Skype 4.3.0-37 kimúlt :-(
A napokban használni akartam a tárgybelit. Csak villant egyet és nemtörtént semmi.
Az általam elérhető 4 gépen is próbáltam, a helyzet ugyan az. Béke poraira.
Telepítettem a skypeforlinux-ot, ez működik.
Kipróbáltam a béta Cinnamon 18.3-at. A skypeforlinux a szoftverkezelőben is megtalálható.
Még feltámasztható,
Még feltámasztható,
Terminál megnyit:
laci@laci-desktop ~ $ sudo su
[sudo] laci jelszava:
laci-desktop laci # skype --version
Skype 4.3.0.37
© 2014 Skype and/or Microsoft
laci-desktop laci # perl -pi -e 's/4\.3\.0\.37/8.3.0.37/g' '/usr/bin/skype'
Skype 8.3.0.37
laci-desktop laci #
Terminál bezár.
És megy tovább.
Laci
Még feltámasztható,
#1 Kösz, de miért támasszak fel egy "őskövületet", ha működik az új?
Még feltámasztható,
#2  Az új 64 bites,  a 32 bites rendszeren kénytelen vagy.
Még feltámasztható,
#3 Ezek szerint működik. Ha már nem működik, ugye szólsz?
A Perl nem alapértelmezetten telepített alkalmazás, vagy igen?
Nálam nem az ... volt (Debian):
for file_list in `ls -rt /var/lib/dpkg/info/*.list`; do \
    stat_result=$(stat --format=%y "$file_list"); \
    printf "%-50s %s\n" $(basename $file_list .list) "$stat_result"; \
done
vagy (szűkítés)
for file_list in `ls -rt /var/lib/dpkg/info/*.list`; do stat_result=$(stat --format=%y "$file_list"); printf "%-50s %s\n" $(basename $file_list .list) "$stat_result"; done | grep perl
Az eredmény (részlete):
perl                                               2017-09-22 12:56:44.340289830 +0200
perl-base                                          2017-09-22 12:56:51.112213101 +0200
perl-modules-5.24                                  2017-09-22 12:57:05.972044701 +0200
Forrás:
https://unix.stackexchange.com/questions/12578/list-packages-on-an-apt-b...
Még feltámasztható,
#3 Az utolsó 32 bitest most, a hétvégén cseréltem le 64-esre.
fater66 képe
Skype kamerakép volt nincs ...
Sziasztok mindenkinek.
Kérlek segítsetek
Jelenleg ez van a gépemen. (Napokban frissítettem)
Kernel : Linux 4.13.0-32-generic (x86_64)
Distribution : Linux Mint 18.3 Sylvia
Azóta a Skype alatt nincs kamerakép, csak hang
Más program alatt pl: (Csiiz) van kép is hang is.
Köszönöm előre is..
#6 Milyen kamerád van?
lsusb
lspci -nnkv
A 18-3-ra frissítés előtt volt kép is?
Skyep verzió?
fater66 képe
#8 lsusb
Bus 003 Device 003: ID 046d:082d Logitech, Inc. HD Pro Webcam C920
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 002: ID 046d:c534 Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 009 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
fater66 képe
@#7 Nem található eszköz azt írja a beállításoknál (róla megy a hang is az rendben van) Más progran alatt "pl csiz" van kép van hang lejátszik felvesz..
