Beküldte fjani -
Alapjába véve egy olyan ember vagyok,aki nem telepit feleslegesen programokat,ha az alap progik tudják.Így vagyok a filekezelővel is, eddig tök jó volt, ftp egyből csatolja,nem volt problémám...
viszont most egy ftps csatlakozást kellene létrehoznom, de a nemo ban nincs ilyen opcio,csak szimpla ftp...van ötletetek hogy lehetne mgoldani?Nem szeretnék filezillát telepiteni,az összes ftp kacsolatom már a nemo ban csücsül könyvjelzővel. :D
Előre is köszönöm!
RE: NEMO ftps csatlakozás
@#0 Nézd meg ezt: http://www.linuxmintusers.de/index.php?PHPSESSID=6a0ccc55171141c3c268815...
RE:RE: NEMO ftps csatlakozás
Beküldte fjani -
nem ssh hanem ssl,tls kell nekem.
ftps.
Lehet hogy hülyeséget mondok,de ez két külön dolog,nem?
RE:RE:RE: NEMO ftps csatlakozás
Igazad van.
Talán ezt szeretnéd: http://linuxconfig.org/mount-remote-ftp-directory-host-locally-into-linu...
RE:RE:RE:RE: NEMO ftps csatlakozás
Beküldte fjani -
Valami ilyesmi...csak a nemo ban...
File->kapcsolodás kiszolgálohoz-> ott megadni a dolgokat,majd a nemo könyvjelzősávjában oldalt elrakni...
csatlakozok, F3 kétpaneles,és már lehet is másolgatni...vagy egyből látja a szerkesztőprogramom a könyvtárat.. :D
RE:RE:RE:RE:RE: NEMO ftps csatlakozás
Akkor az valami lyesmi lesz:
Azt kell megoldani, hogy ne kelljen sehova beírni a jelszavad, tehát így:
You can add this line to /etc/fstab to mount automatically.
https://wiki.archlinux.org/index.php/CurlFtpFS
Nem kell beírni a jelszavad. Benne vagy a fuse csoportban?
"common part:" http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=441126
De van más dokumentáció is.
RE:RE:RE:RE:RE:RE: NEMO ftps csatlakozás
fjani Működik? Próbáltad?
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: NEMO ftps csatlakozás
Beküldte zoli62 -
Csak ő mindenképpen Nemon belüli megoldást akar az ftps-re. Akkor már a parancssoros megoldás helyett barátságosabb grafikus felületet biztosít erre a célra (is) a Filezilla.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: NEMO ftps csatlakozás
"/etc/fstab" ...és amit írtam: én úgy gondolom, hogy így menne a fájlkezelőn belül - az így csatolt könyvtárra. (használd rendesen a válasz funkciót, ha már létre lett hozva ;) -- javítottam nálad, azaz betettem a válaszodba ezt: # amire gondoltam zoli62 ... :) )
Beküldte fjani -
Elnézést, nem voltam gépközelben a napokban..
Ma meló után megnézem a dolgokat. :)
Bár hosszú lesz az éjjel,mert egy nevesincs bt848 tv kártyát is bele kell heggesztenem. :D
Ha PCI csatlakozás, akkor az lspci, ha USB, akkor lsusb kimenet kéne, amúgy sudo apt-get install hardinfo, majd indítva hardinfo ..., hátha nem nevesincs (és lehet text logot készíteni is, mint az AIDA-val). És persze inxi (majd jön lala és elmondja, mi pontosan a kapcsoló). Egyszerre egy dolog egyszerűbb. :)
Beküldte fjani -
Na eljutzottam végre a géphez,és végigolvastam a dolgokat.
Ez nem automatikusan csatolja, amit leirtál?
Nem biztos,hogy jó az nekem,hogy a megrendelő ftp szerverén minden gépbekapcsoláskor felcsatolom magam. :D
szerk.:
találtam egy ilyent...
https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=526582
Ezekszerint ez egy bug,amit még nem sikerült rendesen megoldani évek óta? :O
Nem kell elsietni semmit :). A defaults = rw,suid,dev,exec,auto,nouser,async , tehát a defaults ki, és a többi maradhat, de az auto helyett noauto, ha nem csatolnád automatikusan a partíciót (remélhetőleg működik így vagy más megoldás is kell). Esetleg a nofail (is), melyről a második linken olvashatsz. Kicsit többet el kéne árulni (előre).
A fentebb ismertetett megoldással az fstab-ba tett és a Nemo-ban látható partícióra kattintás után a jelszavad felugró ablakban lesz megkérve. Szerintem a Wikikkel már boldogulsz, olvasgasd .. megy a csatolás, volt próba?
