Beküldte Hymer -
Telepítettem a Virtualboxot és benne a Windows8, 64 bit. Amikor elindítanám, egy pillanatra megjelenik a virtuális képernyő, aztán ezt elfedi a következő hibajelentés:
A virtuális gép munkamenetének megnyitása sikertelen: Wind8.
VT-x is disabled in the BIOS for all CPU modes (VERR_VMX_MSR_ALL_VMX_DISABLED).
Eredmény kód: NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)
Komponens: ConsoleWrap
Interfész: IConsole {872da645-4a9b-1727-bee2-5585105b9eed}
Mit tegyek?
Hogy engedélyezzem?
Beküldte Hymer -
Igen, ezt láttam, meg azt is, hogy a BIOS-hoz úgy férek hozzá, hogy űjraindítom a gépet, aztán a megfelelő pillanatben megnyomom az F2 vagy F8 vagy F10 vagy F12 billentyűt. Hogy melyiket, erre jön egy javaslat startoláskor. De az egyetlen, ami bevillan egy pillanatra, hogy az ESC billentyűt lehet megnyomni. Ha azt teszem, jön egy kék oldal, de ott nem látok semmi lehetőséget a Security ⇒ System Security Virtualisation Teechnology Directed eléréséhez, amit be kellene kapcsolni.
Az F-billentyűk nyomogatásával egyszerűen nem történik semmi. Vagy nagyon sokáig kellene várnom? És melyiket nyomjam, ezt nem lehet előre tudni? Vagy megoldható ez a terminálban?
Ilyen gép
Beküldte Hymer -
Ilyen: System: Host: ivan-HP-250-G1-Notebook-PC Kernel: 4.15.0-38-generic x86_64 bits: 64 gcc: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 3.8.9 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1) dm: lightdm Distro: Linux Mint 19 Tara Machine: Device: laptop System: Hewlett-Packard product: HP 250 G1 Notebook PC v: 0888130000305910000620110 serial: N/A Mobo: Hewlett-Packard model: 1854 v: 64.2A serial: N/A UEFI [Legacy]: Insyde v: F.3C date: 10/11/2013 Chassis: type: 10 serial: N/A Battery BAT0: charge: 21.9 Wh 100.0% condition: 21.9/21.9 Wh (100%) volts: 12.4/10.8 model: Hewlett-Packard Primary serial: <filter>status: Full CPU: Dual core Intel Pentium 2020M (-MCP-) arch: Ivy Bridge rev.9 cache: 2048 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9578 clock speeds: min/max: 1200/2400 MHz 1: 2194 MHz 2: 2194 MHz Graphics: Card: Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0156 Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 ) drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1366x768@60.07hz OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 6.0, 128 bits) version: 3.3 Mesa 18.0.5 (compat-v: 3.0) Direct Render: Yes Audio: Card Intel 7 Series/C216 Family High Def. Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:1e20 Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-38-generic Network: Card-1: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter driver: ath9k bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 168c:0036 IF: wlo1 state: up mac: <filter> Card-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 2000 bus-ID: 08:00.0 chip-ID: 10ec:8168 IF: eno1 state: down mac: <filter> Card-3: Atheros usb-ID: 001-005 chip-ID: 0cf3:3121 IF: null-if-id state: N/A speed: N/A duplex: N/A mac: N/A Drives: HDD Total Size: 250.1GB (52.1% used) ID-1: /dev/sda model: Hitachi_HTS54322 size: 250.1GB serial: <filter> Partition: ID-1: / size: 226G used: 118G (55%) fs: ext4 dev: /dev/sda1 ID-2: swap-1 size: 4.18GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5...
Tovább is van, mondjam még?
Bootable medium?
Beküldte Hymer -
@#5 Ez sikerült, köszönöm.
Most megnyílik a virtuális gép, és ott ez jelenik meg:
FATAL: No bootable medium found! System halted.
Ezt hogy lehet kijavítani? Gugliztam, angol válaszokat találtam, de nem értem, úgyhogy arra kérlek, magyarázd meg nekem.
A végső cél az, hogy használhassam a Canon TS3151 multifnkcionális nyomtató illesztőprogramját, ami a Windowsra való. Szóval nekem az is mindegy, hogy melyik Windows és csak annyi hely kell nekem, amit ez a nyomtató igényel.
Nem találom
Beküldte Hymer -
@#7 Kerestem az Oracle oldalán extension-t a Verzió: 5.2.10_Ubuntu r121806 -hoz, de nem találtam. Te biztosan megtalálod.
Bootable medium?
Nem szeretném elkiabálni, de úgy tűnik találtam hozzá Linuxos eszközillesztőt.
https://www.canon.co.uk/support/consumer_products/products/fax__multifun...(64-bit)
https://ibb.co/n1qd0L
Rossz illeszkedés
Beküldte Hymer -
Azt a linuxos illesztőt már telepítettem. Tudok nyomtatni és szkennelni, ha kábellel összekötöm a gépemmel, de csak fekete-fehér képet nyomtat, kiszámíthatatlan méretekben, a szkenner pedig csak a terminálból indítható, nem lehet használni hozzá az XSane-t és nem lehet közvetlenül beolvasást kérni pl az OpenOfficba vagy a Gimp-be.
Nem segített
Beküldte Hymer -
@#10 Telepítettem az extensiont, aztán megint a Windows 8-at, de ugyanúgy FATAL: No bootable medium found! System halted.
Nem segített
Rendszer > Alaplap > Bővített képességek:
Az EFI engedélyezése (különleges OS-eknek)-
Mennyi memória legyen?
