wnp-ua300p-01
WNP-UA300P-01 Wifi Led nem müködik.Op.rendszer
Mint XFCE/x64 20.1
300Mbps szolgáltató sebesség van azaz 300/20 Mbps le ill.feltöltés,de csak 50-70Mbps letöltés mérhető.
Mit lehet tenni. Windows alatt kb 170Mbps-ot mérek.
WNP-UA300P-01
Nem egészen  értem. A led nem müködik, vagy az usb-kütyü? Vagy csak lassú? Kimenet kellene:
lsusb
ez is csak egy RTL8192EU téma
Első tipp: A router felületen kell körülnézni, és az 5GHz-nek meg a 2,4GHz-nek külön SSID-et adni. Legyen az 5GHz-es neve "<meglévő SSID>-5G". A kütyüddel meg nem erre, hanem a másikra kell csatlakozni. Most 99%, hogy a Linux próbálgatja menet közben a frekiket, mert mindkettőnek azonos a neve, a cuccos viszont nem tudja az 5GHz-et.
WNP-UA300P-01
Lassú a sebesség 300Mbps sebesség adott a szolgáltatótol, én meg 50-60Mbps -ot mérek.
És a Led nem müködik. Windows-on müködik a LED.
Az eszköz Gembird WNP-UA300P-01 egyébként 2.4GHz - 2.4835 GHz-en müködik
Próbáltam a router körüli dolgot. Sőt még le is állitottam az 5GHz-es Wifi-t. Nagyon lassú lett a sebesség.
És a LED nem jelzi a müködést.Lenne még ötlet, hogy mit nézzek meg?
lsusb  RTL8192EU 811/g/n wifi adapter.
#4 most mekyik LED-ről van szó? Ami routeren van, vagy amelyik az adapteren?  Dmesg-et kérhetünk pastebinre?
Magán a Wifi adapteren (WNP-UA300P-01) van egy pici LED. Az nem csinál semmit. Windows alatt müködik, tehát nem hardware
hiba.
Koppány képe
#6 Nekem van egy TL-WN 823N annak is RTL8192EU csipje van. Én csak linuxot használok és a Led  valóban soha nem világított egyik gépemen sem, de ettől független tökéletesen működik és a sebességgel sincs baj. A sógor Wines gépén érdekes módon tényleg világít a led.
wnp-ua300p-01
    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-26-generic root=UUID=3988d0c9-6563-450f-b3ea-2a8c9835f3de ro quiet splash
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   Hygon HygonGenuine
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000]   zhaoxin   Shanghai
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[    0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x3, context size is 576 bytes, using 'standard' format.
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009f7ff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f800-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000afedffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000afee0000-0x00000000afee2fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000afee3000-0x00000000afeeffff] ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000afef0000-0x00000000afefffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000b0000000-0x00000000bfffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000014fffffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] SMBIOS 2.4 present.
