Beküldte sanyi_71 -
WNP-UA300P-01 Wifi Led nem müködik.Op.rendszer
Mint XFCE/x64 20.1
300Mbps szolgáltató sebesség van azaz 300/20 Mbps le ill.feltöltés,de csak 50-70Mbps letöltés mérhető.
Mit lehet tenni. Windows alatt kb 170Mbps-ot mérek.
WNP-UA300P-01
Nem egészen értem. A led nem müködik, vagy az usb-kütyü? Vagy csak lassú? Kimenet kellene:
lsusb
ez is csak egy RTL8192EU téma
Első tipp: A router felületen kell körülnézni, és az 5GHz-nek meg a 2,4GHz-nek külön SSID-et adni. Legyen az 5GHz-es neve "<meglévő SSID>-5G". A kütyüddel meg nem erre, hanem a másikra kell csatlakozni. Most 99%, hogy a Linux próbálgatja menet közben a frekiket, mert mindkettőnek azonos a neve, a cuccos viszont nem tudja az 5GHz-et.
WNP-UA300P-01
Beküldte sanyi_71 -
Lassú a sebesség 300Mbps sebesség adott a szolgáltatótol, én meg 50-60Mbps -ot mérek.
És a Led nem müködik. Windows-on müködik a LED.
Az eszköz Gembird WNP-UA300P-01 egyébként 2.4GHz - 2.4835 GHz-en müködik
Beküldte sanyi_71 -
Próbáltam a router körüli dolgot. Sőt még le is állitottam az 5GHz-es Wifi-t. Nagyon lassú lett a sebesség.
És a LED nem jelzi a müködést.Lenne még ötlet, hogy mit nézzek meg?
lsusb RTL8192EU 811/g/n wifi adapter.
Beküldte sanyi_71 -
Magán a Wifi adapteren (WNP-UA300P-01) van egy pici LED. Az nem csinál semmit. Windows alatt müködik, tehát nem hardware
hiba.
Beküldte Koppány -
Beküldte sanyi_71 -
dmesg pastebin azt hogy kell csinálni?
Beküldte sanyi_71 -
dmesg pastebin.Azt hogy kell csinálni?
Pastebin: szöveg megosztása
wnp-ua300p-01
Beküldte sanyi_71 -
0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-26-generic root=UUID=3988d0c9-6563-450f-b3ea-2a8c9835f3de ro quiet splash
[ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ 0.000000] Hygon HygonGenuine
[ 0.000000] Centaur CentaurHauls
[ 0.000000] zhaoxin Shanghai
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[ 0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x3, context size is 576 bytes, using 'standard' format.
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009f7ff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f800-0x000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000afedffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000afee0000-0x00000000afee2fff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000afee3000-0x00000000afeeffff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000afef0000-0x00000000afefffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000b0000000-0x00000000bfffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000ffffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000014fffffff] usable
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] SMBIOS 2.4 present.
[ 0.000000] DMI: Gigabyte Technology Co., Ltd. G41M-ES2L/G41M-ES2L, BIOS F6 11/04/2009
[ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] tsc: Detected 2610.915 MHz processor
[ 0.003194] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ 0.003196] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ 0.003202] last_pfn = 0x150000 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.003209] MTRR default type: uncachable
[ 0.003210] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.003211] 00000-9FFFF write-back
[ 0.003212] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.003214] C0000-CDFFF write-protect
[ 0.003215] CE000-EFFFF uncachable
[ 0.003216] F0000-FFFFF write-through
[ 0.003217] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.003218] 0 base 000000000 mask F00000000 write-back
[ 0.003220] 1 base 0C0000000 mask FC0000000 uncachable
[ 0.003221] 2 base 0B0000000 mask FF0000000 uncachable
[ 0.003222] 3 base 100000000 mask F80000000 write-back
[ 0.003224] 4 base 160000000 mask FE0000000 uncachable
[ 0.003225] 5 base 150000000 mask FF0000000 uncachable
[ 0.003226] 6 base 0AFF00000 mask FFFF00000 uncachable
[ 0.003227] 7 disabled
[ 0.003748] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
[ 0.003870] total RAM covered: 4095M
[ 0.004279] Found optimal setting for mtrr clean up
[ 0.004281] gran_size: 64K chunk_size: 2M num_reg: 6 lose cover RAM: 0G
[ 0.004747] e820: update [mem 0xaff00000-0xffffffff] usable ==> reserved
[ 0.004753] last_pfn = 0xafee0 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.010948] found SMP MP-table at [mem 0x000f5340-0x000f534f]
[ 0.023478] check: Scanning 1 areas for low memory corruption
[ 0.023486] BRK [0x54401000, 0x54401fff] PGTABLE
[ 0.023488] BRK [0x54402000, 0x54402fff] PGTABLE
[ 0.023490] BRK [0x54403000, 0x54403fff] PGTABLE
[ 0.023533] BRK [0x54404000, 0x54404fff] PGTABLE
[ 0.023535] BRK [0x54405000, 0x54405fff] PGTABLE
[ 0.023628] BRK [0x54406000, 0x54406fff] PGTABLE
[ 0.023851] RAMDISK: [mem 0x2dc37000-0x32e12fff]
[ 0.023861] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ 0.023867] ACPI: RSDP 0x00000000000F6D40 000014 (v00 GBT )
[ 0.023871] ACPI: RSDT 0x00000000AFEE3040 00003C (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[ 0.023878] ACPI: FACP 0x00000000AFEE30C0 000074 (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[ 0.023884] ACPI: DSDT 0x00000000AFEE3180 0043B3 (v01 GBT GBTUACPI 00001000 MSFT 0100000C)
[ 0.023889] ACPI: FACS 0x00000000AFEE0000 000040
[ 0.023892] ACPI: HPET 0x00000000AFEE7680 000038 (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 00000098)
[ 0.023896] ACPI: MCFG 0x00000000AFEE7700 00003C (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[ 0.023900] ACPI: TAMG 0x00000000AFEE7740 00644A (v01 GBT GBT B0 5455312E BG?? 00020101)
[ 0.023905] ACPI: APIC 0x00000000AFEE7580 000084 (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[ 0.023909] ACPI: SSDT 0x00000000AFEEE1F0 0003AB (v01 PmRef CpuPm 00003000 INTL 20040311)
[ 0.023922] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.024023] No NUMA configuration found
[ 0.024024] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000014fffffff]
[ 0.024038] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x14ffd2000-0x14fffcfff]
[ 0.024385] Zone ranges:
[ 0.024386] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[ 0.024388] DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[ 0.024389] Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000014fffffff]
[ 0.024390] Device empty
[ 0.024391] Movable zone start for each node
[ 0.024395] Early memory node ranges
[ 0.024396] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[ 0.024397] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000afedffff]
[ 0.024398] node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000014fffffff]
[ 0.024412] Zeroed struct page in unavailable ranges: 386 pages
[ 0.024413] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000014fffffff]
[ 0.024415] On node 0 totalpages: 1048190
[ 0.024416] DMA zone: 64 pages used for memmap
[ 0.024417] DMA zone: 21 pages reserved
[ 0.024418] DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[ 0.024503] DMA32 zone: 11196 pages used for memmap
[ 0.024504] DMA32 zone: 716512 pages, LIFO batch:63
[ 0.047308] Normal zone: 5120 pages used for memmap
[ 0.047310] Normal zone: 327680 pages, LIFO batch:63
[ 0.057017] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[ 0.057020] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.057033] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] dfl dfl lint[0x1])
[ 0.057034] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1])
[ 0.057035] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] dfl dfl lint[0x1])
[ 0.057036] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] dfl dfl lint[0x1])
[ 0.057050] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.057052] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.057055] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.057057] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.057058] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.057060] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.057062] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[ 0.057070] smpboot: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[ 0.057089] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.057091] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[ 0.057092] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000effff]
[ 0.057093] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[ 0.057094] PM: Registered nosave memory: [mem 0xafee0000-0xafee2fff]
[ 0.057095] PM: Registered nosave memory: [mem 0xafee3000-0xafeeffff]
[ 0.057096] PM: Registered nosave memory: [mem 0xafef0000-0xafefffff]
[ 0.057096] PM: Registered nosave memory: [mem 0xaff00000-0xafffffff]
[ 0.057097] PM: Registered nosave memory: [mem 0xb0000000-0xbfffffff]
[ 0.057098] PM: Registered nosave memory: [mem 0xc0000000-0xfebfffff]
[ 0.057099] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xffffffff]
[ 0.057101] [mem 0xc0000000-0xfebfffff] available for PCI devices
[ 0.057102] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.057107] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[ 0.057114] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ 0.058307] percpu: Embedded 54 pages/cpu s184320 r8192 d28672 u524288
[ 0.058317] pcpu-alloc: s184320 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
[ 0.058318] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[ 0.058359] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1031789
[ 0.058360] Policy zone: Normal
[ 0.058363] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-26-generic root=UUID=3988d0c9-6563-450f-b3ea-2a8c9835f3de ro quiet splash
[ 0.060023] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
[ 0.060840] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[ 0.060916] mem auto-init: stack:off, heap alloc:on, heap free:off
[ 0.087027] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[ 0.087029] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[ 0.123292] Memory: 3937332K/4192760K available (14339K kernel code, 2397K rwdata, 4948K rodata, 2712K init, 4992K bss, 255428K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.123303] random: get_random_u64 called from kmem_cache_open+0x2d/0x410 with crng_init=0
[ 0.123510] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.123535] Kernel/User page tables isolation: enabled
[ 0.123562] ftrace: allocating 44478 entries in 174 pages
[ 0.146071] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[ 0.146074] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=4.
[ 0.146075] Tasks RCU enabled.
[ 0.146076] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[ 0.146077] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[ 0.149799] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 456, preallocated irqs: 16
[ 0.150085] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.150091] printk: console [tty0] enabled
[ 0.150124] ACPI: Core revision 20190816
[ 0.150184] ACPI BIOS Warning (bug): Incorrect checksum in table [TAMG] - 0xD9, should be 0xD6 (20190816/tbprint-173)
[ 0.150236] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[ 0.150251] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[ 0.150638] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.170250] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x25a2836aa90, max_idle_ns: 440795325725 ns
[ 0.170256] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5221.83 BogoMIPS (lpj=10443660)
[ 0.170259] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.170303] LSM: Security Framework initializing
[ 0.170319] Yama: becoming mindful.
[ 0.170367] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.170430] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.170452] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.170474] *** VALIDATE tmpfs ***
[ 0.170690] *** VALIDATE proc ***
[ 0.170777] *** VALIDATE cgroup1 ***
[ 0.170779] *** VALIDATE cgroup2 ***
[ 0.170849] mce: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[ 0.170853] process: using mwait in idle threads
[ 0.170858] Last level iTLB entries: 4KB 128, 2MB 4, 4MB 4
[ 0.170859] Last level dTLB entries: 4KB 256, 2MB 0, 4MB 32, 1GB 0
[ 0.170864] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[ 0.170865] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
[ 0.170866] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[ 0.170867] Speculative Store Bypass: Vulnerable
[ 0.170871] MDS: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode
[ 0.171044] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[ 0.282232] smpboot: CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU E3400 @ 2.60GHz (family: 0x6, model: 0x17, stepping: 0xa)
[ 0.282252] Performance Events: PEBS fmt0+, Core2 events, 4-deep LBR, Intel PMU driver.
[ 0.282252] ... version: 2
[ 0.282252] ... bit width: 40
[ 0.282252] ... generic registers: 2
[ 0.282252] ... value mask: 000000ffffffffff
[ 0.282252] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.282252] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.282252] ... event mask: 0000000700000003
[ 0.282252] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.282252] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[ 0.282252] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.282252] x86: Booting SMP configuration:
[ 0.282252] .... node #0, CPUs: #1
[ 0.284302] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ 0.284302] smpboot: Max logical packages: 2
[ 0.284302] smpboot: Total of 2 processors activated (10443.66 BogoMIPS)
[ 0.284302] devtmpfs: initialized
[ 0.284302] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.286296] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xafee0000-0xafee2fff] (12288 bytes)
[ 0.286386] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.286386] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.286407] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.286548] PM: RTC time: 07:59:03, date: 2021-05-20
[ 0.286711] NET: Registered protocol family 16
[ 0.286838] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 0.286854] audit: type=2000 audit(1621497543.136:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[ 0.286854] EISA bus registered
[ 0.286854] cpuidle: using governor ladder
[ 0.286854] cpuidle: using governor menu
[ 0.286854] ACPI: bus type PCI registered
[ 0.286854] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.286854] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xb0000000-0xbfffffff] (base 0xb0000000)
[ 0.286854] PCI: MMCONFIG at [mem 0xb0000000-0xbfffffff] reserved in E820
[ 0.286854] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.290539] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.294625] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.294626] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.294627] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.294628] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.294629] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[ 0.294630] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[ 0.294631] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[ 0.298443] ACPI: 2 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[ 0.300395] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.300402] ACPI: SSDT 0xFFFF8CC38A9CB400 0002AE (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20040311)
[ 0.300939] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.300943] ACPI: SSDT 0xFFFF8CC38A9CDA00 000152 (v01 PmRef Cpu1Ist 00003000 INTL 20040311)
[ 0.301599] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.301624] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
[ 0.301626] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.301659] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.301886] ACPI: Enabled 9 GPEs in block 00 to 1F
[ 0.307122] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.307130] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
[ 0.307472] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.307475] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.307477] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.307479] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.307480] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ 0.307482] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xaff00000-0xfebfffff window]
[ 0.307484] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 0.307496] pci 0000:00:00.0: [8086:2e30] type 00 class 0x060000
[ 0.307525] pci 0000:00:00.0: DMAR: Disabling IOMMU for graphics on this chipset
[ 0.307527] pci 0000:00:00.0: DMAR: Forcing write-buffer flush capability
[ 0.307644] pci 0000:00:01.0: [8086:2e31] type 01 class 0x060400
[ 0.307696] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.307826] pci 0000:00:1c.0: [8086:27d0] type 01 class 0x060400
[ 0.307912] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.308062] pci 0000:00:1c.1: [8086:27d2] type 01 class 0x060400
[ 0.308149] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.308289] pci 0000:00:1d.0: [8086:27c8] type 00 class 0x0c0300
[ 0.308332] pci 0000:00:1d.0: reg 0x20: [io 0xe300-0xe31f]
[ 0.308474] pci 0000:00:1d.1: [8086:27c9] type 00 class 0x0c0300
[ 0.308516] pci 0000:00:1d.1: reg 0x20: [io 0xe000-0xe01f]
[ 0.308662] pci 0000:00:1d.2: [8086:27ca] type 00 class 0x0c0300
[ 0.308704] pci 0000:00:1d.2: reg 0x20: [io 0xe100-0xe11f]
[ 0.308844] pci 0000:00:1d.3: [8086:27cb] type 00 class 0x0c0300
[ 0.308886] pci 0000:00:1d.3: reg 0x20: [io 0xe200-0xe21f]
[ 0.309045] pci 0000:00:1d.7: [8086:27cc] type 00 class 0x0c0320
[ 0.309065] pci 0000:00:1d.7: reg 0x10: [mem 0xe4100000-0xe41003ff]
[ 0.309260] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[ 0.309437] pci 0000:00:1f.0: [8086:27b8] type 00 class 0x060100
[ 0.309522] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io 0x0400-0x047f] claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[ 0.309526] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io 0x0480-0x04bf] claimed by ICH6 GPIO
[ 0.309529] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0800 (mask 000f)
[ 0.309532] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at 0290 (mask 000f)
[ 0.309677] pci 0000:00:1f.2: [8086:27c0] type 00 class 0x010180
[ 0.309694] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io 0x0000-0x0007]
[ 0.309701] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io 0x0000-0x0003]
[ 0.309708] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io 0x0000-0x0007]
[ 0.309715] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io 0x0000-0x0003]
[ 0.309722] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io 0xf000-0xf00f]
[ 0.309738] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io 0x01f0-0x01f7]
[ 0.309739] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io 0x03f6]
[ 0.309741] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io 0x0170-0x0177]
[ 0.309742] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io 0x0376]
[ 0.309765] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[ 0.309886] pci 0000:00:1f.3: [8086:27da] type 00 class 0x0c0500
[ 0.309940] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io 0x0500-0x051f]
[ 0.310123] pci 0000:01:00.0: [10de:0a23] type 00 class 0x030000
[ 0.310140] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xe0000000-0xe0ffffff]
[ 0.310151] pci 0000:01:00.0: reg 0x14: [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[ 0.310160] pci 0000:01:00.0: reg 0x1c: [mem 0xd0000000-0xd1ffffff 64bit pref]
[ 0.310167] pci 0000:01:00.0: reg 0x24: [io 0xb000-0xb07f]
[ 0.310174] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0007ffff pref]
[ 0.310180] pci 0000:01:00.0: enabling Extended Tags
[ 0.310305] pci 0000:01:00.1: [10de:0be2] type 00 class 0x040300
[ 0.310319] pci 0000:01:00.1: reg 0x10: [mem 0xe2000000-0xe2003fff]
[ 0.310356] pci 0000:01:00.1: enabling Extended Tags
[ 0.310448] pci 0000:00:01.0: ASPM: current common clock configuration is broken, reconfiguring
[ 0.310471] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.310474] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.310477] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xe2ffffff]
[ 0.310480] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xc0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.310526] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.310593] pci 0000:03:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[ 0.310621] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io 0xc000-0xc0ff]
[ 0.310648] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [mem 0xe4010000-0xe4010fff 64bit pref]
[ 0.310665] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [mem 0xe4000000-0xe400ffff 64bit pref]
[ 0.310677] pci 0000:03:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[ 0.310762] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[ 0.310763] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.310877] pci 0000:00:1c.1: ASPM: current common clock configuration is broken, reconfiguring
[ 0.322306] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.322312] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.322318] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xe3000000-0xe3ffffff]
[ 0.322326] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xe4000000-0xe40fffff 64bit pref]
[ 0.322352] pci_bus 0000:04: extended config space not accessible
[ 0.322408] pci 0000:04:01.0: [1102:0007] type 00 class 0x040100
[ 0.322431] pci 0000:04:01.0: reg 0x10: [io 0xd000-0xd01f]
[ 0.322518] pci 0000:04:01.0: supports D1 D2
[ 0.322594] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04] (subtractive decode)
[ 0.322597] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.322604] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[ 0.322606] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[ 0.322607] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[ 0.322609] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[ 0.322611] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xaff00000-0xfebfffff window] (subtractive decode)
[ 0.323745] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[ 0.323848] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15)
[ 0.323950] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 *4 5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[ 0.324050] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
[ 0.324151] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.324253] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.324353] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.324455] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs *3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[ 0.326301] iommu: Default domain type: Translated
[ 0.326545] SCSI subsystem initialized
[ 0.326586] libata version 3.00 loaded.
