Az egérmutató fagyása
 A rendszer Linux mint 18.2 Cinnamon 64 bit az a baj,hogy az egér mozgatása közben elhagyom az egeret nem fagy le, hanem mintha beégne az asztalba mozgatás közben...nem mindig de sokszor.
A gépem :
INTEL® NUC KIT NUC5PPYH
a fagyásrol kép: https://kephost.com/image/B8m7
RE: Az egérmutató fagyása
Graphics:  Card: Intel Device 22b1
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1920x1080@60.00hz, 1920x1080@50.00hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 405 (Braswell)
GLX Version: 3.0 Mesa 17.0.7
az egér,bill  Logitech K270 vezeték nélküli bill+egér M185..
A hiba csak megnyitott ablaknál jelentkezik ,mikor az ablakrol az asztalra mozgatom az egeret,akkor marad el az egérbol az ablak ill az asztal találkozásánál.
#2 Vélhetően a Braswell tipus miatt az Intel drivert frissíteni kéne
A támogatás itt látszik (általában véve említi az oldal):
https://01.org/linuxgraphics/downloads/2016q2-intel-graphics-stack-release
(az oldal alján vagy Ctrl + F a keresés / Firefox böngésző)
Nem a legújabb verzió kell, mert az már túl új,
https://01.org/linuxgraphics/downloads/intel-graphics-update-tool-linux-...
azaz nálad az Ubuntu 16.04 kompatibilitás kell (a 18.2-re), és nem az Ubuntu 17.10
azaz pontosan ez:
A tároló hitelesítési kulcsát -az oldal szerint- így veszed fel (egyetlen parancs)
wget --no-check-certificate https://download.01.org/gfx/RPM-GPG-KEY-ilg-4 -O - | \
sudo apt-key add -
Majd frissíted a rendszert az új információra
És megnézed, elérhető-e új csomag
(szerintem ez a lépés nem kell, de nem árt)
sudo apt-get upgrade
A csomag telepítése itt van leírva,
https://01.org/linuxgraphics/documentation/running-update-tool-using-gdebi
ugye, először letöltöd a rendszerednek megfelelő.
Architektúra:
https://download.01.org/gfx/ubuntu/16.04/main/pool/main/i/intel-graphics...
32bit vagy
64bit) csomagot.
És után a gdebi csomagkezelővel telepíted. Nem feltétlen fontos terminálban, ahogy a leírás írja, hiszen a gdebi mindkét csomagát telepíted (az egyik a terminálos),
sudo apt-get install gdebi gdebi-core
majd a letöltés helyére lépsz a Fájlkezelő-dben, és az egér jobb gombos menüben a 'Megnyitás a Gdebivel' pontot választod.
A Intel Frissítés Alkalmazás használata menüből vagy a terminálból történik:
(ha nem indul a gksu-val, azt jelezd ..., fogalmam nincs, hogy grafikus alkalmazás indul, avagy terminálos)
gksu intel-graphics-update-tool
Gondolom, letöltöget neked mindent, majd telepít (még nem használtam).
Rendszer újraindítás után, már a friss(ebb) driver és más csomag megléte fogad.
Ajánlom, hogy a Systemback alkalmazást telepítsd (írtam blogot a telepítésről, a Linux Mint 18.2 kiadásra, a profilomnál találod), majd készíts azzal egy rendszer-visszaállítási pontot, és aztán telepítsd az Intel csomagot és függőségeit.
Külön érdekesség, hogy személyes csomag tükröt (PPA) is találtam,
https://launchpad.net/~oibaf/+archive/ubuntu/graphics-drivers
de a két megoldást együtt (egyszerre) semmiképpen ne használd.
Ha megakadsz, probléma merül fel, állj meg és kérdezz.
#2 Nézd meg ezt a videót ! Kb. 8m 25s -tól lehet hasznos számodra ... Mint alatt be kell csapni a telepítőt
különben "nem támogatott kiadás"-ra hivatkozik.
https://www.youtube.com/watch?v=XO7tSgt3tVI
(Systemback visszaállítási pont megléte, mindenképp hasznos lehet !)