[    0.000000] DMI: Gigabyte Technology Co., Ltd. G41M-ES2L/G41M-ES2L, BIOS F6 11/04/2009
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] tsc: Detected 2610.915 MHz processor
[    0.003194] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.003196] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.003202] last_pfn = 0x150000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.003209] MTRR default type: uncachable
[    0.003210] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.003211]   00000-9FFFF write-back
[    0.003212]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.003214]   C0000-CDFFF write-protect
[    0.003215]   CE000-EFFFF uncachable
[    0.003216]   F0000-FFFFF write-through
[    0.003217] MTRR variable ranges enabled:
[    0.003218]   0 base 000000000 mask F00000000 write-back
[    0.003220]   1 base 0C0000000 mask FC0000000 uncachable
[    0.003221]   2 base 0B0000000 mask FF0000000 uncachable
[    0.003222]   3 base 100000000 mask F80000000 write-back
[    0.003224]   4 base 160000000 mask FE0000000 uncachable
[    0.003225]   5 base 150000000 mask FF0000000 uncachable
[    0.003226]   6 base 0AFF00000 mask FFFF00000 uncachable
[    0.003227]   7 disabled
[    0.003748] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT
[    0.003870] total RAM covered: 4095M
[    0.004279] Found optimal setting for mtrr clean up
[    0.004281]  gran_size: 64K     chunk_size: 2M     num_reg: 6      lose cover RAM: 0G
[    0.004747] e820: update [mem 0xaff00000-0xffffffff] usable ==> reserved
[    0.004753] last_pfn = 0xafee0 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.010948] found SMP MP-table at [mem 0x000f5340-0x000f534f]
[    0.023478] check: Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.023486] BRK [0x54401000, 0x54401fff] PGTABLE
[    0.023488] BRK [0x54402000, 0x54402fff] PGTABLE
[    0.023490] BRK [0x54403000, 0x54403fff] PGTABLE
[    0.023533] BRK [0x54404000, 0x54404fff] PGTABLE
[    0.023535] BRK [0x54405000, 0x54405fff] PGTABLE
[    0.023628] BRK [0x54406000, 0x54406fff] PGTABLE
[    0.023851] RAMDISK: [mem 0x2dc37000-0x32e12fff]
[    0.023861] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.023867] ACPI: RSDP 0x00000000000F6D40 000014 (v00 GBT   )
[    0.023871] ACPI: RSDT 0x00000000AFEE3040 00003C (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.023878] ACPI: FACP 0x00000000AFEE30C0 000074 (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.023884] ACPI: DSDT 0x00000000AFEE3180 0043B3 (v01 GBT    GBTUACPI 00001000 MSFT 0100000C)
[    0.023889] ACPI: FACS 0x00000000AFEE0000 000040
[    0.023892] ACPI: HPET 0x00000000AFEE7680 000038 (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 00000098)
[    0.023896] ACPI: MCFG 0x00000000AFEE7700 00003C (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.023900] ACPI: TAMG 0x00000000AFEE7740 00644A (v01 GBT    GBT   B0 5455312E BG?? 00020101)
[    0.023905] ACPI: APIC 0x00000000AFEE7580 000084 (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.023909] ACPI: SSDT 0x00000000AFEEE1F0 0003AB (v01 PmRef  CpuPm    00003000 INTL 20040311)
[    0.023922] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.024023] No NUMA configuration found
[    0.024024] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000014fffffff]
[    0.024038] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x14ffd2000-0x14fffcfff]
[    0.024385] Zone ranges:
[    0.024386]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.024388]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.024389]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000014fffffff]
[    0.024390]   Device   empty
[    0.024391] Movable zone start for each node
[    0.024395] Early memory node ranges
[    0.024396]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[    0.024397]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000afedffff]
[    0.024398]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000014fffffff]
[    0.024412] Zeroed struct page in unavailable ranges: 386 pages
[    0.024413] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000014fffffff]
[    0.024415] On node 0 totalpages: 1048190
[    0.024416]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.024417]   DMA zone: 21 pages reserved
[    0.024418]   DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[    0.024503]   DMA32 zone: 11196 pages used for memmap
[    0.024504]   DMA32 zone: 716512 pages, LIFO batch:63
[    0.047308]   Normal zone: 5120 pages used for memmap
[    0.047310]   Normal zone: 327680 pages, LIFO batch:63
[    0.057017] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[    0.057020] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.057033] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] dfl dfl lint[0x1])
[    0.057034] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1])
[    0.057035] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] dfl dfl lint[0x1])
[    0.057036] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] dfl dfl lint[0x1])
