Üdv.Mindenki! Memóriával kapcsolatban van egy kérdésem. A PC-mbe 4GB RAMot tettem , Terminálba beírom lshw és a következőt írja ki a memóriakártyák (2x2GB) adatairól. *-memory
description: System memory
physical id: 0
Hova lett bő 1GB memória? A videókártyám integrált intel, leírás: *-display
description: VGA compatible controller
product: 82945G/GZ Integrated Graphics Controller
vendor: Intel Corporation
physical id: 2
bus info: pci@0000:00:02.0
version: 02
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: vga_controller bus_master cap_list rom
configuration: driver=i915 latency=0
resources: irq:16 memory:d1100000-d117ffff ioport:b000(size=8) memory:c0000000-cfffffff memory:d1180000-d11bffff memory:c0000-dffff
Ez utóbbi foglal le kicsivel több mint 1 gigát? LinuxMint Cinnamon 64-bitest használok. Ha tudjátok a választ előre is köszönöm.
Hardverek
@#0 Üdv. !
Terminálba:
free -m
mit mutat ?
Hardverek
Beküldte gyenes -
Mem: 2993 849 961 163 1182 1823
Swap: 2047 0 2047
Hardverek
Beküldte gyenes -
Még terminálból inxi -Fxz után többek között a RAM-ról ezt kapom: Info: Processes: 168 Uptime: 2:45 Memory: 902.6/2993.8MB
Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 7.3.0
Client: Shell (bash 4.4.191) inxi: 2.3.56
Hardverek
Igen szia lala! sudo
Beküldte gyenes -
Igen szia lala! sudo dmidecode -t 16
[sudo] zsigmond jelszava:
# dmidecode 3.1
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 2.4 present.
Handle 0x0017, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
Use: System Memory
Error Correction Type: None
Maximum Capacity: 2 GB
Error Information Handle: Not Provided
Number Of Devices: 2
Ezt is https://linuxmint.hu/comment/21426 Te írtad korábban ,
Az alaplap maximális RAM támogatását, ez a parancs mutatja.:
sudo dmidecode -t 16 és ez alapján csak 2 gigát támogat? Akkor hogyan lát hármat?
Terminálból sudo lshw -class
Beküldte gyenes -
Terminálból sudo lshw -class memory a sok egyéb adat közül a memóriára ezt írja ki: *-memory
description: System Memory
physical id: 17
slot: System board or motherboard
Itt már látja, ki érti ezt?
Csak amatőrként, biosba
Beküldte 444tibi -
Csak amatőrként, biosba mennyi van adva a vga-nak? Nem az veszi el és a rendszernek 3 marad?
Beállítottam ennek a dupláját is, de érzékelhető változást nem tapasztaltam - ezért visszaállítottam.
Ha az alaplapod csak 2GB-ot támogat, akkor örülhetsz hogy 3GB-ot (feltételezhetően) még tud
kezelni.
Igen én is a VGA-ra gondolok
Beküldte gyenes -
Igen én is a VGA-ra gondolok és igazad van lala örülök, hogy ennyit tud kezelni. A BIOS 2007-es elég régi sajnos. Rendesen fut rajta a Mint, LMDE 3 még gyorsabb próbáltam. Az igazság az, hogy ez is mint a Windows a boltba küld. Menj vegyél újabb ,erősebb hardvert! Köszönöm a segítségeteket.
Úgy látom ez a probléma nem
Beküldte gyenes -
Úgy látom ez a probléma nem csak Linuxos és nem is mai: https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-hardware/4gb...
RAM: 4GB > ?
Még egyszer annyi RAM mehetne a gépbe:
A te géped nem valami ilyesmi?
„The Intel 945PM chipset only supports a maximum of 3GB (sometimes up to 3.2GB) of RAM.”
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=220886
RAM: 4GB > ?
Több 32bites kiadás is van "non-pae" kernellel. (pae = fizikai cím kiterjesztés)
Ezek közös tulajdonsága, hogy csak kb. 2.5 - 3 GB RAM-ot tudnak kezelni.