[ 0.326586] pci 0000:01:00.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[ 0.326586] pci 0000:01:00.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.326586] pci 0000:01:00.0: vgaarb: bridge control possible
[ 0.326586] vgaarb: loaded
[ 0.326586] ACPI: bus type USB registered
[ 0.326586] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.326586] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.326586] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.326586] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.326586] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it(link sends e-mail)>
[ 0.326586] PTP clock support registered
[ 0.326586] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[ 0.326586] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.331509] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.331556] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f800-0x0009ffff]
[ 0.331558] e820: reserve RAM buffer [mem 0xafee0000-0xafffffff]
[ 0.331719] NetLabel: Initializing
[ 0.331720] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.331721] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[ 0.331742] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.331772] hpet: 3 channels of 0 reserved for per-cpu timers
[ 0.331772] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 0.331772] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.334297] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[ 0.354899] *** VALIDATE bpf ***
[ 0.355039] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.355063] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.355098] *** VALIDATE ramfs ***
[ 0.355104] *** VALIDATE hugetlbfs ***
[ 0.355259] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.355309] pnp: PnP ACPI init
[ 0.355566] system 00:00: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.355568] system 00:00: [io 0x0290-0x029f] has been reserved
[ 0.355570] system 00:00: [io 0x0800-0x087f] has been reserved
[ 0.355572] system 00:00: [io 0x0290-0x0294] has been reserved
[ 0.355574] system 00:00: [io 0x0880-0x088f] has been reserved
[ 0.355581] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.355690] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.356376] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0400 (active)
[ 0.356617] system 00:03: [io 0x0400-0x04cf] could not be reserved
[ 0.356623] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.356952] system 00:04: [mem 0xb0000000-0xbfffffff] has been reserved
[ 0.356958] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.357285] system 00:05: [mem 0x000ce000-0x000cffff] has been reserved
[ 0.357287] system 00:05: [mem 0x000f0000-0x000f7fff] could not be reserved
[ 0.357289] system 00:05: [mem 0x000f8000-0x000fbfff] could not be reserved
[ 0.357291] system 00:05: [mem 0x000fc000-0x000fffff] could not be reserved
[ 0.357293] system 00:05: [mem 0xafee0000-0xafefffff] could not be reserved
[ 0.357295] system 00:05: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[ 0.357297] system 00:05: [mem 0x00100000-0xafedffff] could not be reserved
[ 0.357299] system 00:05: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[ 0.357301] system 00:05: [mem 0xfed13000-0xfed1dfff] has been reserved
[ 0.357303] system 00:05: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[ 0.357304] system 00:05: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ 0.357306] system 00:05: [mem 0xffb00000-0xffb7ffff] has been reserved
[ 0.357308] system 00:05: [mem 0xfff00000-0xffffffff] has been reserved
[ 0.357310] system 00:05: [mem 0x000e0000-0x000effff] has been reserved
[ 0.357316] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.357324] pnp: PnP ACPI: found 6 devices
[ 0.359398] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[ 0.359400] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[ 0.359401] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.359402] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[ 0.359403] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[ 0.363911] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 0.363964] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 02] add_size 1000
[ 0.363967] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 02] add_size 200000 add_align 100000
[ 0.363970] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 02] add_size 200000 add_align 100000
[ 0.363982] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0xe4200000-0xe43fffff]
[ 0.363986] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0xe4400000-0xe45fffff 64bit pref]
[ 0.363989] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.363993] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xe1000000-0xe107ffff pref]
[ 0.363995] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.363999] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.364002] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xe2ffffff]
[ 0.364004] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xc0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.364008] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.364010] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.364014] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xe4200000-0xe43fffff]
[ 0.364017] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xe4400000-0xe45fffff 64bit pref]
[ 0.364023] pci 0000:03:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xe3000000-0xe300ffff pref]
[ 0.364025] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.364027] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.364031] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xe3000000-0xe3ffffff]
[ 0.364035] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xe4000000-0xe40fffff 64bit pref]
[ 0.364040] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04]
[ 0.364042] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.364052] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.364054] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.364056] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.364057] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ 0.364059] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xaff00000-0xfebfffff window]
[ 0.364060] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.364062] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xe0000000-0xe2ffffff]
[ 0.364063] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xc0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.364065] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.364066] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xe4200000-0xe43fffff]
[ 0.364068] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xe4400000-0xe45fffff 64bit pref]
[ 0.364069] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.364071] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xe3000000-0xe3ffffff]
[ 0.364072] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xe4000000-0xe40fffff 64bit pref]
[ 0.364074] pci_bus 0000:04: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.364075] pci_bus 0000:04: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.364077] pci_bus 0000:04: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.364078] pci_bus 0000:04: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.364080] pci_bus 0000:04: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ 0.364081] pci_bus 0000:04: resource 8 [mem 0xaff00000-0xfebfffff window]
[ 0.364206] NET: Registered protocol family 2
[ 0.364472] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.364558] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.364746] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 0.364822] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[ 0.364931] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.364973] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.365079] NET: Registered protocol family 1
[ 0.365087] NET: Registered protocol family 44
[ 0.385705] pci 0000:00:1d.7: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x662 took 19325 usecs
[ 0.385745] pci 0000:01:00.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.385760] pci 0000:01:00.1: D0 power state depends on 0000:01:00.0
[ 0.385775] PCI: CLS 32 bytes, default 64
[ 0.385903] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 0.878386] Freeing initrd memory: 83824K
[ 0.878464] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[ 0.878467] software IO TLB: mapped [mem 0xabee0000-0xafee0000] (64MB)
[ 0.878650] check: Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 0.879183] Initialise system trusted keyrings
[ 0.879196] Key type blacklist registered
[ 0.879289] workingset: timestamp_bits=36 max_order=20 bucket_order=0
[ 0.881395] zbud: loaded
[ 0.881948] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.882284] fuse: init (API version 7.31)
[ 0.882312] *** VALIDATE fuse ***
[ 0.882314] *** VALIDATE fuse ***
[ 0.882477] Platform Keyring initialized
[ 0.888897] Key type asymmetric registered
[ 0.888900] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.888925] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
[ 0.889009] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.889815] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 0.889902] vesafb: mode is 640x480x32, linelength=2560, pages=0
[ 0.889903] vesafb: scrolling: redraw
[ 0.889905] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[ 0.889921] vesafb: framebuffer at 0xd1000000, mapped to 0x(____ptrval____), using 1216k, total 1216k
[ 0.889994] fbcon: Deferring console take-over
[ 0.889995] fb0: VESA VGA frame buffer device
[ 0.890013] intel_idle: does not run on family 6 model 23
[ 0.890123] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 0.890152] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 0.890211] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[ 0.890266] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 0.890311] tsc: Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[ 0.890418] clocksource: Switched to clocksource hpet
[ 0.890829] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.893360] Linux agpgart interface v0.103
[ 0.896781] loop: module loaded
[ 0.897031] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[ 0.897189] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ IDE IDE P1 P3 ]
[ 0.898228] scsi host0: ata_piix
[ 0.898410] scsi host1: ata_piix
[ 0.898461] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf000 irq 14
[ 0.898462] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf008 irq 15
[ 0.898598] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.898599] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 0.898684] PPP generic driver version 2.4.2
[ 0.898778] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
[ 0.898866] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.898872] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 0.899062] ehci-pci 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 0.899075] ehci-pci 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.902976] ehci-pci 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[ 0.902994] ehci-pci 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xe4100000
[ 0.918275] ehci-pci 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.918391] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[ 0.918395] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.918399] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 0.918402] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.0-26-generic ehci_hcd
[ 0.918405] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 0.918570] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.918585] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[ 0.918841] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 0.918861] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.918866] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 0.918879] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 0.918887] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 0.919037] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 0.919044] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.919051] uhci_hcd 0000:00:1d.0: detected 2 ports
[ 0.919071] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000e300
[ 0.919132] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[ 0.919134] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.919135] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ 0.919137] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.0-26-generic uhci_hcd
[ 0.919138] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 0.919265] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.919273] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.919518] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 0.919525] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 0.919540] uhci_hcd 0000:00:1d.1: detected 2 ports
[ 0.919571] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000e000
[ 0.919631] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[ 0.919633] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.919634] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 0.919636] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.4.0-26-generic uhci_hcd
[ 0.919637] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 0.919758] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 0.919766] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.920022] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 0.920028] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 0.920033] uhci_hcd 0000:00:1d.2: detected 2 ports
[ 0.920059] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000e100
[ 0.920127] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[ 0.920129] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.920131] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 0.920133] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.4.0-26-generic uhci_hcd
[ 0.920134] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 0.920255] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 0.920263] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.920513] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[ 0.920520] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 0.920526] uhci_hcd 0000:00:1d.3: detected 2 ports
[ 0.920555] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000e200
[ 0.920613] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[ 0.920615] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.920617] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 0.920618] usb usb5: Manufacturer: Linux 5.4.0-26-generic uhci_hcd
[ 0.920620] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[ 0.920741] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 0.920749] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.920947] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[ 0.920948] i8042: Probing ports directly.