Beküldte fjani -
curlftpfs ftps://felhasznalonev:jelszo@ftpszerver.hu:21 /mnt/LegysziMuuukodj/
Error connecting to ftp: gnutls_handshake() failed: An unexpected TLS packet was received.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: NEMO ftps csatlakozás
Láthatóan nem ugyanaz az fstab szöveg, én ezt írtam:
Mit ad ez a parancs?
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: NEMO ftps csatlakozás
A parancsok angolul beszélnek: USER:PASSWORD ... és a folytatás miért maradt le, a --> 0 0 ? Ezek változók, Alt + F = curlftpfs -o allow_other username:password@ftp.domain.dom /csatolasi/pont: http://www.letix.hu/ / példa:
Én most lefekszem: http://crunchbang.org/start#Error%20connecting%20to%20ftp:%20gnutls_hand...
Tehát maradva a CurlFtps-nél és mount
https://wiki.archlinux.org/index.php/Mount_FTP#Using_curlftpfs_to_mount_...
[ http://stackoverflow.com/questions/21650384/shell-sftp-download-remote-file ]
A itt látható megoldások egyike esetleg:
http://wiki.ubuntuusers.de/curlftpfs
[ az SSL Certifikációk rendben vannak-e: http://www.synology-forum.de/showthread.html?57373-FTPS-unter-Linux ]
... teljesen szokványos, "alap" Linux Mint-tet használsz, vagy vannak egyedi alkalmazásaid is? Mármint a témakörben számítóak.
Nyilván menne neki a FileZilla megoldás. Ezt nem tudjuk, nem jelezte. Mert, ha az nem megy, akkor általánosabb probléma van a rendszerén. Ki kéne próbálni a FileZilla-s kapcsolódást. Mármint a GNUTls miatt .. hátha az bugos.
s nélkül a parancsban, hogy "ftp", ftps helyett (én is azt írtam). És a FileZilla-val is próbáld ki mindkettőt..
Beküldte fjani -
filezillával megy, ftpes:// meghivással.
Teljesen általános a mint,semmi plusz nincs...
apache mysql fentvan helyi teszteléshez.. ennyi.
Beküldte fjani -
curlftpfs ftps://USER:PASS@szerver:21 /mnt/muuuukodj fuse auto,user,uid=1000,allow_other,_netdev 0 0
"s" nélkül a hibaüzenet:
jani@jani ~ $ ls -la /mnt/
összesen 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ápr 11 2014 .
drwxr-xr-x 25 root root 4096 aug 18 23:25 ..
van amire nem jó a linux...
Beküldte fjani -
Hagyjuk az egészet... van amire egyszerüen nem jó a linux,vagy nem éri meg a belefektetett energiát... Ezek szerint ilyen ez is... meg a tévézés linuxon,az is egy agymenés...
Szóval felraktam a double commandert,az kezeli a dolgokat,átköltöztetem az összes ftp kapcsolatom oda,és a nemot felejtem... :(
RE:van amire nem jó a linux...
Beküldte zoli62 -
Érdekes, nálam pont a dc-nél vannak gondok egyes ftp hostokkal, illetve a Gnome Commander is ebbe a kategóriába tartozik. Előbbinél a kapcsolat létrejötte után nem látszanak a könyvtárak tartalmai, utóbbinál egyszerűen kilép a program. Ami nekem erre a célra bejött, az a Gnome FTP, illetve Filezilla.
RE:RE:van amire nem jó a linux...
Beküldte fjani -
A filezilla működik nekem is,de nem szeretem.
RE:RE:RE:van amire nem jó a linux...
Beküldte zoli62 -
Mi a gondod a Filezillaval?
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: NEMO ftps csatlakozás
Előfordulhat az, hogy félreértettél. Mert az ls -la nem mutatja a LegysziMuuukodj mountolt könyvtárat ... tehát az említett sor a nomount opcióval nincs az fstabban? A parancs kiadásakor vagy sosem volt ott, netán valamiért nem mountolódik oda? Nem igazán értem, akkor működne a történet, ha a listázó parancs látná a mountolt könyvtárat.
Kezdük ott, hogy hozd létre:
És ezek után beteszed a sort az fstabba.
Ha létrehoztam, akkor ez van:
Hm, ezt nem említettem, talán a felkészültségedet megítélve, illetőleg a komolyabb témából kiindulva feltételeztem, hogy tudod - és elkerülte a figyelmemet külön említeni - hogy amit az fstab-ba teszel, annak kell egy könyvtár, azaz a csatolás helye, tehát "ahova" csatolsz egy fizikaliag létező könyvtárad, és ez egy szimbolikus link amúgy, amely a valódi könyvtárra mutat. Nem jön automatikusan létre, legalábbis saját kezű tevékenységeknél, mint például most. Remélem, így már jó lesz.
