Beküldte fecameca -
Nem tudom, jó helyre írok - e? Van már fent ugyanez a kérdés Cinnamon felületnél 1 hozzászólással, akinek xfce van, megoldás ott sincs a kérdésre. 2 éve nem válaszolt rá senki, én sem reménykedek, de ide is beírok, ugyanis nekem mate felületem van, de lehet, mindegy, a Linux Mint a ludas, nem a felület. A képernyővédő a menüben nálam ki van kapcsolva. Ha filmet nézek, mégis 10 percenként elfeketedik, ha nem mozgatom állandóan az egeret, vagy a billentyűzetet.
Screensaver kikapcsolása
@#0 Ha telepíted, és indítod a "Caffeine"-t, megjelenik egy csésze ikonja a panelon.
Erre kattintva a legördülő menüben letilthatod és engedélyezheted a screensaver-t.
(Ha "gőzölög" a csésze, akkor van letiltva")
Az Ubun 16.04-esé, jó a Mint 18.x-hez.
https://pkgs.org/download/caffeine
https://imgur.com/u05EID7
Hát itt van caffeine és
Beküldte fecameca -
Hát itt van caffeine és caffeine-plus is. Az egyik feltelepítése törli a másikat. Ezután jön az, amiből már semmit sem értek: Ez itt most jó lesz? Az a sok Warning biztosan nem jót jelent.
/usr/bin/caffeine-plus:25: PyGIWarning: Gtk was imported without specifying a version first. Use gi.require_version('Gtk', '3.0') before import to ensure that the right version gets loaded.
from gi.repository import GObject, Gtk, AppIndicator3 # had to install gir1.2-appindicator3-0.1
/usr/bin/caffeine-plus:25: PyGIWarning: AppIndicator3 was imported without specifying a version first. Use gi.require_version('AppIndicator3', '0.1') before import to ensure that the right version gets loaded.
(caffeine-plus:11444): Gdk-CRITICAL **: gdk_window_thaw_toplevel_updates: assertion 'window->update_and_descendants_freeze_count > 0' failed
A Caffeine 64, ill. 32bites verzióinak a letöltési lehetősége jelenik meg.
Ennek, a Mint 18-as verzióihoz jónak kell lennie.
Itt semmiféle Caffeine-plus-t nem látok !
Beküldte fecameca -
(https://askubuntu.com/questions/982233/kazam-fails-with-pygiwarning-gtk-...)
sudo apt-get install python3
Beküldte fecameca -
sudo apt-get install python3-xlib Csomaglisták olvasása... Kész Függőségi fa építése Állapotinformációk olvasása... Kész python3-xlib már a legújabb verzió (0.14+20091101-5). 0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.
Nem kell a terminálból indítgatni. Beírta magát az indítópultba és teszi a dolgát. Ha a terminálba beírom a nevét, előjön ugyanaz, amit eddig is írt. Úgy lehet, a caffeinben benne van az a szöveg, valami figyelmeztetés, azzal valószínűleg nem kell foglalkozni.
Attól hogy ilyen
Beküldte fecameca -
Attól hogy ilyen hülyeségeket ír ki, még lehet, hogy jól működik. Majd kipróbálom.
Így telepítettem,
de nekem nem kell, ezért törlöm.
Cinnamon-t használva, ... és/vagy a VLC jó működése miatt, nálam nem kapcsol be a képernyővédő videó vagy tévé nézése közben.
Beküldte fecameca -
Telepítettem a Caffeine
Beküldte Attys -
Telepítettem a Caffeine Ubuntu 16.04 LTS verziót, ám az nem indult el, illetve azóta az értesítések ikonjai (frissítéskezelő és Transmission) nem jelennek meg, bár be van állítva.
Arra időközben rájöttem,
Beküldte Attys -
Arra időközben rájöttem, hogy kikapcsolta valahogy az értesítési panelt, de hiába kapcsoltam vissza a frissítéskezelő még nem látszik, csak a transmission.
Frissítéskezelő ikon visszacsalogatása:
Alt + F2 (Futtatás)
Csak egy ötletként:
Beküldte szhf62 -
A képernyővédőt nem tudod "Üres képernyővédő"-re állítani? Ez mellett próbáld meg az "Energiagazdálkodás" részt is a maximumra tenni, lehet hogy ez is befolyásolja az elsötétedést (a gépen és a monitornál egyaránt állítsd be ezt).
Beküldte Attys -
A futtatásával most nincs gond az update-nak, csak nem lecsukódik értesítési területre, hanem kilép. Illetve a Caffeine telepítése (leszedtem inkább) elött autómatikusan elindult. Most meg nem, pedig ott van az indítópultban.