[ 0.921366] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.921376] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.921690] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.921872] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
[ 0.922069] rtc_cmos 00:01: registered as rtc0
[ 0.922091] rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 0.922100] i2c /dev entries driver
[ 0.922171] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 0.922277] device-mapper: ioctl: 4.41.0-ioctl (2019-09-16) initialised: dm-devel@redhat.com(link sends e-mail)
[ 0.922308] platform eisa.0: Probing EISA bus 0
[ 0.922310] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[ 0.922312] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
[ 0.922314] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
[ 0.922315] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
[ 0.922317] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
[ 0.922318] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
[ 0.922320] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
[ 0.922321] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
[ 0.922322] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
[ 0.922324] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
[ 0.922327] intel_pstate: CPU model not supported
[ 0.922355] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 0.922446] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[ 0.922685] NET: Registered protocol family 10
[ 0.937031] Segment Routing with IPv6
[ 0.937071] NET: Registered protocol family 17
[ 0.937147] Key type dns_resolver registered
[ 0.937385] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[ 0.937436] microcode: sig=0x1067a, pf=0x1, revision=0xa0b
[ 0.937484] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[ 0.937489] IPI shorthand broadcast: enabled
[ 0.937573] registered taskstats version 1
[ 0.937589] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 0.941118] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: b559075f1a2deb8232ccd540ea3b0eb9fdd57b46'
[ 0.941173] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[ 0.941294] Key type ._fscrypt registered
[ 0.941295] Key type .fscrypt registered
[ 0.955275] Key type big_key registered
[ 0.962183] Key type encrypted registered
[ 0.962197] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[ 0.962209] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[ 0.962218] ima: Allocated hash algorithm: sha1
[ 0.962226] ima: No architecture policies found
[ 0.962246] evm: Initialising EVM extended attributes:
[ 0.962247] evm: security.selinux
[ 0.962248] evm: security.SMACK64
[ 0.962249] evm: security.SMACK64EXEC
[ 0.962249] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[ 0.962250] evm: security.SMACK64MMAP
[ 0.962251] evm: security.apparmor
[ 0.962251] evm: security.ima
[ 0.962252] evm: security.capability
[ 0.962290] evm: HMAC attrs: 0x1
[ 0.962784] PM: Magic number: 5:679:976
[ 0.962921] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2021-05-20T07:59:04 UTC (1621497544)
[ 0.963336] Unstable clock detected, switching default tracing clock to "global"
If you want to keep using the local clock, then add:
"trace_clock=local"
on the kernel command line
[ 1.071427] ata2.01: ATA-8: SAMSUNG HD321KJ, CP100-11, max UDMA7
[ 1.071431] ata2.01: 625142448 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 1.074208] scsi 1:0:1:0: Direct-Access ATA SAMSUNG HD321KJ 0-11 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.074501] sd 1:0:1:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.074545] sd 1:0:1:0: [sda] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[ 1.074567] sd 1:0:1:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.074569] sd 1:0:1:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.074610] sd 1:0:1:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.127941] sda: sda1 sda2 sda3 < sda5 sda6 sda7 >
[ 1.128708] sd 1:0:1:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.130785] Freeing unused decrypted memory: 2040K
[ 1.132214] Freeing unused kernel image memory: 2712K
[ 1.142293] Write protecting the kernel read-only data: 22528k
[ 1.143522] Freeing unused kernel image memory: 2008K
[ 1.144166] Freeing unused kernel image memory: 1196K
[ 1.159283] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 1.159300] x86/mm: Checking user space page tables
[ 1.174242] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 1.174247] Run /init as init process
[ 1.341833] r8169 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[ 1.343722] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x000000000000042C-0x000000000000042D (\GP2C) (20190816/utaddress-204)
[ 1.343730] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 1.343764] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[ 1.349451] libphy: r8169: probed
[ 1.350065] r8169 0000:03:00.0 eth0: RTL8168c/8111c, 6c:f0:49:b3:d7:6d, XID 3c4, IRQ 27
[ 1.350068] r8169 0000:03:00.0 eth0: jumbo features [frames: 6128 bytes, tx checksumming: ko]
[ 1.379161] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
[ 1.402293] usb 4-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 1.418480] gpio_ich gpio_ich.2.auto: GPIO from 462 to 511
[ 1.420911] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: renamed from eth0
[ 1.458725] checking generic (d1000000 130000) vs hw (c0000000 10000000)
[ 1.458727] checking generic (d1000000 130000) vs hw (d0000000 2000000)
[ 1.458729] fb0: switching to nouveaufb from VESA VGA
[ 1.459147] nouveau 0000:01:00.0: NVIDIA GT216 (0a5180a2)
[ 1.584004] nouveau 0000:01:00.0: bios: version 70.16.39.00.0f
[ 1.586389] nouveau 0000:01:00.0: bios: OOB 1 d7500086 d7500086
[ 1.586404] fbcon: Taking over console
[ 1.586884] nouveau 0000:01:00.0: fb: 1024 MiB DDR2
[ 1.730351] usb 4-1: New USB device found, idVendor=0458, idProduct=0708, bcdDevice= 1.00
[ 1.730354] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1.730355] usb 4-1: Product: Multimedia Keyboard
[ 1.730357] usb 4-1: Manufacturer: Genius
[ 1.757064] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 1.870466] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.870467] usbhid: USB HID core driver
[ 1.877954] input: Genius Multimedia Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/0003:0458:0708.0001/input/input5
[ 1.934618] hid-generic 0003:0458:0708.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Genius Multimedia Keyboard] on usb-0000:00:1d.2-1/input0
[ 1.935045] input: Genius Multimedia Keyboard Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.1/0003:0458:0708.0002/input/input6
[ 1.995116] hid-generic 0003:0458:0708.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Device [Genius Multimedia Keyboard] on usb-0000:00:1d.2-1/input1
[ 2.250273] usb 5-2: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 2.420303] random: fast init done
[ 2.439316] usb 5-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52b, bcdDevice=24.00
[ 2.439318] usb 5-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.439319] usb 5-2: Product: USB Receiver
[ 2.439321] usb 5-2: Manufacturer: Logitech
[ 2.439498] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.439508] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.439529] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.448835] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.0/0003:046D:C52B.0003/input/input7
[ 2.506388] hid-generic 0003:046D:C52B.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.3-2/input0
[ 2.512336] input: Logitech USB Receiver Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.1/0003:046D:C52B.0004/input/input8
[ 2.512491] input: Logitech USB Receiver Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.1/0003:046D:C52B.0004/input/input9
[ 2.570371] input: Logitech USB Receiver System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.1/0003:046D:C52B.0004/input/input10
[ 2.570488] hid-generic 0003:046D:C52B.0004: input,hiddev1,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.3-2/input1
[ 2.575111] hid-generic 0003:046D:C52B.0005: hiddev2,hidraw4: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.3-2/input2
[ 2.699951] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 2014576 KiB
[ 2.699953] [TTM] Initializing pool allocator
[ 2.699959] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[ 2.699982] nouveau 0000:01:00.0: DRM: VRAM: 1024 MiB
[ 2.699983] nouveau 0000:01:00.0: DRM: GART: 1048576 MiB
[ 2.699987] nouveau 0000:01:00.0: DRM: TMDS table version 2.0
[ 2.699989] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB version 4.0
[ 2.699991] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 00: 01000302 00020030
[ 2.699993] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 01: 02000300 00000000
[ 2.699995] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 02: 01032310 00000000
[ 2.699997] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 03: 02021362 00020010
[ 2.699999] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 00: 00001030
[ 2.700001] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 01: 00002161
[ 2.700002] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 02: 00000200
[ 2.702422] nouveau 0000:01:00.0: DRM: MM: using COPY for buffer copies
[ 2.714135] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 2.714136] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 2.755379] nouveau 0000:01:00.0: DRM: allocated 1600x1200 fb: 0x70000, bo (____ptrval____)
[ 2.755480] fbcon: nouveaudrmfb (fb0) is primary device
[ 2.797262] Console: switching to colour frame buffer device 200x75
[ 2.798951] nouveau 0000:01:00.0: fb0: nouveaudrmfb frame buffer device
[ 2.814641] [drm] Initialized nouveau 1.3.1 20120801 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 2.824173] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0005: hiddev1,hidraw2: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.3-2/input2
[ 2.946077] input: Logitech Unifying Device. Wireless PID:101b Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:101B.0006/input/input12
[ 2.946290] hid-generic 0003:046D:101B.0006: input,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech Unifying Device. Wireless PID:101b] on usb-0000:00:1d.3-2/input2:1
[ 2.993436] input: Logitech M705 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:101B.0006/input/input16
[ 2.993623] logitech-hidpp-device 0003:046D:101B.0006: input,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech M705] on usb-0000:00:1d.3-2/input2:1
[ 3.502263] raid6: sse2x4 gen() 7083 MB/s
[ 3.550263] raid6: sse2x4 xor() 5256 MB/s
[ 3.598268] raid6: sse2x2 gen() 4208 MB/s
[ 3.646258] raid6: sse2x2 xor() 4928 MB/s
[ 3.694273] raid6: sse2x1 gen() 3662 MB/s
[ 3.742257] raid6: sse2x1 xor() 4020 MB/s
[ 3.742258] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 7083 MB/s
[ 3.742259] raid6: .... xor() 5256 MB/s, rmw enabled
[ 3.742261] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[ 3.746769] xor: measuring software checksum speed
[ 3.786259] prefetch64-sse: 13361.000 MB/sec
[ 3.826257] generic_sse: 11333.000 MB/sec
[ 3.826258] xor: using function: prefetch64-sse (13361.000 MB/sec)
[ 3.855795] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
[ 4.031846] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 5.712164] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[ 5.879900] systemd[1]: systemd 245.4-4ubuntu3.6 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[ 5.898397] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 5.920744] systemd[1]: Set hostname to <sanyi-G41M-ES2L>.
[ 6.251053] random: crng init done
[ 6.251058] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[ 8.762144] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[ 8.762886] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[ 8.763440] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 8.763576] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 8.763911] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 8.764018] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[ 8.764054] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ 8.764082] systemd[1]: Reached target Slices.
[ 8.764238] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[ 8.764419] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
[ 8.764599] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 8.766710] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
[ 8.766883] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ 8.766996] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[ 8.767321] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[ 8.767506] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 8.767702] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 8.767905] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 8.768045] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 8.770164] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[ 8.772408] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 8.774903] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[ 8.777192] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[ 8.780293] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 8.786554] systemd[1]: Starting Availability of block devices...
[ 8.790770] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
[ 8.794889] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
[ 8.797668] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[ 8.797793] systemd[1]: Condition check resulted in Load Kernel Module drm being skipped.
[ 8.840860] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
[ 8.840933] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
[ 8.978534] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 8.980843] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ 8.983380] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[ 8.988083] systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
[ 8.991852] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[ 8.992665] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 8.992982] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[ 8.993262] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[ 8.994473] systemd[1]: Finished Availability of block devices.
[ 8.995759] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
[ 9.117383] systemd[1]: Finished Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
[ 9.176484] systemd[1]: Finished Uncomplicated firewall.
[ 9.233530] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 9.244604] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 9.370360] systemd-journald[340]: Received client request to flush runtime journal.
[ 9.611909] ppdev: user-space parallel port driver
[ 9.647295] parport_pc 00:02: reported by Plug and Play ACPI
[ 9.647390] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[ 13.079009] intel_rng: FWH not detected
[ 13.148070] leds_ss4200: no LED devices found
[ 13.620009] intel_powerclamp: No package C-state available
[ 13.654950] intel_powerclamp: No package C-state available
[ 14.722445] Adding 7950332k swap on /dev/sda6. Priority:-2 extents:1 across:7950332k FS
[ 14.732800] snd_ca0106 0000:04:01.0: Model 1006 Rev 00000000 Serial 10061102
[ 14.847676] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Disabling MSI
[ 14.847688] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Handle vga_switcheroo audio client
[ 15.420364] EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 16.174946] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input17
[ 16.175033] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input18
[ 16.175116] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input19
[ 16.175194] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input20
[ 16.740227] audit: type=1400 audit(1621497560.272:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=547 comm="apparmor_parser"
[ 16.740235] audit: type=1400 audit(1621497560.272:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd" pid=547 comm="apparmor_parser"
[ 16.740238] audit: type=1400 audit(1621497560.272:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd//third_party" pid=547 comm="apparmor_parser"
[ 16.861977] audit: type=1400 audit(1621497560.392:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-oopslash" pid=551 comm="apparmor_parser"
[ 16.890070] audit: type=1400 audit(1621497560.420:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/tcpdump" pid=552 comm="apparmor_parser"
[ 16.929716] audit: type=1400 audit(1621497560.460:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=553 comm="apparmor_parser"
[ 16.929725] audit: type=1400 audit(1621497560.460:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=553 comm="apparmor_parser"
[ 16.939892] audit: type=1400 audit(1621497560.472:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-soffice" pid=546 comm="apparmor_parser"
[ 16.939898] audit: type=1400 audit(1621497560.472:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-soffice//gpg" pid=546 comm="apparmor_parser"
[ 16.969846] audit: type=1400 audit(1621497560.500:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-senddoc" pid=554 comm="apparmor_parser"
[ 26.274087] kauditd_printk_skb: 14 callbacks suppressed
[ 26.274089] audit: type=1400 audit(1621497569.804:26): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cups-browsed" pid=729 comm="cups-browsed" capability=23 capname="sys_nice"
[ 27.694694] RTL8211B Gigabit Ethernet r8169-300:00: attached PHY driver [RTL8211B Gigabit Ethernet] (mii_bus:phy_addr=r8169-300:00, irq=IGNORE)
[ 27.799883] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is Down
[ 30.381765] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[ 30.381782] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp3s0: link becomes ready
[ 65.532012] logitech-hidpp-device 0003:046D:101B.0006: HID++ 1.0 device connected.
[ 65.638176] logitech-hidpp-device 0003:046D:101B.0006: multiplier = 8
[ 409.812007] perf: interrupt took too long (2507 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79750
[ 612.672000] perf: interrupt took too long (3135 > 3133), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63750
[ 922.276753] perf: interrupt took too long (3930 > 3918), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50750
sanyi@sanyi-G41M-ES2L:~$
wnp-ua300p-01
szöveg megosztása
Olvasd el még 1x a Pastebin leírást:Tölst fel egy újabb dmesg riportot a Pastebinre, de most már úgy, hogy a tetejétől az aljáig van kimásolva (jelenleg nem látszik a teteje, ami legtöbbb esetben nem baj, de most fontos lenne), és úgy, hogy be van dugva a Wifi adapter a gépbe, mert jelenlegi dmesg riportban ennek semmi nyoma.
Ami látszik a dmesg riportból: a gépben van r8169-es modul, és azzal is problémája van a rendszernek, pont azzal az ACPI résszel, ami a LED működést is érinti többek között, és ugyanez érintheti az USB modult is. Ez a probléma BIOS bug-ra vezethető vissza, ami szintén látszik a riportból, de ezt okozhatja más hiba is, akár memória, akár videókártya (annak saját memóriája, de jelenleg ez a rendszer memória, mivel osztott memóriáról van szó), de lehet persze valami szoftver hiba is az oka.
Elképzelhető, hogy egy BIOS frissítés megoldja a dolgot. Jelenleg F6-os BIOS verzió van a gépen, az utolsó meg F9 verzió.
Ha ez nem oldja meg, akkor még vannak lehetőségek, de először én ezt próbálnám meg. Meg a kernel frissítést is engedném, mert az sem a legutolsó.
Ha ezek után sincs változás, akkor újabb riportok alapján eldönthető, hogy mik a további lehetőségek.
wnp-ua300p-01
Beküldte sanyi_71 -
[ 0.000000] tsc: Detected 2610.772 MHz processor
[ 0.003208] MTRR default type: uncachable
[ 0.003209] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.003213] C0000-CDFFF write-protect
[ 0.003214] CE000-EFFFF uncachable
[ 0.003215] F0000-FFFFF write-through
[ 0.003216] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.003219] 1 base 0C0000000 mask FC0000000 uncachable
[ 0.003223] 4 base 160000000 mask FE0000000 uncachable
[ 0.003747] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
[ 0.004278] Found optimal setting for mtrr clean up
[ 0.004280] gran_size: 64K chunk_size: 2M num_reg: 6 lose cover RAM: 0G
[ 0.004744] e820: update [mem 0xaff00000-0xffffffff] usable ==> reserved
[ 0.004750] last_pfn = 0xafee0 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.010945] found SMP MP-table at [mem 0x000f5340-0x000f534f]
[ 0.023465] check: Scanning 1 areas for low memory corruption
[ 0.023472] BRK [0x6d201000, 0x6d201fff] PGTABLE
[ 0.023475] BRK [0x6d202000, 0x6d202fff] PGTABLE
[ 0.023477] BRK [0x6d203000, 0x6d203fff] PGTABLE
[ 0.023516] BRK [0x6d204000, 0x6d204fff] PGTABLE
[ 0.023518] BRK [0x6d205000, 0x6d205fff] PGTABLE
[ 0.023602] BRK [0x6d206000, 0x6d206fff] PGTABLE
[ 0.023803] RAMDISK: [mem 0x2dc37000-0x32e12fff]
[ 0.023813] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ 0.023819] ACPI: RSDP 0x00000000000F6D40 000014 (v00 GBT )
[ 0.023823] ACPI: RSDT 0x00000000AFEE3040 00003C (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[ 0.023829] ACPI: FACP 0x00000000AFEE30C0 000074 (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[ 0.023836] ACPI: DSDT 0x00000000AFEE3180 0043B3 (v01 GBT GBTUACPI 00001000 MSFT 0100000C)
[ 0.023841] ACPI: FACS 0x00000000AFEE0000 000040
[ 0.023844] ACPI: HPET 0x00000000AFEE7680 000038 (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 00000098)
[ 0.023848] ACPI: MCFG 0x00000000AFEE7700 00003C (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[ 0.023852] ACPI: TAMG 0x00000000AFEE7740 00644A (v01 GBT GBT B0 5455312E BG?? 00020101)
[ 0.023856] ACPI: APIC 0x00000000AFEE7580 000084 (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[ 0.023860] ACPI: SSDT 0x00000000AFEEE1F0 0003AB (v01 PmRef CpuPm 00003000 INTL 20040311)
[ 0.023874] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.023975] No NUMA configuration found
[ 0.023976] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000014fffffff]
[ 0.023989] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x14ffd2000-0x14fffcfff]
[ 0.024336] Zone ranges:
[ 0.024337] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[ 0.024339] DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[ 0.024340] Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000014fffffff]
[ 0.024342] Device empty
[ 0.024343] Movable zone start for each node
[ 0.024346] Early memory node ranges
[ 0.024347] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[ 0.024349] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000afedffff]
[ 0.024350] node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000014fffffff]
[ 0.024363] Zeroed struct page in unavailable ranges: 386 pages
[ 0.024364] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000014fffffff]
[ 0.024366] On node 0 totalpages: 1048190
[ 0.024367] DMA zone: 64 pages used for memmap
[ 0.024368] DMA zone: 21 pages reserved
[ 0.024369] DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[ 0.024454] DMA32 zone: 11196 pages used for memmap
[ 0.024455] DMA32 zone: 716512 pages, LIFO batch:63
[ 0.047206] Normal zone: 5120 pages used for memmap
[ 0.047207] Normal zone: 327680 pages, LIFO batch:63
[ 0.056896] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[ 0.056899] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.056912] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] dfl dfl lint[0x1])
[ 0.056913] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1])
[ 0.056914] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] dfl dfl lint[0x1])
[ 0.056914] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] dfl dfl lint[0x1])
[ 0.056929] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.056931] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.056934] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.056936] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.056937] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.056939] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.056941] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[ 0.056949] smpboot: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[ 0.056968] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.056970] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[ 0.056971] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000effff]
[ 0.056971] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[ 0.056973] PM: Registered nosave memory: [mem 0xafee0000-0xafee2fff]
[ 0.056974] PM: Registered nosave memory: [mem 0xafee3000-0xafeeffff]
[ 0.056975] PM: Registered nosave memory: [mem 0xafef0000-0xafefffff]
[ 0.056975] PM: Registered nosave memory: [mem 0xaff00000-0xafffffff]
[ 0.056976] PM: Registered nosave memory: [mem 0xb0000000-0xbfffffff]
[ 0.056977] PM: Registered nosave memory: [mem 0xc0000000-0xfebfffff]
[ 0.056977] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xffffffff]
[ 0.056980] [mem 0xc0000000-0xfebfffff] available for PCI devices
[ 0.056982] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.056986] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[ 0.056994] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ 0.058190] percpu: Embedded 54 pages/cpu s184320 r8192 d28672 u524288
[ 0.058199] pcpu-alloc: s184320 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
[ 0.058200] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[ 0.058242] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1031789
[ 0.058243] Policy zone: Normal
[ 0.058246] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-26-generic root=UUID=3988d0c9-6563-450f-b3ea-2a8c9835f3de ro quiet splash
[ 0.059905] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
[ 0.060718] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[ 0.060794] mem auto-init: stack:off, heap alloc:on, heap free:off
[ 0.086888] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[ 0.086890] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[ 0.123208] Memory: 3937332K/4192760K available (14339K kernel code, 2397K rwdata, 4948K rodata, 2712K init, 4992K bss, 255428K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.123219] random: get_random_u64 called from kmem_cache_open+0x2d/0x410 with crng_init=0
[ 0.123425] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.123449] Kernel/User page tables isolation: enabled
[ 0.123476] ftrace: allocating 44478 entries in 174 pages
[ 0.146142] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[ 0.146145] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=4.
