Beküldte basix -
Sziasztok,
az utóbbi napokban azt tapasztalom, hogy a gépem az előzőekhez képest lényegesen lassabban áll le...gúglizta vagy inkább dákdákgóztam :) kicsit voltak javaslatok ötletek pl kernelfrissítés, de ezidáig nem nagyon találtam az okot és a maegoldász..
A rendszer jelen állapotában:
System: Host: gyozo-pc Kernel: 4.13.0-17-generic x86_64 (64 bit) Desktop: KDE Plasma 5.8.8 Distro: Linux Mint 18.2 Sonya Machine: Mobo: ASUSTeK model: M5A78L-M/USB3 v: Rev X.0x Bios: American Megatrends v: 2101 date: 12/02/2014 CPU: Octa core AMD FX-8350 Eight-Core (-MCP-) cache: 16384 KB clock speeds: max: 4000 MHz 1: 4017 MHz 2: 4017 MHz 3: 4017 MHz 4: 4017 MHz 5: 4017 MHz 6: 4017 MHz 7: 4017 MHz 8: 4017 MHz Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Tobago PRO [Radeon R7 360 / R9 360 OEM] Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1920x1080@60.00hz GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD BONAIRE (DRM 2.50.0 / 4.13.0-17-generic, LLVM 4.0.0) GLX Version: 3.0 Mesa 17.0.7 Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Tobago HDMI Audio [Radeon R7 360 / R9 360 OEM] driver: snd_hda_intel Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA) driver: snd_hda_intel Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-17-generic Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller driver: r8169 IF: enp3s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 30:5a:3a:09:9f:ee Drives: HDD Total Size: 1120.2GB (71.0% used) ID-1: /dev/sda model: Samsung_SSD_850 size: 120.0GB ID-2: /dev/sdb model: WDC_WD10EZEX size: 1000.2GB Partition: ID-1: / size: 30G used: 15G (54%) fs: ext4 dev: /dev/sda1 ID-2: /home size: 73G used: 32G (46%) fs: ext4 dev: /dev/sda2 ID-3: swap-1 size: 8.59GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda3 RAID: No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present Sensors: System Temperatures: cpu: 34.0C mobo: 34.0C gpu: 33.0 Fan Speeds (in rpm): cpu: 960 sys-1: 0 Info: Processes: 244 Uptime: 48 min Memory: 1390.5/16026.7MB Client: Shell (bash) inxi: 2.2.35
Lassú shutdown
@#0 a következő parancsok kimenete hasznos lehet:
Az egyik konzolon is megfigyelheted, hogy melyik a kritikus folyamat:
-- Ctrl + Alt + F2
-- bejelentkezel
-- futtatod
... a grafikus konzolonn (Alt + F7) ne maradjon nyitva alkalmazás.
Lassú shutdown
Beküldte basix -
A kikapcsolás előtt? gondolom itt lett volna valami paracs és kimenet kérés?
UPDATE..MEGÉRKEZTEK A PARANCSOK KÖSZÖNÖM...ESTE OTTHONRÓL KÜLDÖM ŐKET...
Lassú shutdown
A PARANCSOK KIMENETEI:
Beküldte basix -
A parancsok kimenetelei:
pastebin.com/raw/2vXnQhk6
Virtualbox
Beküldte Kormi99 (nem ellenőrzött) -
Nem lehet, hogy a virtualbox kernelbe beépülő része fogja vissza a leállítást? Nekem volt hasonló problémám (mármint, hogy a kernelbe nem épült be normálisan), de megoldottam, hogy letöltöttem a weboldalról a telepítőfájlt és nem terminálból telepítettem. :)
Bocsánat, ha hülyeséget írok, de azt látom, hogy az internetet kezelő interface tartja vissza a leállítást. (Virtualbox ebbe meg belenyúl pont azért, hogy a virtuális rendszeren is lehessen használni)
A másik meg érdekes: tmp-.mount_7GXms9.mount
Nincs felcsatolva valami?
Virtualbox
Beküldte basix -
szia,
igen látom, bár nem tudom pontosan mit jelent és mi a megoldás..tulajdonképpen most várom az új ssd-t ez megy a régi gépbe és várom a 18.3 kde kiadását (a hírek szerint az utolsó hivatalos kde a mintnél)..és az talán pöccröff orvosolja a dolgot :) ..persze azért várok magyarázatot vagy segítséget a megfejtésben (olyan laikusnak vaalót :) ).Köszönöm.
Kimenetek
A következő parancsok lennének célravezetőek (ebben a sorrendben):
A kimenetek is fontosak, tehát, hogy mi történik.
Az előbbiek után, ha nem lesz jó mégsem (tesztek):
És ezekből lehet továbblépni.
Másik (a honlapról letöltött) Virtualbox telepítése is megoldás lehet, de szerintem a jelenlegire is rá kéne nézni.
Néhol említik a BIOS Secure Boot opcióját, amit ki kéne kapcsolni. Létezik nálad ilyen?
Virtualbox
Magyarázattal: https://unix.stackexchange.com/questions/256321/where-is-my-tmp-mounted/...
És kérdés a parancs
kimenete.
Az LVM-et nem annyira ismerem, de a pasztából arra tippelek, hogy a tmp könyvtár particióként létezik. Ehhez jó lenne az előbbi parancsok kimenete (is). És még utána nézek. a Debian és a Linux Mint Cinnamon alatt sem használok LVM-et, és a
parancs kimenete egyiken sem mutat tmp-re utalót. Nálad a /dev/sda1 lehet a rendszer partíció, és az LVM vélhetően (tipp) a tmp-t használja.
Esetleg kapcsolódó tartalmak:
https://www.debian.org/doc/manuals/securing-debian-howto/ch4.en.html#s4.9
(https://serverfault.com/questions/72356/how-useful-is-mounting-tmp-noexec)
https://www.cyberciti.biz/faq/howto-mount-tmp-as-separate-filesystem-wit...
https://unix.stackexchange.com/questions/347229/can-you-remount-tmp-part...
Virtualbox
http://news.softpedia.com/news/linux-mint-18-3-sylvia-kde-and-xfce-beta-...
A telepítéséhez, én megvárnám a végleges kiadást - de megnézni / kipróbálni jó lehet.
Köszönöm a válaszokat,
Beküldte basix -
Köszönöm a válaszokat, igyekszem megvilágosodni és időt keríteni a megoldásra.