fater66 képe
lspci -nnkv re ezt írja
lspci -nnkv
00:00.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] RS880 Host Bridge [1022:9601]
    Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] RS880 Host Bridge [1022:9601]
    Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 32
    Memory at <ignored> (64-bit, non-prefetchable)
    Capabilities: <access denied>
00:01.0 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] RS780/RS880 PCI to PCI bridge (int gfx) [1022:9602] (prog-if 00 [Normal decode])
    Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 99
    Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=68
    I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff
    Memory behind bridge: fdd00000-fdefffff
    Prefetchable memory behind bridge: 00000000d0000000-00000000dfffffff
    Kernel modules: shpchp
00:09.0 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] RS780/RS880 PCI to PCI bridge (PCIE port 4) [1022:9608] (prog-if 00 [Normal decode])
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17
    Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
    I/O behind bridge: 0000c000-0000cfff
    Memory behind bridge: fda00000-fdafffff
    Prefetchable memory behind bridge: 00000000fd500000-00000000fd5fffff
    Kernel driver in use: pcieport
00:0a.0 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] RS780/RS880 PCI to PCI bridge (PCIE port 5) [1022:9609] (prog-if 00 [Normal decode])
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 18
    Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
    I/O behind bridge: 0000e000-0000efff
    Memory behind bridge: fd400000-fd4fffff
    Prefetchable memory behind bridge: 00000000fdf00000-00000000fdffffff
00:11.0 SATA controller [0106]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [AHCI mode] [1002:4391] (rev 40) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
    Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [AHCI mode] [1458:b002]
    Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 32, IRQ 31
    I/O ports at ff00 [size=8]
    I/O ports at fe00 [size=4]
    I/O ports at fd00 [size=8]
    I/O ports at fc00 [size=4]
    I/O ports at fb00 [size=16]
    Memory at fe02f000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
    Kernel driver in use: ahci
    Kernel modules: ahci
00:12.0 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller [1002:4397] (prog-if 10 [OHCI])
    Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller [1458:5004]
    Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 32, IRQ 18
    Memory at fe02e000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
    Kernel driver in use: ohci-pci
00:12.2 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller [1002:4396] (prog-if 20 [EHCI])
    Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller [1458:5004]
    Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 32, IRQ 17
    Memory at fe02d000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
    Kernel driver in use: ehci-pci
00:13.0 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller [1002:4397] (prog-if 10 [OHCI])
    Memory at fe02c000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:13.2 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller [1002:4396] (prog-if 20 [EHCI])
    Memory at fe02b000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
00:14.0 SMBus [0c05]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 SMBus Controller [1002:4385] (rev 42)
    Flags: 66MHz, medium devsel
    Kernel modules: i2c_piix4, sp5100_tco
00:14.2 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA) [1002:4383] (rev 40)
    Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd SBx00 Azalia (Intel HDA) [1458:a102]
    Flags: bus master, slow devsel, latency 32, IRQ 16
    Memory at fe024000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
    Kernel driver in use: snd_hda_intel
    Kernel modules: snd_hda_intel
00:14.3 ISA bridge [0601]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 LPC host controller [1002:439d] (rev 40)
    Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 LPC host controller [1002:439d]
    Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0
00:14.4 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 PCI to PCI Bridge [1002:4384] (rev 40) (prog-if 01 [Subtractive decode])
    Flags: bus master, VGA palette snoop, 66MHz, medium devsel, latency 64
    Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=64
    I/O behind bridge: 0000b000-0000bfff
    Memory behind bridge: fdc00000-fdcfffff
    Prefetchable memory behind bridge: fdb00000-fdbfffff
00:14.5 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI2 Controller [1002:4399] (prog-if 10 [OHCI])
    Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI2 Controller [1458:5004]
    Memory at fe02a000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:15.0 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB700/SB800/SB900 PCI to PCI bridge (PCIE port 0) [1002:43a0] (prog-if 00 [Normal decode])
    Bus: primary=00, secondary=05, subordinate=05, sec-latency=0
    I/O behind bridge: 0000a000-0000afff
    Memory behind bridge: fd900000-fd9fffff
    Prefetchable memory behind bridge: 00000000fd800000-00000000fd8fffff
00:15.1 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB700/SB800/SB900 PCI to PCI bridge (PCIE port 1) [1002:43a1] (prog-if 00 [Normal decode])
    Bus: primary=00, secondary=06, subordinate=06, sec-latency=0
    I/O behind bridge: 00009000-00009fff
    Memory behind bridge: fd700000-fd7fffff
    Prefetchable memory behind bridge: 00000000fd600000-00000000fd6fffff
