Linux Mint LMDE2
Bocs de a billentyuzet jelenleg angol.LMDE 2 telepitese utan semmilyen login nevvel es jelszoval nem enged belepni a rendszer.Nem gepelem be rosszul es a ctrl+alt+F1 oldalon sem fogadja el a beirt adatokat.Ujratelepitettem es az automatikus bejelentkezest is jeloltem de ennek ellenere nem megy a dolog.Tud valaki segiteni?
RE: Linux Mint LMDE2
Itt valószínűleg a jelszóval lesz gond. Ha az automata bejelentkezés van beállítva telepítésnél nem is kér jelszót (?)
Tegnap telepítettem kettő 2017.01 LMDE2 dualbootba. Semmi gond nincs. Milyen telepítés? Dualboot, szimpla ...
@#0 Add ki a
setxkbmap hu
parancsot (terminálba másolod [azaz a konzolba gépeled], majd Enter-t ütsz), és próbáld utána a jelszót.
-- ha a fizikai billentyűzet angol ..., de a telepítésnél magyarra lett állítva? A fenti parancs segít ezen ...
„LMDE 2 telepitese utan semmilyen login nevvel es jelszoval”
-- ha a login névhez begépeled a jelszavad, helyesen jelenik meg? ;)
Jó lenne megnézni az ISO-t, ugyanis ami a LM oldalról volt ott az indításnál valami " corrupt" felirat után nem is indult.
Köszönöm mindenkinek a
Köszönöm mindenkinek a segítséget.Szimpla telepítés volt de valóban nem reagált semmilyen jelszóra és loginra.A begépelés során teljesen helyesen jelezte vissza a felhasználónevemet és a jelszóban sem volt olyan karakter ami más billentyűzetkiosztásnál másként jelenne meg.A kezdőképernyőn a sikertelen hitelesítés üzenet,a ctrl+alt+F1 után pedig az incorrect login üzenet akadályozott meg a továbblépésben.A billentyűzet pedig azért volt angol mert csak az usb telepítőn keresztül tudtam egyáltalán netezni,azaz veletek kapcsolatba lépni.Más megoldást nem látván az ismerősöm gépén készítettem egy új telepítő usb-t de már a Mint 18.2 felülettel.Azt hiszem ennyi volt a kalandom az LMDE alappal....Mégegyeszer köszönöm.
laszloprofeta képe
Kérdés
 Hogyan kell az LMDE2-t telepíteni, illetve particionálni, mert a Mint 18 alaposan a szívembe lopta magát a hülyeségeivel.
Kérdés
#5 Személyes tapasztalatom, és ez kizárólag a Linux Mint  LMDE "Betsy"-re vonatkozik.  A billentyűzet magyar, a belépés automatikus, és NEM ENGEDETT  BELÉPNI A JELSZAVAMMAL. A megoldásom volt : mindent kis betűkkel ékezet nélkül  írtam be, számokat és nagy betűt  nem használtam. Csodák  csodája azóta be tudok lépni a Betsy-be AUTOMATIKUSAN.  Nem értem  miért  van ez, hiszen mindenhol arra buzdítanak, keverve használjunk nagy betűket, és számokat is, ami a Betsynél nem  vált be. Az LMDE-nek nem kell búcsút mondani, mert nagyon jól működik, és gyors is. Bár nekem megvan a Mint SARAH, és a Sonya is,  cinnamon  felülettel azok is tökéletesen  működnek.
Kérdés
#6 Előfordulhat, hogy ez beállítási probléma az admin jog elérésekor, a grafikus alkalmazásoknál: ha telepítve van a 'sudo'. LMDE alatt nyilván így van.
Grafikus környezetnél a
gksu-properties
parancs indítja a Gksu beállításokat, és itt a sudo beállításnak kell látszania.
Ha nem tudsz bejelentkezni, akkor a beállítás 'sudo'-ra állítása -az egyik- konzolra lépve (Ctrl + Alt + F2), és ott bejelentkezve is elvégezhető (ha esetleg mégsem, akkor a chroot jelenthet megoldást):
-- beállítás (--config)
     (a beállítás bármikor és akámennyi alkalommal megváltoztatható)
sudo update-alternatives --config libgksu-gconf-defaults
     -- nálam ez látszik
         (a kimenetben azért látszik kézi [manual mode] beállítás és
          nem automatikus [auto mode], mert ezt a beállítást
          én korábban megváltoztattam. A kézi és az automatikus
          beállítás -a hogyan- jelentősége nem fontos, az a fontos,
          hogy a beállítás -a mire- micsoda [sudo / su])
There are 2 choices for the alternative libgksu-gconf-defaults (providing /usr/share/gconf/defaults/10_libgksu).
  Selection    Path                                                   Priority   Status
  0            /usr/share/libgksu/debian/gconf-defaults.libgksu-su     20        auto mode
  1            /usr/share/libgksu/debian/gconf-defaults.libgksu-su     20        manual mode
* 2            /usr/share/libgksu/debian/gconf-defaults.libgksu-sudo   10        manual mode
Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number:
     -- Enter-t ütöttem a beállítás megtartásához, hiszen a beállítás már megfelelő:
Press <Enter> to keep the current choice[*] ..
-- vizsgálat (--display)
sudo update-alternatives --display libgksu-gconf-defaults
     -- nálam ez látszik
libgksu-gconf-defaults - manual mode
link best version is /usr/share/libgksu/debian/gconf-defaults.libgksu-su
link currently points to /usr/share/libgksu/debian/gconf-defaults.libgksu-sudo
link libgksu-gconf-defaults is /usr/share/gconf/defaults/10_libgksu
/usr/share/libgksu/debian/gconf-defaults.libgksu-su - priority 20 /usr/share/libgksu/debian/gconf-defaults.libgksu-sudo - priority 10
-- a beállítás frissítése, hogy az érvényesüléshez ne kelljen újraindítanod a rendszert:
sudo update-gconf-defaults
-- ha visszatér a prompt (készenléti jelzés),
kim@kim:~$
akkor minden rendben van.
Kézikönyv:
man update-alternatives
Források:
http://www.howtoeverything.net/de/linux/issues/local-and-remote-root-pri...
(https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=238&t=195877&p=1016231&hili...)
((https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=211734))
Az ismert problémák között
https://www.linuxmint.com/rel_debian.php
a jelenség nem szerepel.
Tájékoztatás:
A 'gksu' és a 'gksudo' használati lehetősége között -manapság már- semmilyen különbség nincsen. Mindkettő használható, de javaslom, hogy használd inkább a 'gksu'-t, mert lényegében két karakterrel kevesebbet kell begépelned ..., és mert a beállítás vagyis a működés egyáltalán nem az indítás [gksu /  gksudo] módjától függ, hanem ettől függetlenül, kizárólag a most részletezett beállításban rögzül.
Szerk.: a javaslatról blog készült
https://linuxmint.hu/blog/2017/11/a-gksu-beallitasai-az-lmde-alatt
