Telepítés után (Linux Mint 18.3 Sylvia, Cinnamon 64 bit) nálam semmi nem látszott a képernyőn csak a Linux Mint lógó, egér sem volt.
Később rájöttem, hogy van egér, csak rángatni kell jobbra és felfelé. Ugyanis a desktop nagyobb,
mint a képernyő, alul és bal oldalt túllóg rajta.
Ez volt a megoldás: jobb egérgomb: Desktop Settings-et lehet előhívni, majd a bal felső
nyílra kattintva a System Settingset. Le kell görgetni Hardware-hez, ott van a Display
rész, ahol rá kell kattintani a megfelelő monitorra. Nálam felismerte, hogy Benq 19 colos
5:4-es monitor, a felbontása (1280/1024) is jó volt. Rákattintani a Set As Primary-ra, majd az Apply gombra.
A rendszer visszakérdez, hogy ez megfelelő-e, ezt jóvá kell hagyni.
Ezek után megjelenik a tálca, az indítómenü, az egér már csak a képernyő bal oldalán szalad ki a monitorról. Érdekes, hogy maga a tálca bal odalt már nem lóg ki a képernyőről, azzal már nics baj, az mintha már tudná, meddig terjeszkedhet.
Viszont van olyan program, amit elindítva ezen a nem látszó részen "jelenik meg", tehát nem látszik.
Az ilyen programot vissza tudtam ránganti a monitorra így:
ALT+TAB-bal kiválasztom a programot.
ALT+SPACE-el előhívom a menut, azon belul a Move menüt. Ezek után egérrel jobbra lehet húzni az
alkalmazást.
Míg fentiekre rájöttem eltelt vagy fél nap.
Hogyan tudnám a most már csak bal oldalt túllógó asztalt levágni? Akkorára, amekkora a képenyőm.
Telepítés után az asztal kilóg a képernyőről
Az "xrandr" kimenete mit mutat ?
Ha mutat 1280x1024-nél valamivel nagyobb felbontást is, akkor ideiglenesen beállíthatod így.:
xrandr -s ....... (a pontok helyére a felbontás.)
Egyébként, a nyomva tartott Alt és a lenyomott bal egérgombbal nem tudod húzni a asztalt ?
"...ahol rá kell kattintani a
Beküldte mtimea -
"...ahol rá kell kattintani a megfelelő monitorra. ... Rákattintani a Set As Primary-ra..."
Csak találgatok, de ezekszerint két monitorod van? Nekem notebook-on a Set As Primary gomb nem is kattintható csak ha külső monitort dugok rá.
Köszönöm a tippeket!
Beküldte Olsen -
Az eredmény:
$ xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 2560 x 1024, maximum 32767 x 32767
eDP1 connected 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 376mm x 301mm
1280x1024 60.02*+ 75.02
1280x960 60.00
1280x800 59.81
1152x864 75.00 75.00 70.00 60.00
1152x720 59.97
1024x768 75.03 70.07 60.00
832x624 74.55
800x600 72.19 75.00 60.32 56.25
640x512 60.00
640x480 75.00 72.81 75.00 59.94
720x400 70.08
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP2 connected primary 1280x1024+1280+0 (normal left inverted right x axis y axis) 376mm x 301mm
1280x960 60.00
1280x800 59.81
1152x864 75.00
1152x720 59.97
1024x768 75.03 60.00
832x624 74.55
800x600 75.00 60.32
640x480 75.00 59.94
720x400 70.08
HDMI1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
A xrandr -s 1280x1024 parancs hatására eltűnt a kilógó rész az asztalból.
Ez így jó, csak valahogy meg kéne jegyeztetni a rendszerrel.
A nyomva tartott Alt és a lenyomott bal egérgombbal nem tudom húzni a asztalt.
Nincs két monitorom. Három videokimenet van az alaplapon, amiből kettőt lehet egyszerre használni, de csak a d-subbal van hozzákötve a monitor. Az igaz, hogy a monitorra rá van kötve dvi porttal egy másik pc, de egyszerre csak egy gép van bekapcsolva.
Valamiért mégis úgy érzékeli, hogy két monitor van, a hagyományos 5:4-es monitor mellett egy szélesvásznú Laptop monitort is enged választani.
Mi lenne, ha ugyanitt ezt a monitort állítanád be egyetlennek (avagy a másikat tiltanád le)?
(A Set as Primary mellett én látok egy ON-OFF gombot, a második monitort itt próbálnám kijelölni és kikapcsolni, aztán Apply-t nyomni.)
Működik!
Beküldte Olsen -
A Preferences alatt az egyébként nem létező laptop monitort átállítottam OFF módba és jóváhagytam. Ezzel eltűnt az asztal kilógó része. A gép újraindítása után is megjegyezte ezt a beállítást. Jó ötlet volt, köszönöm!
Keraformnak is köszönöm a szkriptet, ezt már nem próbáltam ki, bizonyára működnie kell, de fentiek után már túl bonyolult volna, végső megoldásnak.
Re: Működik!
