Beküldte mumorec -
A napokban használni akartam a tárgybelit. Csak villant egyet és nemtörtént semmi.
Az általam elérhető 4 gépen is próbáltam, a helyzet ugyan az. Béke poraira.
Telepítettem a skypeforlinux-ot, ez működik.
Kipróbáltam a béta Cinnamon 18.3-at. A skypeforlinux a szoftverkezelőben is megtalálható.
Még feltámasztható,
Beküldte Laci -
Még feltámasztható,
Terminál megnyit:
laci@laci-desktop ~ $ sudo su
[sudo] laci jelszava:
laci-desktop laci # skype --version
Skype 4.3.0.37
© 2014 Skype and/or Microsoft
laci-desktop laci # perl -pi -e 's/4\.3\.0\.37/8.3.0.37/g' '/usr/bin/skype'
Skype 8.3.0.37
laci-desktop laci #
Terminál bezár.
És megy tovább.
Laci
Még feltámasztható,
Beküldte mumorec -
Még feltámasztható,
Beküldte Laci -
Még feltámasztható,
A Perl nem alapértelmezetten telepített alkalmazás, vagy igen?
Nálam nem az ... volt (Debian):
vagy (szűkítés)
Az eredmény (részlete):
Forrás:
https://unix.stackexchange.com/questions/12578/list-packages-on-an-apt-b...
Még feltámasztható,
Beküldte mumorec -
Skype kamerakép volt nincs ...
Beküldte fater66 -
Sziasztok mindenkinek.
Kérlek segítsetek
Jelenleg ez van a gépemen. (Napokban frissítettem)
Kernel : Linux 4.13.0-32-generic (x86_64)
Distribution : Linux Mint 18.3 Sylvia
Azóta a Skype alatt nincs kamerakép, csak hang
Más program alatt pl: (Csiiz) van kép is hang is.
Köszönöm előre is..
A 18-3-ra frissítés előtt volt kép is?
Skyep verzió?
Beküldte fater66 -
Bus 003 Device 003: ID 046d:082d Logitech, Inc. HD Pro Webcam C920
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 002: ID 046d:c534 Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 009 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Beküldte fater66 -
@#7 Nem található eszköz azt írja a beállításoknál (róla megy a hang is az rendben van) Más progran alatt "pl csiz" van kép van hang lejátszik felvesz..
lspci -nnkv re ezt írja
Beküldte fater66 -
lspci -nnkv
00:00.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] RS880 Host Bridge [1022:9601]
Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] RS880 Host Bridge [1022:9601]
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 32
Memory at <ignored> (64-bit, non-prefetchable)
Capabilities: <access denied>
00:01.0 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] RS780/RS880 PCI to PCI bridge (int gfx) [1022:9602] (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 99
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=68
I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff
Memory behind bridge: fdd00000-fdefffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000d0000000-00000000dfffffff
Kernel modules: shpchp
00:09.0 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] RS780/RS880 PCI to PCI bridge (PCIE port 4) [1022:9608] (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 17
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=02, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000c000-0000cfff
Memory behind bridge: fda00000-fdafffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000fd500000-00000000fd5fffff
Kernel driver in use: pcieport
00:0a.0 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] RS780/RS880 PCI to PCI bridge (PCIE port 5) [1022:9609] (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 18
Bus: primary=00, secondary=03, subordinate=03, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000e000-0000efff
Memory behind bridge: fd400000-fd4fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000fdf00000-00000000fdffffff
00:11.0 SATA controller [0106]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [AHCI mode] [1002:4391] (rev 40) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [AHCI mode] [1458:b002]
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 32, IRQ 31
I/O ports at ff00 [size=8]
I/O ports at fe00 [size=4]
I/O ports at fd00 [size=8]
I/O ports at fc00 [size=4]
I/O ports at fb00 [size=16]
Memory at fe02f000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]
Kernel driver in use: ahci
Kernel modules: ahci
00:12.0 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller [1002:4397] (prog-if 10 [OHCI])
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller [1458:5004]
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 32, IRQ 18
Memory at fe02e000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Kernel driver in use: ohci-pci
00:12.2 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller [1002:4396] (prog-if 20 [EHCI])
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller [1458:5004]
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 32, IRQ 17
Memory at fe02d000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
Kernel driver in use: ehci-pci
00:13.0 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller [1002:4397] (prog-if 10 [OHCI])
Memory at fe02c000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:13.2 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller [1002:4396] (prog-if 20 [EHCI])
Memory at fe02b000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
00:14.0 SMBus [0c05]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 SMBus Controller [1002:4385] (rev 42)
Flags: 66MHz, medium devsel
Kernel modules: i2c_piix4, sp5100_tco
00:14.2 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA) [1002:4383] (rev 40)
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd SBx00 Azalia (Intel HDA) [1458:a102]
Flags: bus master, slow devsel, latency 32, IRQ 16
Memory at fe024000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Kernel driver in use: snd_hda_intel
Kernel modules: snd_hda_intel
00:14.3 ISA bridge [0601]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 LPC host controller [1002:439d] (rev 40)
Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 LPC host controller [1002:439d]
