Üdv!
(Linux Mint 18.1 a rendszerem.)
Laptopomban meglévő 8GB RAM-om mellé vettem még egy 8GB-osat, elvileg a kettő passzol egymáshoz (mindkettő DDR3L, 1600MHz).
Az alaplapon 2 SO-DIMM foglalat van, elvileg 16GB-os modulokat is képesek kezelni, tehát az én 8GB-os moduljaim nem jelenthetnek problémát.
A BIOS-ban ott figyel mind a 16GB, de a Mint nem látja az újat, csak az eredeti 8GB-ot észleli (pl. a System Monitor).
Lefuttattam néhány parancsot, amit találtam itt-ott.
A futtatott parancsok és a vonatkozó eredmények:
inxi -Fxz
Info: Processes: 255 Uptime: 7 min Memory: 2192.6/7426.3MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
Client: Shell (bash 4.3.481) inxi: 2.2.35
lshw -short -C memory
H/W path Device Class Description
/0/0 memory 64KiB BIOS
/0/8/9 memory 1MiB L2 cache
/0/8/a memory 256KiB L1 cache
/0/8/b memory 6MiB L3 cache
/0/c memory 8GiB System Memory
/0/c/0 memory DIMM [empty]
/0/c/1 memory DIMM [empty]
/0/c/2 memory 8GiB SODIMM DDR3 Synchronous 1600 MHz (0,6 ns)
/0/c/3 memory DIMM [empty]
lshw -class memory
*-bank:2
description: SODIMM DDR3 Synchronous 1600 MHz (0,6 ns)
product: M471B1G73DB0-YK0
vendor: Samsung
physical id: 2
serial: 94B591AE
slot: ChannelB-DIMM0
width: 64 bits
clock: 1600MHz (0.6ns)
*-bank:3
description: DIMM [empty]
product: [Empty]
vendor: [Empty]
physical id: 3
serial: [Empty]
slot: ChannelB-DIMM1
dmidecode
Handle 0x000F, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x000C
Error Information Handle: Not Provided
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Form Factor: SODIMM
Set: None
Locator: ChannelB-DIMM0
Bank Locator: BANK 2
Type: DDR3
Type Detail: Synchronous
Speed: 1600 MHz
Manufacturer: Samsung
Serial Number: 94B591AE
Asset Tag: 9876543210
Part Number: M471B1G73DB0-YK0
Rank: 2
Configured Clock Speed: 1600 MHz
Handle 0x0010, DMI type 20, 35 bytes
Memory Device Mapped Address
Starting Address: 0x00200000000
Ending Address: 0x003FFFFFFFF
Range Size: 8 GB
Physical Device Handle: 0x000F
Memory Array Mapped Address Handle: 0x0012
Partition Row Position: Unknown
Interleave Position: Unknown
Interleaved Data Depth: Unknown
Handle 0x0011, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
Total Width: Unknown
Data Width: Unknown
Size: No Module Installed
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: ChannelB-DIMM1
Bank Locator: BANK 3
Type: Unknown
Type Detail: None
Speed: Unknown
Manufacturer: [Empty]
Serial Number: [Empty]
Part Number: [Empty]
Rank: Unknown
Configured Clock Speed: Unknown
Handle 0x0012, DMI type 19, 31 bytes
Starting Address: 0x00000000000
Ending Address: 0x001FFFFFFFF
Range Size: 8 GB
Physical Array Handle: 0x000C
Partition Width: 4
Mi lehet a probléma és pláne a megoldás?
Köszi előre is
RAM-bővítés probléma
@#1 Még nem próbáltam csak az újat.
A BIOS-ban látszik a 16GB.
@#3 Valamit félreértettél. A gépben természetesen benn van mindkét 8GB-s modul, a BIOS látja is a 16GB-ot, de a Mint csak 8GB-ot lát. Amit még nem próbáltam, az az, hogy kiveszem a régi modult és kipróbálom csak az újat, hogy az önmagában jó-e.
A Samsung az eredeti modul, az újat meg nem detektálta egyik fenti parancs sem, ahogy az látható.
@#0 Ha gondolod, telepítsd a " i2c-tools"-t. Illetve, egymás után futtasd ezeket a parancsokat.:
sudo aptitude install i2c-tools
sudo modprobe eeprom
sudo modprobe i2c-i801
decode-dimms
Az utolsó parancs kiírat elég sok műszaki paramétert a RAM-okról.
A 2 RAM adatait tételesen össze kéne hasonlítani egymással - hogy van-e közöttük eltérés.
