Beküldte needee -
Ismét segítséget szeretnék kérni:
Tegnap a Hősök terén volt egy kézilabdás rendezvény, amin a lányom részt vett. Szeretném lementeni a videót, de sajnos vagy hibás, vagy rossz minőségben tudom csak lementeni a firefoxal. Segítene valaki nekem, hogy meg tudjam csinálni és arhiválni tudjam valami emberi felbontásban és jó minőségben? Vagy esetleg leszedi nekem valaki, akkor örök hálám volna!
Köszönettel:
needee
http://www.mediaklikk.hu/video/hirado-m1-1800-2017-05-05-i-adas/
http://www.m4sport.hu/videok/sporthirek-2017-majus-5-1825
RE: Stream videó letöltése
@#0 Szia! Én most épp egy Debian 8 előtt ülök, a Firefox és a Video DownloadHelper kiegészítő párossal néhány kattintás (az adott videó elindítása, majd kattintás a kiegészítő ikonjára, ott a 3 Mbps kiválasztása, a letöltés indításának nyugtázása) után könnyedén lejött:
Híradó, 2017. május 5. 1800 MédiaKlikk.mp4 – 531 MB
Videók M4 Sport.mp4 – 56,8 MB.
A felbontás mindkét esetben: 1280x720
Persze nem tudom, hogy milyen minőségre gondoltál, de ez nekem nézhetőnek tűnik.
Beküldte mumorec -
@#0 Itt megtalálod, ha már kerestem a megoldást :-)
https://drive.google.com/drive/folders/0Bzfj_ZSPL9_7Q0Zva21GLWQ3dHM?usp=...
ezer hála
Beküldte needee -
Nagyon köszönöm a fáradságot!!! Ha valamivel meghálálhatom, mindenkinek a segítséget, csak szóljatok. Nekem tegnap az istenért nem ment, még a VDH-el sem.
RE:ezer hála
Beküldte Olsen -
Szia csuhas32! Nálam ez a kiegészítő (Video DownloadHelper) még nem volt elég, követelte, hogy telepítsem még hozzá a Video DownloadHelper Companion App-ot, ezt már nem mertem feltenni.
Arról azt írják valahol, hogy adware, és vannak rá ingyenes megoldások is.
Én is szeretnék rögzíteni sportadásokat az M4-ről.
Mi most a legjobb megoldás?
Beküldte vonalzoo -
Mediaklikkről külső program nélkül is letölthetőek a műsorok, max. egy kis programozás kell hozzá (bash, php vagy pyton)
Beküldte Olsen -
Köszönöm, ingyenes, külső programot keresek.
Beküldte Olsen -
@#8
Köszi!
Nekem egyelőre nem megy a https://www.mediaklikk.hu/m4-elo/ adás felvétele, ezt a hibaüzenetet kaptam, videónként kettőt:
getaddrinfo ENOTFOUND 20180208t143902-01-38371193.hex 20180208t143902-01-38371193.hex:443
Aborted
A vicc az, hogy a mediaklikken a maximális felbontás 720 soros, míg ezen az (illegális?) oldalon:
https://onlinestream.hu/m4-sport/videoplayer/5903-1
1080 soros adás is van, és ott viszont működik a dolog!
Az is igaz, hogy a felvett adás lejátszáskor már szaggat, akadozik, úgyhogy még itt sem stimmel minden.
ffmpeggel is hasonló szaggatós eredmény
Beküldte Olsen -
Máshonnan vett ötlet:
sudo apt install ffmpeg
ffmpeg telepítése után:
Flash video downloaderből ki lehet másolni a linket, majd:
ffmpeg -i https://c201-node62-cdn.connectmedia.hu/1004/165e00de473fcb303ec33a1c5a9... -c copy out-sport.ts
Valamit csinál, de folyamatosan dobja ki a hibákat, ilyeneket írkál ki:
frame= 1200 fps= 37 q=-1.0 size= 18058kB time=00:00:47.99 bitrate=3082.1kbits/[tls @ 0x1f37f60] The TLS connection was non-properly terminated.