[ 0.146146] Tasks RCU enabled.
[ 0.146147] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[ 0.146148] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[ 0.149877] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 456, preallocated irqs: 16
[ 0.150164] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.150170] printk: console [tty0] enabled
[ 0.150203] ACPI: Core revision 20190816
[ 0.150262] ACPI BIOS Warning (bug): Incorrect checksum in table [TAMG] - 0x11, should be 0x0E (20190816/tbprint-173)
[ 0.150315] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[ 0.150329] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[ 0.150716] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.170330] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x25a1fc37c89, max_idle_ns: 440795286836 ns
[ 0.170336] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5221.54 BogoMIPS (lpj=10443088)
[ 0.170338] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.170382] LSM: Security Framework initializing
[ 0.170398] Yama: becoming mindful.
[ 0.170447] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.170511] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.170534] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.170555] *** VALIDATE tmpfs ***
[ 0.170770] *** VALIDATE proc ***
[ 0.170856] *** VALIDATE cgroup1 ***
[ 0.170858] *** VALIDATE cgroup2 ***
[ 0.170929] mce: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[ 0.170932] process: using mwait in idle threads
[ 0.170937] Last level iTLB entries: 4KB 128, 2MB 4, 4MB 4
[ 0.170938] Last level dTLB entries: 4KB 256, 2MB 0, 4MB 32, 1GB 0
[ 0.170943] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[ 0.170944] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
[ 0.170945] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[ 0.170946] Speculative Store Bypass: Vulnerable
[ 0.170951] MDS: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode
[ 0.171123] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[ 0.282312] smpboot: CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU E3400 @ 2.60GHz (family: 0x6, model: 0x17, stepping: 0xa)
[ 0.282332] Performance Events: PEBS fmt0+, Core2 events, 4-deep LBR, Intel PMU driver.
[ 0.282332] ... version: 2
[ 0.282332] ... bit width: 40
[ 0.282332] ... generic registers: 2
[ 0.282332] ... value mask: 000000ffffffffff
[ 0.282332] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.282332] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.282332] ... event mask: 0000000700000003
[ 0.282332] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.282332] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[ 0.282332] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.282332] x86: Booting SMP configuration:
[ 0.282332] .... node #0, CPUs: #1
[ 0.284383] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ 0.284383] smpboot: Max logical packages: 2
[ 0.284383] smpboot: Total of 2 processors activated (10443.08 BogoMIPS)
[ 0.284383] devtmpfs: initialized
[ 0.284383] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.286377] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xafee0000-0xafee2fff] (12288 bytes)
[ 0.286470] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.286470] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.286487] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.286629] PM: RTC time: 20:43:27, date: 2021-05-20
[ 0.286792] NET: Registered protocol family 16
[ 0.286919] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 0.286934] audit: type=2000 audit(1621543407.136:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[ 0.286934] EISA bus registered
[ 0.286934] cpuidle: using governor ladder
[ 0.286934] cpuidle: using governor menu
[ 0.286934] ACPI: bus type PCI registered
[ 0.286934] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.286934] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xb0000000-0xbfffffff] (base 0xb0000000)
[ 0.286934] PCI: MMCONFIG at [mem 0xb0000000-0xbfffffff] reserved in E820
[ 0.286934] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.290634] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.294487] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.294488] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.294489] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.294490] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.294491] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[ 0.294493] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[ 0.294494] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[ 0.298538] ACPI: 2 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[ 0.300497] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.300504] ACPI: SSDT 0xFFFF91D54A9C1000 0002AE (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20040311)
[ 0.300616] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.300616] ACPI: SSDT 0xFFFF91D54B3A1A00 000152 (v01 PmRef Cpu1Ist 00003000 INTL 20040311)
[ 0.300616] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.300616] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
[ 0.300616] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.300616] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.300616] ACPI: Enabled 9 GPEs in block 00 to 1F
[ 0.307182] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.307190] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
[ 0.307533] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.307536] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.307538] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.307539] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.307541] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ 0.307542] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xaff00000-0xfebfffff window]
[ 0.307544] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 0.307557] pci 0000:00:00.0: [8086:2e30] type 00 class 0x060000
[ 0.307585] pci 0000:00:00.0: DMAR: Disabling IOMMU for graphics on this chipset
[ 0.307587] pci 0000:00:00.0: DMAR: Forcing write-buffer flush capability
[ 0.307700] pci 0000:00:01.0: [8086:2e31] type 01 class 0x060400
[ 0.307752] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.307886] pci 0000:00:1c.0: [8086:27d0] type 01 class 0x060400
[ 0.307971] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.308117] pci 0000:00:1c.1: [8086:27d2] type 01 class 0x060400
[ 0.310434] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.310538] pci 0000:00:1d.0: [8086:27c8] type 00 class 0x0c0300
[ 0.310581] pci 0000:00:1d.0: reg 0x20: [io 0xe300-0xe31f]
[ 0.310731] pci 0000:00:1d.1: [8086:27c9] type 00 class 0x0c0300
[ 0.310773] pci 0000:00:1d.1: reg 0x20: [io 0xe000-0xe01f]
[ 0.310917] pci 0000:00:1d.2: [8086:27ca] type 00 class 0x0c0300
[ 0.310959] pci 0000:00:1d.2: reg 0x20: [io 0xe100-0xe11f]
[ 0.311101] pci 0000:00:1d.3: [8086:27cb] type 00 class 0x0c0300
[ 0.311144] pci 0000:00:1d.3: reg 0x20: [io 0xe200-0xe21f]
[ 0.311288] pci 0000:00:1d.7: [8086:27cc] type 00 class 0x0c0320
[ 0.311308] pci 0000:00:1d.7: reg 0x10: [mem 0xe4100000-0xe41003ff]
[ 0.311502] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[ 0.311683] pci 0000:00:1f.0: [8086:27b8] type 00 class 0x060100
[ 0.311767] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io 0x0400-0x047f] claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[ 0.311771] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io 0x0480-0x04bf] claimed by ICH6 GPIO
[ 0.311775] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0800 (mask 000f)
[ 0.311777] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at 0290 (mask 000f)
[ 0.311923] pci 0000:00:1f.2: [8086:27c0] type 00 class 0x010180
[ 0.311939] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io 0x0000-0x0007]
[ 0.311946] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io 0x0000-0x0003]
[ 0.311954] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io 0x0000-0x0007]
[ 0.311961] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io 0x0000-0x0003]
[ 0.311968] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io 0xf000-0xf00f]
[ 0.311983] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io 0x01f0-0x01f7]
[ 0.311985] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io 0x03f6]
[ 0.311986] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io 0x0170-0x0177]
[ 0.311988] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io 0x0376]
[ 0.312011] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[ 0.312146] pci 0000:00:1f.3: [8086:27da] type 00 class 0x0c0500
[ 0.312200] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io 0x0500-0x051f]
[ 0.312384] pci 0000:01:00.0: [10de:0a23] type 00 class 0x030000
[ 0.312401] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xe0000000-0xe0ffffff]
[ 0.312411] pci 0000:01:00.0: reg 0x14: [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[ 0.312421] pci 0000:01:00.0: reg 0x1c: [mem 0xd0000000-0xd1ffffff 64bit pref]
[ 0.312428] pci 0000:01:00.0: reg 0x24: [io 0xb000-0xb07f]
[ 0.312435] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0007ffff pref]
[ 0.312441] pci 0000:01:00.0: enabling Extended Tags
[ 0.312548] pci 0000:01:00.1: [10de:0be2] type 00 class 0x040300
[ 0.312562] pci 0000:01:00.1: reg 0x10: [mem 0xe2000000-0xe2003fff]
[ 0.312599] pci 0000:01:00.1: enabling Extended Tags
[ 0.312690] pci 0000:00:01.0: ASPM: current common clock configuration is broken, reconfiguring
[ 0.312715] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.312718] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.312720] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xe2ffffff]
[ 0.312724] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xc0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.312768] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.312832] pci 0000:03:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[ 0.312860] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io 0xc000-0xc0ff]
[ 0.312887] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [mem 0xe4010000-0xe4010fff 64bit pref]
[ 0.312904] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [mem 0xe4000000-0xe400ffff 64bit pref]
[ 0.312915] pci 0000:03:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[ 0.313000] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[ 0.313001] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.313103] pci 0000:00:1c.1: ASPM: current common clock configuration is broken, reconfiguring
[ 0.322365] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.322371] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.322377] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xe3000000-0xe3ffffff]
[ 0.322384] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xe4000000-0xe40fffff 64bit pref]
[ 0.322411] pci_bus 0000:04: extended config space not accessible
[ 0.322471] pci 0000:04:01.0: [1102:0007] type 00 class 0x040100
[ 0.322494] pci 0000:04:01.0: reg 0x10: [io 0xd000-0xd01f]
[ 0.322582] pci 0000:04:01.0: supports D1 D2
[ 0.322659] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04] (subtractive decode)
[ 0.322662] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.322669] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[ 0.322670] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[ 0.322672] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[ 0.322674] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[ 0.322676] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xaff00000-0xfebfffff window] (subtractive decode)
[ 0.323819] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[ 0.323923] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15)
[ 0.324024] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 *4 5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[ 0.324125] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
[ 0.324226] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.324327] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.324428] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.324530] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs *3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[ 0.324530] iommu: Default domain type: Translated
[ 0.324530] SCSI subsystem initialized
[ 0.324530] libata version 3.00 loaded.
[ 0.324530] pci 0000:01:00.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[ 0.324530] pci 0000:01:00.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.324530] pci 0000:01:00.0: vgaarb: bridge control possible
[ 0.324530] vgaarb: loaded
[ 0.324530] ACPI: bus type USB registered
[ 0.324530] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.324530] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.324530] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.324530] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.324530] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it(link sends e-mail)>
[ 0.324530] PTP clock support registered
[ 0.324530] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[ 0.324530] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.329332] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.329379] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f800-0x0009ffff]
[ 0.329381] e820: reserve RAM buffer [mem 0xafee0000-0xafffffff]
[ 0.330342] NetLabel: Initializing
[ 0.330342] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.330342] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[ 0.330342] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.330763] hpet: 3 channels of 0 reserved for per-cpu timers
[ 0.330767] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 0.330771] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.334339] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[ 0.354988] *** VALIDATE bpf ***
[ 0.355142] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.355165] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.355202] *** VALIDATE ramfs ***
[ 0.355209] *** VALIDATE hugetlbfs ***
[ 0.355341] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.355391] pnp: PnP ACPI init
[ 0.355656] system 00:00: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.355659] system 00:00: [io 0x0290-0x029f] has been reserved
[ 0.355661] system 00:00: [io 0x0800-0x087f] has been reserved
[ 0.355663] system 00:00: [io 0x0290-0x0294] has been reserved
[ 0.355664] system 00:00: [io 0x0880-0x088f] has been reserved
[ 0.355672] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.355785] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.356480] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0400 (active)
[ 0.356716] system 00:03: [io 0x0400-0x04cf] could not be reserved
[ 0.356722] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.357052] system 00:04: [mem 0xb0000000-0xbfffffff] has been reserved
[ 0.357058] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.357385] system 00:05: [mem 0x000ce000-0x000cffff] has been reserved
[ 0.357387] system 00:05: [mem 0x000f0000-0x000f7fff] could not be reserved
[ 0.357389] system 00:05: [mem 0x000f8000-0x000fbfff] could not be reserved
[ 0.357391] system 00:05: [mem 0x000fc000-0x000fffff] could not be reserved
[ 0.357393] system 00:05: [mem 0xafee0000-0xafefffff] could not be reserved
[ 0.357395] system 00:05: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[ 0.357396] system 00:05: [mem 0x00100000-0xafedffff] could not be reserved
[ 0.357398] system 00:05: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[ 0.357400] system 00:05: [mem 0xfed13000-0xfed1dfff] has been reserved
[ 0.357402] system 00:05: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[ 0.357404] system 00:05: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ 0.357406] system 00:05: [mem 0xffb00000-0xffb7ffff] has been reserved
[ 0.357408] system 00:05: [mem 0xfff00000-0xffffffff] has been reserved
[ 0.357410] system 00:05: [mem 0x000e0000-0x000effff] has been reserved
[ 0.357416] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.357424] pnp: PnP ACPI: found 6 devices
[ 0.359469] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[ 0.359471] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[ 0.359472] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.359473] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[ 0.359474] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[ 0.363981] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 0.364037] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 02] add_size 1000
[ 0.364040] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 02] add_size 200000 add_align 100000
[ 0.364042] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 02] add_size 200000 add_align 100000
[ 0.364055] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0xe4200000-0xe43fffff]
[ 0.364059] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0xe4400000-0xe45fffff 64bit pref]
[ 0.364062] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.364066] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xe1000000-0xe107ffff pref]
[ 0.364069] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.364072] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.364075] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xe2ffffff]
[ 0.364077] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xc0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.364081] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.364083] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.364087] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xe4200000-0xe43fffff]
[ 0.364090] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xe4400000-0xe45fffff 64bit pref]
[ 0.364096] pci 0000:03:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xe3000000-0xe300ffff pref]
[ 0.364098] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.364100] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.364104] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xe3000000-0xe3ffffff]
[ 0.364108] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xe4000000-0xe40fffff 64bit pref]
[ 0.364113] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04]
[ 0.364115] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.364125] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.364127] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.364128] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.364130] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ 0.364131] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xaff00000-0xfebfffff window]
[ 0.364133] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.364134] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xe0000000-0xe2ffffff]
[ 0.364136] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xc0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.364138] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.364139] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xe4200000-0xe43fffff]
[ 0.364141] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xe4400000-0xe45fffff 64bit pref]
[ 0.364142] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.364144] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xe3000000-0xe3ffffff]
[ 0.364145] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xe4000000-0xe40fffff 64bit pref]
[ 0.364147] pci_bus 0000:04: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.364148] pci_bus 0000:04: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.364150] pci_bus 0000:04: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.364151] pci_bus 0000:04: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.364153] pci_bus 0000:04: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ 0.364154] pci_bus 0000:04: resource 8 [mem 0xaff00000-0xfebfffff window]
[ 0.364279] NET: Registered protocol family 2
[ 0.364549] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.364632] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.364819] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 0.364894] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[ 0.365007] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.365045] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.365151] NET: Registered protocol family 1
[ 0.365160] NET: Registered protocol family 44
[ 0.385780] pci 0000:00:1d.7: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x662 took 19315 usecs
[ 0.385817] pci 0000:01:00.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.385833] pci 0000:01:00.1: D0 power state depends on 0000:01:00.0
[ 0.385847] PCI: CLS 32 bytes, default 64
[ 0.385964] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 0.877949] Freeing initrd memory: 83824K
[ 0.878029] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[ 0.878031] software IO TLB: mapped [mem 0xabee0000-0xafee0000] (64MB)
[ 0.878225] check: Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 0.878766] Initialise system trusted keyrings
[ 0.878780] Key type blacklist registered
[ 0.878857] workingset: timestamp_bits=36 max_order=20 bucket_order=0
[ 0.880972] zbud: loaded
[ 0.881535] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.881839] fuse: init (API version 7.31)
[ 0.881866] *** VALIDATE fuse ***
[ 0.881868] *** VALIDATE fuse ***
[ 0.882040] Platform Keyring initialized
[ 0.888643] Key type asymmetric registered
[ 0.888645] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.888674] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
[ 0.888756] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.889540] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 0.889631] vesafb: mode is 640x480x32, linelength=2560, pages=0
[ 0.889632] vesafb: scrolling: redraw
[ 0.889634] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[ 0.889650] vesafb: framebuffer at 0xd1000000, mapped to 0x(____ptrval____), using 1216k, total 1216k
[ 0.889729] fbcon: Deferring console take-over
[ 0.889730] fb0: VESA VGA frame buffer device
[ 0.889751] intel_idle: does not run on family 6 model 23
[ 0.889861] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 0.889890] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 0.889948] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[ 0.889992] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 0.890036] tsc: Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[ 0.890282] clocksource: Switched to clocksource hpet
[ 0.890520] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.893063] Linux agpgart interface v0.103
[ 0.896425] loop: module loaded
[ 0.896672] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[ 0.896832] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ IDE IDE P1 P3 ]
[ 0.897877] scsi host0: ata_piix
[ 0.898048] scsi host1: ata_piix
[ 0.898101] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf000 irq 14
[ 0.898103] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf008 irq 15
[ 0.898274] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.898275] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 0.898373] PPP generic driver version 2.4.2
[ 0.898489] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
[ 0.898582] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.898589] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 0.898777] ehci-pci 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 0.898785] ehci-pci 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.902707] ehci-pci 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[ 0.902727] ehci-pci 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xe4100000
[ 0.918361] ehci-pci 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.918473] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[ 0.918477] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.918481] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 0.918484] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.0-26-generic ehci_hcd
[ 0.918487] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 0.918661] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.918677] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[ 0.918939] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 0.918958] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.918963] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 0.918979] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 0.918987] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 0.919135] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 0.919143] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.919159] uhci_hcd 0000:00:1d.0: detected 2 ports
[ 0.919179] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000e300
[ 0.919242] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[ 0.919244] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.919246] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ 0.919247] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.0-26-generic uhci_hcd
[ 0.919249] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 0.919381] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.919390] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.919640] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 0.919647] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 0.919653] uhci_hcd 0000:00:1d.1: detected 2 ports
[ 0.919681] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000e000
[ 0.919741] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[ 0.919743] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.919744] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 0.919746] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.4.0-26-generic uhci_hcd
[ 0.919747] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 0.919868] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 0.919877] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.920129] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 0.920135] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 0.920141] uhci_hcd 0000:00:1d.2: detected 2 ports
[ 0.920169] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000e100
[ 0.920233] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[ 0.920235] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.920236] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 0.920238] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.4.0-26-generic uhci_hcd
[ 0.920240] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 0.920362] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 0.920370] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.920612] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[ 0.920618] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 0.920624] uhci_hcd 0000:00:1d.3: detected 2 ports
[ 0.920650] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000e200
[ 0.920722] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[ 0.920724] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.920725] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 0.920727] usb usb5: Manufacturer: Linux 5.4.0-26-generic uhci_hcd
[ 0.920728] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[ 0.920852] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 0.920860] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.921059] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[ 0.921060] i8042: Probing ports directly.
