Üdv!
(Linux Mint 18.1 a rendszerem.)
Laptopomban meglévő 8GB RAM-om mellé vettem még egy 8GB-osat, elvileg a kettő passzol egymáshoz (mindkettő DDR3L, 1600MHz).
Az alaplapon 2 SO-DIMM foglalat van, elvileg 16GB-os modulokat is képesek kezelni, tehát az én 8GB-os moduljaim nem jelenthetnek problémát.
A BIOS-ban ott figyel mind a 16GB, de a Mint nem látja az újat, csak az eredeti 8GB-ot észleli (pl. a System Monitor).
Lefuttattam néhány parancsot, amit találtam itt-ott.
A futtatott parancsok és a vonatkozó eredmények:
inxi -Fxz
Info:      Processes: 255 Uptime: 7 min Memory: 2192.6/7426.3MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
           Client: Shell (bash 4.3.481) inxi: 2.2.35
lshw -short -C memory
H/W path         Device      Class          Description
/0/0                         memory         64KiB BIOS
/0/8/9                       memory         1MiB L2 cache
/0/8/a                       memory         256KiB L1 cache
/0/8/b                       memory         6MiB L3 cache
/0/c                         memory         8GiB System Memory
/0/c/0                       memory         DIMM [empty]
/0/c/1                       memory         DIMM [empty]
/0/c/2                       memory         8GiB SODIMM DDR3 Synchronous 1600 MHz (0,6 ns)
/0/c/3                       memory         DIMM [empty]
lshw -class memory
*-bank:2
          description: SODIMM DDR3 Synchronous 1600 MHz (0,6 ns)
          product: M471B1G73DB0-YK0
          vendor: Samsung
          physical id: 2
          serial: 94B591AE
          slot: ChannelB-DIMM0
          width: 64 bits
          clock: 1600MHz (0.6ns)
     *-bank:3
          description: DIMM [empty]
          product: [Empty]
          vendor: [Empty]
          physical id: 3
          serial: [Empty]
          slot: ChannelB-DIMM1
dmidecode
Handle 0x000F, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
    Array Handle: 0x000C
    Error Information Handle: Not Provided
    Total Width: 64 bits
    Data Width: 64 bits
    Form Factor: SODIMM
    Set: None
    Locator: ChannelB-DIMM0
    Bank Locator: BANK 2
    Type: DDR3
    Type Detail: Synchronous
    Speed: 1600 MHz
    Manufacturer: Samsung
    Serial Number: 94B591AE
    Asset Tag: 9876543210
    Part Number: M471B1G73DB0-YK0
    Rank: 2
    Configured Clock Speed: 1600 MHz
Handle 0x0010, DMI type 20, 35 bytes
Memory Device Mapped Address
    Starting Address: 0x00200000000
    Ending Address: 0x003FFFFFFFF
    Range Size: 8 GB
    Physical Device Handle: 0x000F
    Memory Array Mapped Address Handle: 0x0012
    Partition Row Position: Unknown
    Interleave Position: Unknown
    Interleaved Data Depth: Unknown
Handle 0x0011, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
    Total Width: Unknown
    Data Width: Unknown
    Size: No Module Installed
    Form Factor: DIMM
    Set: None
    Locator: ChannelB-DIMM1
    Bank Locator: BANK 3
    Type: Unknown
    Type Detail: None
    Speed: Unknown
    Manufacturer: [Empty]
    Serial Number: [Empty]
    Part Number: [Empty]
    Rank: Unknown
    Configured Clock Speed: Unknown
Handle 0x0012, DMI type 19, 31 bytes
    Starting Address: 0x00000000000
    Ending Address: 0x001FFFFFFFF
    Range Size: 8 GB
    Physical Array Handle: 0x000C
    Partition Width: 4
Mi lehet a probléma és pláne a megoldás?
Köszi előre is
RAM-bővítés probléma
@#1 Még nem próbáltam csak az újat.
A BIOS-ban látszik a 16GB.
@#3 Valamit félreértettél. A gépben természetesen benn van mindkét 8GB-s modul, a BIOS látja is a 16GB-ot, de a Mint csak 8GB-ot lát. Amit még nem próbáltam, az az, hogy kiveszem a régi modult és kipróbálom csak az újat, hogy az önmagában jó-e.
A Samsung az eredeti modul, az újat meg nem detektálta egyik fenti parancs sem, ahogy az látható.
