Mozgó-kép felvétele
 Egy kép többet mond, mint ezer szó. Sokszor igaz is. Ha ez a kép még mozog is, akkor már a hatása hatványozott lesz. Informatívabb, és vonzza a szemet. Ha sok leírást, weboldalt készítesz tapasztalhattad, hogy egy statikus kép nagyon sok információt tud átadni. Ha ezt egy rövidebb mozgóképpel helyettesíted, akkor már egy-egy munkafolyamatot ábrázolva egyértelműsítheted a mondandódat. Ami nem utolsó: sok karakterleütéstől megkímél. Az interneten nem minden formátum támogatott, gyakorlatilag vagy statikus képet rakunk be, vagy youtube-on stb. nagyméretű videóval kommunikálunk. A kettő közt jó átmenet a mozgó gif vagy a webM formátum. Mindegyiknek van előnye, és van hátránya, de a legtöbb böngésző korrektül megjeleníti ezeket.
Ha egyszerű, pár kockából álló „videóval” akarjuk feldobni a cikket nem túl sok lehetőségünk van. Ilyent nyilván fel tudunk venni egy képernyő-rögzítő szoftverrel (pld. SimpleScreenRecorder)  de ez sokszor olyan mintha ágyúval lőnénk verébre. Nagy, sokat tud, és macerás is, ha csak egy rövid mozgó kép kell. A FedoraMagazin egyik régi cikkében olvastam egy nagyon egyszerű megoldásról, ami gyors, egyszerű és nem is kell hozzá nagy tudás.
 Peek - Egyszerű animált GIF képernyő-felvevő egy könnyen használható felületen
A legtöbb disztribúcióra elérhető, különféle módszerrel. A github oldalán erre találni leírást.
Én most nem a disztribúciómhoz (most MX Linux, azaz debian) leírt módszerrel telepítettem, hanem a független flatpak-kal. Ha másképp gondolod, és telepíteni akarod, akkor az oldalon lesz leírás a Te disztribúciódhoz.
  • Kitérő: Ami természetesen nem akadályozott meg abban, hogy a github-ról letöltsem a forrást és archiváljam. Ha valami történne a githubbal... Ezt a „paranoid” megoldást mindaddig érdemes követni, amíg a disztribúciódba bele nem kerül ténylegesen egy csomag és biztosítva lesz a program jövője.
Nálam már fenn van a flatpak – volt róla szó – így csak a
flatpak install --user https://flathub.org/repo/appstream/com.uploadedlobster.peek.flatpakref
majd a megszokott indítás jön:
flatpak run com.uploadedlobster.peek
A használata egyszerű, megnyílt ablakot átméretezve arra, amit fel akarsz venni, majd [Record as...] és azután, ha végeztél stop. Lementi a videók könyvtáradba a fájlt.
Alap beállítással nem kell sokat állítgatni, csak a [Record as GIF]-nél a legördülő menüből kiválasztod a formátumot. A giffel nem tudsz nagyon mellényúlni, azt majdnem mindenhol használni tudjuk.
Beállítások a [Record as GIF] előtt lévő P-re kattintva, majd Preferences. Nem kell pilótavizsga hozzá, nagyjából egy pont van, amin gondolkodni kell.
Peek beállítása
Peek beállítása
Open... Ha kész a mozgókép, akkor nyissa meg mentés után a fájlkezelőt. Hasznos, ha csak egy mozgóképet rögzítesz, de bosszantó, hogy folyamatosan nyitogatja a fájlkezelőt, ha sok felvételt csinálsz egymás után.
Show desktop... asztali értesítést küld, ha kész a mentés. Hasznos, ha hosszabb videókat készítesz, mert ott a konverzió, mentés hosszabb idő is lehet.
Start/Stop... billentyű kombináció, hasznos, ha az egérkurzort is felveszed, és nem akarod, hogy az utolsó, amit látnak az, hogy elhagyja a képet az egérkurzor. Mert éppen le kell állítani a felvételt... A Change-re kattintasz és lenyomod a billentyű kombinációt.
Output format: amibe menteni akarsz.
Use gifski... A GIF minőségét adhatod meg, ha ezt bejelölöd. Jó minőség – nagy méret, kis méret vacak minőség! Ha nincs a gépeden a gifski, akkor telepítsd.