[ 0.921484] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.921494] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.921804] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.921982] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
[ 0.922177] rtc_cmos 00:01: registered as rtc0
[ 0.922197] rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 0.922206] i2c /dev entries driver
[ 0.922274] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 0.922383] device-mapper: ioctl: 4.41.0-ioctl (2019-09-16) initialised: dm-devel@redhat.com(link sends e-mail)
[ 0.922417] platform eisa.0: Probing EISA bus 0
[ 0.922420] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[ 0.922422] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
[ 0.922423] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
[ 0.922425] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
[ 0.922426] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
[ 0.922427] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
[ 0.922429] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
[ 0.922430] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
[ 0.922432] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
[ 0.922433] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
[ 0.922437] intel_pstate: CPU model not supported
[ 0.922463] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 0.922554] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[ 0.922805] NET: Registered protocol family 10
[ 0.937107] Segment Routing with IPv6
[ 0.937148] NET: Registered protocol family 17
[ 0.937226] Key type dns_resolver registered
[ 0.937461] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[ 0.937513] microcode: sig=0x1067a, pf=0x1, revision=0xa0b
[ 0.937561] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[ 0.937567] IPI shorthand broadcast: enabled
[ 0.937648] registered taskstats version 1
[ 0.937669] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 0.941172] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: b559075f1a2deb8232ccd540ea3b0eb9fdd57b46'
[ 0.941229] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[ 0.941359] Key type ._fscrypt registered
[ 0.941360] Key type .fscrypt registered
[ 0.955380] Key type big_key registered
[ 0.962268] Key type encrypted registered
[ 0.962278] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[ 0.962290] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[ 0.962299] ima: Allocated hash algorithm: sha1
[ 0.962307] ima: No architecture policies found
[ 0.962326] evm: Initialising EVM extended attributes:
[ 0.962327] evm: security.selinux
[ 0.962328] evm: security.SMACK64
[ 0.962329] evm: security.SMACK64EXEC
[ 0.962329] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[ 0.962330] evm: security.SMACK64MMAP
[ 0.962331] evm: security.apparmor
[ 0.962331] evm: security.ima
[ 0.962332] evm: security.capability
[ 0.962368] evm: HMAC attrs: 0x1
[ 0.962812] PM: Magic number: 5:304:751
[ 0.962822] misc uinput: hash matches
[ 0.962837] ata_link link2: hash matches
[ 0.962839] link2: hash matches
[ 0.962854] tty ttyS2: hash matches
[ 0.962970] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2021-05-20T20:43:28 UTC (1621543408)
[ 0.963392] Unstable clock detected, switching default tracing clock to "global"
"trace_clock=local"
[ 1.090601] ata2.01: ATA-8: SAMSUNG HD321KJ, CP100-11, max UDMA7
[ 1.090605] ata2.01: 625142448 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 1.093399] scsi 1:0:1:0: Direct-Access ATA SAMSUNG HD321KJ 0-11 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.093676] sd 1:0:1:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.093729] sd 1:0:1:0: [sda] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[ 1.093750] sd 1:0:1:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.093752] sd 1:0:1:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.093794] sd 1:0:1:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.153618] sda: sda1 sda2 sda3 < sda5 sda6 sda7 >
[ 1.154404] sd 1:0:1:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.156423] Freeing unused decrypted memory: 2040K
[ 1.157845] Freeing unused kernel image memory: 2712K
[ 1.166366] Write protecting the kernel read-only data: 22528k
[ 1.167562] Freeing unused kernel image memory: 2008K
[ 1.168204] Freeing unused kernel image memory: 1196K
[ 1.183051] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 1.183068] x86/mm: Checking user space page tables
[ 1.197586] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 1.197591] Run /init as init process
[ 1.360952] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
[ 1.361342] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x000000000000042C-0x000000000000042D (\GP2C) (20190816/utaddress-204)
[ 1.361349] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 1.361382] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[ 1.365372] r8169 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[ 1.374967] libphy: r8169: probed
[ 1.375557] r8169 0000:03:00.0 eth0: RTL8168c/8111c, 6c:f0:49:b3:d7:6d, XID 3c4, IRQ 27
[ 1.375560] r8169 0000:03:00.0 eth0: jumbo features [frames: 6128 bytes, tx checksumming: ko]
[ 1.390375] usb 4-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 1.452600] checking generic (d1000000 130000) vs hw (c0000000 10000000)
[ 1.452602] checking generic (d1000000 130000) vs hw (d0000000 2000000)
[ 1.452603] fb0: switching to nouveaufb from VESA VGA
[ 1.453101] gpio_ich gpio_ich.2.auto: GPIO from 462 to 511
[ 1.453448] nouveau 0000:01:00.0: NVIDIA GT216 (0a5180a2)
[ 1.458473] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: renamed from eth0
[ 1.580838] nouveau 0000:01:00.0: bios: version 70.16.39.00.0f
[ 1.581968] nouveau 0000:01:00.0: bios: OOB 1 d7500086 d7500086
[ 1.581982] fbcon: Taking over console
[ 1.582860] nouveau 0000:01:00.0: fb: 1024 MiB DDR2
[ 1.701386] usb 4-1: New USB device found, idVendor=0458, idProduct=0708, bcdDevice= 1.00
[ 1.701388] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1.701390] usb 4-1: Product: Multimedia Keyboard
[ 1.701392] usb 4-1: Manufacturer: Genius
[ 1.714416] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 1.827884] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.827885] usbhid: USB HID core driver
[ 1.832288] input: Genius Multimedia Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/0003:0458:0708.0001/input/input5
[ 1.891721] hid-generic 0003:0458:0708.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Genius Multimedia Keyboard] on usb-0000:00:1d.2-1/input0
[ 1.892095] input: Genius Multimedia Keyboard Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.1/0003:0458:0708.0002/input/input6
[ 1.950593] hid-generic 0003:0458:0708.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Device [Genius Multimedia Keyboard] on usb-0000:00:1d.2-1/input1
[ 2.226350] usb 5-2: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 2.326103] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 2014576 KiB
[ 2.326104] [TTM] Initializing pool allocator
[ 2.326110] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[ 2.326136] nouveau 0000:01:00.0: DRM: VRAM: 1024 MiB
[ 2.326138] nouveau 0000:01:00.0: DRM: GART: 1048576 MiB
[ 2.326142] nouveau 0000:01:00.0: DRM: TMDS table version 2.0
[ 2.326143] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB version 4.0
[ 2.326146] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 00: 01000302 00020030
[ 2.326148] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 01: 02000300 00000000
[ 2.326150] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 02: 01032310 00000000
[ 2.326151] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 03: 02021362 00020010
[ 2.326153] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 00: 00001030
[ 2.326155] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 01: 00002161
[ 2.326156] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 02: 00000200
[ 2.328565] nouveau 0000:01:00.0: DRM: MM: using COPY for buffer copies
[ 2.345198] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 2.345199] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 2.386538] nouveau 0000:01:00.0: DRM: allocated 1600x1200 fb: 0x70000, bo (____ptrval____)
[ 2.386648] fbcon: nouveaudrmfb (fb0) is primary device
[ 2.394366] random: fast init done
[ 2.419374] usb 5-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52b, bcdDevice=24.00
[ 2.419376] usb 5-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.419378] usb 5-2: Product: USB Receiver
[ 2.419379] usb 5-2: Manufacturer: Logitech
[ 2.419540] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.419549] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.419570] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.428404] Console: switching to colour frame buffer device 200x75
[ 2.428961] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.0/0003:046D:C52B.0003/input/input7
[ 2.430114] nouveau 0000:01:00.0: fb0: nouveaudrmfb frame buffer device
[ 2.442797] [drm] Initialized nouveau 1.3.1 20120801 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 2.486591] hid-generic 0003:046D:C52B.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.3-2/input0
[ 2.492481] input: Logitech USB Receiver Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.1/0003:046D:C52B.0004/input/input8
[ 2.492651] input: Logitech USB Receiver Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.1/0003:046D:C52B.0004/input/input9
[ 2.550544] input: Logitech USB Receiver System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.1/0003:046D:C52B.0004/input/input10
[ 2.550696] hid-generic 0003:046D:C52B.0004: input,hiddev1,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.3-2/input1
[ 2.555291] hid-generic 0003:046D:C52B.0005: hiddev2,hidraw4: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.3-2/input2
[ 2.707654] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0005: hiddev1,hidraw2: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.3-2/input2
[ 2.830125] input: Logitech Unifying Device. Wireless PID:101b Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:101B.0006/input/input12
[ 2.830304] hid-generic 0003:046D:101B.0006: input,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech Unifying Device. Wireless PID:101b] on usb-0000:00:1d.3-2/input2:1
[ 2.877496] input: Logitech M705 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:101B.0006/input/input16
[ 2.877682] logitech-hidpp-device 0003:046D:101B.0006: input,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech M705] on usb-0000:00:1d.3-2/input2:1
[ 3.502346] raid6: sse2x4 gen() 7061 MB/s
[ 3.550336] raid6: sse2x4 xor() 5538 MB/s
[ 3.598337] raid6: sse2x2 gen() 4049 MB/s
[ 3.646338] raid6: sse2x2 xor() 4932 MB/s
[ 3.694343] raid6: sse2x1 gen() 3666 MB/s
[ 3.742341] raid6: sse2x1 xor() 4028 MB/s
[ 3.742342] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 7061 MB/s
[ 3.742343] raid6: .... xor() 5538 MB/s, rmw enabled
[ 3.742344] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[ 3.747094] xor: measuring software checksum speed
[ 3.786340] prefetch64-sse: 13358.000 MB/sec
[ 3.826337] generic_sse: 11331.000 MB/sec
[ 3.826338] xor: using function: prefetch64-sse (13358.000 MB/sec)
[ 3.855833] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
[ 4.057559] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 5.679792] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[ 5.830913] systemd[1]: systemd 245.4-4ubuntu3.6 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[ 5.850476] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 5.871778] systemd[1]: Set hostname to <sanyi-G41M-ES2L>.
[ 6.202818] random: crng init done
[ 6.202822] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[ 8.821202] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[ 8.821938] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[ 8.822531] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 8.822668] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 8.823019] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 8.823133] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[ 8.823168] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ 8.823195] systemd[1]: Reached target Slices.
[ 8.823356] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[ 8.823536] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
[ 8.823690] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 8.825784] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
[ 8.825949] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ 8.826051] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[ 8.826397] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[ 8.826569] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 8.826757] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 8.826948] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 8.827090] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 8.829147] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[ 8.831402] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 8.833887] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[ 8.836132] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[ 8.839423] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 8.845483] systemd[1]: Starting Availability of block devices...
[ 8.850030] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
[ 8.854210] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
[ 8.862680] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[ 8.862767] systemd[1]: Condition check resulted in Load Kernel Module drm being skipped.
[ 8.916323] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
[ 8.916409] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
[ 9.020630] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 9.026063] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ 9.028661] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[ 9.030947] systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
[ 9.034499] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[ 9.034865] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 9.035158] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[ 9.035426] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[ 9.036518] systemd[1]: Finished Availability of block devices.
[ 9.037834] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
[ 9.165861] systemd[1]: Finished Uncomplicated firewall.
[ 9.187790] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 9.195656] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 9.396946] systemd-journald[340]: Received client request to flush runtime journal.
