Hardverek
Üdv.Mindenki! Memóriával kapcsolatban van egy kérdésem. A PC-mbe 4GB RAMot tettem , Terminálba beírom lshw és a következőt írja ki a memóriakártyák (2x2GB) adatairól.  *-memory
          description: System memory
          physical id: 0
Hova lett bő 1GB memória? A videókártyám integrált intel, leírás:  *-display
             description: VGA compatible controller
             product: 82945G/GZ Integrated Graphics Controller
             vendor: Intel Corporation
             physical id: 2
             bus info: pci@0000:00:02.0
             version: 02
             width: 32 bits
             clock: 33MHz
             capabilities: vga_controller bus_master cap_list rom
             configuration: driver=i915 latency=0
             resources: irq:16 memory:d1100000-d117ffff ioport:b000(size=8) memory:c0000000-cfffffff memory:d1180000-d11bffff memory:c0000-dffff
Ez utóbbi foglal le kicsivel több mint 1 gigát? LinuxMint Cinnamon 64-bitest használok. Ha tudjátok a választ előre is köszönöm.
Hardverek
@#0 Üdv. !
Terminálba:
free -m
mit mutat ?
Hardverek
#1 Ezt:  total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           2993         849         961         163        1182        1823
Swap:          2047           0        2047
Hardverek
Még terminálból inxi -Fxz után többek között a RAM-ról ezt kapom: Info:      Processes: 168 Uptime: 2:45 Memory: 902.6/2993.8MB
           Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 7.3.0
           Client: Shell (bash 4.4.191) inxi: 2.3.56
Hardverek
#2 Ez is azt mutatja, hogy valamiért 3GB RAM-ot ismer fel a rendszer. :(
Igen szia lala! sudo
Igen szia lala! sudo dmidecode -t 16
[sudo] zsigmond jelszava:
# dmidecode 3.1
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 2.4 present.
Handle 0x0017, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
    Use: System Memory
    Error Correction Type: None
    Maximum Capacity: 2 GB
    Error Information Handle: Not Provided
    Number Of Devices: 2
Ezt is https://linuxmint.hu/comment/21426 Te írtad korábban ,
Az alaplap maximális RAM támogatását, ez a parancs mutatja.:
sudo dmidecode -t 16 és ez alapján csak 2 gigát támogat? Akkor hogyan lát hármat?
Terminálból  sudo lshw -class
Terminálból  sudo lshw -class memory a sok egyéb adat közül a memóriára ezt írja ki:  *-memory
       description: System Memory
       physical id: 17
       slot: System board or motherboard
Itt már látja, ki érti ezt?
#6 Az 1 dolog, hogy látja a 4GB-ot, - az viszont egy másik dolog hogy ebből mennyit tud kezelni.
Csak amatőrként, biosba
Csak amatőrként, biosba mennyi van adva a vga-nak? Nem az veszi el és a rendszernek 3 marad?
#8 Nálam a BIOS-ban 64+2 MB van beállítva (mit alap) az integrált VGA-nak (IGP)
Beállítottam ennek a dupláját is, de érzékelhető változást nem tapasztaltam - ezért visszaállítottam.
Ha az alaplapod csak 2GB-ot támogat, akkor örülhetsz hogy 3GB-ot (feltételezhetően) még tud
kezelni.
Igen én is a VGA-ra gondolok
Igen én is a VGA-ra gondolok és igazad van lala örülök, hogy ennyit tud kezelni. A BIOS 2007-es elég régi sajnos. Rendesen fut rajta a Mint, LMDE 3 még gyorsabb próbáltam. Az igazság az, hogy ez is mint a Windows a boltba küld. Menj vegyél újabb ,erősebb hardvert! Köszönöm a segítségeteket.
RAM: 4GB > ?
#3 A felismeréssel nélam semmi gond:
Info:      Processes: 176 Uptime: 30 min Memory: 1364.4/7852.1MB Client: Shell (bash) inxi: 2.3.5
Még egyszer annyi RAM mehetne a gépbe:
# dmidecode 3.0
SMBIOS 2.7 present.
Handle 0x0005, DMI type 16, 23 bytes
    Use: System Memory
    Maximum Capacity: 16 GB
A te géped nem valami ilyesmi?
The Intel 945PM chipset only supports a maximum of 3GB (sometimes up to 3.2GB) of RAM.
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=220886(külső hivatkozás)
RAM: 4GB > ?
#12 Nem a témával kapcsolatban, - csak megemlítem.
Több 32bites kiadás is van "non-pae" kernellel. (pae = fizikai cím kiterjesztés)
Ezek közös tulajdonsága, hogy csak kb. 2.5 - 3 GB RAM-ot tudnak kezelni.
A pae-s 32bites rendszerek simán kezelnek pl. 8GB RAM-ot.
https://ibb.co/euR57K(külső hivatkozás)
Nem kimarite, sajnos az én
Nem kimarite, sajnos az én gépem sokkal gyengébb : # dmidecode 3.1
SMBIOS 2.4 present.
