Beküldte Brukszusz -
Bocs de a billentyuzet jelenleg angol.LMDE 2 telepitese utan semmilyen login nevvel es jelszoval nem enged belepni a rendszer.Nem gepelem be rosszul es a ctrl+alt+F1 oldalon sem fogadja el a beirt adatokat.Ujratelepitettem es az automatikus bejelentkezest is jeloltem de ennek ellenere nem megy a dolog.Tud valaki segiteni?
RE: Linux Mint LMDE2
Beküldte topric -
Itt valószínűleg a jelszóval lesz gond. Ha az automata bejelentkezés van beállítva telepítésnél nem is kér jelszót (?)
Tegnap telepítettem kettő 2017.01 LMDE2 dualbootba. Semmi gond nincs. Milyen telepítés? Dualboot, szimpla ...
@#0 Add ki a
parancsot (terminálba másolod [azaz a konzolba gépeled], majd Enter-t ütsz), és próbáld utána a jelszót.
-- ha a fizikai billentyűzet angol ..., de a telepítésnél magyarra lett állítva? A fenti parancs segít ezen ...
„LMDE 2 telepitese utan semmilyen login nevvel es jelszoval”
-- ha a login névhez begépeled a jelszavad, helyesen jelenik meg? ;)
Beküldte topric -
Jó lenne megnézni az ISO-t, ugyanis ami a LM oldalról volt ott az indításnál valami " corrupt" felirat után nem is indult.
Köszönöm mindenkinek a
Köszönöm mindenkinek a segítséget.Szimpla telepítés volt de valóban nem reagált semmilyen jelszóra és loginra.A begépelés során teljesen helyesen jelezte vissza a felhasználónevemet és a jelszóban sem volt olyan karakter ami más billentyűzetkiosztásnál másként jelenne meg.A kezdőképernyőn a sikertelen hitelesítés üzenet,a ctrl+alt+F1 után pedig az incorrect login üzenet akadályozott meg a továbblépésben.A billentyűzet pedig azért volt angol mert csak az usb telepítőn keresztül tudtam egyáltalán netezni,azaz veletek kapcsolatba lépni.Más megoldást nem látván az ismerősöm gépén készítettem egy új telepítő usb-t de már a Mint 18.2 felülettel.Azt hiszem ennyi volt a kalandom az LMDE alappal....Mégegyeszer köszönöm.
Kérdés
Beküldte laszloprofeta -
Hogyan kell az LMDE2-t telepíteni, illetve particionálni, mert a Mint 18 alaposan a szívembe lopta magát a hülyeségeivel.
Kérdés
Beküldte mogyo02 -
Kérdés
Grafikus környezetnél a
parancs indítja a Gksu beállításokat, és itt a sudo beállításnak kell látszania.
Ha nem tudsz bejelentkezni, akkor a beállítás 'sudo'-ra állítása -az egyik- konzolra lépve (Ctrl + Alt + F2), és ott bejelentkezve is elvégezhető (ha esetleg mégsem, akkor a chroot jelenthet megoldást):
-- beállítás (--config)
(a beállítás bármikor és akámennyi alkalommal megváltoztatható)
-- nálam ez látszik
(a kimenetben azért látszik kézi [manual mode] beállítás és
nem automatikus [auto mode], mert ezt a beállítást
én korábban megváltoztattam. A kézi és az automatikus
beállítás -a hogyan- jelentősége nem fontos, az a fontos,
hogy a beállítás -a mire- micsoda [sudo / su])
-- Enter-t ütöttem a beállítás megtartásához, hiszen a beállítás már megfelelő:
-- vizsgálat (--display)
-- nálam ez látszik
-- a beállítás frissítése, hogy az érvényesüléshez ne kelljen újraindítanod a rendszert:
-- ha visszatér a prompt (készenléti jelzés),
akkor minden rendben van.
Kézikönyv:
Források:
http://www.howtoeverything.net/de/linux/issues/local-and-remote-root-pri...
(https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=238&t=195877&p=1016231&hili...)
((https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=211734))
Az ismert problémák között
https://www.linuxmint.com/rel_debian.php
a jelenség nem szerepel.
Tájékoztatás:
A 'gksu' és a 'gksudo' használati lehetősége között -manapság már- semmilyen különbség nincsen. Mindkettő használható, de javaslom, hogy használd inkább a 'gksu'-t, mert lényegében két karakterrel kevesebbet kell begépelned ..., és mert a beállítás vagyis a működés egyáltalán nem az indítás [gksu / gksudo] módjától függ, hanem ettől függetlenül, kizárólag a most részletezett beállításban rögzül.
Szerk.: a javaslatról blog készült
https://linuxmint.hu/blog/2017/11/a-gksu-beallitasai-az-lmde-alatt