[ 9.844923] ppdev: user-space parallel port driver
[ 9.879596] parport_pc 00:02: reported by Plug and Play ACPI
[ 9.879672] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[ 13.549240] intel_rng: FWH not detected
[ 13.618746] leds_ss4200: no LED devices found
[ 14.371418] intel_powerclamp: No package C-state available
[ 14.395298] intel_powerclamp: No package C-state available
[ 15.107905] snd_ca0106 0000:04:01.0: Model 1006 Rev 00000000 Serial 10061102
[ 15.145861] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Disabling MSI
[ 15.145872] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Handle vga_switcheroo audio client
[ 15.642425] Adding 7950332k swap on /dev/sda6. Priority:-2 extents:1 across:7950332k FS
[ 16.358426] EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 16.431056] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input17
[ 16.431143] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input18
[ 16.431224] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input19
[ 16.431308] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input20
[ 17.579333] audit: type=1400 audit(1621543425.112:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=544 comm="apparmor_parser"
[ 17.579338] audit: type=1400 audit(1621543425.112:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd" pid=544 comm="apparmor_parser"
[ 17.579342] audit: type=1400 audit(1621543425.112:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd//third_party" pid=544 comm="apparmor_parser"
[ 17.730148] audit: type=1400 audit(1621543425.260:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-oopslash" pid=547 comm="apparmor_parser"
[ 17.760867] audit: type=1400 audit(1621543425.292:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/tcpdump" pid=548 comm="apparmor_parser"
[ 17.779000] audit: type=1400 audit(1621543425.312:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-soffice" pid=543 comm="apparmor_parser"
[ 17.779007] audit: type=1400 audit(1621543425.312:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-soffice//gpg" pid=543 comm="apparmor_parser"
[ 17.786895] audit: type=1400 audit(1621543425.320:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=549 comm="apparmor_parser"
[ 17.786900] audit: type=1400 audit(1621543425.320:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=549 comm="apparmor_parser"
[ 17.795731] audit: type=1400 audit(1621543425.328:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-senddoc" pid=550 comm="apparmor_parser"
[ 26.006895] kauditd_printk_skb: 14 callbacks suppressed
[ 26.006897] audit: type=1400 audit(1621543433.540:26): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cups-browsed" pid=697 comm="cups-browsed" capability=23 capname="sys_nice"
[ 27.761127] RTL8211B Gigabit Ethernet r8169-300:00: attached PHY driver [RTL8211B Gigabit Ethernet] (mii_bus:phy_addr=r8169-300:00, irq=IGNORE)
[ 27.863982] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is Down
[ 30.449729] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[ 30.449746] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp3s0: link becomes ready
[ 59.462257] logitech-hidpp-device 0003:046D:101B.0006: HID++ 1.0 device connected.
[ 59.656245] logitech-hidpp-device 0003:046D:101B.0006: multiplier = 8
[ 330.917501] perf: interrupt took too long (2512 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79500
[ 580.604068] perf: interrupt took too long (5645 > 3140), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 35250
[ 621.362479] usb 1-7: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[ 621.391649] usb 1-7: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=818b, bcdDevice= 2.00
[ 621.391653] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 621.391655] usb 1-7: Product: 802.11n NIC
[ 621.391657] usb 1-7: Manufacturer: Realtek
[ 621.391658] usb 1-7: SerialNumber: 00e04c000001
[ 621.522968] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 621.537327] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 621.651521] 8192eu: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 621.653673] 8192eu: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 621.871377] usbcore: registered new interface driver rtl8192eu
[ 621.960325] rtl8192eu 1-7:1.0 wlx00e04c4c7301: renamed from wlan0
[ 627.068242] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlx00e04c4c7301: link becomes ready
[ 633.352055] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is Down
wnp-ua300p-01
Beküldte sanyi_71 -
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f800-0x000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000afedffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000afee0000-0x00000000afee2fff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000afee3000-0x00000000afeeffff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000afef0000-0x00000000afefffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000b0000000-0x00000000bfffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000ffffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000014fffffff] usable
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] SMBIOS 2.4 present.
[ 0.000000] DMI: Gigabyte Technology Co., Ltd. G41M-ES2L/G41M-ES2L, BIOS F6 11/04/2009
[ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] tsc: Detected 2610.796 MHz processor
[ 0.003193] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ 0.003195] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ 0.003201] last_pfn = 0x150000 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.003210] 00000-9FFFF write-back
[ 0.003211] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.003212] C0000-CDFFF write-protect
[ 0.003213] CE000-EFFFF uncachable
[ 0.003214] F0000-FFFFF write-through
[ 0.003215] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.003217] 0 base 000000000 mask F00000000 write-back
[ 0.003218] 1 base 0C0000000 mask FC0000000 uncachable
[ 0.003220] 2 base 0B0000000 mask FF0000000 uncachable
[ 0.003221] 3 base 100000000 mask F80000000 write-back
[ 0.003222] 4 base 160000000 mask FE0000000 uncachable
[ 0.003223] 5 base 150000000 mask FF0000000 uncachable
[ 0.003224] 6 base 0AFF00000 mask FFFF00000 uncachable
[ 0.003225] 7 disabled
[ 0.003868] total RAM covered: 4095M
[ 0.004277] Found optimal setting for mtrr clean up
[ 0.004279] gran_size: 64K chunk_size: 2M num_reg: 6 lose cover RAM: 0G
[ 0.004743] e820: update [mem 0xaff00000-0xffffffff] usable ==> reserved
[ 0.004749] last_pfn = 0xafee0 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.010984] found SMP MP-table at [mem 0x000f5340-0x000f534f]
[ 0.023533] check: Scanning 1 areas for low memory corruption
[ 0.023824] RAMDISK: [mem 0x2da25000-0x32d09fff]
[ 0.023834] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ 0.023840] ACPI: RSDP 0x00000000000F6D40 000014 (v00 GBT )
[ 0.023843] ACPI: RSDT 0x00000000AFEE3040 00003C (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[ 0.023850] ACPI: FACP 0x00000000AFEE30C0 000074 (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[ 0.023857] ACPI: DSDT 0x00000000AFEE3180 0043B3 (v01 GBT GBTUACPI 00001000 MSFT 0100000C)
[ 0.023861] ACPI: FACS 0x00000000AFEE0000 000040
[ 0.023865] ACPI: HPET 0x00000000AFEE7680 000038 (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 00000098)
[ 0.023869] ACPI: MCFG 0x00000000AFEE7700 00003C (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[ 0.023873] ACPI: TAMG 0x00000000AFEE7740 00644A (v01 GBT GBT B0 5455312E BG?? 00020101)
[ 0.023877] ACPI: APIC 0x00000000AFEE7580 000084 (v01 GBT GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[ 0.023881] ACPI: SSDT 0x00000000AFEEE1F0 0003AB (v01 PmRef CpuPm 00003000 INTL 20040311)
[ 0.023895] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.023994] No NUMA configuration found
[ 0.023995] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000014fffffff]
[ 0.024009] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x14ffd2000-0x14fffcfff]
[ 0.024388] Zone ranges:
[ 0.024389] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[ 0.024391] DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[ 0.024392] Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000014fffffff]
[ 0.024393] Device empty
[ 0.024394] Movable zone start for each node
[ 0.024398] Early memory node ranges
[ 0.024399] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[ 0.024400] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000afedffff]
[ 0.024401] node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000014fffffff]
[ 0.024417] Zeroed struct page in unavailable ranges: 386 pages
[ 0.024418] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000014fffffff]
[ 0.024420] On node 0 totalpages: 1048190
[ 0.024421] DMA zone: 64 pages used for memmap
[ 0.024422] DMA zone: 21 pages reserved
[ 0.024423] DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[ 0.024508] DMA32 zone: 11196 pages used for memmap
[ 0.024509] DMA32 zone: 716512 pages, LIFO batch:63
[ 0.047319] Normal zone: 5120 pages used for memmap
[ 0.047320] Normal zone: 327680 pages, LIFO batch:63
[ 0.057016] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[ 0.057020] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.057033] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] dfl dfl lint[0x1])
[ 0.057034] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1])
[ 0.057035] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] dfl dfl lint[0x1])
[ 0.057036] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] dfl dfl lint[0x1])
[ 0.057050] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.057052] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.057055] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.057056] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.057057] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.057060] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.057062] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[ 0.057070] smpboot: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[ 0.057088] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.057090] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[ 0.057091] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000effff]
[ 0.057091] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[ 0.057093] PM: Registered nosave memory: [mem 0xafee0000-0xafee2fff]
[ 0.057094] PM: Registered nosave memory: [mem 0xafee3000-0xafeeffff]
[ 0.057094] PM: Registered nosave memory: [mem 0xafef0000-0xafefffff]
[ 0.057095] PM: Registered nosave memory: [mem 0xaff00000-0xafffffff]
[ 0.057096] PM: Registered nosave memory: [mem 0xb0000000-0xbfffffff]
[ 0.057097] PM: Registered nosave memory: [mem 0xc0000000-0xfebfffff]
[ 0.057097] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xffffffff]
[ 0.057100] [mem 0xc0000000-0xfebfffff] available for PCI devices
[ 0.057101] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.057106] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[ 0.057113] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ 0.058317] percpu: Embedded 55 pages/cpu s188416 r8192 d28672 u524288
[ 0.058325] pcpu-alloc: s188416 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
[ 0.058326] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[ 0.058367] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1031789
[ 0.058369] Policy zone: Normal
[ 0.058371] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-73-generic root=UUID=3988d0c9-6563-450f-b3ea-2a8c9835f3de ro quiet splash
[ 0.060040] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
[ 0.060850] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[ 0.060927] mem auto-init: stack:off, heap alloc:on, heap free:off
[ 0.086979] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[ 0.086981] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[ 0.123265] Memory: 3936256K/4192760K available (14339K kernel code, 2400K rwdata, 5008K rodata, 2732K init, 4972K bss, 256504K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.123275] random: get_random_u64 called from kmem_cache_open+0x2d/0x410 with crng_init=0
[ 0.123496] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.123520] Kernel/User page tables isolation: enabled
[ 0.123547] ftrace: allocating 44586 entries in 175 pages
[ 0.146381] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[ 0.146383] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=4.
[ 0.146384] Tasks RCU enabled.
[ 0.146385] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[ 0.146386] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[ 0.150027] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 456, preallocated irqs: 16
[ 0.150311] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.150316] printk: console [tty0] enabled
[ 0.150351] ACPI: Core revision 20190816
[ 0.150411] ACPI BIOS Warning (bug): Incorrect checksum in table [TAMG] - 0x46, should be 0x43 (20190816/tbprint-173)
[ 0.150464] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[ 0.150478] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[ 0.150866] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.170479] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x25a212b13f3, max_idle_ns: 440795218790 ns
[ 0.170485] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5221.59 BogoMIPS (lpj=10443184)
[ 0.170488] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.170533] LSM: Security Framework initializing
[ 0.170548] Yama: becoming mindful.
[ 0.170597] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.170660] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.170682] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.170705] *** VALIDATE tmpfs ***
[ 0.170920] *** VALIDATE proc ***
[ 0.171003] *** VALIDATE cgroup1 ***
[ 0.171004] *** VALIDATE cgroup2 ***
[ 0.171074] mce: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[ 0.171078] process: using mwait in idle threads
[ 0.171082] Last level iTLB entries: 4KB 128, 2MB 4, 4MB 4
[ 0.171083] Last level dTLB entries: 4KB 256, 2MB 0, 4MB 32, 1GB 0
[ 0.171087] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[ 0.171089] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
[ 0.171090] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[ 0.171091] Speculative Store Bypass: Vulnerable
[ 0.171095] MDS: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode
[ 0.171269] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[ 0.282466] smpboot: CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU E3400 @ 2.60GHz (family: 0x6, model: 0x17, stepping: 0xa)
[ 0.282481] Performance Events: PEBS fmt0+, Core2 events, 4-deep LBR, Intel PMU driver.
[ 0.282481] ... version: 2
[ 0.282481] ... bit width: 40
[ 0.282481] ... generic registers: 2
[ 0.282481] ... value mask: 000000ffffffffff
[ 0.282481] ... max period: 000000007fffffff
[ 0.282481] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.282481] ... event mask: 0000000700000003
[ 0.282481] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.282481] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[ 0.282481] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.282481] x86: Booting SMP configuration:
[ 0.282481] .... node #0, CPUs: #1
[ 0.284535] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[ 0.284535] smpboot: Max logical packages: 2
[ 0.284535] smpboot: Total of 2 processors activated (10443.18 BogoMIPS)
[ 0.284535] devtmpfs: initialized
[ 0.284535] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.286528] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xafee0000-0xafee2fff] (12288 bytes)
[ 0.286604] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.286604] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.286606] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.286739] PM: RTC time: 21:15:49, date: 2021-05-20
[ 0.286905] NET: Registered protocol family 16
[ 0.287032] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 0.287052] audit: type=2000 audit(1621545349.136:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[ 0.287052] EISA bus registered
[ 0.287052] cpuidle: using governor ladder
[ 0.287052] cpuidle: using governor menu
[ 0.287052] ACPI: bus type PCI registered
[ 0.287052] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.287052] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xb0000000-0xbfffffff] (base 0xb0000000)
[ 0.287052] PCI: MMCONFIG at [mem 0xb0000000-0xbfffffff] reserved in E820
[ 0.287052] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.290815] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.290815] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.290815] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.290815] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.290815] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.290815] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[ 0.290815] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[ 0.290815] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[ 0.296743] ACPI: 2 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[ 0.298735] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.298741] ACPI: SSDT 0xFFFF9CEB0A96B000 0002AE (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20040311)
[ 0.299287] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.299291] ACPI: SSDT 0xFFFF9CEB0B3E5A00 000152 (v01 PmRef Cpu1Ist 00003000 INTL 20040311)
[ 0.299950] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.299975] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
[ 0.299977] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.300010] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.300237] ACPI: Enabled 9 GPEs in block 00 to 1F
[ 0.307689] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.307698] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
[ 0.308050] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.308053] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.308054] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.308056] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.308057] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ 0.308059] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xaff00000-0xfebfffff window]
[ 0.308061] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 0.308074] pci 0000:00:00.0: [8086:2e30] type 00 class 0x060000
[ 0.308103] pci 0000:00:00.0: DMAR: Disabling IOMMU for graphics on this chipset
[ 0.308105] pci 0000:00:00.0: DMAR: Forcing write-buffer flush capability
[ 0.308224] pci 0000:00:01.0: [8086:2e31] type 01 class 0x060400
[ 0.308277] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.308410] pci 0000:00:1c.0: [8086:27d0] type 01 class 0x060400
[ 0.308496] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.308643] pci 0000:00:1c.1: [8086:27d2] type 01 class 0x060400
[ 0.308729] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.308873] pci 0000:00:1d.0: [8086:27c8] type 00 class 0x0c0300
[ 0.308916] pci 0000:00:1d.0: reg 0x20: [io 0xe300-0xe31f]
[ 0.309064] pci 0000:00:1d.1: [8086:27c9] type 00 class 0x0c0300
[ 0.309106] pci 0000:00:1d.1: reg 0x20: [io 0xe000-0xe01f]
[ 0.309252] pci 0000:00:1d.2: [8086:27ca] type 00 class 0x0c0300
[ 0.309294] pci 0000:00:1d.2: reg 0x20: [io 0xe100-0xe11f]
[ 0.309436] pci 0000:00:1d.3: [8086:27cb] type 00 class 0x0c0300
[ 0.309479] pci 0000:00:1d.3: reg 0x20: [io 0xe200-0xe21f]
[ 0.309636] pci 0000:00:1d.7: [8086:27cc] type 00 class 0x0c0320
[ 0.309656] pci 0000:00:1d.7: reg 0x10: [mem 0xe4100000-0xe41003ff]
[ 0.309857] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[ 0.310045] pci 0000:00:1f.0: [8086:27b8] type 00 class 0x060100
[ 0.310129] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io 0x0400-0x047f] claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[ 0.310133] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io 0x0480-0x04bf] claimed by ICH6 GPIO
[ 0.310137] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0800 (mask 000f)
[ 0.310139] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at 0290 (mask 000f)
[ 0.310288] pci 0000:00:1f.2: [8086:27c0] type 00 class 0x010180
[ 0.310304] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io 0x0000-0x0007]
[ 0.310311] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io 0x0000-0x0003]
[ 0.310318] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io 0x0000-0x0007]
[ 0.310326] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io 0x0000-0x0003]
[ 0.310333] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io 0xf000-0xf00f]
[ 0.310348] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io 0x01f0-0x01f7]
[ 0.310350] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io 0x03f6]
[ 0.310351] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io 0x0170-0x0177]
[ 0.310353] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io 0x0376]
[ 0.310376] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[ 0.310510] pci 0000:00:1f.3: [8086:27da] type 00 class 0x0c0500
[ 0.310564] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io 0x0500-0x051f]
[ 0.310753] pci 0000:01:00.0: [10de:0a23] type 00 class 0x030000
[ 0.310770] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xe0000000-0xe0ffffff]
[ 0.310780] pci 0000:01:00.0: reg 0x14: [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[ 0.310790] pci 0000:01:00.0: reg 0x1c: [mem 0xd0000000-0xd1ffffff 64bit pref]
[ 0.310797] pci 0000:01:00.0: reg 0x24: [io 0xb000-0xb07f]
[ 0.310804] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0007ffff pref]
[ 0.310810] pci 0000:01:00.0: enabling Extended Tags
[ 0.310914] pci 0000:01:00.1: [10de:0be2] type 00 class 0x040300
[ 0.310929] pci 0000:01:00.1: reg 0x10: [mem 0xe2000000-0xe2003fff]
[ 0.310966] pci 0000:01:00.1: enabling Extended Tags
[ 0.311059] pci 0000:00:01.0: ASPM: current common clock configuration is broken, reconfiguring
[ 0.311083] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.311086] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.311088] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xe2ffffff]
[ 0.311092] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xc0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.311135] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.311199] pci 0000:03:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[ 0.311227] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io 0xc000-0xc0ff]
[ 0.311254] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [mem 0xe4010000-0xe4010fff 64bit pref]
[ 0.311271] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [mem 0xe4000000-0xe400ffff 64bit pref]
[ 0.311283] pci 0000:03:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[ 0.311369] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[ 0.311371] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.311479] pci 0000:00:1c.1: ASPM: current common clock configuration is broken, reconfiguring
[ 0.322533] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.322539] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.322545] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xe3000000-0xe3ffffff]
[ 0.322552] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xe4000000-0xe40fffff 64bit pref]
[ 0.322580] pci_bus 0000:04: extended config space not accessible
[ 0.322637] pci 0000:04:01.0: [1102:0007] type 00 class 0x040100
[ 0.322664] pci 0000:04:01.0: reg 0x10: [io 0xd000-0xd01f]
[ 0.322743] pci 0000:04:01.0: supports D1 D2
[ 0.322822] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04] (subtractive decode)
[ 0.322825] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.322832] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[ 0.322834] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[ 0.322836] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[ 0.322838] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[ 0.322839] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xaff00000-0xfebfffff window] (subtractive decode)
[ 0.324007] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[ 0.324111] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15)
[ 0.324213] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 *4 5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[ 0.324315] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
[ 0.324416] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.324518] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.324619] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.324721] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs *3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[ 0.324721] iommu: Default domain type: Translated
[ 0.324721] SCSI subsystem initialized
[ 0.324721] libata version 3.00 loaded.
