Megjelent a Home Assistant OS 18.0, amely jelentős frissítés a Linux-alapú appliance platformhoz, amin a Home Assistant – egy ingyenes, nyílt forráskódú okosotthon-platform – fut többek között Raspberry Pi gépeken, Home Assistant Green és Yellow eszközökön, általános x86-64 rendszereken és virtuális gépeken.
Fontos, hogy ez nem magának az alkalmazásnak az új kiadása. A Home Assistant OS egy mindent egyben operációsrendszer-kép, amely biztosítja a Linux alapot, a Supervisort, a container runtime-ot, a frissítések kezelését, az add-on támogatást, a biztonsági mentéseket és a hardverintegrációt egy menedzselt Home Assistant telepítéshez.
A kiadás fő újdonsága, hogy a teljes platform Linux kernel 6.12-ről Linux kernel 6.18 LTS-re vált. A frissítés tartalmazza a Docker 29.5.3, a containerd 2.2.4 és a Buildroot 2025.02.14 verzióját is, vagyis több alapvető komponens is megújult a Home Assistant telepítések alatt.
A Home Assistant OS 18.0 megváltoztatja a lemezképek előkészítésének módját is. A közzétett image-ekben a data partíciót már nem túlméretezik, így a kiírás gyorsabb lett. Ahogy eddig is, az első indításkor a data partíció automatikusan kiterjeszti magát, és felhasználja a rendelkezésre álló szabad helyet.
A virtuális gépet használók számára egyszerűbb lett a kezdeti beállítás. Az Open Virtual Appliance és az aarch64 VM image-ek mostantól előre 32 GB méretűek, és első használat előtt már nem kell őket kézzel átméretezni.
Fontos változás a swap kezelését érinti. Korábban az alapértelmezett swap fájlméret a rendszer RAM 33%-a volt, ami kevésnek bizonyulhatott kevés memóriával rendelkező gépeken, és túl nagynak azoknál, ahol sok RAM áll rendelkezésre. A Home Assistant OS 18.0 most 1 GB és 4 GB közé szorítja az alapértelmezett swap méretét, miközben a kézzel beállított értékeket továbbra is tiszteletben tartja.
A Raspberry Pi felhasználók számára újdonság, hogy a Home Assistant OS már közvetlenül parancssorból tudja ellenőrizni és frissíteni a Raspberry Pi bootloader firmware-t. A vonatkozó parancsok: ha os boards raspberrypi firmware és ha os boards raspberrypi firmware update.
Várhatóan a Home Assistant Core 2026.7 a firmware-t is frissítési entitásként fogja megjeleníteni. Firmware-frissítésre azonban csak SD-kártyáról bootolva van lehetőség, illetve általánosan Raspberry Pi 5 és Compute Module 5-tel szerelt Home Assistant Yellow esetén.
Külön figyelmeztetés vonatkozik a Raspberry Pi 5 tulajdonosokra. A Home Assistant OS 18.0 legalább 2025. február 12-i dátumú bootloader firmware-t igényel. Enélkül a kijelző kimenet a boot folyamat elején lefagyhat.
Érdemes a bootloadert frissíteni az OS frissítése előtt, akár az rpi-eeprom-update -a paranccsal, akár a Raspberry Pi Imager segítségével egy tartalék SD-kártyára, vagy az új Home Assistant OS firmware-frissítő parancs futtatásával SSH-n keresztül, közvetlenül a rendszer frissítése után.
Új Raspberry Pi 4 telepítéseknél az alapértelmezett grafikus driver is megváltozott: a régebbi FKMS driverről az újabb KMS driverre váltottak. Ez HDMI-CEC támogatást is biztosít, és csak az új telepítésekre vonatkozik. A meglévő telepítéseknél a config.txt kézi módosítására van szükség az átálláshoz.
A Home Assistant OS 18.0 az első indítás élményét is javítja. Az a nyitóoldal, amely a Home Assistant Core telepítése előtt jelenik meg, mostantól egy folyamatjelző sávot is mutat a Core letöltése közben. Emellett javították a kezdeti mDNS bejelentéseket, így az eszközt már a beállítás befejezése előtt is fel tudják ismerni a mobilalkalmazások.
Frissült a hardver- és platformtámogatás is. Az NFS v4.1 és v4.2 minden célplatformon engedélyezett, az usbip szintén minden célplatformon elérhető, a generikus x86-64 és OVA buildek pedig frissített támogatást kaptak többek között az Intel Xe GPU-hoz, a MediaTek MT7920/MT7925 Bluetooth és Wi-Fi firmware-hez, a JMicron PCIe hálózati adapterekhez és az RTL8125D rev.b firmware-hez.
A Home Assistant OS 18.0 már elérhető, és a projekt azt javasolja, hogy minden felhasználó végezze el a frissítést. További részletekért nézd meg a changelogot.