A pae-s 32bites rendszerek simán kezelnek pl. 8GB RAM-ot.
https://ibb.co/euR57K
Nem kimarite, sajnos az én
Beküldte gyenes -
Nem kimarite, sajnos az én gépem sokkal gyengébb : # dmidecode 3.1
SMBIOS 2.4 present.
Use: System Memory
Ez az alaplap gyengécske max kapacitás 2GB ez mindent elmond róla.
Óh köszönöm a linket kimarite
Beküldte gyenes -
Óh köszönöm a linket kimarite! https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=220886 Itt is a videókártyára hivatkoznak "This is normal behaviour, your Intel video card consumes certain amount of memory." Még örüljek, hogy 3GB körül tud használni. :-)
Motherboard típusa : Gigabyte
Beküldte gyenes -
Motherboard típusa : Gigabyte Technology Co., Ltd. 945GCM-S2L Hardinfo még több RAM-ot lát mint Terminálból :-) https://ibb.co/hdNmGp Rákerestem, gugli a barátunk http://hu.gigabyte.com/products/page/mb/ga-945gcm-s2l#kf és ezt írják róla:
Még kép a RAM-ról: https://ibb.co/eccH6p Igen ez egy 8 éves PC még a Vista megjelenésekor vettem, hozzá egy OEM Windows Vistát. Aztán sokáig 7-es futott rajta ( az is eredeti nem warez ) azt frissítettem Win10-re (64bit), most azt hiszem végleg a LinuxMint fut rajta. Majd ősztől a legújabb.
Beküldte aperten -
Én a helyedben bebootolnék egy 17.3 Linuxmintet, és vagy egy régebbi Fedorat, v. opensuse-t, és megnézném ott is, mi a helyzet.
Esetleg még BIOS frissítéssel is lehet probálkozni.
Beküldte gyenes -
Beküldte aperten -
Milyen kimenetet ad ez a parancs?
https://askubuntu.com/questions/904858/unable-to-see-full-8gb-ram-on-ubu...
Általában javaslok egy tesztet:
https://linuxhint.com/check-ram-ubuntu/
-- teszt alkalmazás
-- teszt
Lehetséges a videókártya foglal, vagy ez a már máshol is említett alaplap (chipset: bár neked kicsit más, pontos infót erről nem találtam) blokkol, ezt még nem tudom pontosan.
... rosszak az idegeik. :-)
Beküldte gyenes -
Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
Product Name: 945GCM-S2L
Version:
Serial Number:
Handle 0x0003, DMI type 3, 17 bytes
Chassis Information
Type: Desktop
Lock: Not Present
Version:
Serial Number:
Asset Tag:
Boot-up State: Unknown
Power Supply State: Unknown
Elnézést, most látom, hogy aperten-nek válaszoltál.
Gondolom, ez a parancs sem ad értékelhető kimenetet:
... ezt is meg lehet nézni.
hardinfo
mutatja a VGA memória foglalását:Értékelés:
Nagyon szépen köszönöm
Beküldte gyenes -
Nagyon szépen köszönöm kimarite! Ezt kaptam eredményül: memtester version 4.3.0 (64-bit)
Copyright (C) 2001-2012 Charles Cazabon.
Licensed under the GNU General Public License version 2 (only).
pagesize is 4096
pagesizemask is 0xfffffffffffff000
want 100MB (104857600 bytes)
got 100MB (104857600 bytes), trying mlock ...locked.
Loop 1/2:
Stuck Address : ok
Random Value : ok
Compare XOR : ok
Compare SUB : ok
Compare MUL : ok
Compare DIV : ok
Compare OR : ok
Compare AND : ok
Sequential Increment: ok
Solid Bits : ok
Block Sequential : ok
Checkerboard : ok
Bit Spread : ok
Bit Flip : ok
Walking Ones : ok
Walking Zeroes : ok
8-bit Writes : ok
16-bit Writes : ok
Loop 2/2:
Stuck Address : ok
Random Value : ok
Compare XOR : ok
Compare SUB : ok
Compare MUL : ok
Compare DIV : ok
Compare OR : ok
Compare AND : ok
Solid Bits : ok
Checkerboard : ok
Bit Spread : ok
Bit Flip : ok
Walking Ones : ok
Walking Zeroes : ok
8-bit Writes : ok
16-bit Writes : ok
„ 945 is a very old chipset, and this is a Intel Chipset Limitation nothing to do with Gigabyte. If you use a smaller graphics card you will see more memory, like if you use a card with 512MB you should see about 3.5-3.75GB of usable memory”
... https://forums.tweaktown.com/gigabyte/32546-ram-issue-ga-945gcm-s2l.html
Persze, meg lehet kérdezni a magyar forgalmazót (képviseletet) erről a témáról. Érdemes!