[ 0.324721] pci 0000:01:00.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[ 0.324721] pci 0000:01:00.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.324721] pci 0000:01:00.0: vgaarb: bridge control possible
[ 0.324721] vgaarb: loaded
[ 0.324721] ACPI: bus type USB registered
[ 0.324721] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.324721] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.324721] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.324721] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.324721] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it(link sends e-mail)>
[ 0.324721] PTP clock support registered
[ 0.324721] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[ 0.324721] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.331776] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.331822] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f800-0x0009ffff]
[ 0.331823] e820: reserve RAM buffer [mem 0xafee0000-0xafffffff]
[ 0.331968] NetLabel: Initializing
[ 0.331969] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.331969] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[ 0.331990] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.332019] hpet: 3 channels of 0 reserved for per-cpu timers
[ 0.332019] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 0.332019] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.334527] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[ 0.355560] *** VALIDATE bpf ***
[ 0.355666] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.355690] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.355724] *** VALIDATE ramfs ***
[ 0.355728] *** VALIDATE hugetlbfs ***
[ 0.355870] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.355910] pnp: PnP ACPI init
[ 0.356169] system 00:00: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.356172] system 00:00: [io 0x0290-0x029f] has been reserved
[ 0.356173] system 00:00: [io 0x0800-0x087f] has been reserved
[ 0.356175] system 00:00: [io 0x0290-0x0294] has been reserved
[ 0.356177] system 00:00: [io 0x0880-0x088f] has been reserved
[ 0.356185] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.356300] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.356987] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0400 (active)
[ 0.357222] system 00:03: [io 0x0400-0x04cf] could not be reserved
[ 0.357229] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.357568] system 00:04: [mem 0xb0000000-0xbfffffff] has been reserved
[ 0.357574] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.357918] system 00:05: [mem 0x000ce000-0x000cffff] has been reserved
[ 0.357920] system 00:05: [mem 0x000f0000-0x000f7fff] could not be reserved
[ 0.357922] system 00:05: [mem 0x000f8000-0x000fbfff] could not be reserved
[ 0.357924] system 00:05: [mem 0x000fc000-0x000fffff] could not be reserved
[ 0.357926] system 00:05: [mem 0xafee0000-0xafefffff] could not be reserved
[ 0.357928] system 00:05: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[ 0.357930] system 00:05: [mem 0x00100000-0xafedffff] could not be reserved
[ 0.357932] system 00:05: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[ 0.357934] system 00:05: [mem 0xfed13000-0xfed1dfff] has been reserved
[ 0.357935] system 00:05: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[ 0.357937] system 00:05: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ 0.357939] system 00:05: [mem 0xffb00000-0xffb7ffff] has been reserved
[ 0.357941] system 00:05: [mem 0xfff00000-0xffffffff] has been reserved
[ 0.357943] system 00:05: [mem 0x000e0000-0x000effff] has been reserved
[ 0.357949] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.357958] pnp: PnP ACPI: found 6 devices
[ 0.359990] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[ 0.359991] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[ 0.359992] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.359993] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[ 0.359994] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[ 0.364502] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 0.364553] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 02] add_size 1000
[ 0.364556] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 02] add_size 200000 add_align 100000
[ 0.364558] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 02] add_size 200000 add_align 100000
[ 0.364571] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0xe4200000-0xe43fffff]
[ 0.364576] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0xe4400000-0xe45fffff 64bit pref]
[ 0.364579] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.364583] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xe1000000-0xe107ffff pref]
[ 0.364586] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.364589] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.364592] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xe2ffffff]
[ 0.364595] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xc0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.364598] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.364600] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.364604] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xe4200000-0xe43fffff]
[ 0.364608] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xe4400000-0xe45fffff 64bit pref]
[ 0.364614] pci 0000:03:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xe3000000-0xe300ffff pref]
[ 0.364615] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.364618] pci 0000:00:1c.1: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.364622] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xe3000000-0xe3ffffff]
[ 0.364625] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xe4000000-0xe40fffff 64bit pref]
[ 0.364630] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04]
[ 0.364633] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.364643] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.364645] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.364646] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.364648] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ 0.364649] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xaff00000-0xfebfffff window]
[ 0.364651] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.364652] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xe0000000-0xe2ffffff]
[ 0.364654] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xc0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.364656] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0x1000-0x1fff]
[ 0.364657] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xe4200000-0xe43fffff]
[ 0.364659] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xe4400000-0xe45fffff 64bit pref]
[ 0.364660] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.364662] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xe3000000-0xe3ffffff]
[ 0.364663] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xe4000000-0xe40fffff 64bit pref]
[ 0.364665] pci_bus 0000:04: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.364666] pci_bus 0000:04: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.364668] pci_bus 0000:04: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.364669] pci_bus 0000:04: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.364671] pci_bus 0000:04: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[ 0.364673] pci_bus 0000:04: resource 8 [mem 0xaff00000-0xfebfffff window]
[ 0.364798] NET: Registered protocol family 2
[ 0.365083] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.365161] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.365335] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 0.365411] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[ 0.365520] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.365560] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.365683] NET: Registered protocol family 1
[ 0.365694] NET: Registered protocol family 44
[ 0.388192] pci 0000:00:1d.7: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x670 took 21126 usecs
[ 0.388232] pci 0000:01:00.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.388247] pci 0000:01:00.1: D0 power state depends on 0000:01:00.0
[ 0.388262] PCI: CLS 32 bytes, default 64
[ 0.388419] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 0.890512] Freeing initrd memory: 84884K
[ 0.890602] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[ 0.890606] software IO TLB: mapped [mem 0xabee0000-0xafee0000] (64MB)
[ 0.890804] check: Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 0.891337] Initialise system trusted keyrings
[ 0.891351] Key type blacklist registered
[ 0.891428] workingset: timestamp_bits=36 max_order=20 bucket_order=0
[ 0.893523] zbud: loaded
[ 0.894076] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.894378] fuse: init (API version 7.31)
[ 0.894406] *** VALIDATE fuse ***
[ 0.894408] *** VALIDATE fuse ***
[ 0.894573] Platform Keyring initialized
[ 0.898740] Key type asymmetric registered
[ 0.898742] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.898757] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
[ 0.898798] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.899599] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 0.899687] vesafb: mode is 640x480x32, linelength=2560, pages=0
[ 0.899688] vesafb: scrolling: redraw
[ 0.899690] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[ 0.899705] vesafb: framebuffer at 0xd1000000, mapped to 0x(____ptrval____), using 1216k, total 1216k
[ 0.899776] fbcon: Deferring console take-over
[ 0.899777] fb0: VESA VGA frame buffer device
[ 0.899795] intel_idle: does not run on family 6 model 23
[ 0.899914] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 0.899943] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 0.900013] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[ 0.900065] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 0.900109] tsc: Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[ 0.900295] clocksource: Switched to clocksource hpet
[ 0.900601] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.903192] Linux agpgart interface v0.103
[ 0.906608] loop: module loaded
[ 0.906855] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[ 0.907009] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ IDE IDE P1 P3 ]
[ 0.908070] scsi host0: ata_piix
[ 0.908249] scsi host1: ata_piix
[ 0.908307] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf000 irq 14
[ 0.908309] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf008 irq 15
[ 0.908455] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.908457] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 0.908520] PPP generic driver version 2.4.2
[ 0.908625] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
[ 0.908714] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.908721] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 0.908902] ehci-pci 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 0.908909] ehci-pci 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.912839] ehci-pci 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[ 0.912856] ehci-pci 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xe4100000
[ 0.926505] ehci-pci 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.926616] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[ 0.926620] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.926623] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 0.926626] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.0-73-generic ehci_hcd
[ 0.926628] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 0.926799] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.926808] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[ 0.927066] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 0.927085] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.927090] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 0.927105] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 0.927113] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 0.927262] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 0.927269] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.927275] uhci_hcd 0000:00:1d.0: detected 2 ports
[ 0.927295] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000e300
[ 0.927358] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[ 0.927360] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.927361] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[ 0.927363] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.0-73-generic uhci_hcd
[ 0.927364] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 0.927488] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.927496] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.927732] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 0.927742] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 0.927748] uhci_hcd 0000:00:1d.1: detected 2 ports
[ 0.927775] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000e000
[ 0.927843] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[ 0.927845] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.927847] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 0.927848] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.4.0-73-generic uhci_hcd
[ 0.927850] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 0.927973] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 0.927981] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.928237] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 0.928242] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 0.928248] uhci_hcd 0000:00:1d.2: detected 2 ports
[ 0.928276] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000e100
[ 0.928336] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[ 0.928338] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.928340] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 0.928341] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.4.0-73-generic uhci_hcd
[ 0.928343] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 0.928461] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 0.928469] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.928701] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[ 0.928707] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 0.928713] uhci_hcd 0000:00:1d.3: detected 2 ports
[ 0.928739] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000e200
[ 0.928802] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[ 0.928804] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.928806] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 0.928807] usb usb5: Manufacturer: Linux 5.4.0-73-generic uhci_hcd
[ 0.928808] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[ 0.928924] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 0.928932] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.929133] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[ 0.929134] i8042: Probing ports directly.