@#0 Ha gondolod, telepítsd a " i2c-tools"-t. Illetve, egymás után futtasd ezeket a parancsokat.:
sudo aptitude install i2c-tools
sudo modprobe eeprom
sudo modprobe i2c-i801
decode-dimms
Az utolsó parancs kiírat elég sok műszaki paramétert a RAM-okról.
A 2 RAM adatait tételesen össze kéne hasonlítani egymással - hogy van-e közöttük eltérés.
Különös tekintettel a "tCL-tRCD-tRP-tRAS" adataira. (nálam ez minkettőnél 9-9-9-24)
Az alaplap maximális RAM támogatását, ez a parancs mutatja.:
sudo dmidecode -t 16
(Maximum Capacity:)
Srácok, egy kissé
Srácok, egy kissé elhamarkodtam(?) a kérdés feltevését. Előbb ki kellett volna próbálnom az új modult önmagában. Nos, megtörtént. Nem indul vele a gép. Szóval vagy eleve hibás a cucc, vagy a tresor által említett időzítés lehet a gond. Ha az első eset van, akkor egy csere után elvileg oké lesz. Ha a második, arra mi a megoldás?
Srácok, egy kissé
Betenném mindkét RAM-ot, és a fentebbi parancsok segítségével kiíratnám az adataikat
és összehasonlítanám őket. Nagy valószínűséggel lesz közöttük eltérés.
Ha így lesz, akkor szerintem a megoldás, az eredetileg bent lévő RAM-al mindenben megegyező
másik RAM beszerzése.
(Nem véletlen hogy gyárilag összeválogatva - szet-ként - lehet RAM-okat venni. (2×2GB, 2×4GB)
Srácok, egy kissé
@#11 Persze, mehet - csak nem 1 vagy 2 paramétert kell figyelembe venni.
A helyzet az, hogy próbáltam
A helyzet az, hogy próbáltam megnézni az időzítését az eredetinek, de nem találtam sehol infót erről (az Asus honlapján is csak ennyi volt: DDR3L 1600 MHz SDRAM, 2 x SO-DIMM socket for expansion up to 16 GB SDRAM. A Samsungnál még körülnézek, végül is ők a gyártók). Továbbá azt olvastam több helyen is, hogy nincs nagy jelentősége az időzítések eltérésének, annyi történik, hogy a lassabbik sebességén fog ketyegni a gyorsabb is, de ez a gyakorlatban nem igazán észlelhető. A boltban a fickó azt mondta, hogy igazából a frekvenciának kell megegyeznie, az meg oké volt.
Nem akarom túlbonyolítani a dolgot, először is holnap visszaviszem és kicseréltetem, ha azzal sem lesz jó, akkor ismét jövök és kérem a segítségeteket a nyomozásban. Köszi srácok!
Srácok, egy kissé
@#11 Mennek:
sudo lshw -class memory ... *-memory description: System Memory physical id: 5 slot: System board or motherboard size: 8GiB *-bank:0 description: SODIMM DDR3 Synchronous 1600 MHz (0,6 ns) product: M471B5273DH0-CK0 vendor: Samsung physical id: 0 serial: 63F74345 slot: Bottom-Slot 1(top) size: 4GiB width: 64 bits clock: 1600MHz (0.6ns) *-bank:1 description: SODIMM DDR3 Synchronous 1600 MHz (0,6 ns) product: 9905469-142.A00LF vendor: Kingston physical id: 1 serial: 613A42AA slot: Bottom-Slot 2(under) size: 4GiB width: 64 bits clock: 1600MHz (0.6ns) sudo dmidecode -t 16 # dmidecode 3.1 Getting SMBIOS data from sysfs. SMBIOS 2.7 present. Handle 0x0005, DMI type 16, 23 bytes Physical Memory Array Location: System Board Or Motherboard Use: System Memory Error Correction Type: None Maximum Capacity: 16 GB Error Information Handle: Not Provided Number Of Devices:-----
... (modprobe)
Lefuttattam őket, a decode-dimms csak ennyit írt ki:
decode-dimms
# decode-dimms version 6231 (2014-02-20 10:54:34 +0100)
Memory Serial Presence Detect Decoder
By Philip Edelbrock, Christian Zuckschwerdt, Burkart Lingner,
Jean Delvare, Trent Piepho and others
Number of SDRAM DIMMs detected and decoded: 0
És:
# dmidecode 3.0
SMBIOS 2.7 present.