#4 Az intel-graphics-update-tool grafikus vagy terminálos alkalmazás lala? Nem néztem utána. Mármint, hogy gksu vagy sudo illene ..., persze, root terminálból (gksu terminal_neve) is indítható lenne vagy a 'sudo -i' váltással a felhasználói terminálban, de utóbbiakat más okból célszerű kerülni.
#5 Grafikus alkalmazás. Ha jól emlékszem, .deb formátumban lehet letölteni, majd telepíteni.
A menűben lévő ikonra kattintva lehet indítani. (Valószínű terminálból is indítható -> gksu ........... - így nem indítottam.)
#6 Értem. Köszi. :-)
Még nem próbáltam. HD 4000 van nálam a laptopon és úgy tűnik, minden rendben vele alapból.
#7 Már régóta kacérkodtam a lehetőséggel hogy újabb videó drivert telepítek a rendszeremre.
(A telepítéssel kapott helyett....a "glxgears" parancs kiadása után, a fogaskerekek néhány másodpercenként
alig észrevehetően egy kicsit minha akadnának....egyébként, semmi bajom a megjelenítéssel !)
Többször volt úgy hogy letöltöttem/ telepítettem ezt a Linux Intel driver installert (Illetve az elődjét)
De amikor futtattam, felméri a rendszert, és kiírta hogy nem támogatott verzió.
Nem tudtam hogy Mint alatt be kell csapni hogy elvégezze a feladatát.
A videó ajánlása szerint, viszont már telepítette az Ubuntu 16.04 (Mint 18.2)-hez való legújabb drivert.
Nálam speciel nem javított semmit (régi i3-as prociba integrált VGA (IGP) - a fogaskerekek minimális akadása
megmaradt. Volt Systemback mentésem, visszaállítottam az eredeti állapotot.
Szerk.: Most nézem a glxgears-t, ... semmi akadást nem látok ! Volt egy mesa frissítés ... lehet hogy ez "gyógyította" meg ? :)
#8 Szerintem a 'Braswell' miatt érdemes próbálkozni, arra jó lehet.
De a https://paste.ubuntu.com/ oldal által meg lehetne osztani a
dmesg 2>&1 | tee -a dmesg_braswell_01.txt
parancs kimenetét, mely kimenet a dmesg_braswell_01.txt fájlba (saját könyvtárba mentődik). A fájlból a szöveget kéne feltölteni a paste ubuntu-ra. Persze,  parancs futtatása előtt -ez egy teszt- jól meg kell mozgatni az egeret, hogy a hiba jelentkezzen.
sikeresen telepitettem az általad leirtak szerint de a
gksu intel-graphics-update-tool parancs válasza ,megnyitja az intel alkalmázést és azt irja nem támogatott op rendszer.
#10 Ma 07:37-kor linkeltem egy videót. Ha azt megnézed, megtudod mit kell csinálni ahhoz hogy támogatott
op rendszer legyen.
 épp most fejeztem be azt.
ezt irtam át.
#DISTRIB_ID=LinuxMint
#DISTRIB_RELEASE=18.2
#DISTRIB_CODENAME=sonya
#DISTRIB_DESCRIPTION="Linux Mint 18.2 Sonya"
DISTRIB_ID=Ubuntu
DISTRIB_RELEASE=16.04
DISTRIB_CODENAME=xenial
DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 16.04 LTS"
ez a hibát irja. a intel frissitöje frissités közben.
Error running transaction: GDBus.Error:org.debian.apt.TransactionFailed: error-dep-resolution-failed: The following packages have unmet dependencies:
libgles1-mesa: Depends: libglapi-mesa (= 12.0.6-0ubuntu0.16.04.1) but 17.0.7-0ubuntu0.16.04.1 is to be installed
DISTRIB_ID=Ubuntu
#13 A lényeg az, hogy az /etc/lsb-release fájl eredeti tartalmát ki kell kommentelni (#) és alá bemásolni
az Ubuntus megfelelőjét - és mentés.
Úgy látom ezt megcsináltad.
Nálam ezután már hiba nélkül működött a telepítő.
De amikor ezt csináltam, akkor még a régebbi mesa verzió volt telepítve a rendszeremre.
