Asus Transformerbook 101HA hang hiba
stray képe
Feltelepítettem Linuxmint 19. 64bit-et egy Asus Transformerbook 101HA gépre. Minden rendben működik de nincsen hang.
Próbáltam ezt a segítséget de nem ment
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2374383
A hangok vezérlésében az alábbi kép van és nem engedi az intelt kiválasztani.
stray képe
#1 A hangbeállításoknál a hardver választás.
Megnézem biosba
stray képe
#5 Így sincs hang viszont ezeket a hibákat írja ki
#6 Bár, ha jól látom, ez más tipus, megpróbálhatod ezt:
(forrás: http://www.jfwhome.com/2016/01/04/latest-steps-to-install-ubuntu-on-the-...
régebbi leírás, vélhetően elavult, bár a firmware-ek 2018-asak:
http://www.jfwhome.com/2014/03/07/perfect-ubuntu-or-other-linux-on-the-a...
„7. Sound”)
sudo mv /var/lib/alsa/asound.state /var/lib/alsa/asound.state.ORIG
Majd létrehozod az átnevezett fájlt,
sudo nano /var/lib/alsa/asound.state
és bele ez a tartalom:
https://raw.githubusercontent.com/AdamWill/baytrail-m/master/alsa/t100_B...
Mentés és kilépés:
Ctrl + O és Enter
Ctrl + X
Majd futtattod:
sudo alsactl restore
Ha nem jó a hang, visszaállítod a régi, mentett fájlt, és futtatod:
Mégiscsak más gép, de próba, szerencse.
A fülhallgató kimenet működik?
https://pcforum.hu/tudastar/111487/asus-tableten-nincs-hang
Másik módszer -szintén nem egészen ugyanaz a gép- és szintén mentsd az eredeti fájlt előtte:
https://wiki.debian.org/InstallingDebianOn/Asus/T100TA
Nem tudom, mennyire érted az angol leírást, de olyasmit is írnak, hogy Pulseaudio-val nem fog működni.
#7 Az,
lspci -nnkv
inxi -F
kimeneteit másold be (vagy pastászd) mert itt -más tipusra- hasonlóan Alsa-t írnak:
Device Drivers -> Sound card support -> Advanced Linux Sound Architecture -> HD Audio -> Conexant and HDMI
https://wiki.archlinux.org/index.php/ASUS_TX201LA
Azaz, meg kéne tudni a hangkártyád mibenlétét. :)
https://pastebin.com/vMwMt1Jb
#9 Ez egy RealTek hangkártya: chtrt5645
Itt írnak erről, ezt a részt csináld meg:
https://wiki.archlinux.org/index.php/GPD_Pocket#PulseAudio
De előtte backup:
sudo cp /etc/pulse/default.pa /etc/pulse/default.pa.ORIG
sudo cp /etc/pulse/daemon.conf /etc/pulse/daemon.conf.ORIG
A rendszered jellemzői:
Audio: Card-1 Intel HDMI/DP LPE Audio driver: HdmiLpeAudio
       Card-2 chtrt5645 driver: chtrt5645
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-24-generic
Kapcsolódó téma (a teszt parancsok miatt):
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=224046
stray képe
#7 Próbáltam ezeket is de még mindig nem megy. Lehet, hogy én rontok el valamit?
stray képe
#11 de ehhez előtte töltsem le a pulseaudiot is?
stray képe
#11 /etc/pulse/default.pa parancsra azt írja engedély megtagadva
#14 A Pulse hangrendszer már telepítve van. Azt használod az Alsa felett, egy hangszerver.
#15 Ez maga a fájl elérési útja. Ha szerkesztenéd, akkor tedd elé:
sudo nano
A többi javaslathoz is kellett admin joggal szerkeszteni, azt nem értem, hogy azokat akkor hogyan csináltad meg.
Megoldva :-)
stray képe
Megoldva :-)
#19
Szóval most nincs netem rajta.
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2254322&page=126&p=13592053#po...
ezen a linken nem nagyon igazodom ki :-(
Megoldva :-)
#18 Mit mond most az
inxi -N
és az
rfkill list all
kimenet?
Rendszer újraindítás után is ugyanígy nincs WiFi háló?
A WiFi hibákat itt lehet még nézni:
dmesg
xdg-open /var/log/syslog
#20 Most ezt hagyjuk. Csak egy rész kéne belőle, de vélhetően lehet egyszerűbben, és nehogy valami még elromoljon.
stray képe
hiba
#21
Restart után se volt. Nem is ismert fel semmilyen hálozatot. Ethernet bemenet meg nincs rajta :-(
újratelepítettem így nem tudom megnézni milyen hiba van. De nem lesz jó ez a kernel hozzá.
hiba
#22 Kezdhetjük előről. :)
A WiFi-re rá lehetett volna pedig nézni, mert hang már volt ... . Ez a nyom szerintem jó. Live rendszer, chroot és lesz net, és akkor tesztelni is tudod. ;)
stray képe
hiba
#23 Megpróbálom először ezt
utána ha nem jó akkor újra frissítem a kernelt.
Aztán akkor nézzük meg a wifit.
" Live rendszer, chroot és lesz net" ez leírnád mit is jelent.
hiba
#24Megpróbálom először ezt
-- igen, írtam is.