[    0.057050] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.057052] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.057055] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.057057] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.057058] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.057060] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.057062] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[    0.057070] smpboot: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[    0.057089] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.057091] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[    0.057092] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000effff]
[    0.057093] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[    0.057094] PM: Registered nosave memory: [mem 0xafee0000-0xafee2fff]
[    0.057095] PM: Registered nosave memory: [mem 0xafee3000-0xafeeffff]
[    0.057096] PM: Registered nosave memory: [mem 0xafef0000-0xafefffff]
[    0.057096] PM: Registered nosave memory: [mem 0xaff00000-0xafffffff]
[    0.057097] PM: Registered nosave memory: [mem 0xb0000000-0xbfffffff]
[    0.057098] PM: Registered nosave memory: [mem 0xc0000000-0xfebfffff]
[    0.057099] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xffffffff]
[    0.057101] [mem 0xc0000000-0xfebfffff] available for PCI devices
[    0.057102] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.057107] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.057114] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.058307] percpu: Embedded 54 pages/cpu s184320 r8192 d28672 u524288
[    0.058317] pcpu-alloc: s184320 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
[    0.058318] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[    0.058359] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1031789
[    0.058360] Policy zone: Normal
[    0.058363] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-26-generic root=UUID=3988d0c9-6563-450f-b3ea-2a8c9835f3de ro quiet splash
[    0.060023] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
[    0.060840] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[    0.060916] mem auto-init: stack:off, heap alloc:on, heap free:off
[    0.087027] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[    0.087029] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[    0.123292] Memory: 3937332K/4192760K available (14339K kernel code, 2397K rwdata, 4948K rodata, 2712K init, 4992K bss, 255428K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.123303] random: get_random_u64 called from kmem_cache_open+0x2d/0x410 with crng_init=0
[    0.123510] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.123535] Kernel/User page tables isolation: enabled
[    0.123562] ftrace: allocating 44478 entries in 174 pages
[    0.146071] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.146074] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=4.
[    0.146075]     Tasks RCU enabled.
[    0.146076] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[    0.146077] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[    0.149799] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 456, preallocated irqs: 16
[    0.150085] Console: colour dummy device 80x25
[    0.150091] printk: console [tty0] enabled
[    0.150124] ACPI: Core revision 20190816
[    0.150184] ACPI BIOS Warning (bug): Incorrect checksum in table [TAMG] - 0xD9, should be 0xD6 (20190816/tbprint-173)
[    0.150236] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[    0.150251] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[    0.150638] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.170250] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x25a2836aa90, max_idle_ns: 440795325725 ns
[    0.170256] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5221.83 BogoMIPS (lpj=10443660)
[    0.170259] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.170303] LSM: Security Framework initializing
[    0.170319] Yama: becoming mindful.
[    0.170367] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.170430] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.170452] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.170474] *** VALIDATE tmpfs ***
[    0.170690] *** VALIDATE proc ***
[    0.170777] *** VALIDATE cgroup1 ***
[    0.170779] *** VALIDATE cgroup2 ***
[    0.170849] mce: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[    0.170853] process: using mwait in idle threads
[    0.170858] Last level iTLB entries: 4KB 128, 2MB 4, 4MB 4
[    0.170859] Last level dTLB entries: 4KB 256, 2MB 0, 4MB 32, 1GB 0
[    0.170864] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[    0.170865] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
[    0.170866] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[    0.170867] Speculative Store Bypass: Vulnerable
[    0.170871] MDS: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode
[    0.171044] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[    0.282232] smpboot: CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU        E3400  @ 2.60GHz (family: 0x6, model: 0x17, stepping: 0xa)
[    0.282252] Performance Events: PEBS fmt0+, Core2 events, 4-deep LBR, Intel PMU driver.