Különös tekintettel a "tCL-tRCD-tRP-tRAS" adataira. (nálam ez minkettőnél 9-9-9-24)
Az alaplap maximális RAM támogatását, ez a parancs mutatja.:
sudo dmidecode -t 16
(Maximum Capacity:)
Srácok, egy kissé
Srácok, egy kissé elhamarkodtam(?) a kérdés feltevését. Előbb ki kellett volna próbálnom az új modult önmagában. Nos, megtörtént. Nem indul vele a gép. Szóval vagy eleve hibás a cucc, vagy a tresor által említett időzítés lehet a gond. Ha az első eset van, akkor egy csere után elvileg oké lesz. Ha a második, arra mi a megoldás?
Srácok, egy kissé
és összehasonlítanám őket. Nagy valószínűséggel lesz közöttük eltérés.
Ha így lesz, akkor szerintem a megoldás, az eredetileg bent lévő RAM-al mindenben megegyező
másik RAM beszerzése.
(Nem véletlen hogy gyárilag összeválogatva - szet-ként - lehet RAM-okat venni. (2×2GB, 2×4GB)
Srácok, egy kissé
@#11 Persze, mehet - csak nem 1 vagy 2 paramétert kell figyelembe venni.
A helyzet az, hogy próbáltam
A helyzet az, hogy próbáltam megnézni az időzítését az eredetinek, de nem találtam sehol infót erről (az Asus honlapján is csak ennyi volt: DDR3L 1600 MHz SDRAM, 2 x SO-DIMM socket for expansion up to 16 GB SDRAM. A Samsungnál még körülnézek, végül is ők a gyártók). Továbbá azt olvastam több helyen is, hogy nincs nagy jelentősége az időzítések eltérésének, annyi történik, hogy a lassabbik sebességén fog ketyegni a gyorsabb is, de ez a gyakorlatban nem igazán észlelhető. A boltban a fickó azt mondta, hogy igazából a frekvenciának kell megegyeznie, az meg oké volt.
Nem akarom túlbonyolítani a dolgot, először is holnap visszaviszem és kicseréltetem, ha azzal sem lesz jó, akkor ismét jövök és kérem a segítségeteket a nyomozásban. Köszi srácok!
Srácok, egy kissé
@#11 Mennek:
... (modprobe)
decode-dimms
# decode-dimms version 6231 (2014-02-20 10:54:34 +0100)
Memory Serial Presence Detect Decoder
By Philip Edelbrock, Christian Zuckschwerdt, Burkart Lingner,
Jean Delvare, Trent Piepho and others
Number of SDRAM DIMMs detected and decoded: 0
És:
# dmidecode 3.0
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 2.7 present.
Handle 0x000C, DMI type 16, 23 bytes
Physical Memory Array
Use: System Memory
Error Correction Type: None
Maximum Capacity: 32 GB
Number Of Devices: 4
@#14 A proci:
Quad core Intel Core i7-4710HQ (-HT-MCP-) cache: 6144 KB
A régi modult most nem tudom megnézni, az új:
Kingmax, 8GB, DDR3L,1600MHz,1.35V
S/N: ZHC002001006
https://paste.ubuntu.com/p/F96vdPwyyn/
Közben rágugliztam a Kingmax serial number-re, és zéró találat. Ez is érdekes.
@#21 Persze, számlás, garis.
Baromi érdekes, az összes létező ákombákom számot/kódot, ami a RAM-on van beírtam a gugliba, de semmilyen találatot nem dobott ki.
Ez a Kingmax oldala: http://www.kingmax.com.tw/en-global/product/product/Model/DDR3_Laptop_Me...
@#23 Ki tudnám próbálni, de nagyon macerás lenne, szóval ezt inkább most kihagyom és kicseréltetem. Az elsődleges tippem, hogy egyszerűen hibás a termék. Bár azt nem tudom, hogy egy hibás RAM-ot a BIOS láthat-e épnek (merthogy 16GB-ot mutatott).
(https://manpages.debian.org/jessie/i2c-tools/decode-dimms.1.en.html)
Ezt találtam:
Once you figure out the device addresses, then you need to be able to use the SMBus base address register found in one of the Southbridge PCI functions to read the data that is needed.
https://software.intel.com/en-us/forums/watercooler-catchall/topic/309123
(https://www.dell.com/community/Desktops-General-Read-Only/Precision-T750...)
... https://hackweek.suse.com/projects/add-support-for-ddr4-to-decode-dimms
You may have more I²C busses besides the SMBus, particularly on GPUs ...