Én szeretem, ha ott van a
Beküldte Attys -
Én szeretem, ha ott van a kis zöld pipájával, ami jelzi, hogy naprakész a rendszerem. :) De most nincs! Csak akkor - ahogy nálad - ha van frissítés. Mert az a pipa ezt állítja be.
... ott van a panelen
A YouTube videó nézése nem inaktivitás, nálam nem kapcsol ki
Cinnamon, Linux Mint 18.2
Beküldte Attys -
Köszönöm!
Eszerint egy gombbal oldották meg, aminek jó hülye leírást adtak. Elég lett volna hozzáfűzni egy csak szócskát és máris magamtól rájöhettem volna a megoldásra! :)
... ott van a panelen (off - félig)
@#22 A fordító csapat tárt karokkal vár. :)
Nem kérdezzük meg -igazából- a neved. ;)
Sajnos a Caffeine semmit sem ér.
Beküldte fecameca -
Nincsen valakinek valami ötlete, hogy a képernyő ne sötétedjen el Youtube video nézés közben? Már mindent kipróbáltam, sajnos még a Caffeine sem ér hajítófát sem ilyenkor. 10 perc után a képernyőm mindig elfeketedik!
xset q
Beküldte fecameca -
xset q
Screen Saver:
prefer blanking: yes allow exposures: yes
timeout: 0 cycle: 600
Colors:
default colormap: 0x20 BlackPixel: 0x0 WhitePixel: 0xffffff
Font Path:
/usr/share/fonts/X11/misc,/usr/share/fonts/X11/Type1,built-ins
DPMS (Energy Star):
Standby: 600 Suspend: 600 Off: 600
DPMS is Enabled
Monitor is On
És ezen mit lehet, és hol, és hogyan lehet állítani?
xset q
Beküldte fecameca -
xset s off@#27Ez egy hülyeség, az xset s off nálam semmit nem csinál, lehet, hogy nem is létezik ilyen parancs?
De akkor hová írod be, és
Beküldte fecameca -
De akkor hová írod be, és hogyan, hogy az működjön? Mert a terminálba ezt hiába írom is be, az indítópultba meg csak programot lehet berakni, akkor hogyan kapcsolom ki az xset s off -t?
Miért, hol nézem meg, hogy
Beküldte fecameca -
Miért, hol nézem meg, hogy csinált-e valamit, ha beírom? Én akkor ezt feladom, úgysem sikerül, már az összes külföldi oldalt is elolvastam. Nem is néznék itt gyakran filmet, csak a youtube-dl úgy tölti le a fájlokat, hogy a hang a set-top box számára felismerhetetlen, így nem tudom TV - n megnézni, csak itt, de már el kell felejtenem azt is, inkább használok online video convertert. Ha egyedül ülök itt, (Mert a TV foglalt) akkor meg verem a billentyűt folyton, mert más megoldás nincs.
Caffeine - ubuntu 16.04.1 LTS
Beküldte szhf62 -
Most a gépemen 2 rendszer van fenn (LM 17.3 xfce, és ubuntu 16.04.1 LTS 64 bit). A Caffeine-t kerestem a 17.3 Synapticban és a Szoftverkezelőben, de nem találtam meg, hogy megnézzem a működését. Viszont az ubuntu 16.04-en tökéletesen megy. (Rövid időre van a felfüggesztés nálam beállítva, azt az időt is blokkolja. Megpróbálom .deb-ből feltenni a LM xfce-re, és utána nézek ott is. Korábbi tapasztalatom szerint LM rendszeren nem igazán működik a Caffeine...)
Kiegészítés:
A LM 17.3 xfce-n (nálam) nem megy a Caffeine. Töröltem. :)
A Linux Mint lehetett a ludas
Beküldte fecameca -
Nem tudom, de valószínűleg mégiscsak a Linux mint 18.3 lehetett a ludas a 10 percenkénti elsőtétedésben, bár hiába volt beállítva mindenhol hogy soha meg 2 ór screensaver, többszöri telepítés és másik lemeznél is ugyanezt csinálta. Amióta nálam Debian van, nem áll fenn többé ez a probléma. A Caffeinre nincs szükség, a Linux Mintben soha nem is csinált semmit, Debiannál meg működnek a beállítások. Hogy miért pont Debian, az hosszú mese, és inkább a hardveres témakörbe tartozik. (A HDD-m amin a LM18.3 volt, elhalálozott. Van egy kicsit tönkrement pendrive-om, amire már csak a Debian netinstall fér rá, mert annyira lelassult az íráskor. stb...)
@#37 Nálam is be lehetett állítani a rendszer eszközökkel. Nem volt gond.