Közben viszont frissült  a mesa. (A "napi" frissítésekkel együtt.)
A hibaüzenet alapján, nálad vajószínű ez az új mesa kavar be.
Szerintem 2 lehetőség lehet.
1; Visszaállítani az előző mesa-t
2; Ha telepítesz egy új - magasabb verziószámú kernelt. lehet hogy az megoldaná a problémát.
A jelenleg használt kernel verziószámát az:
uname -r
parancs mutatja meg.
Várd meg mit szól hozzá kimarite !
 4.10.0-33-generic
 4.10.0-33-generic
addig is köszönöm. és felteszem az ujabb kernelt.
 4.10.0-33-generic
 4.12.0-041200-generic.
van fent most.
 de azzal se megy.viszont valamit elcsesztem a gépen mert a frissitékezelö szoftverforrás nem jön be kéri a jelszot de semmi..
 4.10.0-33-generic
#17 ??
Ha nyitsz terminált: -> sudo apt update -> jelszó ... ott sem fogadja el ?
#12 Nézzük, melyik csomagból mi elérhető és mi van telepítve:
apt-cache policy libgles1-mesa libgles2-mesa libglapi-mesa
attila@attila-desktop ~ $ apt-cache policy libgles1-mesa libgles2-mesa libglapi-mesa
libgles1-mesa:
  Telepítve: (nincs)
  Jelölt:    12.0.6-0ubuntu0.16.04.1
  Verziótáblázat:
     12.0.6-0ubuntu0.16.04.1 500
        500 http://ftp.kfki.hu/linux/ubuntu xenial-updates/main amd64 Packages
     11.2.2-0intel1 500
        500 https://download.01.org/gfx/ubuntu/16.04/main xenial/main amd64 Packages
     11.2.0-1ubuntu2 500
        500 http://ftp.kfki.hu/linux/ubuntu xenial/main amd64 Packages
libgles2-mesa:
  Telepítve: 17.0.7-0ubuntu0.16.04.1
  Jelölt:    17.0.7-0ubuntu0.16.04.1
  Verziótáblázat:
 *** 17.0.7-0ubuntu0.16.04.1 500
        100 /var/lib/dpkg/status
     11.2.2-0intel1 500
     11.2.0-1ubuntu2 500
libglapi-mesa:
  Verziótáblázat:
     11.2.2-0intel1 500
     11.2.0-1ubuntu2 500
 4.10.0-33-generic
attila@attila-desktop ~ $ sudo apt update
[sudo] attila jelszava:
Letöltés:1 http://ftp.kfki.hu/linux/ubuntu xenial InRelease [247 kB]
Mellőz:2 http://mirrors.evowise.com/linuxmint/packages sonya InRelease
Találat:3 http://mirrors.evowise.com/linuxmint/packages sonya Release
Letöltés:4 http://ftp.kfki.hu/linux/ubuntu xenial-updates InRelease [102 kB]
Letöltés:5 http://ftp.kfki.hu/linux/ubuntu xenial-backports InRelease [102 kB]
Mellőz:6 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Mellőz:7 http://mega.nz/linux/MEGAsync/xUbuntu_15.04 ./ InRelease
Letöltés:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [102 kB]
Találat:9 http://ppa.launchpad.net/rvm/smplayer/ubuntu xenial InRelease
Találat:10 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release
Találat:11 http://ppa.launchpad.net/stefansundin/truecrypt/ubuntu xenial InRelease
Letöltés:12 http://mega.nz/linux/MEGAsync/xUbuntu_15.04 ./ Release [988 B]
Találat:14 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease
Találat:15 https://download.01.org/gfx/ubuntu/16.04/main xenial InRelease
Letöltve 554 kB 2mp alatt (238 kB/s)
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
1 csomag frissíthető. A megjelenítéséhez futtassa az „apt list --upgradable” parancsot.