[ 0.929565] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.929574] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.929875] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.930045] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
[ 0.930256] rtc_cmos 00:01: registered as rtc0
[ 0.930276] rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 0.930285] i2c /dev entries driver
[ 0.930357] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 0.930438] device-mapper: ioctl: 4.41.0-ioctl (2019-09-16) initialised: dm-devel@redhat.com(link sends e-mail)
[ 0.930470] platform eisa.0: Probing EISA bus 0
[ 0.930472] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[ 0.930474] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
[ 0.930475] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
[ 0.930477] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
[ 0.930478] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
[ 0.930480] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
[ 0.930481] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
[ 0.930483] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
[ 0.930504] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
[ 0.930506] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
[ 0.930510] intel_pstate: CPU model not supported
[ 0.930537] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 0.930615] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[ 0.930864] NET: Registered protocol family 10
[ 0.940910] Segment Routing with IPv6
[ 0.940946] NET: Registered protocol family 17
[ 0.940998] Key type dns_resolver registered
[ 0.941244] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[ 0.941298] microcode: sig=0x1067a, pf=0x1, revision=0xa0b
[ 0.941350] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[ 0.941356] IPI shorthand broadcast: enabled
[ 0.941428] registered taskstats version 1
[ 0.941442] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 0.942660] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 514fdcf1b3e83a75fa120b4c37fbaecef65ad977'
[ 0.943726] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Live Patch Signing: 14df34d1a87cf37625abec039ef2bf521249b969'
[ 0.944795] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Kernel Module Signing: 88f752e560a1e0737e31163a466ad7b70a850c19'
[ 0.944839] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[ 0.944949] Key type ._fscrypt registered
[ 0.944950] Key type .fscrypt registered
[ 0.954659] Key type big_key registered
[ 0.959429] Key type encrypted registered
[ 0.959434] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[ 0.959445] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[ 0.959453] ima: Allocated hash algorithm: sha1
[ 0.959462] ima: No architecture policies found
[ 0.959474] evm: Initialising EVM extended attributes:
[ 0.959475] evm: security.selinux
[ 0.959476] evm: security.SMACK64
[ 0.959476] evm: security.SMACK64EXEC
[ 0.959477] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[ 0.959478] evm: security.SMACK64MMAP
[ 0.959478] evm: security.apparmor
[ 0.959479] evm: security.ima
[ 0.959480] evm: security.capability
[ 0.959481] evm: HMAC attrs: 0x1
[ 0.959980] PM: Magic number: 5:445:298
[ 0.960123] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2021-05-20T21:15:49 UTC (1621545349)
[ 0.960525] Unstable clock detected, switching default tracing clock to "global"
If you want to keep using the local clock, then add:
"trace_clock=local"
on the kernel command line
[ 1.098751] ata2.01: ATA-8: SAMSUNG HD321KJ, CP100-11, max UDMA7
[ 1.098756] ata2.01: 625142448 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 1.101542] scsi 1:0:1:0: Direct-Access ATA SAMSUNG HD321KJ 0-11 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.101831] sd 1:0:1:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.101929] sd 1:0:1:0: [sda] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[ 1.101949] sd 1:0:1:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.101951] sd 1:0:1:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.101986] sd 1:0:1:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.158746] sda: sda1 sda2 sda3 < sda5 sda6 sda7 >
[ 1.159515] sd 1:0:1:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.161559] Freeing unused decrypted memory: 2040K
[ 1.163038] Freeing unused kernel image memory: 2732K
[ 1.174523] Write protecting the kernel read-only data: 22528k
[ 1.175746] Freeing unused kernel image memory: 2008K
[ 1.176363] Freeing unused kernel image memory: 1136K
[ 1.191668] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 1.191684] x86/mm: Checking user space page tables
[ 1.206750] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 1.206766] Run /init as init process
[ 1.377988] r8169 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[ 1.379046] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x000000000000042C-0x000000000000042D (\GP2C) (20190816/utaddress-204)
[ 1.379054] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 1.379091] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[ 1.391878] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
[ 1.392575] libphy: r8169: probed
[ 1.393095] r8169 0000:03:00.0 eth0: RTL8168c/8111c, 6c:f0:49:b3:d7:6d, XID 3c4, IRQ 27
[ 1.393098] r8169 0000:03:00.0 eth0: jumbo features [frames: 6128 bytes, tx checksumming: ko]
[ 1.406517] usb 4-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 1.442465] gpio_ich gpio_ich.2.auto: GPIO from 462 to 511
[ 1.443475] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: renamed from eth0
[ 1.485720] checking generic (d1000000 130000) vs hw (c0000000 10000000)
[ 1.485722] checking generic (d1000000 130000) vs hw (d0000000 2000000)
[ 1.485724] fb0: switching to nouveaufb from VESA VGA
[ 1.485969] nouveau 0000:01:00.0: NVIDIA GT216 (0a5180a2)
[ 1.612038] nouveau 0000:01:00.0: bios: version 70.16.39.00.0f
[ 1.613101] nouveau 0000:01:00.0: bios: OOB 1 d7500086 d7500086
[ 1.613116] fbcon: Taking over console
[ 1.613876] nouveau 0000:01:00.0: fb: 1024 MiB DDR2
[ 1.695325] usb 4-1: New USB device found, idVendor=0458, idProduct=0708, bcdDevice= 1.00
[ 1.695328] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1.695330] usb 4-1: Product: Multimedia Keyboard
[ 1.695331] usb 4-1: Manufacturer: Genius
[ 1.708508] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 1.822884] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.822887] usbhid: USB HID core driver
[ 1.827085] input: Genius Multimedia Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/0003:0458:0708.0001/input/input5
[ 1.886649] hid-generic 0003:0458:0708.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Genius Multimedia Keyboard] on usb-0000:00:1d.2-1/input0
[ 1.886989] input: Genius Multimedia Keyboard Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.1/0003:0458:0708.0002/input/input6
[ 1.946730] hid-generic 0003:0458:0708.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Device [Genius Multimedia Keyboard] on usb-0000:00:1d.2-1/input1
[ 2.022501] usb 1-7: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ 2.179016] random: fast init done
[ 2.179651] usb 1-7: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=818b, bcdDevice= 2.00
[ 2.179653] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2.179655] usb 1-7: Product: 802.11n NIC
[ 2.179656] usb 1-7: Manufacturer: Realtek
[ 2.179658] usb 1-7: SerialNumber: 00e04c000001
[ 2.179829] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.179838] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.179860] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.354373] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 2014548 KiB
[ 2.354374] [TTM] Initializing pool allocator
[ 2.354380] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[ 2.354405] nouveau 0000:01:00.0: DRM: VRAM: 1024 MiB
[ 2.354407] nouveau 0000:01:00.0: DRM: GART: 1048576 MiB
[ 2.354411] nouveau 0000:01:00.0: DRM: TMDS table version 2.0
[ 2.354413] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB version 4.0
[ 2.354416] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 00: 01000302 00020030
[ 2.354418] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 01: 02000300 00000000
[ 2.354419] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 02: 01032310 00000000
[ 2.354421] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 03: 02021362 00020010
[ 2.354423] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 00: 00001030
[ 2.354425] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 01: 00002161
[ 2.354426] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 02: 00000200
[ 2.356831] nouveau 0000:01:00.0: DRM: MM: using COPY for buffer copies
[ 2.361540] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 2.361541] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 2.402796] nouveau 0000:01:00.0: DRM: allocated 1600x1200 fb: 0x70000, bo (____ptrval____)
[ 2.402901] fbcon: nouveaudrmfb (fb0) is primary device
[ 2.444713] Console: switching to colour frame buffer device 200x75
[ 2.446399] nouveau 0000:01:00.0: fb0: nouveaudrmfb frame buffer device
[ 2.458966] [drm] Initialized nouveau 1.3.1 20120801 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 2.510517] usb 5-2: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[ 2.703531] usb 5-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52b, bcdDevice=24.00
[ 2.703536] usb 5-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.703539] usb 5-2: Product: USB Receiver
[ 2.703542] usb 5-2: Manufacturer: Logitech
[ 2.712089] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.0/0003:046D:C52B.0003/input/input7
[ 2.770700] hid-generic 0003:046D:C52B.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.3-2/input0
[ 2.776615] input: Logitech USB Receiver Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.1/0003:046D:C52B.0004/input/input8
[ 2.776777] input: Logitech USB Receiver Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.1/0003:046D:C52B.0004/input/input9
[ 2.834675] input: Logitech USB Receiver System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.1/0003:046D:C52B.0004/input/input10
[ 2.834839] hid-generic 0003:046D:C52B.0004: input,hiddev1,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.3-2/input1
[ 2.839422] hid-generic 0003:046D:C52B.0005: hiddev2,hidraw4: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.3-2/input2
[ 2.991795] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0005: hiddev1,hidraw2: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.3-2/input2
[ 3.114248] input: Logitech Unifying Device. Wireless PID:101b Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:101B.0006/input/input12
[ 3.114408] hid-generic 0003:046D:101B.0006: input,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech Unifying Device. Wireless PID:101b] on usb-0000:00:1d.3-2/input2:1
[ 3.163647] input: Logitech M705 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:101B.0006/input/input16
[ 3.163817] logitech-hidpp-device 0003:046D:101B.0006: input,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech M705] on usb-0000:00:1d.3-2/input2:1
[ 3.746496] raid6: sse2x4 gen() 7132 MB/s
[ 3.794488] raid6: sse2x4 xor() 5427 MB/s
[ 3.842497] raid6: sse2x2 gen() 4267 MB/s
[ 3.890491] raid6: sse2x2 xor() 4899 MB/s
[ 3.938494] raid6: sse2x1 gen() 3655 MB/s
[ 3.986492] raid6: sse2x1 xor() 3993 MB/s
[ 3.986493] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 7132 MB/s
[ 3.986494] raid6: .... xor() 5427 MB/s, rmw enabled
[ 3.986495] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[ 3.991153] xor: measuring software checksum speed
[ 4.030504] prefetch64-sse: 11523.000 MB/sec
[ 4.070486] generic_sse: 9982.000 MB/sec
[ 4.070488] xor: using function: prefetch64-sse (11523.000 MB/sec)
[ 4.102172] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
[ 4.278125] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 5.966685] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[ 6.139636] systemd[1]: systemd 245.4-4ubuntu3.6 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[ 6.158605] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 6.183785] systemd[1]: Set hostname to <sanyi-G41M-ES2L>.
[ 6.846931] random: crng init done
[ 6.846935] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[ 9.315533] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[ 9.316255] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[ 9.316791] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 9.316918] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 9.317261] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 9.317375] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[ 9.317411] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ 9.317438] systemd[1]: Reached target Slices.
[ 9.317591] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[ 9.317782] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
[ 9.317942] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 9.320086] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
[ 9.320260] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ 9.320381] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[ 9.320709] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[ 9.320874] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 9.321060] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 9.321250] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 9.321402] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 9.323471] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[ 9.325683] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 9.328225] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[ 9.330435] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[ 9.333584] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 9.339828] systemd[1]: Starting Availability of block devices...
[ 9.344159] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
[ 9.348864] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
[ 9.353443] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[ 9.353533] systemd[1]: Condition check resulted in Load Kernel Module drm being skipped.
[ 9.394220] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
[ 9.394307] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
[ 9.515355] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 9.517584] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ 9.520427] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[ 9.524874] systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
[ 9.528620] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[ 9.529580] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 9.530380] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[ 9.530806] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[ 9.531935] systemd[1]: Finished Availability of block devices.
[ 9.536097] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
[ 9.693561] systemd[1]: Finished Uncomplicated firewall.
[ 9.695951] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 9.723342] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 9.909640] systemd-journald[287]: Received client request to flush runtime journal.
[ 9.949058] ppdev: user-space parallel port driver
[ 9.995332] parport_pc 00:02: reported by Plug and Play ACPI
[ 9.995410] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[ 14.144713] intel_rng: FWH not detected
[ 14.275761] leds_ss4200: no LED devices found
[ 14.956371] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 14.962748] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 15.296892] intel_powerclamp: No package C-state available
[ 15.334910] intel_powerclamp: No package C-state available
[ 15.382110] 8192eu: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 15.384898] 8192eu: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 15.548161] usbcore: registered new interface driver rtl8192eu
[ 15.745393] rtl8192eu 1-7:1.0 wlx00e04c4c7301: renamed from wlan0
[ 16.450517] Adding 7950332k swap on /dev/sda6. Priority:-2 extents:1 across:7950332k FS
[ 16.516202] snd_ca0106 0000:04:01.0: Model 1006 Rev 00000000 Serial 10061102
[ 16.787455] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Disabling MSI
[ 16.787464] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Handle vga_switcheroo audio client
[ 17.292444] EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 18.059213] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input17
[ 18.059298] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input18
[ 18.059374] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input19
[ 18.059450] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input20
[ 18.736871] audit: type=1400 audit(1621545367.272:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=501 comm="apparmor_parser"
[ 18.736878] audit: type=1400 audit(1621545367.272:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd" pid=501 comm="apparmor_parser"
[ 18.736881] audit: type=1400 audit(1621545367.272:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd//third_party" pid=501 comm="apparmor_parser"
[ 18.865639] audit: type=1400 audit(1621545367.400:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-oopslash" pid=508 comm="apparmor_parser"
[ 18.906099] audit: type=1400 audit(1621545367.440:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/tcpdump" pid=509 comm="apparmor_parser"
[ 18.927250] audit: type=1400 audit(1621545367.464:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-soffice" pid=500 comm="apparmor_parser"
[ 18.927256] audit: type=1400 audit(1621545367.464:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-soffice//gpg" pid=500 comm="apparmor_parser"
[ 18.953745] audit: type=1400 audit(1621545367.488:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=510 comm="apparmor_parser"
[ 18.953752] audit: type=1400 audit(1621545367.488:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=510 comm="apparmor_parser"
[ 18.955041] audit: type=1400 audit(1621545367.488:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-senddoc" pid=511 comm="apparmor_parser"
[ 27.628352] kauditd_printk_skb: 14 callbacks suppressed
[ 27.628355] audit: type=1400 audit(1621545376.164:26): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cups-browsed" pid=666 comm="cups-browsed" capability=23 capname="sys_nice"
[ 28.459165] RTL8211B Gigabit Ethernet r8169-300:00: attached PHY driver [RTL8211B Gigabit Ethernet] (mii_bus:phy_addr=r8169-300:00, irq=IGNORE)
[ 28.559726] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is Down
[ 32.570086] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlx00e04c4c7301: link becomes ready
[ 79.655729] logitech-hidpp-device 0003:046D:101B.0006: HID++ 1.0 device connected.
[ 149.593846] perf: interrupt took too long (2522 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79250
[ 181.017514] perf: interrupt took too long (3164 > 3152), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63000
[ 228.246862] nouveau 0000:01:00.0: fb: trapped read at 01008f3000 on channel -1 [3fee0000 unknown] engine 06 [BAR] client 08 [PFIFO_READ] subclient 01 [IN] reason 00000002 [PAGE_NOT_PRESENT]
[ 302.690897] perf: interrupt took too long (3958 > 3955), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50500
[ 646.850815] nouveau 0000:01:00.0: fb: trapped read at 0100787000 on channel -1 [3fee0000 unknown] engine 06 [BAR] client 08 [PFIFO_READ] subclient 01 [IN] reason 00000002 [PAGE_NOT_PRESENT]
sanyi@sanyi-G41M-ES2L:~$
wnp-ua300p-01
Javaslat 1: A Terminál Szerkesztés /Beállítások alatt keresd meg (szerintem profilok fül alatt, ha jól emlékszem) a Görgetés lapot, ott meg a Visszagörgetés korlátozása opciónál kapcsold ki ezt a beállítást. Mert ettől hiányos a dmesg riport, azaz nem látszik a felső része.
Javaslat 2: Frissíts BIOS-t. Ehhez le kell tölteni a legfrissebbet a Gigabyte oldaláról, menni fog? Ez egy önkicsomagoló EXE fájl, linux alatt Wine kell hozzá. A fáljban egy BIOS fájl van, megy DOS-os Flash program, amit DOS indító lemezre lehet másolni, ha van. De elég csak a BIOS fájlt egy FAT32 pendrájvra másolni, és arról a BIOS SETUP felületről indítani a frissítést, mert képes rá. Ha ez bonyolult, a készen kicsomagolt fájlt innen is le lehet tölteni: https://ideafix.name/stuff/gigabyte/GA-G41M-ES2L.zip(külső hivatkozás)
Ebben a ZIP-ben az ORIG mappában van az, ami neked kell. Ami a 711 mappában azt most ne használd, mert Celeron procihoz nem jó. A 711 mappában egy olyan BIOS van, ami moddolt, és akkor jön jól, ha Xeon proci kerül a gépbe. Ebben a BIOS-ban benne vannak a XEON mikrókódok, de a Celeron procik helyén. (Ha nem Celeron, hanem Core2 proci van a gépben, akkor be lehet írni a moddolt BIOS-t is akár)
wnp-ua300p-01
wnp-ua300p-01
Beküldte sanyi_71 -
https://paste.ubuntu.com/p/WHCQN3PxwD/(külső hivatkozás)
És az F6-rol F9-re frissitve a BIOS.
A LED még mindig sötét az adapteren.
wnp-ua300p-01
A terminál beállításainál vedd ki a pipát a visszagörgetés korlátozása opciótól, a következő esetekhez.
Most, mivel közben újabb fejlemények is voltak, a következőket meg kellene próbálni:
- A router felületére be kellene lépni, és a következőket kellene állítani:
Ha router 5G-t is tud, akkor az annak az SSID-jét (a nevet, amit mutat) át kellene szerkeszteni úgy, hogy a végére odaírni kötőjellel hogy "-5G" //idézőjelek nélkül//.
A 4G SSID-jét nem kell bántani, de a beállításainál, ha a csartorna sávszéllesség és 20 MHz-et belőni (tehát ne 20/40 vagy 40 legyen, hanem csak magában a 20).
A kütyüvel az eredeti SSID-hez kell csatlakozni (nem az -5G végűhöz).
Ha ezek után sincs javulás (mármint a sebesség tekintetében, a LED-et most hagyjuk figyelmen kívül), akkor a következőket kell tenni:
Idézet: https://linuxmint.hu/comment/44216#comment-44216
1. driver letöltése a https://github.com/clnhub/rtl8192eu-linux(külső hivatkozás)(külső hivatkozás) cimről (code/zip download)
2. zip kicsomagolása egy munka könyvtárba pl. Letöltések/realtek
3. driver telepitése:
Terminálba:
wnp-ua300p-01
Beküldte sanyi_71 -
Tegnap csináltam még egy Kernel frissitést is.5.4.0-73 van most.
Nagyon lényeges a javulás a terminál rtl8192eu cuccok lefutása után. A le ill feltöltés sebesség most 45Mbps ill 20Mbps lett.
Már csak a LED müködés ami zavar.Köszönet a fáradozás miatt.
A LED dologban van ötlet, hogy miért nem müködik?
wnp-ua300p-01
A router beállítások megtörténtek? (Elképzelhető további javulás is attól)
wnp-ua300p-01
Beküldte sanyi_71 -
Persze beállítottam a routert.
Köszönöm a segitséget. Most ismét mértem a sebességet.Ujra ismétlés után 68Mbit/s ill 21Mbps -ot mértem.
A bénázás miatt bocsi.Nem ismertem a pastebin cuccot. Én nem mai kiadás vagyok, tul a 71 évemmel.
