Asus Transformerbook 101HA hang hiba
stray képe
Feltelepítettem Linuxmint 19. 64bit-et egy Asus Transformerbook 101HA gépre. Minden rendben működik de nincsen hang.
Próbáltam ezt a segítséget de nem ment
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2374383
A hangok vezérlésében az alábbi kép van és nem engedi az intelt kiválasztani.
stray képe
#1 A hangbeállításoknál a hardver választás.
Megnézem biosba
stray képe
#5 Így sincs hang viszont ezeket a hibákat írja ki
#6 Bár, ha jól látom, ez más tipus, megpróbálhatod ezt:
(forrás: http://www.jfwhome.com/2016/01/04/latest-steps-to-install-ubuntu-on-the-...
régebbi leírás, vélhetően elavult, bár a firmware-ek 2018-asak:
http://www.jfwhome.com/2014/03/07/perfect-ubuntu-or-other-linux-on-the-a...
„7. Sound”)
sudo mv /var/lib/alsa/asound.state /var/lib/alsa/asound.state.ORIG
Majd létrehozod az átnevezett fájlt,
sudo nano /var/lib/alsa/asound.state
és bele ez a tartalom:
https://raw.githubusercontent.com/AdamWill/baytrail-m/master/alsa/t100_B...
Mentés és kilépés:
Ctrl + O és Enter
Ctrl + X
Majd futtattod:
sudo alsactl restore
Ha nem jó a hang, visszaállítod a régi, mentett fájlt, és futtatod:
Mégiscsak más gép, de próba, szerencse.
A fülhallgató kimenet működik?
https://pcforum.hu/tudastar/111487/asus-tableten-nincs-hang
Másik módszer -szintén nem egészen ugyanaz a gép- és szintén mentsd az eredeti fájlt előtte:
https://wiki.debian.org/InstallingDebianOn/Asus/T100TA
Nem tudom, mennyire érted az angol leírást, de olyasmit is írnak, hogy Pulseaudio-val nem fog működni.
#7 Az,
lspci -nnkv
inxi -F
kimeneteit másold be (vagy pastászd) mert itt -más tipusra- hasonlóan Alsa-t írnak:
Device Drivers -> Sound card support -> Advanced Linux Sound Architecture -> HD Audio -> Conexant and HDMI
https://wiki.archlinux.org/index.php/ASUS_TX201LA
Azaz, meg kéne tudni a hangkártyád mibenlétét. :)
https://pastebin.com/vMwMt1Jb
#9 Ez egy RealTek hangkártya: chtrt5645
Itt írnak erről, ezt a részt csináld meg:
https://wiki.archlinux.org/index.php/GPD_Pocket#PulseAudio
De előtte backup:
sudo cp /etc/pulse/default.pa /etc/pulse/default.pa.ORIG
sudo cp /etc/pulse/daemon.conf /etc/pulse/daemon.conf.ORIG
A rendszered jellemzői:
Audio: Card-1 Intel HDMI/DP LPE Audio driver: HdmiLpeAudio
       Card-2 chtrt5645 driver: chtrt5645
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-24-generic
Kapcsolódó téma (a teszt parancsok miatt):
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=224046
stray képe
#7 Próbáltam ezeket is de még mindig nem megy. Lehet, hogy én rontok el valamit?
stray képe
#11 de ehhez előtte töltsem le a pulseaudiot is?
stray képe
#11 /etc/pulse/default.pa parancsra azt írja engedély megtagadva
#14 A Pulse hangrendszer már telepítve van. Azt használod az Alsa felett, egy hangszerver.
#15 Ez maga a fájl elérési útja. Ha szerkesztenéd, akkor tedd elé:
sudo nano
A többi javaslathoz is kellett admin joggal szerkeszteni, azt nem értem, hogy azokat akkor hogyan csináltad meg.
Megoldva :-)
stray képe
Megoldva :-)
Szóval most nincs netem rajta.
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2254322&page=126&p=13592053#po...
ezen a linken nem nagyon igazodom ki :-(
Megoldva :-)
#18 Mit mond most az
inxi -N
és az
rfkill list all
kimenet?
Rendszer újraindítás után is ugyanígy nincs WiFi háló?
A WiFi hibákat itt lehet még nézni:
dmesg
xdg-open /var/log/syslog
#20 Most ezt hagyjuk. Csak egy rész kéne belőle, de vélhetően lehet egyszerűbben, és nehogy valami még elromoljon.
stray képe
hiba
Restart után se volt. Nem is ismert fel semmilyen hálozatot. Ethernet bemenet meg nincs rajta :-(
újratelepítettem így nem tudom megnézni milyen hiba van. De nem lesz jó ez a kernel hozzá.
hiba
#22 Kezdhetjük előről. :)
A WiFi-re rá lehetett volna pedig nézni, mert hang már volt ... . Ez a nyom szerintem jó. Live rendszer, chroot és lesz net, és akkor tesztelni is tudod. ;)
stray képe
hiba
#23 Megpróbálom először ezt
utána ha nem jó akkor újra frissítem a kernelt.
Aztán akkor nézzük meg a wifit.
" Live rendszer, chroot és lesz net" ez leírnád mit is jelent.
hiba
#24 „Megpróbálom először ezt
-- igen, írtam is.
„utána ha nem jó akkor újra frissítem a kernelt.”
-- utána, ha nem jó, visszacsinálod, és csak ezután frissíted a kernelt
-- álljunk meg egy szóra: mi volt jó, és mi lett rossz a kernel frissítés előtt és után?