W: https://download.01.org/gfx/ubuntu/16.04/main/dists/xenial/InRelease: 09D6EF97BFB38E916EF060E756A3DEF863961D39 kulcs aláírása gyenge kivonatoló algoritmust használ (SHA1)
#20 Az aptitude csomagkezelővel is lehetne erőltetni a downgrade-t, de próbáljuk így (64bit-es rendszeren):
wget -c http://launchpadlibrarian.net/303912051/libglapi-mesa_12.0.6-0ubuntu0.16.04.1_amd64.deb
Aztán telepíted, ha nincsen
Majd a saját könyvtárat megnyitva, a telepítőre (letöltött DEB) egér jobb klikk: ”Megnyitás a Gdebi-vel”
Mit szól?
Ahogy nézem, talán a Proposed tárolóban van (Ubuntu), ez az előzetesen kiadott csomagok lelőhelye (amit fel lehetne venni) ..., vagy ez archív már: https://launchpad.net/ubuntu/+source/mesa/12.0.6-0ubuntu0.16.04.1/+build...
#22 (Csak megjegyzem: ha a synaptic-ba beírom - mesa - akkor 9 telepített csomagot mutat 17.0.7 -es verziószámmal.)
Intel Linux Graphics Drivers Installer on Linux Mint
#4 https://mintguide.org/system/73-intel-linux-graphics-drivers-installer-f... | Leírás
#24 Ha megvan a systemback mentés, akkor az összes csomagot egy üres könyvtárba letöltjük, majd a könyvtárba belépve
-- telepítjük (az összeset)
sudo dpkg --install *.deb
-- javítani próbáljuk az esetleges ütközéseket (ha vannak)
sudo apt-get -f install
... aztán, ha így nem megy (meg kell nézni, miért nem), visszaállunk a korábbi SB mentésre.
Itt az 'érdekes', hogy nem érhető el PPA-ról például a korábbi függőség, úgy biztonságosabb telepíteni .., de persze a dpkg senem kevésbé biztonságos, viszont csak függőségként és egyszer kellenek a csomagok, az Intel Updater amúgy frissülne
#29 A synaptic-ban van ugyan "Verzió kényszerítée" opció, de csak egyenként lehetne a csomagokat egy jóval régebbi
verzióra kényszeríteni. (Vajon miért ilyen régit ajánl fel ?)
https://i.imgur.com/xYKKHVg.png
Szerk.: Már sejtem !  - A személyes synaptic beállításom miatt ?
https://i.imgur.com/XCpAbwU.png
#30 Igazából más beállítás lesz az:
@#34 „Lehet, hogy jobban jártál volna, ha azt a tanácsot követed.”
Lehet firmware vagy driver hiba a jelenség
Én úgy emlékszem, az Intel-es gépemen települ a firmware.
De kérdezzük a kérdezőt, mutassa meg:
apt-cache policy intel-microcode
#35 Látom, kiegészítetted a hozzászólásod ! :)
Pont az Intel-microcode-al kapcsolatban készültem 1-2 megjegyzésre.
Nem túl rég volt egy ezzel kapcsolatos kérdés (valahol).
Volt olyan tanács, hogy az újabb Intel-es CPU-khoz jól jöhet a 201707(x) - vagy ha van, ennél újabb microcode.
Még tegnap rákerestem:
https://launchpad.net/ubuntu/+source/intel-microcode/3.20170707.1~ubuntu...
(A lap alján bal oldalt.)
#36 Igen. Reggel volt amúgy még .. . Közben megnéztem a Linux Mint 18.2 (Cinnamon) rendszerem és telepítve van az intel-microcode csomag (alapból). És éppen azt írom én is, hogy meg kéne nézni, lehet-e frissíteni ... egyéni módszerrel lehet. Mármint, meg kell nézni, támogatott-e, és az egyéni módszer, hogy az ember betölti az egyéni firmware-t.
Amúgy nálam (ugyan)ez van telepítve: intel-microcode 3.20170707.1~ubuntu16.04.0
Az én Intel hardveremre jellemzően a (másik gépen)
dmesg | grep microcode
keresésre a fimrware dátuma 2015-02-26, de ez nem gond.
Szerintem, egy teljes dmesg kimenet kéne (paste ubuntu) feltétlen, ahogy írtam is korábban a parancsot: https://linuxmint.hu/comment/13387#comment-13387
