Cinnamon felület fagyása
 Üdv! A gondom a következő. Mint 17-et használok Cinnamon desktoppal. Gyakran tapasztalom, hogy az egérmutató mozgása belassul. Eleinte csak kicsi késésben van, aztán rövidesen lefagy az egész felület. Eleinte bizonyos Wine alatt futtatott programokra gyanakodtam. De ezeket kizártam és csak a megnyitott böngésző esetén is jelentkezik a probléma. A gépem egy 4 éves Dell laptop integrált grafikus chippel. Régebben Mint 13-at használtam és nem volt ilyen problémám. Kipróbáltam Win 7 alatt is de ott se tapasztaltam ilyen problémát. Mi lehet esetleg a baj? Előre is köszönöm a válaszokat.
Kérdések
Memóriateszt volt? A fagyás mit jelent? Ctrl+Alt+F2-re se reagál?
 A memóriatesztet lefutattam.
 A memóriatesztet lefutattam. Nem adott hibaüzenetet. A Ctrl+Alt+F2-re reagál. Azzal ki tudok lépni. Egyébként azt vettem észre, mintha akkor jelentkezne a probléma, ha valamilyen weblapon beágyazott videót akarok megnézni.
Milyen böngésző? Van esetleg
Milyen böngésző? Van esetleg blokkoló telepítve? Másik böngészővel jelentkezik a probléma? Konkrét weblapok okozzák, vagy lényegében bármelyiknél előfordul?
 Chromot használok.
 Chromot használok. Letesztelem Firefox alatt is. Igaz nem nagyon szoktam használni. A Chromban Adblock van telepítve.
... böngészésnél csak?
"csak a megnyitott böngésző(k) esetén is jelentkezik a probléma." Is?
Tehát csak böngészés közben, és szinte csak videók nézésénél, például a YouTube, vagy mi más még? Nem a lapozás lassú egy-egy oldalon? Például az ubuntu.hu fórumon (azért példa, mert nekem ilyen problémám volt, és ez az oldal jut eszembe) de itt is lassú volt a lapozás, szinte fagyott ... "máshol" nem, és a videóknál sem volt probléma.
Más alkalmazás használatánál nem fagy a rendszer?
Próbáld meg kikapcsolni a hardveres gyorsítást, ez a lapozási gondra és a videók lejátszására is jó .. . A böngészőben, a beállításoknál kezd, de majd még írok erre valamit (ha nem sikerül elsőre). A változtatás után a böngészőt újra kell indítani! Milyen videókártyád van? Derítsük ki:
lspci -nnk | tee lspci_01.txt | xdg-open lspci_01.txt
Kellenének még a (terminal-ban kiadva)
dmesg | tee dmesg_01.txt | xdg-open dmesg_01.txt
és a
xdg-open /var/log/Xorg.0.log
szövegek (ezek mutatják a megjelenítéssel kapcsolatos hiba- és figyelmeztetés üziket), persze, utána kell mindkettőt kiadni, miután a rendszer lassul. Telepítettél videó kártya driver-t? Nem kell telepíteni. (most)
Ide mentsd a szövegeket (linkjük vissza csak):
http://pastebin.com
balazs képe
A chrome csinált ilyet
A chrome csinált ilyet régebben, szinte csontra fagyasztotta a gépet, talán elfogyasztotta a RAM-ot vagy mi volt. Próbálj ki másikat szerintem is.
Fagyás pendrive írása közbe.
Lassan 2 hete használom a Cinnamon 32bit verzióját eddig semmi gondom nem volt vele, kivétel pár problémát amit meg oldottam.
Chrome fagyást megoldja a flash player fel telepitése. Pipa :)
Amit nem értem mai napig, ami gyárilag bele van rakva pendrive rendszer készütő Applikáció még fagyasztja le az egész gépet amig csinálja a kép írást.
Erre még nem találtam meg oldást de lehet az lesz hogy ki probálom a 64 bites verziót is.
A gépem egy  Hp asztali gép p4es 3,1Ghz dual threates  procceszor
5 gb ram, integrált 256Mb video kártya.
Usb készitésnél totál
Usb készitésnél totál lefagyot, addig amig kész nem lett addig semmit nem tudszcsinálni a gépen, pláne még az is hogy rosszul írja meg a boot pendrive-t.
Ubuntu akartam ki írni rá, a vége az lett hogy telepités közbe írta a k a hibát hogy sérült a telepitő lemez.
Felfüggesztés probléma
Sziasztok !
Olyan hibát tapasztaltam "linux cinnamon 17.2 32bit " felfüggesztés után ,nem tér vissza a rendszer ,teljes fehér kép.
RE:Felfüggesztés probléma
#5 Az eredeti kérdés mintha máshogyan szólt volna, de ha felfüggesztés, akkor idézek:
"Annyi biztos, hogy a készenléti állapot (felfüggesztés) és a hibernálás nem a Linux-disztribúciók erőssége. Például ezt elismerte a Valve is és nem is támogatják."
Most ezt tudom mondani, így septiben.
RE:RE:Felfüggesztés probléma
#6 köszönöm válaszod
Tapasztalat
 Nálam is lefagyott a cinamon , de nálam alap esteben is bekapcsolás után kb 5 percre rá. Igaz én rá jöttem a problémára. Nekem egy samsung laptopom van amibe 2 videokártya van 1. integrált intel 2. geforce 520m . A fagyás akkor jelentkezett mikor az nvidia illesztőszoftvert használtam mostt az alapértelmezett szoftvert az gondolom csak az inteles kártyát használja. De legalább így nincs fagyás gondolom a 2 kártya vezérlésnél lehet valami hiba.