00:16.0 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller [1002:4397] (prog-if 10 [OHCI])
    Memory at fe029000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:16.2 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller [1002:4396] (prog-if 20 [EHCI])
    Memory at fe028000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
00:18.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor HyperTransport Configuration [1022:1200]
    Flags: fast devsel
00:18.1 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor Address Map [1022:1201]
    Flags: fast devsel
00:18.2 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor DRAM Controller [1022:1202]
    Flags: fast devsel
00:18.3 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor Miscellaneous Control [1022:1203]
    Flags: fast devsel
    Kernel driver in use: k10temp
    Kernel modules: k10temp
00:18.4 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor Link Control [1022:1204]
    Flags: fast devsel
01:05.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS880 [Radeon HD 4250] [1002:9715] (prog-if 00 [VGA controller])
    Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd RS880 [Radeon HD 4250] [1458:d000]
    Memory at d0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
    I/O ports at de00 [size=256]
    Memory at fdee0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
    Memory at fdd00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1M]
    [virtual] Expansion ROM at 000c0000 [disabled] [size=128K]
    Kernel driver in use: radeon
    Kernel modules: radeon
01:05.1 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS880 HDMI Audio [Radeon HD 4200 Series] [1002:970f]
    Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd RS880 HDMI Audio [Radeon HD 4200 Series] [1458:960f]
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 19
    Memory at fdefc000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
02:00.0 USB controller [0c03]: NEC Corporation uPD720200 USB 3.0 Host Controller [1033:0194] (rev 03) (prog-if 30 [XHCI])
    Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd uPD720200 USB 3.0 Host Controller [1458:5007]
    Memory at fdafe000 (64-bit, non-prefetchable) [size=8K]
    Kernel driver in use: xhci_hcd
03:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 03)
    Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Motherboard [1458:e000]
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 32
    I/O ports at ee00 [size=256]
    Memory at fdfff000 (64-bit, prefetchable) [size=4K]
    Memory at fdff8000 (64-bit, prefetchable) [size=16K]
    [virtual] Expansion ROM at fd400000 [disabled] [size=128K]
    Kernel driver in use: r8169
    Kernel modules: r8169
04:06.0 Network controller [0280]: Qualcomm Atheros AR9227 Wireless Network Adapter [168c:002d] (rev 01)
    Subsystem: Qualcomm Atheros AR9227 Wireless Network Adapter [168c:0301]
    Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 168, IRQ 20
    Memory at fdce0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
    Kernel driver in use: ath9k
    Kernel modules: ath9k
04:0e.0 FireWire (IEEE 1394) [0c00]: Texas Instruments TSB43AB23 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link) [104c:8024] (prog-if 10 [OHCI])
    Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Motherboard [1458:1000]
    Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 22
    Memory at fdcff000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
    Memory at fdcf8000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
    Kernel driver in use: firewire_ohci
    Kernel modules: firewire_ohci
05:00.0 IDE interface [0101]: JMicron Technology Corp. JMB368 IDE controller [197b:2368] (prog-if 85 [Master SecO PriO])
    Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd JMB368 IDE controller [1458:b000]
    I/O ports at af00 [size=8]
    I/O ports at ae00 [size=4]
    I/O ports at ad00 [size=8]
    I/O ports at ac00 [size=4]
    I/O ports at ab00 [size=16]
    Kernel driver in use: pata_jmicron
    Kernel modules: pata_jmicron, pata_acpi
fater66 képe
#8 Igen
fater66 képe
#8 A Skype verziója: 8.15.0.4
lsusb
lspci -nnkv
    Flags: fast devsel
    Flags: fast devsel
    Flags: fast devsel
    Flags: fast devsel
    Flags: fast devsel
#13   Nem vagy egyedül a problémáddal ! :(
Nekem pedig Microsoft-os USB-s kamerám van. - Microsoft Corp. LifeCam VX-6000 (SN9C20x + OV9650)
A probléma viszont tök ugyanaz mint nálad ! A Skypeforlinux 8.x-es "végleges" verziói ezt produkálják.
A Skypeforlinux Beta verzióival nem volt problémám. Szóval, egyértelműen a Microsoft a hunyó !
#13 Ezt próbáltad amigo?
Audio Volume Control > Configuration tab > Built-in Audio - Profile: Analog Stereo Duplex
https://askubuntu.com/questions/785338/skype-audio-not-working-in-16-04
A szabályzó telepítése:
sudo apt-get install pavucontrol
Használata menüből, vagy:
pavucontrol
Emezt,
If you run the sink and source-commands respectively you should see a stream denoted as [ALSA plugin] skypeforlinux or similar.
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=231283
megpróbálom majd részletezni, de hátha megérted így is ... vagy az előző megoldás meghozza a sikert ... a hétvégén már.
fater66 képe
#14
Enyém is usb kamera
Akkor most hol a szerva? Megteheti ezt a Nikrofos??
fater66 képe
#15 Amennyiben az a pulse audió akkor az fen van (már az előző verzióknál is azt használtam)
fater66 képe
#15 Ha igaz akkor a grafikus felületen nekem a beállítások fülön van három választás. Az első Profil, (Digital Stereo (HDMI)  kimenet). Választható sztereo, 5.1 ... ez marad stereon.