-- utána, ha nem jó, visszacsinálod, és csak ezután frissíted a kernelt
-- álljunk meg egy szóra: mi volt jó, és mi lett rossz a kernel frissítés előtt és után?
-- parancsokat adhatsz ki, mintha a másik rendszert használnád:
hiba
-- igen, írtam is.
stray képe
#16 /etc/pulse/default.pa
a fájlon belül hová másoljam be az alábbi szöveget?
set-card-profile alsa_card.platform-cht-bsw-rt5645 HiFi
set-default-sink alsa_output.platform-cht-bsw-rt5645.HiFi__hw_chtrt5645_0__sink
set-sink-port alsa_output.platform-cht-bsw-rt5645.HiFi__hw_chtrt5645_0__sink [Out] Speaker
stray képe
hiba
#26
„Megpróbálom először ezt
https://wiki.archlinux.org/index.php/GPD_Pocket#PulseAudio”
-- igen, írtam is.
Nem működik, ha tisztázzuk hogy jó helyre másoltam és úgy se működik akkor visszaállítom
„utána ha nem jó akkor újra frissítem a kernelt.”
Csak annyit tapasztaltam, hogy nem kapcsolt be a wifi
#27 E szövegblokk alá új sorba, sorköz nélkül:
### Make some devices default
#set-default-sink output
#set-default-source input
hiba
#28Megpróbálom először ezt
-- igen, írtam is.
-- tisztázzuk: szerintem én mindent leírtam! Mit hova másolj, stb.. Ha kérdésed van, kérdezz.
-- tehát a kernel frissítés előtt és után sem volt jó a wifi.
-- „nagyon emlegeted” a kernel frissítést, mintha célod lenne ezzel (nem tudom, mi), vagy oka lenne valaminek. Én nem frissítek gyakran kernelt, nálad ez mindennapos? Vagy mi van?
Kicsit nehéz (néha) válaszolni neked, igen / nem választ várok és egy regény jön...
stray képe
Kernel frissítés
Frissítettem a kernelt.
Nincs wifi, nem kezeli az érintőképernyőt.
dmesg-t nem engedélyezi.
Azt hiszem elengedem és marad rajta windows.
pastebin.com/rEazUTEr
stray képe
hiba
#30 Nekem nem volt tiszta, hogy a /etc/pulse/default.pa fájlon belül, hová illeszem be a szöveget. Most se tiszta.
Ez előtt a kernel frissítés előtt még jó volt a wifi. Nem szeretnék kernelt frissíteni. De ez volt az ami hangot is hozott. Viszont elvitte a wifit.
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2254322&page=132&p=13595504#po...
stray képe
#29 oda irtam be ott nem működött.
stray képe
hiba
#30 De köszönöm a sok időt és a segítséget.
Remélem a HP-re simábban fel fog menni.
#33Nekem nem volt tiszta, hogy a /etc/pulse/default.pa fájlon belül, hová illeszem be a szöveget. Most se tiszta.
-- leírtam. Nem érted vagy érted? :)
Nem feltétlen kell érteni, kérdezni kell.
-- ezt kérdeztem. Így, a rövid válasz megfelel. Ha nem érsz rá válaszolni, akkor válaszolj akkor, amikor már lesz idő fogalmazni. Mert nekem ez elég fárasztó. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de attól még igaz.
#31 sudo-val?
sudo dmesg
Érintőképernyőről szó sem volt, azt vélhetően nem tudjuk megoldani, de lehet, mégis. Egy dologgal kéne egyszerre foglalkozni: ha a hang megjavítva, és elromlott a wifi, akkor csak az utóbbival már. Ha sok dologgal foglalkozol, te is hamar elfáradsz és elmegy a kedved hamar. És akkor, amikor tényleg ráérsz. Én úgy érzem, a munka vagy a család most párhuzamosan ment. Mint az életben, sorban kell mindent ... . Máshogy nem, hacsak nem vagy a Superman (vagy a Chuck Norris). És türelem is kell, néha kevés, néha több. ;)
Viszont kár, mert a hang és a wifi megjavításával már azt mondhattuk volna: rendben, műkszik, ujjé és hátradőlsz, Linux  van ezen is. Én örültem volna a sikerednek.
hiba
#32 A hasonló kapcsolókhoz kell vagy megnézed a kézikönyvet, vagy egy mintát. Egyébként néha mindegy, hova.
#34 HP-re lehetséges. Nekem is az van. Legyünk őszinték, amire telepítetted volna a Mint-tet, igazából nem egy noteszgép, hanem valami egészen más.
stray képe
#35
Itt ülök előtte már két napja, és csak ezzel foglalkoztam. Mint írtam az első hozzászólásban, minden rendben ment csak hang nem volt. A kernel frissítéssel csak több gond lett mint előtte volt, úgyhogy én ezt nem gondoltam helyes útnak. A tájolás se volt automatikus. Azért lássuk be ezt a gépet nem linuxra tervezték. Van az az energiabefektetés amit már nem ér meg. Az Asus se igyekezett linux drivereket gyártani. De nem gond, kell egy windows-os gép is a háztartásba :D
4 gépemből 2-őn már linux van és következik a harmadik is.
A dmesg- sudo-val se ment.
Köszi mégegyszer a segítséget.
stray képe
hiba
#36 2in1 gép inkább tablet. Beláttam én is. Megértem a fejlesztőket is, hogy nem ez a fő irány.
