Beküldte stray -
Ha fálj kezelőben (Mint 17.2 mate) F3-mal két panelesre teszem, hogyan tudok billenytyűvel váltani a panelok közt?
Balról jobbra működik a ctrl+tab utána le nyil de jobbról balra nem jövök rá.
Köszönöm
stray
RE: Két paneles ablak - váltás
@#0 Mi van ebben a szövegfájlban nálad?
/home/$USER/.gnome2/accels
Amúgy a Nemo a fájlkezelőd most? [ Súgó > Névjegy ]
RE:RE: Két paneles ablak - váltás
Beküldte stray -
Ez a mappa üres nálam. Van a /home/$USER/.gnome2 mappában két text file egy gnome-commander ill gnome-commander-size. Az egyikben ezek a kódok vannak de a controll bal ill ctrl jobb nem működik:
[key-bindings]
<shift><control>plus=view.equal_panes
<control>minus=mark.unselect_all
<control>period=view.in_active_pane
<control>5=plugins.execute_python|md5sum
<control>equal=mark.select_all
<shift><control>greater=view.in_inactive_pane
<control>a=mark.select_all
<shift><control>a=mark.unselect_all
<shift><control>c=edit.copy_filenames
<control>d=bookmarks.edit
<control>f=connections.open
<shift><control>f=connections.close
<super>f=edit.search
<control>m=file.advrename
<control>n=connections.new
<control>o=options.edit
<control>q=file.exit
<control>r=view.refresh
<control>backslash=view.root
<control>grave=view.home
<shift><control>asciitilde=view.home
<control>left=view.in_left_pane
<control>right=view.in_right_pane
<control>kp.left=view.in_left_pane
<control>kp.right=view.in_right_pane
<control>kp.begin=plugins.execute_python|md5sum
<control>kp.add=mark.select_all
<control>kp.subtract=mark.unselect_all
<control>kp.5=plugins.execute_python|md5sum
<shift>f2=mark.compare_directories
<shift>f3=file.internal_view
<alt>f3=file.external_view
<shift>f4=file.edit_new_doc
<shift><control>f5=file.create_symlink
<alt>f7=edit.search
<control>f12=edit.filter
RE:RE:RE: Két paneles ablak - váltás
Működik az balra is, de először klikkelj bele a jobb oldali fülben valamire .. :)
Beküldte stray -
Sajnos még mindig nem működik. Mondjuk most már 19.0-van fent MATE
Itt mi szerepel billentyűparancsként?
(https://www.tecmint.com/gnome-commander-file-manager/)
Beküldte stray -
Itt semmi mert nem használok gnome commandert. Vezérlőpult gyorsbillentyűk között se találom a ezt a beállítást. Amúgy 19.0 Mate és Caja a fájlkezelőm. Double commandernél de anno a gnome-nál se volt ezzel gond. De az eredeti kérdés is Caja-ra vonatkozott. :-)
Teljesen úgy tűnt, hogy a Gnome Commander-t is szerepeltetnéd az eredeti kérdésben.
Caja:
https://github.com/mate-desktop/caja/blob/master/docs/key_mouse_navigati...
MATE:
https://ubuntu-mate.community/t/keyboard-shortcuts-for-window-management...
Próbálok rákeresni, más lehetőségekre is.