Beküldte Hymer -
Kimarite, az Alaplapnál van egy hibajelentés:"A gazdarendszer memóriájának (3.75GB) több mint 50%-át rendelted a virtuális géphez. Így túl kevés marad a gazda operációs rendszernek, ez problémát okozhat. Adj kevesebb memóriát a virtuális gépnek." (Az 50%-nál csak néhány mm-rel több.)De hiába próbálom huzogatni a csúszkát, az nem moccan. A súgóban az áll, hogy lehet szabályozni az operációs rendszer telepítése után is, de úgy néz ki, hogy nem lehet. Telepítsem újra? Mekkora memóriát állítsak be? Csak találgatni lehet.
Tresor, erre a képre gondoltál?
Mégse
Beküldte Hymer -
@#16 Kikapcs, memória csökk, mégse ind. Vétel.
A kép alapján talán Windows 3.1 esetleg elindulna... (2048 MB) Majd ha 1,5 GB látsz (állitsz be) akkor gondolom elindul: Ezt a virtuális gépet pedig törölni kellene és újat létrehozni (telepiteni) Már úgyis benne vagy...
Még egy kép
Beküldte Hymer -
Kösz, atime, de előbb még megmutatom ezt a képet, ami úgy jött elő, hogy gyorsan megnyomtam az F12-t a Win8 indulásakor. Ez nem mond semmi újat?
És még egy
Beküldte Hymer -
Ez meg a Windows 3.1-ről, ami pont ugyanúgy nem akart megnyílni, beleeftizenkettőztem az indulásnál. A telepítésnél találomra választok a felkínált lehetőségekből (lemez, stb)
És rákattintottam a b-re
HyperV?
Beküldte Hymer -
@#22 Hol állítom be azt, hogy HyperV?
HyperV?
Beküldte Hymer -
Bocs, de nem találom ezt a hyperV-tDe ha neked nincs már időd és ideged válaszolni, talán van más.
Igazság szerint nem használok
Igazság szerint nem használok virtualboxot, régebben más gépen használtam, akkor még XP volt a Windows. Szerintem Windows 3.1-et nem támogatja a Virtualbox. Új telepités kellene, a bootolás a kép szerint elindul, a Win8 memőriaigénye a Microsoft szerint 32 bites verziónál minimum 1 GB, 64 bites rendszernél 2 GB. Ezért javasoltam az 1,5-öt, valószinüleg elindulna,bár igen lassú lehet, A feladatnak nyomtatás, scannelés az illesztőprogram telepitése után valószínüleg megfelel. (Nem tudom, sem ilyen eszközöm, sem Win8 telepitőm sincs. Win7 van, de azt meg nem próbáltam)
És még egy
A PXE telepítő hálózatos. Honnan „szedted”?
https://en.wikipedia.org/wiki/Preboot_Execution_Environment
http://www.ccboot.com/pxe-boot-windows.htm
XP simán megy a Virtualbox-ban (ISO):
Lépésről lépésre
Beküldte Hymer -
Nics HT? Nem tudom, hány magot adtam a gépnek, de ezügyben nem jelzett hibát.
Nem tdom, honnan szedtem a PXE-t, azt se tudtam, hogy szedtem. Ha átrágom magam a mellékelt szövegen, amiben további linkek vannak, akkor megértem?
Az XP sem indul nekem. Most újra telepítem, és lépésről lépésre kérdezek rá, hogyan telepítsek.
1.a Memória mérete - 512 MB szükséges, 4MP-n áll a csűszka, mennyit állítsak be?
b. Új virtuális merevlemez készítése OK?
2. a. 1.5 GB jó?
b. VDI OK?
3. Itt nézzek meg valamit alaposabban?
4. Ez az eredmény. Ha erre b-t kattintok, akkor jön a FATÁL: No bootable medium found. System halted.
Megoldható ez fatál nélkül?
Lépésről lépésre
Először is a beállitások az XP-nél: Memőria 1 GB Merevlemez 20 GB vdi is jó. Lenni kell egy Windows XP lemeznek vagy letötöltött ISO fájlnak. Az XP általában 32 bites, de létezik belőle 64 bites is. Nem tudom melyik van neked azt kell választani, persze hogy leáll ha nem adsz neki telepitőt.
Akkor világos
Beküldte Hymer -
"Lenni kell egy Windows XP lemeznek vagy letötöltött ISO fájlnak."?
Na, akkor így világos. Meg voltam győződve, hogy ez valamilyen szinten be van építve a Virtualboxba, ezért kell választani. Ha azt az operációs rendszert telepíti, amit adok neki. Így furcsa, hogy előre el kell dönteni, melyik legyen, elég lenne egy felszólítás, hogy tegye be a lemezt vagy adja meg az ISO fájlt.
Mindegy. Tehát nem úszom meg, meg kell vennem a Windowst. Jó drága lesz nekem ez a nyomtató.
Hát igen, vagy megveszed..
Hát igen, vagy megveszed...vagy nem használod.
Beküldte Hymer -
Ez megoldódik...
Akkor világos
„Meg voltam győződve, hogy az XP valamilyen szinten be van építve a Virtualboxba, ezért kell választani.”
Nem.
Sejtettem...
Nem kellett volna új nyomtató
Beküldte Hymer -
Ha előbb eszembe jut, hogy a Virtualboxban lehet telepíteni a nyomtató Windows-szoftverét, nem kellett volna elajándékozni a HP4180-at. Mindegy, most már megvan az új, majd elmondom, hogy sikerült-e telepíteni. Számomra a nyomtató használata a legnagyobb hátrány a Linuxban.
Beküldte zoli62 -
Esetleg telepítsd fel ezt. https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-10-enterprise 90 napig használhatod ingyenesen. Utána is lehet hosszabbítani. Angol nyelvű.
Enterprise, egy mezei
Enterprise, egy mezei nyomtatónak? Én keresnék valahol vdi fájlt, utána pedig letiltanám a hálózatot a Virtualboxban