Alatta, Belső hangforrás. Ezt lenyitva  egy hosszó listábol az első, az analog stereo duplex. ezen szokott állni
Alatta HDPro webkam. profil (analog stereo bemeneen van)
#17 Nem látom, hogy mi van beállítva nálad a Pavucontrol-ban.
Másik megoldás, hogy a javasolt BETA verziót próbálod, ezt meg a purge-val, vagyis a beállításaival együtt (első lépésként) eltávolítod.
fater66 képe
#18   NE MÁÁÁ !!! MEGJAVULT :) HÁLA ÉS KÖSZÖNET :D
Köszönet sokadszor Tudtok :)
fater66 képe
#15 Köszönet midnyájatoknak a segítőkészségért :D
#19 Ha jól látom, innen
https://blogs.skype.com/news/2017/03/01/the-skype-for-linux-beta-version...
kiindulva töltheted le a BETA-t, természetesen előtte töröld  mostani verziót (purge).
„Esetleg” a hang is újjászülethet.
Skype hang ... (+ off)
#21 Mi volt a megoldás?
A kulcs a babyloni (értsd így: bábeli zűrzavar) kapukhoz ...
Innen 'off':
Ezért nevezték annak nevét Bábelnek; mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette el őket az egész föld színére” (I.Móz. 11:1-9). (Bábel, Babilon jelentése akkád nyelven: ‘Isten kapuja’, héber nyelven viszont: ‘zűrzavar’)
Az emberiség elszaporodott, és ismét az önzés, az önfelmagasztalás, az Istennel való szembehelyezkedés útjára lépett. Az Úr parancsával ellentétben nem széledtek szét a földön, hogy betöltsék, megműveljék azt. Összetömörültek egy helyre. Isten ígéretét sem hitték el, hogy nem bocsát többé özönvizet a földre. Égig érő toronyban véltek menedéket találni. „Nevet” akartak szerezni maguknak. Öndicsőítésük, önfelmagasztalásuk az emberi gőg jelképe azóta is.
http://biblia.hu/az_oszovetseg_a_muveszetekben/a_babeli_torony
„Nincs nevetségesebb az embernél,
Oly kevélységben, olyan gőgben él!
A világot fitymálják ajkai,
S minth’ az eget akarná szántani
Orrával, oly magasra tartja fel.
Kevély ember, miben kevélykedel? ...
Dicsőséged, neved maradjon! Hol?
A nép is elvesz, melyhez tartozol.
Az ország, melyben most él nemzeted,
Tenger volt egykor, s újra az lehet,
S e föld is semmiségbe oszlik el.
Kevély ember, miben kevélykedel?”
(Petőfi Sándor: Az ember, részletek)
A kép forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1bel_tornya
fater66 képe
Kérészéletű skype wideo cam
De legalább egyszer  sikerült. Volt kamerakép csak aztán újra indítottam a gépet azóta nincs kép a skypen :(
Ember Küzdve Küzdj és Bízva Bízzál.  (Madách, -ember tragédiája-)
#24 Valami olyasmi lehetett, hogy... tudod, balra fenn. Vagy jobbra lenn? :)
Windows: Skype verzió támogatás ; Linux ... ?
#22 Végleg búcsúzik a klasszikus Skype | 2018. július 17.
A stafétabotot Windowson is a Skype 8.0 veszi át, szeptemberig él még a hagyományos kliens.
Meg vannak számlálva a klasszikus Skype kliens napjai a Microsoft bejelentése alapján. A cég ugyanis idén szeptember 1-től elvágja a szoftver támogatását, az ősztől nem lesz tovább használható. A Skype 7.0 néven is ismert win32-es alkalmazást az egyszerűen Skype 8.0 néven rajtolt, teljesen új verzió váltja majd, de mellette a Windows Store-ból letölhető, UWP-s Skype is elérhető marad.
Forrás: https://www.hwsw.hu/hirek/59106/microsoft-skype-chat-cseveges-klasszikus...
Snap vagy Deb:
https://www.skype.com/hu/get-skype/
A Snap két változatban érhető el. Az újabb:
insider/stable
Version: 8.26.76.60
Linux
Ugye, volt már erről is szó: https://github.com/stanfieldr/ghetto-skype
