terminálablak >> több monitor
Az lenne a kérdésem, hogy több monitoros környezetben hogyan tudom elérni, hogy ne az alapértelmezett (elsődleges) monitoron hanem a másodlagoson nyíljon meg a terminálablak?
Elvileg ha a másodikon zárod
Elvileg ha a másodikon zárod be, azon kellene újra megnyílnia, de egyik barátom szerint kicsit problémás a LinuxMint működése több monitoros rendszerben. Nálam csak 1 monitor van, ezért ki kellene próbálnod azt, hogy megnyitsz egy terminált (első kijelzőn), és kiadod: gnome-terminal --display=:0.1 Ha ez a másik kijelzőn nyitja meg, már nyert ügyed van, az indítóikon beállítását kell csak módosítanod erre. Az /usr/share/applications/gnome-terminal.desktop fájlban az 'Exec=' kezdetű sor végére beírni root joggal: " --display=:0.1" (Idézőjel nélkül, de a szóköz kell) De ez ki is cseréli neked, és csinál a fájlról biztonsági másolatot, ha valami balul sülne el: sudo sed -i.bak 's/Exec=gnome-terminal/Exec=gnome-terminal --display=:0.1/' /usr/share/applications/gnome-terminal.desktop
Közben rájöttem, hogy ez a TryExec=gnome-terminal sort is átírja, mert ez is tartalmazza azt a karakterláncot, ezért egy ^ jellel meg kell mondani a parancsnak, hogy csak azokat a sorokat változtassa, amik pontosan így kezdődnek.
Ezért a parancs helyesen:
sudo sed -i.bak 's/^Exec=gnome-terminal/Exec=gnome-terminal --display=:0.1/' /usr/share/applications/gnome-terminal.desktop
#1 Köszönöm a választ sajnos nem oldotta meg a problémámat.  Az általad javasolt parancs a következő kimenetet produkálta.
xenon@xenon-P5QL-PRO ~ $ gnome-terminal --display=:0.1
Failed to connect to Mir: Failed to connect to server socket: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
Unable to init server: Nem sikerült kapcsolódni: Kapcsolat elutasítva
A paraméterek feldolgozása meghiúsult: Nem nyitható meg a megjelenítő: :0.1
Rendszerbeállítások =
Rendszerbeállítások =>Kijelzők -ről tudnál képet mutatni?
Áthúzni, át tudod a másik kijelzőre a már megnyitott ablakokat?
terminálablak, több monitor
@#0 Egy
xrandr -q
kimenetet kaphatnánk?
Zárt, vagy nyílt GPU meghajtót használsz?
Amikor egy adott kijelzőn van megnyitva egy terminál, az
echo $DISPLAY
parancs mutatja meg annak számozását. Például nálam, egy monitornál:
echo $DISPLAY
:0
Ha itt nyitnák meg terminált, akkor ezt kéne tennem az előbbi teszt alapján (a logika):
mate-terminal --display=:0
De próbálhatod az alábbit is, csak az a kérdés, hogy ez
https://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-863092.html
a gond, vagy más.
gnome-terminal --geometry=100x20+500+500 --display=:1
Mutasd az 'echo $DISPLAY' két kimenetet.
xenon@xenon-P5QL-PRO ~ $ xrandr -q
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1980, maximum 8192 x 8192
DVI-I-1 connected primary 1440x900+0+1080 (normal left inverted right x axis y axis) 408mm x 255mm
   1440x900      59.89*+  74.98
   1280x1024     75.02    60.02
   1280x960      60.00
   1280x800      59.81
   1152x864      75.00
   1024x768      75.03    70.07    60.00
   832x624       74.55
   800x600       72.19    75.00    60.32    56.25
   640x480       75.00    72.81    66.67    59.94
   720x400       70.08
DVI-I-2 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 885mm x 498mm
   1920x1080     60.00*+  50.00    59.94    30.00    25.00    24.00    29.97    23.98
   1920x1080i    60.00    50.00    59.94
   1680x1050     59.88
   1600x900      60.00
   1440x900      59.90
   1366x768      59.79
   1280x800      59.91
   1152x864      75.00
   1280x720      60.00    50.00    59.94
   832x624       74.55
   720x576       50.00
   720x480       60.00    59.94
   640x480       75.00    72.81    66.67    60.00    59.94
Az echo $DISPLAY mindkét monitoron ugyanazt (:0)a kimenetet adja. Ha jól értettem és csak át kellett húznom a másodlagos monitorra a terminál ablakot és ott lefuttatni az echo parancsot az azonosításhoz.
A gnome-terminal értelemszerűen ugyanazt a kimenetet adja amit a korábbi hsz-ben már mutattam a gnome-terminal --display=:0.1 parancsra
#5 Zárt meghajtó az nvidia (telepítése saját döntés), nyílt meghajtó a nouveau (amivel a Linux települ)... ugyanazon GPU-hoz.
A monitor beállításaid milyenek a videóban látotthoz képest?
https://www.youtube.com/watch?v=_1wbsLMsOq4
Nem zárt meghajtónál (régi): https://www.thegeekstuff.com/2009/08/ubuntu-tips-how-to-setup-dual-monitor/
Esetleg olvasd el ezt: https://manual.openlp.org/dualmonitors.html
(https://journalxtra.com/linux/desktop/multiple-desktops-on-one-linux-pc-...)
Nvidia, AMD vagy Intel GPU-d van?
Kérdeztük, hogy ablakot át tudsz-e húzni az egyik monitorról a másikra ..., fontos kérdés ez is, mert azt mutatná meg, hogy a két montor egyben működik (multiplay) avagy nem.
