Tisztelt fórumozók!
Nem tudom jó helyen teszem-e fel a kérdésem. Egyik ismerősöm gépén Linux Mint 17.3 Mate 64bit van. Mostanában ha bekapcsolja a gépét, felugrik egy üzenet, hogy: The panel encountered a problem while loading "OAFIID:GNOME_Panel_TrashApplet".
Reinstall Gnome applets már volt, de nem segített. Innen vettem az ötletet: https://askubuntu.com/questions/91011/the-panel-encountered-a-problem-wh...
Máshol azt olvastam, hogy másik adminnal jelentkezzek be, töröljem az összes .gnome könyvtárat, de nem merem megtenni, nehogy végleg hazavágjam a rendszert. Újra lehet azután indítani?
Teljesen amatőr vagyok hozzá. Mit lehet tenni a fenti hibaüzenettel?
A válaszokat előre is köszönöm!
Gnome TrashApplet hiba
@#0 Próbáld ezt a csomagot újratelepíteni így,
aztán újraindítani a rendszert.
És ennek a parancsnak a kimenete kéne:
Hosszú, tehát a https://paste.ubuntu.com/ segítségével. A mentés után az URL kell ide.
És ezé is:
Kézikönyv: https://linux.die.net/man/8/ldconfig
Az nem jó, ha a kukát könyvtárként a panelra teszitek?
Az OAFIID-ről:
https://wiki.gnome.org/Initiatives/GnomeGoals/AppletsDbusMigration
Az esetleg megpróbálhatod, hogy átmenetileg készítesz még egy panelt, arra ráteszed az Applet-et, és vizsgálod, megjelenik-e a hiba.
Beküldte merkur555 -
Szia kimarite!
Az első parancs kimenete: http://paste.ubuntu.com/p/4FHDBQGKBs/
A másodiké: http://paste.ubuntu.com/p/kcNfJjFsrc/
Kukát a panelra: de, biztos jó, bár a vicc az, hogy a hibaüzenet ugyan továbbra is feljön, a kuka a helyén marad és működik, mintha semmi baja se lenne. (Az újratelepítés megvolt a leírásod szerint.) Már azon is agyaltam, hogy egy clean install-al feltolom rá a Linux Mint 19 Tara-t, oszt' jólvan...
Csináltam egy panelt a képernyő tetejére, aztán megpróbáltam ráhúzni a kukát. A hibaüzi rögtön felugrott. Ha viszont jobb egérgombbal adtam hozzá a kukát a panelhez, akkor kitette a kis kuka ikonját hiba nélkül és meg is engedi nyitni. Az asztalon lévő kuka ugyanúgy működik, mintha mi sem történt volna - hibaüzenet ide vagy oda. Erre gondoltál mint teszt?
Na és mi történik akkor, ha a hibaüzenetnél arra nyomok, hogy törölje a kisalkalmazást a beállításaiból? Nem lesz kukám? Vagy lesz, csak nem fogom látni az asztalon? Gondolom erre írtad, hogy tegyem ki mappaként és akkor applet nélkül nyitogathatom ha kell.
Az applet törlése nem hozza magával a valós Kuka törlését. Szép lenne. :-)
Ránézek az applet problémára.
Hehe, na igen... Köszönöm, hogy ránézel!
parancsot. De eközben is lefagyott a gazda rendszer, és ezt a promptot kaptam,
dehát nem minden csomag frissült, az okozta.
Mindezt azonban megelőzte az általam nem ismert, gondolom, Linux Mint 17.3 alatt fellépő jelenség, miszerint a Frissítéskezelő a Synaptic-ot használja, a hitelesítésre a Synaptic a pkexet-et használja, és még ez nem lenne baj, de a pkexec nem fogadja el a felhasználói jelszavam, mindeközben a gksu működik a jelszavammal, de itt nem az van használva. Gondolom, ez egy friss telepítés bug. Mindezt megoldottam a Frissítéskezelőm, de legfőképpen a Geany szövegszerkesztő használatával, kivonásos módszerrel, azaz, teszteltem a frissítést a
parancsokkal, és a telepítendő csomagok listájából töröltem a 4-es és az 5-ös szintű csomagok nevét, amit a Frissítéskezelőből lestem ki (a csomagok részletezésénél), és a maradékot telepítettem a terminálban a
paranccsal.
Mindez azonban pár óra volt, aztán már az alvás következett. Keresem a kernel összeomlás kiküszöbölését, IOMMU kernel kapcsolók is léteznek „on”, „off” és „soft” kapcsolókkal, de vélhetően más kernelt próbálok. Köszönöm a türelmet.
A laptopot közben vissza kellett adnom a gazdájának, de előtte rákattintottam a Delete Trash Applet gombra. Azóta sincs semmi baja: kuka a helyén, működik, bekapcsoláskor nem pampog. Aztán meglátjuk mi lesz egy hét múlva.
A frissítés utáni állapotot egyelőre nem tudom.
A próba eredménye
Szia, nálam semmilyen hiba nem lépett fel a Kuka applet-tel.
A frissítéskezelő beállításai:
(a 17.3 alatt még alapértelmezett a bekapcsolt 3. biztonsági szint,
a biztonsági frissítéseket én kapcsoltam be.
Az automatikus frissítés nincs bekapcsolva.)
A barátodnál milyen beállítások vannak a Frissítéskezelő alkalmazásban? Fotózd le (képernyőkép) hasonlóan a két beállítást (háttérben a frissíthető csomagokkal) és linkeld, azaz oszd meg. Ne állítsd be ugyanezt, mert a most érvényes beállítások kellenek, azaz, ha többet engedett a szintekben, már hiába állítod be ezt neki, ráadásul az okot sem tudjuk meg. Fontos tudni még, hogy a
parancsok futtatása, azaz a terminálban frissítés nem veszi figyelembe a szinteket. Lehet, a szintek beállítása a hiba oka, de ezt még nem tudjuk.
Pendrive-on lehet képeket szállítani, aztán a saját gépedről feltöltöd, ha nála nem lépsz be a fórumra. Használd az Imgur képmegosztót például.