„Live rendszer, chroot és lesz net" ez leírnád mit is jelent”
-- parancsokat adhatsz ki, mintha a másik rendszert használnád:
hiba
-- igen, írtam is.
stray képe
#16 /etc/pulse/default.pa
a fájlon belül hová másoljam be az alábbi szöveget?
set-card-profile alsa_card.platform-cht-bsw-rt5645 HiFi
set-default-sink alsa_output.platform-cht-bsw-rt5645.HiFi__hw_chtrt5645_0__sink
set-sink-port alsa_output.platform-cht-bsw-rt5645.HiFi__hw_chtrt5645_0__sink [Out] Speaker
stray képe
hiba
https://wiki.archlinux.org/index.php/GPD_Pocket#PulseAudio”
-- igen, írtam is.
Nem működik, ha tisztázzuk hogy jó helyre másoltam és úgy se működik akkor visszaállítom
Csak annyit tapasztaltam, hogy nem kapcsolt be a wifi
#27 E szövegblokk alá új sorba, sorköz nélkül:
### Make some devices default
#set-default-sink output
#set-default-source input
hiba
#28 „Megpróbálom először ezt
-- igen, írtam is.
-- tisztázzuk: szerintem én mindent leírtam! Mit hova másolj, stb.. Ha kérdésed van, kérdezz.
„„utána ha nem jó akkor újra frissítem a kernelt.”
-- tehát a kernel frissítés előtt és után sem volt jó a wifi.
-- „nagyon emlegeted” a kernel frissítést, mintha célod lenne ezzel (nem tudom, mi), vagy oka lenne valaminek. Én nem frissítek gyakran kernelt, nálad ez mindennapos? Vagy mi van?
Kicsit nehéz (néha) válaszolni neked, igen / nem választ várok és egy regény jön...
stray képe
Kernel frissítés
Frissítettem a kernelt.
Nincs wifi, nem kezeli az érintőképernyőt.
dmesg-t nem engedélyezi.
Azt hiszem elengedem és marad rajta windows.
pastebin.com/rEazUTEr
stray képe
hiba
#30 Nekem nem volt tiszta, hogy a /etc/pulse/default.pa fájlon belül, hová illeszem be a szöveget. Most se tiszta.
Ez előtt a kernel frissítés előtt még jó volt a wifi. Nem szeretnék kernelt frissíteni. De ez volt az ami hangot is hozott. Viszont elvitte a wifit.
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2254322&page=132&p=13595504#po...
stray képe
#29 oda irtam be ott nem működött.
stray képe
hiba
#30 De köszönöm a sok időt és a segítséget.
Remélem a HP-re simábban fel fog menni.
#33 „Nekem nem volt tiszta, hogy a /etc/pulse/default.pa fájlon belül, hová illeszem be a szöveget. Most se tiszta.”
-- leírtam. Nem érted vagy érted? :)
Nem feltétlen kell érteni, kérdezni kell.
„Ez előtt a kernel frissítés előtt még jó volt a wifi. Nem szeretnék kernelt frissíteni. De ez volt az ami hangot is hozott. Viszont elvitte a wifit.”
-- ezt kérdeztem. Így, a rövid válasz megfelel. Ha nem érsz rá válaszolni, akkor válaszolj akkor, amikor már lesz idő fogalmazni. Mert nekem ez elég fárasztó. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de attól még igaz.
#31 sudo-val?
sudo dmesg
Érintőképernyőről szó sem volt, azt vélhetően nem tudjuk megoldani, de lehet, mégis. Egy dologgal kéne egyszerre foglalkozni: ha a hang megjavítva, és elromlott a wifi, akkor csak az utóbbival már. Ha sok dologgal foglalkozol, te is hamar elfáradsz és elmegy a kedved hamar. És akkor, amikor tényleg ráérsz. Én úgy érzem, a munka vagy a család most párhuzamosan ment. Mint az életben, sorban kell mindent ... . Máshogy nem, hacsak nem vagy a Superman (vagy a Chuck Norris). És türelem is kell, néha kevés, néha több. ;)
Viszont kár, mert a hang és a wifi megjavításával már azt mondhattuk volna: rendben, műkszik, ujjé és hátradőlsz, Linux  van ezen is. Én örültem volna a sikerednek.
hiba
#32 A hasonló kapcsolókhoz kell vagy megnézed a kézikönyvet, vagy egy mintát. Egyébként néha mindegy, hova.
#34 HP-re lehetséges. Nekem is az van. Legyünk őszinték, amire telepítetted volna a Mint-tet, igazából nem egy noteszgép, hanem valami egészen más.
stray képe
Itt ülök előtte már két napja, és csak ezzel foglalkoztam. Mint írtam az első hozzászólásban, minden rendben ment csak hang nem volt. A kernel frissítéssel csak több gond lett mint előtte volt, úgyhogy én ezt nem gondoltam helyes útnak. A tájolás se volt automatikus. Azért lássuk be ezt a gépet nem linuxra tervezték. Van az az energiabefektetés amit már nem ér meg. Az Asus se igyekezett linux drivereket gyártani. De nem gond, kell egy windows-os gép is a háztartásba :D
4 gépemből 2-őn már linux van és következik a harmadik is.
A dmesg- sudo-val se ment.
Köszi mégegyszer a segítséget.
stray képe
hiba
#36 2in1 gép inkább tablet. Beláttam én is. Megértem a fejlesztőket is, hogy nem ez a fő irány.
