VirtualBox helyre állítás kernel frissítés után (megoldva)
Sziasztok! Szeretném segítségeteket kérni, milyen lépésekkel (parancsokkal) tudnám helyre állítani a VirtualBox-t; egy kernel frissítést követően! A rendszer: LinuxMint 18.3 32 Bit "Kernel drive not installed (rc=-1908)   The VirtualBox Linux kernel driver (vboxdrv) is either not loaded or there is a permission problem with / dev / vboxdrv. Please install virtualbox-dkms package and load the kernel module by executing as root. If it is available in your distribution, you should install the DKMS package first. This package keeps track of Linux kernel changes and recompiles the vboxdrv module if necessary.   Where: suplibOsInit what: 3 VERR_VM_DRIVER_NOT_INSTALLED (-1908) The support driver is not installed. On linux, open returned ENOENT." Google fordítás eredménye:   "A rendszermag meghajtó nincs telepítve (rc = -1908)   A VirtualBox Linux kernel illesztőprogramja (vboxdrv) vagy nincs betöltve, vagy van engedélyezési probléma a / dev / vboxdrv programmal. Telepítse a virtualbox-dkms csomagot, és töltse be a kernel-modult rootként. »modprobe vboxdrv« Ha elérhető a terjesztésben, először telepítse a DKMS csomagot. Ez a csomag nyomon követi a Linux rendszermag változásait, és ha szükséges, újra fordítja a vboxdrv modult.   Hol: suplibOsInit mit: 3 VERR_VM_DRIVER_NOT_INSTALLED (-1908) A támogatási illesztőprogram nincs telepítve. Linuxon megnyílt az ENOENT." Segítségeteket előre is köszönöm! Üdv. Zoli
@#0 Valamilyen módszerrel telepíted az alábbi két alkalmazást, pl. terminálban (is lehet):
sudo apt-get install dkms virtualbox-dkms
Ha probélma van, akkor az egész kimenetet (ami megjelenik) ide másolod: Ctrl + V
-- lehet, a kernel header-t is telepíteni kell, erre most nem emlékszem.
Erre utal az üzenet:
„Telepítse a virtualbox-dkms csomagot, és töltse be a kernel-modult rootként. »modprobe vboxdrv« Ha elérhető a terjesztésben, először telepítse a DKMS csomagot. Ez a csomag nyomon követi a Linux rendszermag változásait, és ha szükséges, újra fordítja a vboxdrv modult.”
Ha nincs probléma, újraindítod a rendszert,
sudo reboot
majd betöltöd a modult,
sudo modprobe vboxdrv
és, ha hibát tapasztalsz, akkor az egész kimenetet bemásolod ide.
Köszönöm a válaszodat, de sikerült még tegnap délután helyre állítanom a VirtualBox-t. Ebben nagy segítségemre volt itt a "Fórum"-on talált egyik leírásnak.
  1. Címlap
  2.  » Fórum
  3.  » Kezdő felhasználók
  4.  » Első lépések és beállítások
  5.  » Lassú shutdown
#2 Szia. Az 1-5. felsorolás találós kérdés lenne? :)
Melyik leírás volt pontosan a segítségedre?
Kimenetek
#4 Vélhetően a kernel frissült, a régebbihez lett telepítve a Virtualbox, és az új kernelbe is bele kéne tenni a Virtualbox modult.
A következő parancsok lennének célravezetőek (ebben a sorrendben):
sudo apt-get install --reinstall linux-headers-$(uname -r)
sudo reboot
sudo apt-get install --reinstall virtualbox-dkms
sudo dpkg-reconfigure virtualbox-dkms
sudo update-initramfs -uk all
sudo depmod -a
sudo reboot
A kimenetek is fontosak, tehát, hogy mi történik.
Az előbbiek után, ha nem lesz jó mégsem (tesztek):
sudo systemctl status virtualbox.service
sudo journalctl -xe
virtualbox
És ezekből lehet továbblépni.
Másik (a honlapról letöltött) Virtualbox telepítése is megoldás lehet, de szerintem a jelenlegire is rá kéne nézni.
Néhol említik a BIOS Secure Boot opcióját, amit ki kéne kapcsolni. Létezik nálad ilyen?