    Use: System Memory
Ez az alaplap gyengécske max kapacitás 2GB ez mindent elmond róla.
Óh köszönöm a linket kimarite
#15 Esetleg írd ide az alaplapod pontos típusát, rákeresünk máshogyan.
Motherboard típusa : Gigabyte
Motherboard típusa : Gigabyte Technology Co., Ltd. 945GCM-S2L  Hardinfo még több RAM-ot lát mint Terminálból :-) https://ibb.co/hdNmGp(külső hivatkozás) Rákerestem, gugli a barátunk http://hu.gigabyte.com/products/page/mb/ga-945gcm-s2l#kf(külső hivatkozás) és ezt írják róla:
  1. Kétcsatornás memóriavezérlő
  2. 2 x 1,8V DDR2 DIMM foglalat, legfeljebb 4 GB memória
  3. Supports DDRII 667 / 533 / 400 MHz
Még kép a RAM-ról: https://ibb.co/eccH6p(külső hivatkozás) Igen ez egy 8 éves PC még a Vista megjelenésekor vettem, hozzá egy OEM Windows Vistát. Aztán sokáig 7-es futott rajta ( az is eredeti nem warez ) azt frissítettem Win10-re (64bit), most azt hiszem végleg a LinuxMint fut rajta. Majd ősztől a legújabb.
Én a helyedben bebootolnék egy 17.3 Linuxmintet, és vagy egy régebbi Fedorat, v. opensuse-t, és megnézném ott is, mi a helyzet.
Esetleg még BIOS frissítéssel is lehet probálkozni.
#18 BIOS frissítésre gondoltam már én is, 2007-es ráférne az biztos.
Milyen kimenetet ad ez a parancs?
sudo dmidecode | grep -A15 'Base Board'
#17 Nézzük meg, milyen RAM-ok vannak betéve, és a sebességük hasonló-e:
https://askubuntu.com/questions/904858/unable-to-see-full-8gb-ram-on-ubu...(külső hivatkozás)
sudo lshw | grep -m 1 -A 25 "*-memory"
Általában javaslok egy tesztet:
https://linuxhint.com/check-ram-ubuntu/(külső hivatkozás)
-- teszt alkalmazás
sudo apt-get install memtester
-- teszt
sudo memtester 100M 2
Lehetséges a videókártya foglal, vagy ez a már máshol is említett alaplap (chipset: bár neked kicsit más, pontos infót erről nem találtam) blokkol, ezt még nem tudom pontosan.
... rosszak az idegeik(külső hivatkozás). :-)
#20 Ezt kaptam: Base Board Information
    Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
    Product Name: 945GCM-S2L
    Version:
    Serial Number:
Handle 0x0003, DMI type 3, 17 bytes
Chassis Information
    Type: Desktop
    Lock: Not Present
    Version:
    Serial Number:
    Asset Tag:
    Boot-up State: Unknown
    Power Supply State: Unknown
#22 Hát akkor a BIOS-ban tudod ezeket megnézni.
Elnézést, most látom, hogy aperten-nek válaszoltál.
Gondolom, ez a parancs sem ad értékelhető kimenetet:
sudo dmidecode --type memory
... ezt is meg lehet nézni.
#23 A hardinfo mutatja a VGA memória foglalását:
Nagyon szépen köszönöm
Nagyon szépen köszönöm kimarite! Ezt kaptam eredményül: memtester version 4.3.0 (64-bit)
Copyright (C) 2001-2012 Charles Cazabon.
Licensed under the GNU General Public License version 2 (only).
pagesize is 4096
pagesizemask is 0xfffffffffffff000
want 100MB (104857600 bytes)
got  100MB (104857600 bytes), trying mlock ...locked.
Loop 1/2:
  Stuck Address       : ok
  Random Value        : ok
  Compare XOR         : ok
  Compare SUB         : ok
  Compare MUL         : ok
  Compare DIV         : ok
  Compare OR          : ok
  Compare AND         : ok
  Sequential Increment: ok
  Solid Bits          : ok
  Block Sequential    : ok
  Checkerboard        : ok
  Bit Spread          : ok
  Bit Flip            : ok
  Walking Ones        : ok
  Walking Zeroes      : ok
  8-bit Writes        : ok
  16-bit Writes       : ok
Loop 2/2:
  Stuck Address       : ok
  Random Value        : ok
  Compare XOR         : ok
  Compare SUB         : ok
  Compare MUL         : ok
  Compare DIV         : ok
  Compare OR          : ok
  Compare AND         : ok
  Solid Bits          : ok
  Checkerboard        : ok
  Bit Spread          : ok
  Bit Flip            : ok
  Walking Ones        : ok
  Walking Zeroes      : ok
  8-bit Writes        : ok
  16-bit Writes       : ok
#22However it only shows 3gb in the bios and says "4.00gb (3gb usable)" in Windows system properties.
