Hálózatra mentés nem működik
Olyan probléma merült fel (már régen amikor megpróbáltam utánanézni sikertelenül, de most új telepítésnél újból előjön) hogy a csatlakoztatott hálózati meghajtóra nem tudok menteni webböngészőből. Korábbi veriókban (17.X) nem volt ilyen probléma,most (18.3-ban biztosan), meg egyszerűen a mentési ablakban a bal oldalon nem jelennek meg a csatlakoztatott hálózati helyek. Van valakink valami ötlete, hogy ezen hogy lehetne változtatni? Nemoban gond nélkül megjelennek. A mentés során felugró fájkezelő párbeszédablakban még tallózni sem tudok a hálózaton, mert olyat sem találok. Persze tudom menteni saját meghajtóra, aztán másolni a hálózatiba, de azért senki ne mondja, hogy ez normális...
Várom az ötleteket, vagy ha volt már ilyen fórumtéma (csak én nem találtam meg...) akkor az odairányítást.
Köszönettel
@#0 Windows hálózatra nem tudsz menteni: a Samba hasonlóan van beállítva, mint a Linux Mint 17.x alatt, s, ha nem Samba-t használsz, akkor mit? Írtad, hogy a Nemo-val működik, de akkor milyen fájlkezelőt használsz, amellyel nem, és miért nem a Nemo-t?
Nemo-t használok, bár azt nem tudom, hogy webböngészőben a mentés során megnyíló ablak is annak része e. A Nemoban természetesen látom a csatolt meghajtókat, a webböngészőben megnyíló párbeszédablakban nem.
A nasomra akarnék menteni amit gondolom SAMBA-n keresztül érek el. Ha ennek szerinted nem kell működnie, és a hálózat hasonlóan van beállítva a korábbaikhoz akkor a 17.X-en hogy lehet hogy ment gond nélkül?
Van itt valaki aki szintén hálózati mappákba szokott menteni?
#2 A 'hasonló' beállítás gondolom, 'ugyanaz' inkább, de érdemes lenne ránézned a Samba beállításokra. Ugyanazt a böngészőt használod-e, mint korábban és ez melyik? A tulajdonodban van a NAS meghajtó (partíció) vagy jelszóval fűzöd be? Mert, ha más felhasználóval használtad a Linux Mint 17.x kiadást, akkor vélhetően az ő tulajdonában van a partíció. Ellenőrizd, amikor be van fűzve (csatlakoztatva) a hálzati meghajtó:
ls -la /media/$USER/ ; whoami
A ; után, a whoami parancs a te felhasználóneved mutatja, az ellenőrzés miatt.
Nálam az ADAT partíciónál látható, hogy az enyém,
összesen 12
drwxr-x---+ 3 root root 4096 máj   21 14:26 .
drwxr-xr-x  4 root root 4096 máj    9 22:56 ..
drwxr-x---  7 kim  kim  4096 máj   10 00:00 ADAT
kim
... persze a Timeshift miatt először le kellett csatolnom, mert a root felhasználó nevében csatolja fel az ADAT partíciót (ide mennek a mentéseim) és ennek 'nyitjára' még nem jöttem rá. Nem használok NAS-t vagy hálózati meghajtót. És remélem, ide csatolja fel a rendszer a hálózatot, de majd meglátjuk.
A parancs talán így jobban érthető:
echo befűzések és tulajdonságaik: ; ls -la /media/$USER/ ; echo felhasználó: ; whoami
Szerk.: Az echo (visszhang) parancsot a magyarázat miatt használtam, tetszőleges szöveget lehet kiírni vele (a terminálba, konzolra) és még másra is jó. Kézikönyve:
man echo
összesen 8
drwxrwxrwx+ 2 root root 4096 máj   21 13:08 .
drwxr-xr-x  4 root root 4096 márc  30 20:08 ..
felhasználó:
ibalazs
nem tudom ezzel okosabb lettem e...
a hálózati meghajtó elérése során más felhasználiói nevet, jelszavat használok (mint a kliens gépen), ami mentve is van rendszerbe, azaz nem kell folyamatosan beírogatnom. A házózati meghajtók első elérése után meg már csatolja is a rendszer (bár nem tudom hová...). Szóval ha elérem a Nemo-ból akkor szerintem fel kellene ajánlani a böngésző párbeszédablakában is. Ez különben böngészőfüggetlen, azaz firefoxban és chromeban való mentés során is ugyan az a párbeszédablakot dobja be amiben meg már nem látom a hálózati meghajtókat.
