Beküldte Hymer -
Telepítettem a Virtualboxot és benne a Windows8, 64 bit. Amikor elindítanám, egy pillanatra megjelenik a virtuális képernyő, aztán ezt elfedi a következő hibajelentés:
A virtuális gép munkamenetének megnyitása sikertelen: Wind8.
VT-x is disabled in the BIOS for all CPU modes (VERR_VMX_MSR_ALL_VMX_DISABLED).
Eredmény kód: NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)
Komponens: ConsoleWrap
Interfész: IConsole {872da645-4a9b-1727-bee2-5585105b9eed}
Mit tegyek?
Hogy engedélyezzem?
Beküldte Hymer -
Igen, ezt láttam, meg azt is, hogy a BIOS-hoz úgy férek hozzá, hogy űjraindítom a gépet, aztán a megfelelő pillanatben megnyomom az F2 vagy F8 vagy F10 vagy F12 billentyűt. Hogy melyiket, erre jön egy javaslat startoláskor. De az egyetlen, ami bevillan egy pillanatra, hogy az ESC billentyűt lehet megnyomni. Ha azt teszem, jön egy kék oldal, de ott nem látok semmi lehetőséget a Security ⇒ System Security Virtualisation Teechnology Directed eléréséhez, amit be kellene kapcsolni.
Az F-billentyűk nyomogatásával egyszerűen nem történik semmi. Vagy nagyon sokáig kellene várnom? És melyiket nyomjam, ezt nem lehet előre tudni? Vagy megoldható ez a terminálban?
Ilyen gép
Beküldte Hymer -
Tovább is van, mondjam még?
Bootable medium?
Beküldte Hymer -
@#5 Ez sikerült, köszönöm.
Most megnyílik a virtuális gép, és ott ez jelenik meg:
FATAL: No bootable medium found! System halted.
Ezt hogy lehet kijavítani? Gugliztam, angol válaszokat találtam, de nem értem, úgyhogy arra kérlek, magyarázd meg nekem.
A végső cél az, hogy használhassam a Canon TS3151 multifnkcionális nyomtató illesztőprogramját, ami a Windowsra való. Szóval nekem az is mindegy, hogy melyik Windows és csak annyi hely kell nekem, amit ez a nyomtató igényel.
Nem találom
Beküldte Hymer -
@#7 Kerestem az Oracle oldalán extension-t a Verzió: 5.2.10_Ubuntu r121806 -hoz, de nem találtam. Te biztosan megtalálod.
Bootable medium?
https://www.canon.co.uk/support/consumer_products/products/fax__multifun...(64-bit)
https://ibb.co/n1qd0L
Rossz illeszkedés
Beküldte Hymer -
Nem segített
Beküldte Hymer -
@#10 Telepítettem az extensiont, aztán megint a Windows 8-at, de ugyanúgy FATAL: No bootable medium found! System halted.
Nem segített
Az EFI engedélyezése (különleges OS-eknek)-
Mennyi memória legyen?
Beküldte Hymer -
Kimarite, az Alaplapnál van egy hibajelentés:"A gazdarendszer memóriájának (3.75GB) több mint 50%-át rendelted a virtuális géphez. Így túl kevés marad a gazda operációs rendszernek, ez problémát okozhat. Adj kevesebb memóriát a virtuális gépnek." (Az 50%-nál csak néhány mm-rel több.)De hiába próbálom huzogatni a csúszkát, az nem moccan. A súgóban az áll, hogy lehet szabályozni az operációs rendszer telepítése után is, de úgy néz ki, hogy nem lehet. Telepítsem újra? Mekkora memóriát állítsak be? Csak találgatni lehet.
Tresor, erre a képre gondoltál?
Mégse
Beküldte Hymer -
@#16 Kikapcs, memória csökk, mégse ind. Vétel.
Még egy kép
Beküldte Hymer -
Kösz, atime, de előbb még megmutatom ezt a képet, ami úgy jött elő, hogy gyorsan megnyomtam az F12-t a Win8 indulásakor. Ez nem mond semmi újat?