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0
00:14.4 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 PCI to PCI Bridge [1002:4384] (rev 40) (prog-if 01 [Subtractive decode])
Flags: bus master, VGA palette snoop, 66MHz, medium devsel, latency 64
Bus: primary=00, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=64
I/O behind bridge: 0000b000-0000bfff
Memory behind bridge: fdc00000-fdcfffff
Prefetchable memory behind bridge: fdb00000-fdbfffff
00:14.5 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI2 Controller [1002:4399] (prog-if 10 [OHCI])
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI2 Controller [1458:5004]
Memory at fe02a000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:15.0 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB700/SB800/SB900 PCI to PCI bridge (PCIE port 0) [1002:43a0] (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=05, subordinate=05, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000a000-0000afff
Memory behind bridge: fd900000-fd9fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000fd800000-00000000fd8fffff
00:15.1 PCI bridge [0604]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB700/SB800/SB900 PCI to PCI bridge (PCIE port 1) [1002:43a1] (prog-if 00 [Normal decode])
Bus: primary=00, secondary=06, subordinate=06, sec-latency=0
I/O behind bridge: 00009000-00009fff
Memory behind bridge: fd700000-fd7fffff
Prefetchable memory behind bridge: 00000000fd600000-00000000fd6fffff
00:16.0 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB OHCI0 Controller [1002:4397] (prog-if 10 [OHCI])
Memory at fe029000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
00:16.2 USB controller [0c03]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SB7x0/SB8x0/SB9x0 USB EHCI Controller [1002:4396] (prog-if 20 [EHCI])
Memory at fe028000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]
00:18.0 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor HyperTransport Configuration [1022:1200]
Flags: fast devsel
00:18.1 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor Address Map [1022:1201]
Flags: fast devsel
00:18.2 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor DRAM Controller [1022:1202]
Flags: fast devsel
00:18.3 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor Miscellaneous Control [1022:1203]
Flags: fast devsel
Kernel driver in use: k10temp
Kernel modules: k10temp
00:18.4 Host bridge [0600]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 10h Processor Link Control [1022:1204]
Flags: fast devsel
01:05.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS880 [Radeon HD 4250] [1002:9715] (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd RS880 [Radeon HD 4250] [1458:d000]
Memory at d0000000 (32-bit, prefetchable) [size=256M]
I/O ports at de00 [size=256]
Memory at fdee0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Memory at fdd00000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1M]
[virtual] Expansion ROM at 000c0000 [disabled] [size=128K]
Kernel driver in use: radeon
Kernel modules: radeon
01:05.1 Audio device [0403]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS880 HDMI Audio [Radeon HD 4200 Series] [1002:970f]
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd RS880 HDMI Audio [Radeon HD 4200 Series] [1458:960f]
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 19
Memory at fdefc000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
02:00.0 USB controller [0c03]: NEC Corporation uPD720200 USB 3.0 Host Controller [1033:0194] (rev 03) (prog-if 30 [XHCI])
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd uPD720200 USB 3.0 Host Controller [1458:5007]
Memory at fdafe000 (64-bit, non-prefetchable) [size=8K]
Kernel driver in use: xhci_hcd
03:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 03)
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Motherboard [1458:e000]
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 32
I/O ports at ee00 [size=256]
Memory at fdfff000 (64-bit, prefetchable) [size=4K]
Memory at fdff8000 (64-bit, prefetchable) [size=16K]
[virtual] Expansion ROM at fd400000 [disabled] [size=128K]
Kernel driver in use: r8169
Kernel modules: r8169
04:06.0 Network controller [0280]: Qualcomm Atheros AR9227 Wireless Network Adapter [168c:002d] (rev 01)
Subsystem: Qualcomm Atheros AR9227 Wireless Network Adapter [168c:0301]
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 168, IRQ 20
Memory at fdce0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Kernel driver in use: ath9k
Kernel modules: ath9k
04:0e.0 FireWire (IEEE 1394) [0c00]: Texas Instruments TSB43AB23 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link) [104c:8024] (prog-if 10 [OHCI])
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Motherboard [1458:1000]
Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 22
Memory at fdcff000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Memory at fdcf8000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Kernel driver in use: firewire_ohci
Kernel modules: firewire_ohci
05:00.0 IDE interface [0101]: JMicron Technology Corp. JMB368 IDE controller [197b:2368] (prog-if 85 [Master SecO PriO])
Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd JMB368 IDE controller [1458:b000]
I/O ports at af00 [size=8]
I/O ports at ae00 [size=4]
I/O ports at ad00 [size=8]
I/O ports at ac00 [size=4]
I/O ports at ab00 [size=16]
Kernel driver in use: pata_jmicron
Kernel modules: pata_jmicron, pata_acpi
Beküldte fater66 -
Beküldte fater66 -
lsusb
lspci -nnkv
Flags: fast devsel
Flags: fast devsel
Flags: fast devsel
Flags: fast devsel
Flags: fast devsel
Nekem pedig Microsoft-os USB-s kamerám van. - Microsoft Corp. LifeCam VX-6000 (SN9C20x + OV9650)
A probléma viszont tök ugyanaz mint nálad ! A Skypeforlinux 8.x-es "végleges" verziói ezt produkálják.