Hardinfo nálam ezt mutatja:
Beküldte gyenes -
Hardinfo nálam ezt mutatja: https://ibb.co/nOycNU
https://imgur.com/a/0jWu0JH
Beküldte gyenes -
Igen a fenti egyértelmű, ez
Beküldte gyenes -
Igen a fenti egyértelmű, ez egy régi chipset Gigabyte az Intelre mutogat. Nálam fordítva van 4 gigából kevesebbet lát, nyilván a videókártya falja fel mert egyszerre kétfelé nem címezhet. Azért a vas korához képest nagyon jól fut a Mint. Köszönöm szépen kimarite!
A másik parancsra ezt kaptam:
Beküldte gyenes -
A másik parancsra ezt kaptam: # dmidecode 3.1
SMBIOS 2.4 present.
Handle 0x0005, DMI type 5, 20 bytes
Memory Controller Information
Error Detecting Method: 8-bit Parity
Error Correcting Capabilities:
None
Supported Interleave: One-way Interleave
Current Interleave: One-way Interleave
Maximum Memory Module Size: 1024 MB
Maximum Total Memory Size: 2048 MB
Supported Speeds:
Other
Supported Memory Types:
Other
Memory Module Voltage: 5.0 V
Associated Memory Slots: 2
0x0006
0x0007
Enabled Error Correcting Capabilities:
None
Handle 0x0006, DMI type 6, 12 bytes
Memory Module Information
Socket Designation: A0
Bank Connections: 1
Current Speed: Unknown
Type: DIMM SDRAM
Installed Size: 2048 MB (Single-bank Connection)
Enabled Size: 2048 MB (Single-bank Connection)
Error Status: OK
Handle 0x0007, DMI type 6, 12 bytes
Socket Designation: A1
Bank Connections: 2
Type: DIMM SDRAM
Error Status: OK
Use: System Memory
Handle 0x0018, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x0017
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: A0
Bank Locator: Bank0/1
Type: Unknown
Type Detail: None
Speed: 667 MT/s
Manufacturer: None
Serial Number: None
Asset Tag: None
Part Number: None
Handle 0x0019, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
Data Width: 64 bits
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: A1
Bank Locator: Bank2/3
Type: Unknown
Type Detail: None
Speed: 667 MT/s
Manufacturer: None
Serial Number: None
Asset Tag: None
Part Number: None
Mindenkinek annyi baja van, hogy annyi baj legyen ... :-)
A BIOS-ban mennyi van adva a VGA-nak?
A 213. oldalon írnak erről a témáról:
https://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/307502.pdf
Talán az előző két parancs kimenet segít, hogy a BIOS-ban mennyit kéne beállítani. Bár a CPU firmware ezt felülírhatja, nézzük meg mi van most ott.
Most egy picit „rápihennék” ... . De van egy olyan alaplapom, ahol 2x2GB DDR I RAM, nem volt használható 400MHz-en, csak alatt, míg szólóban (1GB) igen. Ha megpróbálnád egy fokozattal lentebb venni?
667MHz --> 533MHz
Valahogy így, itt:
https://www.hardwaresecrets.com/understanding-ram-timings/
A teljesítményre nem lesz jó hatással, de megnézheted, többet lát-e „amúgy” a rendszer a RAM-ból.
Igazán rendes a Gigabyte:
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-945GCM-S2L-rev-10#sp
(Go to GIGABYTE's website for the latest memory support list.)
Tehát olyasmit nem közölnek, ha két RAM maximumát használod, akkor az órajel szintén maradhat-e 667MHz, vagy kevesebb.
Ha amógy is írsz a magyar képviseletnek, kérdezz rá. És a BIOS frissítés értelmére is, van-e.
Beküldte gyenes -