[tls @ 0x1f37f60] The specified session has been invalidated for some reason.
[https @ 0x1cae240] No trailing CRLF found in HTTP header.
[https @ 0x176d380] No trailing CRLF found in HTTP header.
frame= 1400 fps= 35 q=-1.0 size= 21081kB time=00:00:56.00 bitrate=3083.5kbits/s [tls @ 0x1cadce0] The TLS connection was non-properly terminated.
[tls @ 0x1cadce0] The specified session has been invalidated for some reason.
[https @ 0x1cabea0] No trailing CRLF found in HTTP header.
Control+c-vel leállítom a folyamatot, a videó megvan, lejátszható, de ez is szaggat.
Gyanítom, hogy Firefox bővítményhez hasonló okra vezethető vissza a hiba.
Lehet, hogy még mindig a hibás netelérés az oka? Tovább kell foltozgatni a konfig fájlt vagy mégis a Diginek kellene szólni, hogy baj van?
linuxmint.hu/forum/megoldva-internet-beallitasi-problema-performing-tls-handshake
A letöltött fájl vizsgálata (miféle):
file fájl
vagy
mediainfo fájl
Nem telepítettem böngésző kiegészítőt, a közölt URL nem működik nálam (gondolom, a token miatt), így a letöltést és lejátszást nem tudtam kipróbálni.
Beküldte Olsen -
trac.ffmpeg.org/ticket/3268
alapján végülis sikerült a hibaüzeneteket a headers paraméter megadásával kiiktatnom, most már így szól a parancs:
ffmpeg -headers 'User-Agent: bar'$'\r\n' -i https://c201-node61-cdn.connectmedia.hu/1004/04d3a15f935306522d4c7a57f4c... -c copy out-sport.ts
Most már csak ezeket írka ki:
frame= 132 fps=0.0 q=-1.0 size= 1917kB time=00:00:05.29 bitrate=2966.5kbits/
frame= 136 fps= 39 q=-1.0 size= 2046kB time=00:00:05.45 bitrate=3070.8kbits/
frame= 149 fps= 36 q=-1.0 size= 2209kB time=00:00:05.96 bitrate=3031.9kbits/
frame= 341 fps= 73 q=-1.0 size= 5020kB time=00:00:13.65 bitrate=3012.0kbits/
frame= 562 fps=108 q=-1.0 size= 8488kB time=00:00:22.50 bitrate=3090.2kbits/
frame= 798 fps=140 q=-1.0 size= 11929kB time=00:00:31.92 bitrate=3060.7kbits/
stb., de sajnos az eredményfájl még mindig szaggat, a kép és a hang is.
Felraktam a mediainfot is:
mediainfo out-sport.ts
General
Complete name : out-sport.ts
Format : MPEG-TS
File size : 61.7 MiB
Duration : 2mn 47s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 3 077 Kbps
stb.
https://www.afterdawn.com/guides/archive/how_to_play_ts_files.cfm
vagy az SMPlayer lejátszókkal is szaggat?
Vagy ezen lejátszókkal:
mpv fájl
mplayer fájl
Esetleg konvertáld MP4-be:
https://stackoverflow.com/a/27758325
VLC Media a nyerő!
Beküldte Olsen -
Igazad van! Az előállt fájl mégis jó, én csak rákattintottam DC-ből a ts fájlra, mire az Xplayer nevű lejátszó indult el. Ha viszont a VLC Media Playerrel indítom, akkor jó a kép és a hang is.
Persze, ha átvittem volna rögtön Windows alá (ott is a VLC MP az alapértelmezett) vagy a hardveres médialejátszóra, akkor rögtön láttam volna, hogy már jó, de ez eszembe sem jutott...
Be is állítottam a VLC MP-t alapértelmezettnek itt is.
Köszönöm a segítséget! Most már remélem rögzíteni tudom Michelisz Norbi mai futamát :-)
VLC Media a nyerő!