(https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=168518)
@#25 Igazából mire gondolsz, mit kellene kipróbálni? Hülyére nem vehetnek, mert önmagában el sem indította a gépet (kipróbáltam mindkét slot-ban. A régi mindkettőben szépen dolgozott, az új egyikben sem.)
decode-dimms -c
Decoding EEPROM: /sys/bus/i2c/drivers/eeprom/6-0050
Guessing DIMM is in bank 1
---=== SPD EEPROM Information ===---
EEPROM Checksum of bytes 0-62 Bad
(found 0x64, calculated 0xB1)
SPD Revision Invalid
Fundamental Memory type Unknown (0xff)
---=== Manufacturing Information ===---
Manufacturer Invalid
Custom Manufacturer Data 36 00 7D D6 10 00 00 18 ("6?}?????")
Part Number Undefined
Manufacturing Date 0xFE00
Assembly Serial Number 0x41554F0A
Decoding EEPROM: /sys/bus/i2c/drivers/eeprom/8-0052
Guessing DIMM is in bank 3
EEPROM CRC of bytes 0-116 Bad
(found 0xFFFF, calculated 0x4FE6)
# of bytes written to SDRAM EEPROM 64
Total number of bytes in EEPROM 64
Manufacturer Undefined
Number of SDRAM DIMMs detected and decoded: 2
Ezt adta ki (jelenleg csak az eredeti RAM van benn). Bad-eket, meg invalid-okat látok, de nem tudom, mit akar ez jelenteni.
@#29 Fényképezni most nem tudok, de mit akarnál látni? Ahol a RAM-ot írja, ott 16 giga van (volt) feltüntetve. Amikor csak az új RAM-ot raktam be, a gép el sem indult, szóval még a BIOS sem jött be.
Mára ennyi, köszi mindenkinek, holnap meglátom, hogy előrébb jutok-e.
@#31 Szerintem ez:
Bár a képeken nem úgy néz ki egyik sem, mint az enyém.
@#33 A régi és az új modul is DDR3L, az első posztban ezt már említettem. Holnap folyt. köv.
Köszi az eddigi erőfeszítést, jó éjt!
Ma reggel kipróbáltam a Tara
Ma reggel kipróbáltam a Tara live-val úgy, hogy mindkét modul benn volt. A hátsó gondolatom az volt, hogy esetleg a kernel nem megfelelő a jelenlegi rendszeremben (18.1).
A Tara sem látta a 16GB-ot, csak a 8-at. Hamarosan lebonyolítom a cserét.
Jelen helyzet: visszavittem,
Jelen helyzet: visszavittem, de nem volt nekik másik, úgyhogy pár nap pihi míg megjön az új.
Mindenesetre azt meg kell állapítsam, hogy a boltokban nem szakik dolgoznak csak eladók. Igazából fogalmuk sincsen a témáról. Az egyik helyen azt mondta a srác, hogy 50-50%, hogy jó lesz-e a RAM a gépbe (még ha a specifikáció szerint jónak is kellene lennie). Nagyon gyakori, hogy nem. De azt, hogy ez minek a függvénye, nem tudják. Próba-szerencse. A vicc az, hogy ennek ellenére nem automatikus az, hogy visszaveszik, ha nem nyerő. Kiadsz huszonezer forintot, és csak pislogsz, ha nem jó. Persze le lehet vásárolni, de könyörgöm, ha 5-ször nem jó, akkor vásároljak le 100eFt-ot feleslegesen?! Nagyon vicces ...
Csak egy gyors kérdés: úgy
Csak egy (két) gyors kérdés: úgy tudom, hogy a GRUB-ban kéne lennie MemTest-nek, de nálam nincs. Mi lehet az oka? Talán az EFI?
És egy teljesen offtopik kérdés: milyen a Tara? Elég érettnek, stabilnak tűnik ahhoz, hogy egy munkagépet (azaz nem hobby-gépet) rábízhassak? Csak dióhéjban, mik a tapasztalatok?
Köszi a segítséget mindenkinek!
Még arra a kérdésemre tudja valaki a választ, hogy mi lehet az oka, hogy nincs MemTest a GRUB-ban nálam?
Vagy szerkeszteni kell a grub fájlt, hogy megjelenjen. Most mennem kell dolgozni.
Igaz, nem UEFI-s az alaplapom. (De nem hiszem hogy ez befolyásolná.)
Próbáld meg: futtasd ezt a parancsot:
sudo update-grub
https://imgur.com/AWdtrcc