A Skypeforlinux Beta verzióival nem volt problémám. Szóval, egyértelműen a Microsoft a hunyó !
Audio Volume Control > Configuration tab > Built-in Audio - Profile: Analog Stereo Duplex
https://askubuntu.com/questions/785338/skype-audio-not-working-in-16-04
A szabályzó telepítése:
Használata menüből, vagy:
Emezt,
„If you run the sink and source-commands respectively you should see a stream denoted as [ALSA plugin] skypeforlinux or similar.”
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=231283
megpróbálom majd részletezni, de hátha megérted így is ... vagy az előző megoldás meghozza a sikert ... a hétvégén már.
Beküldte fater66 -
Enyém is usb kamera
Akkor most hol a szerva? Megteheti ezt a Nikrofos??
Beküldte fater66 -
Beküldte fater66 -
Alatta, Belső hangforrás. Ezt lenyitva egy hosszó listábol az első, az analog stereo duplex. ezen szokott állni
Alatta HDPro webkam. profil (analog stereo bemeneen van)
Másik megoldás, hogy a javasolt BETA verziót próbálod, ezt meg a purge-val, vagyis a beállításaival együtt (első lépésként) eltávolítod.
Beküldte fater66 -
Köszönet sokadszor Tudtok :)
Beküldte fater66 -
https://blogs.skype.com/news/2017/03/01/the-skype-for-linux-beta-version...
kiindulva töltheted le a BETA-t, természetesen előtte töröld mostani verziót (purge).
„Esetleg” a hang is újjászülethet.
Skype hang ... (+ off)
megoldás?
Mi volt aA kulcs a babyloni (értsd így: bábeli zűrzavar) kapukhoz ...
Innen 'off':
Ezért nevezték annak nevét Bábelnek; mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette el őket az egész föld színére” (I.Móz. 11:1-9). (Bábel, Babilon jelentése akkád nyelven: ‘Isten kapuja’, héber nyelven viszont: ‘zűrzavar’)
Az emberiség elszaporodott, és ismét az önzés, az önfelmagasztalás, az Istennel való szembehelyezkedés útjára lépett. Az Úr parancsával ellentétben nem széledtek szét a földön, hogy betöltsék, megműveljék azt. Összetömörültek egy helyre. Isten ígéretét sem hitték el, hogy nem bocsát többé özönvizet a földre. Égig érő toronyban véltek menedéket találni. „Nevet” akartak szerezni maguknak. Öndicsőítésük, önfelmagasztalásuk az emberi gőg jelképe azóta is.
http://biblia.hu/az_oszovetseg_a_muveszetekben/a_babeli_torony
Oly kevélységben, olyan gőgben él!
A világot fitymálják ajkai,
S minth’ az eget akarná szántani
Orrával, oly magasra tartja fel.
Kevély ember, miben kevélykedel? ...
A nép is elvesz, melyhez tartozol.
Az ország, melyben most él nemzeted,
Tenger volt egykor, s újra az lehet,
S e föld is semmiségbe oszlik el.
Kevély ember, miben kevélykedel?”
A kép forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1bel_tornya
Kérészéletű skype wideo cam
Beküldte fater66 -
De legalább egyszer sikerült. Volt kamerakép csak aztán újra indítottam a gépet azóta nincs kép a skypen :(
Ember Küzdve Küzdj és Bízva Bízzál. (Madách, -ember tragédiája-)
Windows: Skype verzió támogatás ; Linux ... ?
A stafétabotot Windowson is a Skype 8.0 veszi át, szeptemberig él még a hagyományos kliens.
Meg vannak számlálva a klasszikus Skype kliens napjai a Microsoft bejelentése alapján. A cég ugyanis idén szeptember 1-től elvágja a szoftver támogatását, az ősztől nem lesz tovább használható. A Skype 7.0 néven is ismert win32-es alkalmazást az egyszerűen Skype 8.0 néven rajtolt, teljesen új verzió váltja majd, de mellette a Windows Store-ból letölhető, UWP-s Skype is elérhető marad.
Forrás: https://www.hwsw.hu/hirek/59106/microsoft-skype-chat-cseveges-klasszikus...
Snap vagy Deb:
https://www.skype.com/hu/get-skype/
A Snap két változatban érhető el. Az újabb:
insider/stable
Version: 8.26.76.60
Linux
Ugye, volt már erről is szó: https://github.com/stanfieldr/ghetto-skype