[    0.282252] ... version:                2
[    0.282252] ... bit width:              40
[    0.282252] ... generic registers:      2
[    0.282252] ... value mask:             000000ffffffffff
[    0.282252] ... max period:             000000007fffffff
[    0.282252] ... fixed-purpose events:   3
[    0.282252] ... event mask:             0000000700000003
[    0.282252] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.282252] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.282252] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.282252] x86: Booting SMP configuration:
[    0.282252] .... node  #0, CPUs:      #1
[    0.284302] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[    0.284302] smpboot: Max logical packages: 2
[    0.284302] smpboot: Total of 2 processors activated (10443.66 BogoMIPS)
[    0.284302] devtmpfs: initialized
[    0.284302] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.286296] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xafee0000-0xafee2fff] (12288 bytes)
[    0.286386] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.286386] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.286407] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.286548] PM: RTC time: 07:59:03, date: 2021-05-20
[    0.286711] NET: Registered protocol family 16
[    0.286838] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.286854] audit: type=2000 audit(1621497543.136:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.286854] EISA bus registered
[    0.286854] cpuidle: using governor ladder
[    0.286854] cpuidle: using governor menu
[    0.286854] ACPI: bus type PCI registered
[    0.286854] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.286854] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xb0000000-0xbfffffff] (base 0xb0000000)
[    0.286854] PCI: MMCONFIG at [mem 0xb0000000-0xbfffffff] reserved in E820
[    0.286854] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.290539] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.294625] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.294626] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.294627] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.294628] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.294629] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[    0.294630] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[    0.294631] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[    0.298443] ACPI: 2 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.300395] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.300402] ACPI: SSDT 0xFFFF8CC38A9CB400 0002AE (v01 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20040311)
[    0.300939] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.300943] ACPI: SSDT 0xFFFF8CC38A9CDA00 000152 (v01 PmRef  Cpu1Ist  00003000 INTL 20040311)
[    0.301599] ACPI: Interpreter enabled
[    0.301624] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
[    0.301626] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.301659] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.301886] ACPI: Enabled 9 GPEs in block 00 to 1F
[    0.307122] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.307130] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
[    0.307472] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.307475] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.307477] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.307479] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.307480] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.307482] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xaff00000-0xfebfffff window]
[    0.307484] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    0.307496] pci 0000:00:00.0: [8086:2e30] type 00 class 0x060000
[    0.307525] pci 0000:00:00.0: DMAR: Disabling IOMMU for graphics on this chipset
[    0.307527] pci 0000:00:00.0: DMAR: Forcing write-buffer flush capability
[    0.307644] pci 0000:00:01.0: [8086:2e31] type 01 class 0x060400
[    0.307696] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.307826] pci 0000:00:1c.0: [8086:27d0] type 01 class 0x060400
[    0.307912] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.308062] pci 0000:00:1c.1: [8086:27d2] type 01 class 0x060400
[    0.308149] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.308289] pci 0000:00:1d.0: [8086:27c8] type 00 class 0x0c0300
[    0.308332] pci 0000:00:1d.0: reg 0x20: [io  0xe300-0xe31f]
[    0.308474] pci 0000:00:1d.1: [8086:27c9] type 00 class 0x0c0300
[    0.308516] pci 0000:00:1d.1: reg 0x20: [io  0xe000-0xe01f]
[    0.308662] pci 0000:00:1d.2: [8086:27ca] type 00 class 0x0c0300
[    0.308704] pci 0000:00:1d.2: reg 0x20: [io  0xe100-0xe11f]
[    0.308844] pci 0000:00:1d.3: [8086:27cb] type 00 class 0x0c0300
[    0.308886] pci 0000:00:1d.3: reg 0x20: [io  0xe200-0xe21f]
[    0.309045] pci 0000:00:1d.7: [8086:27cc] type 00 class 0x0c0320
[    0.309065] pci 0000:00:1d.7: reg 0x10: [mem 0xe4100000-0xe41003ff]
[    0.309260] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[    0.309437] pci 0000:00:1f.0: [8086:27b8] type 00 class 0x060100