Most jut eszembe, hogy ezek a meghajtók a könyvjelzőkbe vannak elrakva...tehát a könyvjelzőket nem látni a párbeszédablakban, könyvtár szinten meg nem tudom hova csatolja (azért annyira nem vagyok pro user). Nem gondolom, hogy itt jogosutsági problémák lennének.
#4a hálózati meghajtó elérése során más felhasználiói nevet, jelszavat használok (mint a kliens gépen), ami mentve is van rendszerbe, azaz nem kell folyamatosan beírogatnom.
-- a másik felhasználónév (~jelszó) miatt lép fel a történet. Mint írtad, a Nemo-ban ezt megoldottad (nem árultad el, hogyan), de a Firefox-szot nyilván nem a másik felhasználó, hanem te futtatod. Alapvetően a Linux nem mutatja a másik felhasználó dolgait, ebből következően a saját Firefox-szodból vagy más böngészőből nem tudsz a hálózatra menteni.
Ha készítesz egy saját csatolási pontot ennek a felhasználónak, majd ezt a csatolási pontot szintén ennek a felhasználónak a tulajdonába adod, akkor az alkalmazások is tudnak menteni a hálózatra.
Tulajdonba vétel:
-- a csatolás helyének elkészítése:
mkdir /mnt/saját_csatolási_pont
-- a böngészőt futtató felhasználó nevében lépsz be, majd kiadod:
chown -R $USER:$USER /mnt/saját_csatolási_pont
-- aztán csatolod a hálózati meghajtót ide ... . Akár könyvjelzőt is készíthetsz.
saját_csatolási_pont = amire elnevezed, ez egy szimbolikus link lesz.
A parancsok elé kell a sudo (admin jog), ha rendszer könyvtár alá fűzöd be a hálózati meghajtót. Nem kell a sudo, ha a saját könyvtárad alá csatolod (saját = aki a böngészőt futtatja).
Ettől függetlenül a Samba leírásban is megoldásra találhatsz.
Szerk.: vélhetően ide fűzi be a rendszer a hálózati meghajtót:
(https://askubuntu.com/questions/343205/where-can-i-find-the-mount-point-...)
/run/user/<username>/gvfs
Ha a tényleges csatolás jogait szeretnéd látni:
ls -la /run/user/a_befűzést_végrehajtó_felhasználónév/gvfs
Ha a sajátod (amivel nem tudsz a böngészőből menteni), akkor:
ls-la /run/user/$USER/gvfs
.. a listázó parancs. De ez csak érdekesség, mert a run könyvtár alatt ne változtass jogokat, nem szabad és nem ez a módja. Erre írtam a korábbi módszert. Vagy tanulmányozod a Samba megoldásait.
Szerk._02: Felmerül a kérdés, ha ez van,
hogy meg kéne nézned a Nemo beállításait a hálózati meghajtó vonatkozásában, mert
-- írja, hova csatolja (más kérdés, hogy azt sehogyan ne piszkáld)
-- és mert nyilván a Hálózatra kattintva nyitod meg a meghajtót, mert látható, hogy a könyvjelzőket nem látod. De nem is láthatod azokat (ennek örülni kéne szerintem :)), mert nem a tiéd, hanem egy másik felhasználóé.
#5 Ezen leírás harmadik (# 3) pontja
https://www.cyberciti.biz/faq/adding-a-user-to-a-samba-smb-share/
hasonló, mint ezé a leírásé:
https://askubuntu.com/a/208173
Az első leírás érthetőbbé teszi a másodikat. De a csatolás (megosztás) helyét így is előre el kell készítened.
Szia
Szia
Nem tudom sikerult-e megoldanod a problemat, de nekem nagyon sok gondom volt vele korabban. Sokat kerestem az interneten megoldast, sokat ki is probaltam, de amelyik a legjobban bejott az a kovetkezo volt, ami gyakorlatilag sima alap megoldas:
hogyanok.com/samba-halozati-maghajto-automatikus-felcsatolasa/
amit nem hasznaltam a leirasbol az az Ubuntu 17.10-től: ajanlott fstab csatolasi resz, helyette a felette levo regebbi fstab csatolast hasznalom mai napig. Viszont a home konyvtaramban a megadott konyvtarnev alatt rendesen tudtam mukodni minden nehezseg nelkul. Ez alol csak a VMware Workstation Pro volt a kivetel, ami valamiert nem tud ra irni megsem, biztos valami jogosultsagi problema volt de mivel annyira nem volt lenyeges, hogy a szerveren taroljam tukrozve, igy nem foglalkoztam vele. Minden mas tekintetben kivaloan mukodik.
udv,
Laci
