NEMO ftps csatlakozás
Alapjába véve egy olyan ember vagyok,aki nem telepit feleslegesen programokat,ha az alap progik tudják.Így vagyok a filekezelővel is, eddig tök jó volt, ftp egyből csatolja,nem volt problémám...
viszont most egy ftps csatlakozást kellene létrehoznom, de a nemo ban nincs ilyen opcio,csak szimpla ftp...van ötletetek hogy lehetne mgoldani?Nem szeretnék filezillát telepiteni,az összes ftp kacsolatom már a nemo ban csücsül könyvjelzővel. :D
Előre is köszönöm!
RE:RE:RE: NEMO ftps csatlakozás
#2 Igazad van.
They are two completely different protocols.
FTPS is FTP with SSL for security. It uses a control channel and opens new connections for the data transfer. As it uses SSL, it requires a certificate.
SFTP (SSH File Transfer Protocol/Secure File Transfer Protocol) was designed as an extension of SSH to provide file transfer capability, so it usually uses only the SSH port for both data and control.
In most SSH server installations you will have SFTP support, but FTPS would need the additional configuration of a supported FTP server.
http://www.howtogeek.com/194740/what-is-the-difference-between-ftps-and-...
RE:RE:RE:RE: NEMO ftps csatlakozás
#4 Valami ilyesmi...csak a nemo ban...
File->kapcsolodás kiszolgálohoz-> ott megadni a dolgokat,majd a nemo könyvjelzősávjában oldalt elrakni...
csatlakozok, F3 kétpaneles,és már lehet is másolgatni...vagy egyből látja a szerkesztőprogramom a könyvtárat.. :D
RE:RE:RE:RE:RE: NEMO ftps csatlakozás
#5 Akkor az valami lyesmi lesz:
# curlftpfs ftp.yourserver.com /mnt/ftp/ -o user=username:password
Azt kell megoldani, hogy ne kelljen sehova beírni a jelszavad, tehát így:
You can add this line to /etc/fstab to mount automatically.
curlftpfs#USER:PASSWORD@ftp.domain.org /mnt/mydomainorg fuse auto,user,uid=1000,allow_other,_netdev 0 0
https://wiki.archlinux.org/index.php/CurlFtpFS
Nem kell beírni a jelszavad. Benne vagy a fuse csoportban?
"common part:" http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=441126
De van más dokumentáció is.
RE:RE:RE:RE:RE:RE: NEMO ftps csatlakozás
fjani #6 Működik? Próbáltad?
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: NEMO ftps csatlakozás
#7 Csak ő mindenképpen Nemon belüli megoldást akar az ftps-re. Akkor már a parancssoros megoldás helyett barátságosabb grafikus felületet biztosít erre a célra (is) a Filezilla.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: NEMO ftps csatlakozás
#8 "/etc/fstab" ...és amit írtam: én úgy gondolom, hogy így menne a fájlkezelőn belül - az így csatolt könyvtárra. (használd rendesen a válasz funkciót, ha már létre lett hozva ;) -- javítottam nálad, azaz betettem a válaszodba ezt: #7 # amire gondoltam zoli62 ... :) )
Elnézést, nem voltam gépközelben a napokban..
Ma meló után megnézem a dolgokat. :)
Bár hosszú lesz az éjjel,mert egy nevesincs bt848 tv kártyát is bele kell heggesztenem. :D
#10 Ha PCI csatlakozás, akkor az lspci, ha USB, akkor lsusb kimenet kéne, amúgy sudo apt-get install hardinfo, majd indítva hardinfo ..., hátha nem nevesincs (és lehet text logot készíteni is, mint az AIDA-val). És persze inxi (majd jön lala és elmondja, mi pontosan a kapcsoló). Egyszerre egy dolog egyszerűbb. :)
#6 Na eljutzottam végre a géphez,és végigolvastam a dolgokat.
Ez nem automatikusan csatolja, amit leirtál?
Nem biztos,hogy jó az nekem,hogy a megrendelő ftp szerverén minden gépbekapcsoláskor felcsatolom magam. :D
szerk.:
találtam egy ilyent...
https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=526582
Ezekszerint ez egy bug,amit még nem sikerült rendesen megoldani évek óta? :O
#12
Nem kell elsietni semmit :). A defaults = rw,suid,dev,exec,auto,nouser,async , tehát a defaults ki, és a többi maradhat, de az auto helyett noauto, ha nem csatolnád automatikusan a partíciót (remélhetőleg működik így vagy más megoldás is kell). Esetleg a nofail (is), melyről a második linken olvashatsz. Kicsit többet el kéne árulni (előre).
      A fentebb ismertetett megoldással az fstab-ba tett és a Nemo-ban látható partícióra kattintás után a jelszavad felugró ablakban lesz megkérve. Szerintem a Wikikkel már boldogulsz, olvasgasd .. megy a csatolás, volt próba?
    #13
    curlftpfs ftps://felhasznalonev:jelszo@ftpszerver.hu:21 /mnt/LegysziMuuukodj/
    Error connecting to ftp: gnutls_handshake() failed: An unexpected TLS packet was received.
    RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: NEMO ftps csatlakozás
    #14 Láthatóan nem ugyanaz az fstab szöveg, én ezt írtam:
    Mit ad ez a parancs?
    ls -la /mnt/
    RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: NEMO ftps csatlakozás
    #15 A parancsok angolul beszélnek: USER:PASSWORD ... és a folytatás miért maradt le, a --> 0 0  ? Ezek változók, Alt + F = curlftpfs -o allow_other username:password@ftp.domain.dom /csatolasi/pont: http://www.letix.hu/ / példa:
    	# Felcsatolhatunk ftp tárhelyeket, lokális fájlrendszerünkbe. (fusermount segítségével)
    	# Ha a hiba.:
    	# "If you don't use udev, you may get this error message:
    	# fusermount: failed to open /dev/fuse: No such fdevice or address
    	# Before loading the fuse kernel module, create the device node manually:
    	# A megoldás.:
    	mknode -m 666 /dev/fuse c 10 229
    Én most lefekszem: http://crunchbang.org/start#Error%20connecting%20to%20ftp:%20gnutls_hand...
    Tehát maradva a CurlFtps-nél és mount
    https://wiki.archlinux.org/index.php/Mount_FTP#Using_curlftpfs_to_mount_...
    [ http://stackoverflow.com/questions/21650384/shell-sftp-download-remote-file ]
    A itt látható megoldások egyike esetleg:
    http://wiki.ubuntuusers.de/curlftpfs
    [ az SSL Certifikációk rendben vannak-e: http://www.synology-forum.de/showthread.html?57373-FTPS-unter-Linux ]
    ... teljesen szokványos, "alap" Linux Mint-tet használsz, vagy vannak egyedi alkalmazásaid is? Mármint a témakörben számítóak.
    #8 Nyilván menne neki a FileZilla megoldás. Ezt nem tudjuk, nem jelezte. Mert, ha az nem megy, akkor általánosabb probléma van a rendszerén. Ki kéne próbálni a FileZilla-s kapcsolódást. Mármint a GNUTls miatt .. hátha az bugos.
    #14 s nélkül a parancsban, hogy "ftp", ftps helyett (én is azt írtam). És a FileZilla-val is próbáld ki mindkettőt..
    #18 filezillával megy, ftpes:// meghivással.
    Teljesen általános a mint,semmi plusz nincs...
    apache mysql fentvan helyi teszteléshez.. ennyi.
    #15
    curlftpfs ftps://USER:PASS@szerver:21 /mnt/muuuukodj fuse auto,user,uid=1000,allow_other,_netdev 0 0
    "s" nélkül a hibaüzenet:
    jani@jani ~ $ ls -la /mnt/
    összesen 8
    drwxr-xr-x  2 root root 4096 ápr   11  2014 .
    drwxr-xr-x 25 root root 4096 aug   18 23:25 ..
    van amire nem jó a linux...
    Hagyjuk az egészet... van amire egyszerüen nem jó a linux,vagy nem éri meg a belefektetett energiát... Ezek szerint ilyen ez is... meg a tévézés linuxon,az is egy agymenés...
    Szóval felraktam a double commandert,az kezeli a dolgokat,átköltöztetem az összes ftp kapcsolatom oda,és a nemot felejtem... :(
    RE:van amire nem jó a linux...
     Érdekes, nálam pont a dc-nél vannak gondok egyes ftp hostokkal, illetve a Gnome Commander is ebbe a kategóriába tartozik. Előbbinél a kapcsolat létrejötte után nem látszanak a könyvtárak tartalmai, utóbbinál egyszerűen kilép a program. Ami nekem erre a célra bejött, az a Gnome FTP, illetve Filezilla.
    RE:RE:van amire nem jó a linux...
    #23 A filezilla működik nekem is,de nem szeretem.
    RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: NEMO ftps csatlakozás
    #21 Előfordulhat az, hogy félreértettél. Mert az ls -la nem mutatja a LegysziMuuukodj mountolt könyvtárat ... tehát az említett sor a nomount opcióval nincs az fstabban? A parancs kiadásakor vagy sosem volt ott, netán valamiért nem mountolódik oda? Nem igazán értem, akkor működne a történet, ha a listázó parancs látná a mountolt könyvtárat.
    Kezdük ott, hogy hozd létre:
    sudo mkdir /mnt/LegysziMuuukodj/
    És ezek után beteszed a sort az fstabba.
    Ha létrehoztam, akkor ez van:
    ls -la /mnt
    drwxr-xr-x  4 root root 4096 aug   21 10:17 .
    drwxr-xr-x 23 root root 4096 aug   18 18:50 ..
    drwxr-xr-x  2 root root 4096 aug   21 10:17 LegysziMuuukodj
    Hm, ezt nem említettem, talán a felkészültségedet megítélve, illetőleg a komolyabb témából kiindulva feltételeztem, hogy tudod - és elkerülte a figyelmemet külön említeni - hogy amit az fstab-ba teszel, annak kell egy könyvtár, azaz a csatolás helye, tehát "ahova" csatolsz egy fizikaliag létező könyvtárad, és ez egy szimbolikus link amúgy, amely a valódi könyvtárra mutat. Nem jön automatikusan létre, legalábbis saját kezű tevékenységeknél, mint például most. Remélem, így már jó lesz.