Handle 0x000C, DMI type 16, 23 bytes
Use: System Memory
Maximum Capacity: 32 GB
Number Of Devices: 4
@#14 A proci:
Quad core Intel Core i7-4710HQ (-HT-MCP-) cache: 6144 KB
A régi modult most nem tudom megnézni, az új:
Kingmax, 8GB, DDR3L,1600MHz,1.35V
S/N: ZHC002001006
Érdekes ! Nálam 18.3 Cinnamon alatt ezt dobja ki.:
https://paste.ubuntu.com/p/F96vdPwyyn/
Érdekes, igen. Nem ugyanaz a kettő.
Közben rágugliztam a Kingmax serial number-re, és zéró találat. Ez is érdekes.
@#21 Persze, számlás, garis.
Baromi érdekes, az összes létező ákombákom számot/kódot, ami a RAM-on van beírtam a gugliba, de semmilyen találatot nem dobott ki.
Ez a Kingmax oldala: http://www.kingmax.com.tw/en-global/product/product/Model/DDR3_Laptop_Me...
@#23 Ki tudnám próbálni, de nagyon macerás lenne, szóval ezt inkább most kihagyom és kicseréltetem. Az elsődleges tippem, hogy egyszerűen hibás a termék. Bár azt nem tudom, hogy egy hibás RAM-ot a BIOS láthat-e épnek (merthogy 16GB-ot mutatott).
A c kapcsolóval:
(https://manpages.debian.org/jessie/i2c-tools/decode-dimms.1.en.html)
decode-dimms -c # decode-dimms version $Revision$ Memory Serial Presence Detect Decoder By Philip Edelbrock, Christian Zuckschwerdt, Burkart Lingner, Jean Delvare, Trent Piepho and others Decoding EEPROM: /sys/bus/i2c/drivers/eeprom/2-0050 Guessing DIMM is in bank 1 ---=== SPD EEPROM Information ===--- EEPROM Checksum of bytes 0-62 Bad (found 0x38, calculated 0x9C) SPD Revision Invalid Fundamental Memory type Unknown (0xff) ---=== Manufacturing Information ===--- Manufacturer Conexant (Rockwell) Custom Manufacturer Data 00 24 AE 10 00 00 19 ("?$?????") Manufacturing Location Code 0xF3 Part Number Undefined Number of SDRAM DIMMs detected and decoded: 1Ezt találtam:
Once you figure out the device addresses, then you need to be able to use the SMBus base address register found in one of the Southbridge PCI functions to read the data that is needed.
https://software.intel.com/en-us/forums/watercooler-catchall/topic/309123
(https://www.dell.com/community/Desktops-General-Read-Only/Precision-T750...)
... https://hackweek.suse.com/projects/add-support-for-ddr4-to-decode-dimms
You may have more I²C busses besides the SMBus, particularly on GPUs ...
(https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=168518)
@#25 Igazából mire gondolsz, mit kellene kipróbálni? Hülyére nem vehetnek, mert önmagában el sem indította a gépet (kipróbáltam mindkét slot-ban. A régi mindkettőben szépen dolgozott, az új egyikben sem.)
decode-dimms -c
Decoding EEPROM: /sys/bus/i2c/drivers/eeprom/6-0050
(found 0x64, calculated 0xB1)
Manufacturer Invalid
Custom Manufacturer Data 36 00 7D D6 10 00 00 18 ("6?}?????")
Manufacturing Date 0xFE00
Assembly Serial Number 0x41554F0A
Decoding EEPROM: /sys/bus/i2c/drivers/eeprom/8-0052
Guessing DIMM is in bank 3
EEPROM CRC of bytes 0-116 Bad
(found 0xFFFF, calculated 0x4FE6)
# of bytes written to SDRAM EEPROM 64
Total number of bytes in EEPROM 64
Manufacturer Undefined
Number of SDRAM DIMMs detected and decoded: 2
Ezt adta ki (jelenleg csak az eredeti RAM van benn). Bad-eket, meg invalid-okat látok, de nem tudom, mit akar ez jelenteni.
@#29 Fényképezni most nem tudok, de mit akarnál látni? Ahol a RAM-ot írja, ott 16 giga van (volt) feltüntetve. Amikor csak az új RAM-ot raktam be, a gép el sem indult, szóval még a BIOS sem jött be.
Mára ennyi, köszi mindenkinek, holnap meglátom, hogy előrébb jutok-e.
@#31 Szerintem ez:
Bár a képeken nem úgy néz ki egyik sem, mint az enyém.
@#33 A régi és az új modul is DDR3L, az első posztban ezt már említettem. Holnap folyt. köv.