Az XPlayer a Totem lejátszón alapul,
https://www.linuxmint.com/rel_sarah_cinnamon_whatsnew.php
amely a GStreamer-t használja és talán nem a legjobb választás.
Mindenesetre a GStreamer működése 'kicsit érdekes'.
Örülök, hogy megoldottuk.
Stream videó letöltése és lejátszása (MPEG-TS)
@#0 Minden olyan videó tartalmat amit meg tudsz nézni, - ha letölteni nem is, - de rögzíteni
jó eséllyel tudod. Pl.: a "SimpleScreenRecorder"-el.
VLC Media a nyerő!
Élő tévé adásokat fel tudok venni, pl. a VLC-vel. ;)
Ha érdekel a dolog, akkor mindig előre szólj.
A 3. futam épp most kezdődik.
VLC Media a nyerő! (off)
Beküldte balacy -
Erre tudnál valami példa scriptet? Valamin, amin elindulhatnék. bash v. python ami jobb lenne.
Köszi előre is.
Norbit kilökték... :-(
Beküldte Olsen -
Hol lehet megnézni azt a "TV műsort", hogy az M4-en mikor milyen
sportokat fognak közvetíteni?
Azon kívül, hogy időnként a tévé adásban bejelentik, hogy valamit
majd közvetíteni fognak, nem találtam műsorelőzetest sehol.
Továbbá milyen linkeken lehet ezeket a műsorokat nézni?
Az www.m4sport.hu-n mindig csak az élő tévéadást látom, úgyszintén az
www.mediaklikk.hu/m4-elo/ linken.
Van olyan időszak, amikor egyidőben 4-5 sportot is lehet élőben nézni,
de ennek semmi nyomát nem találom sehol a fenti oldalakon.
Csak itt szoktam tudni megnézni az M4 online adásait, itt lehet az alcsatornák
között választani, hogy éppen aktuálisan mit adnak:
(Olyan időnként előfordul, hogy az egyik közösségi portálon néha (!) és
a műsor kezdése előtt pár perccel beharangozzák a közvetítést, esetleg (!) a
linket is beteszik, de hát ez olyan mintha nem létezne.
Nem közösségi portálozok az "egyiken", továbbá ez esetleges, erről csak az tud,
aki akkor éppen arra jár)
Norbit kilökték... :-( (off)
Esetleg: https://musor.tv/mai/tvmusor/M4_SPORT
Beküldte Olsen -
Nem a rendes tévéműsort keresem, hanem az M4 internetes adások "tévéműsorát".
internettévéműsor
streamtvműsor
onlinetévéműsor
Nekem normál tévé jön a kábelen.
Szerintem a kettő ugyanazt 'adja'. Nem?
Nem tudom a választ, bocs. Nehéz ...
m4sport.hu műsor
Beküldte Olsen -
Itt találtam egy cikket, látszik, hogy van olyan időszak, amikor egyszerre 5 sportot ad élőben az m4sport.hu:
www.m4sport.hu/m4-lelato/cikk/2018/05/11/wtcr-forma-1-kezidonto-es-nb-i-eloben-szombaton-az-m4sport-hu-n/
Na, ilyesmire gondolok, de itt most utólag, véletlenül, hosszas keresgélés után botlottam bele a cikkbe. Előző nap este tették fel a cikket a másnapi programról. Egyébként itt sem adják meg, hogy hol is nézhetem ezeket? Mert az m4sport.hu nem szokta felajánlani a csatornákat, a fent már megnevezett nem m4sportos oldalon kell végigkattingatni az összes csatornát, legutóbb a 4. csatornán adták a WTCR-t.
Gondosan titkolják, hogy mikor, mit fognak közvetíteteni. Például a következő egy heti programot honnan tudhatom meg?
Nemcsak hétvégén vannak sportadások az m4sport.hu-n.
https://prohardver.hu/tema/video_stream_letoltese_mivel/hsz_3958-3958.html
https://mobilarena.hu/tema/video_stream_letoltese_mivel/hsz_251-300.html
vagy
https://itcafe.hu/tema/video_stream_letoltese_mivel/friss.html