945 is a very old chipset, and this is a Intel Chipset Limitation(külső hivatkozás) nothing to do with Gigabyte. If you use a smaller graphics card you will see more memory, like if you use a card with 512MB you should see about 3.5-3.75GB of usable memory
... https://forums.tweaktown.com/gigabyte/32546-ram-issue-ga-945gcm-s2l.html(külső hivatkozás)
Persze, meg lehet kérdezni a magyar forgalmazót (képviseletet) erről a témáról. Érdemes!
#25 Előbbi egy teszt volt, megnéztük, hibás-e a RAM. Úgy általában, írás, olvasás szinten.
Igen a fenti egyértelmű, ez
Igen a fenti egyértelmű, ez egy régi chipset Gigabyte az Intelre mutogat. Nálam fordítva van 4 gigából kevesebbet lát, nyilván a videókártya falja fel mert egyszerre kétfelé nem címezhet. Azért a vas korához képest nagyon jól fut a Mint. Köszönöm szépen kimarite!
A másik parancsra ezt kaptam:
A másik parancsra ezt kaptam: # dmidecode 3.1
SMBIOS 2.4 present.
Handle 0x0005, DMI type 5, 20 bytes
Memory Controller Information
    Error Detecting Method: 8-bit Parity
    Error Correcting Capabilities:
        None
    Supported Interleave: One-way Interleave
    Current Interleave: One-way Interleave
    Maximum Memory Module Size: 1024 MB
    Maximum Total Memory Size: 2048 MB
    Supported Speeds:
        Other
    Supported Memory Types:
        Other
    Memory Module Voltage: 5.0 V
    Associated Memory Slots: 2
        0x0006
        0x0007
    Enabled Error Correcting Capabilities:
        None
Handle 0x0006, DMI type 6, 12 bytes
Memory Module Information
    Socket Designation: A0
    Bank Connections: 1
    Current Speed: Unknown
    Type: DIMM SDRAM
    Installed Size: 2048 MB (Single-bank Connection)
    Enabled Size: 2048 MB (Single-bank Connection)
    Error Status: OK
Handle 0x0007, DMI type 6, 12 bytes
    Socket Designation: A1
    Bank Connections: 2
    Type: DIMM SDRAM
    Error Status: OK
    Use: System Memory
Handle 0x0018, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
    Array Handle: 0x0017
    Total Width: 64 bits
    Data Width: 64 bits
    Form Factor: DIMM
    Set: None
    Locator: A0
    Bank Locator: Bank0/1
    Type: Unknown
    Type Detail: None
    Speed: 667 MT/s
    Manufacturer: None
    Serial Number: None
    Asset Tag: None
    Part Number: None
Handle 0x0019, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
    Data Width: 64 bits
    Form Factor: DIMM
    Set: None
    Locator: A1
    Bank Locator: Bank2/3
    Type: Unknown
    Type Detail: None
    Speed: 667 MT/s
    Manufacturer: None
    Serial Number: None
    Asset Tag: None
    Part Number: None
#30 És a másik két parancs kimenete?
Mindenkinek annyi baja van, hogy annyi baj legyen ...(külső hivatkozás) :-)
A BIOS-ban mennyi van adva a VGA-nak?
A 213. oldalon írnak erről a témáról:
https://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/307502.pdf(külső hivatkozás)
Talán az előző két parancs kimenet segít, hogy a BIOS-ban mennyit kéne beállítani. Bár a CPU firmware ezt felülírhatja, nézzük meg mi van most ott.
#31 Megbeszéltük, ez megtévesztő lehet: :-)
Most egy picit „rápihennék” ... . De van egy olyan alaplapom, ahol 2x2GB DDR I RAM, nem volt használható 400MHz-en, csak alatt, míg szólóban (1GB) igen. Ha megpróbálnád egy fokozattal lentebb venni?
667MHz --> 533MHz
Valahogy így, itt:
https://www.hardwaresecrets.com/understanding-ram-timings/(külső hivatkozás)
A teljesítményre nem lesz jó hatással, de megnézheted, többet lát-e „amúgy” a rendszer a RAM-ból.
Igazán rendes a Gigabyte:
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-945GCM-S2L-rev-10#sp(külső hivatkozás)
  1. 2 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 4 GB of system memory
  2. Dual channel memory architecture
  3. Support for DDR2 667/533/400 MHz memory modules
    (Go to GIGABYTE's website for the latest memory support list.)
Tehát olyasmit nem közölnek, ha két RAM maximumát használod, akkor az órajel szintén maradhat-e 667MHz, vagy kevesebb.
Ha amógy is írsz a magyar képviseletnek, kérdezz rá. És a BIOS frissítés értelmére is, van-e.
#34 Pontosan, megkérdezem tőlük mert a BIOS frissítés nem játék.
