Eltűnő ikonok
Kabika képe
 Jelenség: Laptopon a fedél lecsukása/kinyitása után időnként (tehát nem mindig) eltűnnek ikonok a panelről.
Így néz ki a panelem, amikor újra bejelentkezem:
A funkciók működnek, csak az ikonok hiányoznak a gyorsindítóról és az ablaklistáról is:
A parancsikonok működnek, csak... hogy is mondjam... nem túl esztétikus. Szóval hilfehilfebitte! :)
Kabika képe
RE:RE: Eltűnő ikonok
 Igen, ezt használom is, csak gondoltam megosztom, hátha van valakinek tippje az okról.
RE:RE:RE:RE: Eltűnő ikonok
#3 Ha Intel
a használt videókártya vagy a használt integrált videó chip,
akkor próbáld ezt
https://wiki.archlinux.org/index.php/intel_graphics#Font_and_screen_corr...
Font and screen corruption in GTK+ applications (missing glyphs after suspend/resume)
Should you experience missing font glyphs in GTK+ applications, the following workaround might help. Edit /etc/environment to add the following line:
/etc/environment
COGL_ATLAS_DEFAULT_BLIT_MODE=framebuffer
De lehet esetleg mást (is) próbálni:
https://askubuntu.com/questions/764361/some-icons-and-text-randomly-beco...
Ez egy bug:
https://bugs.launchpad.net/linuxmint/+bug/1603317
Netán próbálhatsz egy PPA-t:
https://launchpad.net/%7Eoibaf/+archive/ubuntu/graphics-drivers
Az első tippem másnál bevált:
'The tip about COGL_ATLAS_DEFAULT_BLIT_MODE did it for me! It also resolved an issue I've been having where the screen would take about 5 seconds to turn on when waking up from sleep; now it activates instantaneously! – BingsF Sep 19 '16 at 0:47'
Kabika képe
Köszi a tippeket
 Sajna csak holnap délután kerülök normális időre a gépem közelébe, de végigzongorázom.
Thunderbird ikonkészlet visszaállítás
Egy rendrakás alklamával véletlenül kitöröltem a Thunderbird levelező ikonkészletét.
Hogy tudom viszállítani? Kukában nincs!
#6 Talán ...:
sudo apt-get install --reinstall thunderbird
Gondolom, ezek hiányoznak:
dpkg -L thunderbird | grep png
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/thunderbird.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/thunderbird.png
/usr/share/icons/hicolor/22x22/apps/thunderbird.png
/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/thunderbird.png
/usr/share/icons/hicolor/256x256/apps/thunderbird.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/thunderbird.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/thunderbird.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/thunderbird.png
/usr/share/thunderbird/chrome/icons/default/default16.png
/usr/share/thunderbird/chrome/icons/default/default22.png
/usr/share/thunderbird/chrome/icons/default/default24.png
/usr/share/thunderbird/chrome/icons/default/default256.png
/usr/share/thunderbird/chrome/icons/default/default32.png
/usr/share/thunderbird/chrome/icons/default/default48.png
/usr/share/pixmaps/thunderbird.png
#7
Igen ezek a hiányzó ikonok, de a reinstall nem oldotta meg sajana.
#8 A rendszer ikon témát és az éppen használt ikon témát kell újratelepítened a fenti módszerrel.
Az alábbi parancs listázza a telepített ('ii') csomagokat:
dpkg -l | egrep -i icon-theme
A parancs kimenetet másold ide.
Nézd meg, melyik ikon témát használod most és azt telepíts újra (példa),
sudo apt-get install --reinstall *(csomag)-icon-theme
majd a többit, de lehet egyszerre is, szóközzel elválasztva a csomagok nevét (kis betűs név).
sudo apt-get install --reinstall csomag1 csomag2 csomag3 csomag_stb.
A Linux nem úgy működik, mint a Windows, nagyon ritkán (mondhatni, sosem) kell úgy törölni, takarítani egy nem működő csomag eltávolításakor, ahogy te csináltad. Nincs regisztrációs adatbázis, a csomagok és a beállításaik máshogy vannak 'elhelyezve' a rendszerben. A neten megtalálható leírások nem mindig biztosak, nem tudhatod, mennyire aktuálisak időben és mennyire hasznosak a számodra. Érdemes pl. itt is rákérdezni, ha találsz egy megoldásnak tűnő leírást. Avagy használhatod a rendszer aktuális állapotának mentésére a Systemback alkalmazást, írtam a telepítéséről egy blogot (melyet a nevemre kattintva tudsz elérni).
#9 Köszönöm a segítséget, így már rendben leszek!
Eltünk ikon sor
Kezdő Linux használó vagyok. Nem rég álltam át teljesen Win7-ről. Ritkán szoktam kérdezgetni, mert általában utána olvasok előtte, de most nem sikerült megtalálnom szerintem egy szimpla problémára a megoldást.
Amikor a Win7-en több ablak fut egyszerre, akkor az ugye látszik a tálcán sorban egymás mellett. Ahogyan olvasgattam itt panelnek hívják a dolgot és sikerült valahonnan kivennem egy pipát, aminek következtében a tálcán semmi nem látszik. Ha pl. mondjuk nyitva van egy web oldal + egy képnézegető program + egy Libre office akkor ezek a tálcán nem látszódnak. És emiatt nem látom az ablakokat. Hogyan tudom ezt visszahozni?
Win7
Köszi a gyors választ.
Már megtaláltam a problémát. Pofon egyszerű volt, valószínűleg azért nem is találtam sehol a megoldáast. Még tényleg most imerkedem a Linuxal, mert a Win7 ből már régóta elegem van. Ubuntut is használtam már egy fél évig... na de mindegy.
Annyi volt, hogy a Kisalkalmazások ablakban a pipát kivettem az Ablaklistából. :D