Köszi az eddigi erőfeszítést, jó éjt!
Ma reggel kipróbáltam a Tara
Ma reggel kipróbáltam a Tara live-val úgy, hogy mindkét modul benn volt. A hátsó gondolatom az volt, hogy esetleg a kernel nem megfelelő a jelenlegi rendszeremben (18.1).
A Tara sem látta a 16GB-ot, csak a 8-at. Hamarosan lebonyolítom a cserét.
Jelen helyzet: visszavittem,
Jelen helyzet: visszavittem, de nem volt nekik másik, úgyhogy pár nap pihi míg megjön az új.
Mindenesetre azt meg kell állapítsam, hogy a boltokban nem szakik dolgoznak csak eladók. Igazából fogalmuk sincsen a témáról. Az egyik helyen azt mondta a srác, hogy 50-50%, hogy jó lesz-e a RAM a gépbe (még ha a specifikáció szerint jónak is kellene lennie). Nagyon gyakori, hogy nem. De azt, hogy ez minek a függvénye, nem tudják. Próba-szerencse. A vicc az, hogy ennek ellenére nem automatikus az, hogy visszaveszik, ha nem nyerő. Kiadsz huszonezer forintot, és csak pislogsz, ha nem jó. Persze le lehet vásárolni, de könyörgöm, ha 5-ször nem jó, akkor vásároljak le 100eFt-ot feleslegesen?! Nagyon vicces ...
Nem egy szimpatikus társaság. A neve esetleg, hogy el lehessen kerülni?
Négy helyen is voltam, ezek mind helyi boltok, nem hálózatok.
Csak egy gyors kérdés: úgy
Csak egy (két) gyors kérdés: úgy tudom, hogy a GRUB-ban kéne lennie MemTest-nek, de nálam nincs. Mi lehet az oka? Talán az EFI?
És egy teljesen offtopik kérdés: milyen a Tara? Elég érettnek, stabilnak tűnik ahhoz, hogy egy munkagépet (azaz nem hobby-gépet) rábízhassak? Csak dióhéjban, mik a tapasztalatok?
Az igazi kérdés, hogy mit értesz munka alatt, milyen alkalmazások kellenek, mit kell tudnia, stb..
Én egy K7 alaplap SDRAM vételénél, megnéztem a gyár által ajánlott méretet (2*2GB), meg még valamit, csak erre már nem emlékszem. Aztán egy bolt megnézte, hogy egészen pontosan milyen RAM való az alaplapba (amit a gyár is ajánl, és meg is mutatta a monitoron a keresés eredményét), és megvettem jó pénzért az újat (2*11.000 forint volt, azt hiszem, mert az SDRAM igen drága).
Túl sok lenne felsorolva, ezért csak általánosságban kérdeztem, hogy mennyire tűnik stabilnak a Tara, bugos-e, ilyesmi ...
A probléma megoldva, bár okosabb nem lettem. Az 5. boltban találtam jó modult. A specifikációja és a gyártója ugyanaz mint az előzőé (amelyik nem volt jó), de oldalanként nem 4, hanem 8 chip van rajta, ahogy az eredeti Samsungon is. Most működik, megvan a 16GB.
Köszi a segítséget mindenkinek!
Általánosságban stabil a Tara.
Oké, köszi.
Még arra a kérdésemre tudja valaki a választ, hogy mi lehet az oka, hogy nincs MemTest a GRUB-ban nálam?
Telepíteni kell. Nálam talán alapból van (Tara):
apt-cache policy *memtest* memtest86+: Telepítve: 5.01-3ubuntu2 Jelölt: 5.01-3ubuntu2 Verziótáblázat: *** 5.01-3ubuntu2 500 500 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive bionic/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status memtest86: Telepítve: (nincs) Jelölt: (nincs) Verziótáblázat: memtester: Telepítve: (nincs) Jelölt: 4.3.0-4 Verziótáblázat: 4.3.0-4 500 500 http://ftp.energotel.sk/pub/linux/ubuntu/archive bionic/universe amd64 PackagesVagy szerkeszteni kell a grub fájlt, hogy megjelenjen. Most mennem kell dolgozni.
Nálam eddig még mindig bent volt a GRUB-ban a memtest.
Igaz, nem UEFI-s az alaplapom. (De nem hiszem hogy ez befolyásolná.)
Próbáld meg: futtasd ezt a parancsot:
sudo update-grub
https://imgur.com/AWdtrcc
Köszi, megnézem.