[    0.309522] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io  0x0400-0x047f] claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[    0.309526] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io  0x0480-0x04bf] claimed by ICH6 GPIO
[    0.309529] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0800 (mask 000f)
[    0.309532] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at 0290 (mask 000f)
[    0.309677] pci 0000:00:1f.2: [8086:27c0] type 00 class 0x010180
[    0.309694] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io  0x0000-0x0007]
[    0.309701] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io  0x0000-0x0003]
[    0.309708] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io  0x0000-0x0007]
[    0.309715] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io  0x0000-0x0003]
[    0.309722] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io  0xf000-0xf00f]
[    0.309738] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io  0x01f0-0x01f7]
[    0.309739] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io  0x03f6]
[    0.309741] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io  0x0170-0x0177]
[    0.309742] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io  0x0376]
[    0.309765] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    0.309886] pci 0000:00:1f.3: [8086:27da] type 00 class 0x0c0500
[    0.309940] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io  0x0500-0x051f]
[    0.310123] pci 0000:01:00.0: [10de:0a23] type 00 class 0x030000
[    0.310140] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xe0000000-0xe0ffffff]
[    0.310151] pci 0000:01:00.0: reg 0x14: [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.310160] pci 0000:01:00.0: reg 0x1c: [mem 0xd0000000-0xd1ffffff 64bit pref]
[    0.310167] pci 0000:01:00.0: reg 0x24: [io  0xb000-0xb07f]
[    0.310174] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0007ffff pref]
[    0.310180] pci 0000:01:00.0: enabling Extended Tags
[    0.310305] pci 0000:01:00.1: [10de:0be2] type 00 class 0x040300
[    0.310319] pci 0000:01:00.1: reg 0x10: [mem 0xe2000000-0xe2003fff]
[    0.310356] pci 0000:01:00.1: enabling Extended Tags
[    0.310448] pci 0000:00:01.0: ASPM: current common clock configuration is broken, reconfiguring
[    0.310471] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.310474] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
[    0.310477] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xe0000000-0xe2ffffff]
[    0.310480] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xc0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.310526] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.310593] pci 0000:03:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    0.310621] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io  0xc000-0xc0ff]
[    0.310648] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [mem 0xe4010000-0xe4010fff 64bit pref]
[    0.310665] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [mem 0xe4000000-0xe400ffff 64bit pref]
[    0.310677] pci 0000:03:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[    0.310762] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[    0.310763] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.310877] pci 0000:00:1c.1: ASPM: current common clock configuration is broken, reconfiguring
[    0.322306] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03]
[    0.322312] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.322318] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xe3000000-0xe3ffffff]
[    0.322326] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xe4000000-0xe40fffff 64bit pref]
[    0.322352] pci_bus 0000:04: extended config space not accessible
[    0.322408] pci 0000:04:01.0: [1102:0007] type 00 class 0x040100
[    0.322431] pci 0000:04:01.0: reg 0x10: [io  0xd000-0xd01f]
[    0.322518] pci 0000:04:01.0: supports D1 D2
[    0.322594] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04] (subtractive decode)
[    0.322597] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.322604] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[    0.322606] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[    0.322607] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[    0.322609] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[    0.322611] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xaff00000-0xfebfffff window] (subtractive decode)
[    0.323745] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[    0.323848] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15)
[    0.323950] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 *4 5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[    0.324050] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
[    0.324151] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.324253] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.324353] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.324455] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs *3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[    0.326301] iommu: Default domain type: Translated
[    0.326545] SCSI subsystem initialized
[    0.326586] libata version 3.00 loaded.