Framerate... a felvétel minőségét befolyásoló képkocka számot adja meg másodpercenként. Ezt kell állítani, ha nem megfelelő neked az alap. A github oldalon van pár szó erről, a nagyobb jobb minőség, de a méretet is megemeli.
Resolution downsampling – a felbontást szabályozza.
Delay in... a felvétel indítása után ennyi másodpercet vár. Nagyon hasznos funkció :)
Capture... az egérkurzort felvegye vagy ne?
Az egérkurzornál hasznos lehet a key-mon, amit külön kell telepíteni.
sudo apt-get install key-mon
Ha más disztribúciót használsz, akkor a saját telepítési módszeredet alkalmazd, önállóan! Ha a
key-mon –visible_click
 parancsot használod, akkor egy nagyon kellemes kis eszközt kapsz.  Magáért beszél a használata. A már bemutatott kis programot hozom fel bemutatónak.
Melyik kép vonzza jobban a tekintetet?
Ez?
Peek_minta
Vagy ez?
peek_teszt
Alul a key-mon látható, bár itt nem sok funkciója van.
Ennyi
Az eredeti bejegyzés a blogomban jelent meg
Csak óvatosan a videókkal, képekkel!
 Nem mondom hogy nincs igazad. Ha nem szükséges, nem kell kép. Viszont van olyan helyzet amikor 50 sornál beszédesebb egy csatolt kép. A szerver nem korlátlan, ez is igaz, viszont mivel ide nem lehet képet csatolni, így linkelgetek én is, a Dropboxomról. Valószínű hogy ezért 1 év múlva biztos  hogy nem lesznek már meg az én linkelt képeim sem.
Valamint, tudom hogy már a bunkóság határát súrolja hogy valaki egy fórumon egy másik fórumot emleget de a PH lapcsalád fórummotorja szerintem világszinten egy nagyon jól használható felületet ad. Azonnal látni, ki kinek, mire reagált, jó a kereső, létrehozható kedvenclista, belépve azonnal látni van-e új hozzászólás, rögtön oda dob be, nem kell kilométereket görgetni,a topikok könnyen megtalálhatók. És igaz korlátozott terjedelembe de csatolható kép is közvetlenül.
Én megmondom őszintén ezen a fórumon elveszek ha valamit keresnék vagy egy már hosszabb diskurzust kell végigkövetnem. A másolás-beillesztés stb. nekem iszonyat furcsa. De ez valószínű az én hibám, más biztos jól kezeli ezt a szövegszerkesztős felületet. Vagy még nem tanultam meg kezelni ezt a fórummotort.
Szerintem mindenképpen kell a kép ha egy adott probléma illusztrálása ezt megkívánja.
"Arról nem is beszélve, hogy mekkora udvariatlanság, ha a kérdező egy képernyőmentésben írja le a problémát, a válaszoló meg gépelje le a megoldást."
Amikor egy másik Linux fórumon egy PlayOnLinux hibát próbáltam elmondani, a képernyőkép egy pillanat alatt átvitte a mondandót, a hiba nem volt kijelölhető, szövegbe menthető és kb. 20 angol nyelvű sorból és parancsokból állt. Akkor ezt nekem le kellett volna a grafikus felületről egy .txt fájlba pötyögni a nulla angol tudásommal, még most is  írnám.
gifski
A címben említett egy MX Linux saját csomag? Debian alatt nem látom.
apt-cache policy gifski
N: Ez a csomag nem található: gifski
Hol érhető el az LMDE és a Linux Mint alá?
képek
„Van az oldalon 6 db link ami a kepfeltoltes,hu-ra mutat. A linkek már nem élnek. Érdemes megnézni, mennyire értelmetlenné vált így az oldal”
Általánosságban írok csak, nem az adott oldal, vagy cikkre vonatkozik: érdemes olyannak, aki többet ír egy saját tárhelyet beszereznie. Ilyen amit én használok, ahol kap az ember 3giga tárhelyet. Ez egy aktív embernek is sokáig kitart. INGYEN van. Plusz persze a cikkek is megmaradnak, nincs kitéve annak, hogy egy fórum megszűnik, vagy a képtárhely megszűnik.
gifski
Használd a flatpak verziót, mert natívan nem érhető el ezek (debian) alatt a gifski, de a flatpak-ban benne van. Sajnos több  kisebb programka ilyen: nem érhető el egyik vag ymásik disztribució alatt.