És még egy
Beküldte Hymer -
Ez meg a Windows 3.1-ről, ami pont ugyanúgy nem akart megnyílni, beleeftizenkettőztem az indulásnál. A telepítésnél találomra választok a felkínált lehetőségekből (lemez, stb)
És rákattintottam a b-re
HyperV?
Beküldte Hymer -
@#22 Hol állítom be azt, hogy HyperV?
HyperV?
Beküldte Hymer -
Igazság szerint nem használok
Igazság szerint nem használok virtualboxot, régebben más gépen használtam, akkor még XP volt a Windows. Szerintem Windows 3.1-et nem támogatja a Virtualbox. Új telepités kellene, a bootolás a kép szerint elindul, a Win8 memőriaigénye a Microsoft szerint 32 bites verziónál minimum 1 GB, 64 bites rendszernél 2 GB. Ezért javasoltam az 1,5-öt, valószinüleg elindulna,bár igen lassú lehet, A feladatnak nyomtatás, scannelés az illesztőprogram telepitése után valószínüleg megfelel. (Nem tudom, sem ilyen eszközöm, sem Win8 telepitőm sincs. Win7 van, de azt meg nem próbáltam)
És még egy
https://en.wikipedia.org/wiki/Preboot_Execution_Environment
http://www.ccboot.com/pxe-boot-windows.htm
XP simán megy a Virtualbox-ban (ISO):
Lépésről lépésre
Beküldte Hymer -
Nics HT? Nem tudom, hány magot adtam a gépnek, de ezügyben nem jelzett hibát.
Nem tdom, honnan szedtem a PXE-t, azt se tudtam, hogy szedtem. Ha átrágom magam a mellékelt szövegen, amiben további linkek vannak, akkor megértem?
Az XP sem indul nekem. Most újra telepítem, és lépésről lépésre kérdezek rá, hogyan telepítsek.
1.a Memória mérete - 512 MB szükséges, 4MP-n áll a csűszka, mennyit állítsak be?
b. Új virtuális merevlemez készítése OK?
2. a. 1.5 GB jó?
b. VDI OK?
3. Itt nézzek meg valamit alaposabban?
4. Ez az eredmény. Ha erre b-t kattintok, akkor jön a FATÁL: No bootable medium found. System halted.
Megoldható ez fatál nélkül?
Lépésről lépésre
Akkor világos
Beküldte Hymer -
"Lenni kell egy Windows XP lemeznek vagy letötöltött ISO fájlnak."?
Na, akkor így világos. Meg voltam győződve, hogy ez valamilyen szinten be van építve a Virtualboxba, ezért kell választani. Ha azt az operációs rendszert telepíti, amit adok neki. Így furcsa, hogy előre el kell dönteni, melyik legyen, elég lenne egy felszólítás, hogy tegye be a lemezt vagy adja meg az ISO fájlt.
Mindegy. Tehát nem úszom meg, meg kell vennem a Windowst. Jó drága lesz nekem ez a nyomtató.
Hát igen, vagy megveszed..
Hát igen, vagy megveszed...vagy nem használod.
Beküldte Hymer -
Akkor világos
Nem.
Nem kellett volna új nyomtató
Beküldte Hymer -
Ha előbb eszembe jut, hogy a Virtualboxban lehet telepíteni a nyomtató Windows-szoftverét, nem kellett volna elajándékozni a HP4180-at. Mindegy, most már megvan az új, majd elmondom, hogy sikerült-e telepíteni. Számomra a nyomtató használata a legnagyobb hátrány a Linuxban.
Beküldte zoli62 -
https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-10-enterprise 90 napig használhatod ingyenesen. Utána is lehet hosszabbítani. Angol nyelvű.
Esetleg telepítsd fel ezt.Enterprise, egy mezei
Enterprise, egy mezei nyomtatónak? Én keresnék valahol vdi fájlt, utána pedig letiltanám a hálózatot a Virtualboxban