[    0.326586] pci 0000:01:00.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[    0.326586] pci 0000:01:00.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.326586] pci 0000:01:00.0: vgaarb: bridge control possible
[    0.326586] vgaarb: loaded
[    0.326586] ACPI: bus type USB registered
[    0.326586] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.326586] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.326586] usbcore: registered new device driver usb
[    0.326586] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.326586] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.326586] PTP clock support registered
[    0.326586] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    0.326586] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.331509] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.331556] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f800-0x0009ffff]
[    0.331558] e820: reserve RAM buffer [mem 0xafee0000-0xafffffff]
[    0.331719] NetLabel: Initializing
[    0.331720] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.331721] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[    0.331742] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.331772] hpet: 3 channels of 0 reserved for per-cpu timers
[    0.331772] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[    0.331772] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.334297] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[    0.354899] *** VALIDATE bpf ***
[    0.355039] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.355063] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.355098] *** VALIDATE ramfs ***
[    0.355104] *** VALIDATE hugetlbfs ***
[    0.355259] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.355309] pnp: PnP ACPI init
[    0.355566] system 00:00: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.355568] system 00:00: [io  0x0290-0x029f] has been reserved
[    0.355570] system 00:00: [io  0x0800-0x087f] has been reserved
[    0.355572] system 00:00: [io  0x0290-0x0294] has been reserved
[    0.355574] system 00:00: [io  0x0880-0x088f] has been reserved
[    0.355581] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.355690] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.356376] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0400 (active)
[    0.356617] system 00:03: [io  0x0400-0x04cf] could not be reserved
[    0.356623] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.356952] system 00:04: [mem 0xb0000000-0xbfffffff] has been reserved
[    0.356958] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.357285] system 00:05: [mem 0x000ce000-0x000cffff] has been reserved
[    0.357287] system 00:05: [mem 0x000f0000-0x000f7fff] could not be reserved
[    0.357289] system 00:05: [mem 0x000f8000-0x000fbfff] could not be reserved
[    0.357291] system 00:05: [mem 0x000fc000-0x000fffff] could not be reserved
[    0.357293] system 00:05: [mem 0xafee0000-0xafefffff] could not be reserved
[    0.357295] system 00:05: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[    0.357297] system 00:05: [mem 0x00100000-0xafedffff] could not be reserved
[    0.357299] system 00:05: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.357301] system 00:05: [mem 0xfed13000-0xfed1dfff] has been reserved
[    0.357303] system 00:05: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.357304] system 00:05: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.357306] system 00:05: [mem 0xffb00000-0xffb7ffff] has been reserved
[    0.357308] system 00:05: [mem 0xfff00000-0xffffffff] has been reserved
[    0.357310] system 00:05: [mem 0x000e0000-0x000effff] has been reserved
[    0.357316] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.357324] pnp: PnP ACPI: found 6 devices
[    0.359398] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[    0.359400] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[    0.359401] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.359402] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[    0.359403] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[    0.363911] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.363964] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io  0x1000-0x0fff] to [bus 02] add_size 1000
[    0.363967] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 02] add_size 200000 add_align 100000
[    0.363970] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 02] add_size 200000 add_align 100000
[    0.363982] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0xe4200000-0xe43fffff]
[    0.363986] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0xe4400000-0xe45fffff 64bit pref]
[    0.363989] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io  0x1000-0x1fff]
[    0.363993] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xe1000000-0xe107ffff pref]
[    0.363995] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.363999] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
[    0.364002] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xe0000000-0xe2ffffff]
[    0.364004] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xc0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.364008] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.364010] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
[    0.364014] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xe4200000-0xe43fffff]
[    0.364017] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xe4400000-0xe45fffff 64bit pref]
[    0.364023] pci 0000:03:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xe3000000-0xe300ffff pref]
[    0.364025] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03]
[    0.364027] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.364031] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xe3000000-0xe3ffffff]
[    0.364035] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xe4000000-0xe40fffff 64bit pref]
[    0.364040] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04]
[    0.364042] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.364052] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.364054] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.364056] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.364057] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.364059] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xaff00000-0xfebfffff window]
[    0.364060] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xb000-0xbfff]
[    0.364062] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xe0000000-0xe2ffffff]
[    0.364063] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xc0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.364065] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0x1000-0x1fff]
[    0.364066] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xe4200000-0xe43fffff]
[    0.364068] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xe4400000-0xe45fffff 64bit pref]
[    0.364069] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xc000-0xcfff]
[    0.364071] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xe3000000-0xe3ffffff]
[    0.364072] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xe4000000-0xe40fffff 64bit pref]
[    0.364074] pci_bus 0000:04: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
[    0.364075] pci_bus 0000:04: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.364077] pci_bus 0000:04: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.364078] pci_bus 0000:04: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.364080] pci_bus 0000:04: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.364081] pci_bus 0000:04: resource 8 [mem 0xaff00000-0xfebfffff window]
[    0.364206] NET: Registered protocol family 2
[    0.364472] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.364558] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.364746] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.364822] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[    0.364931] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.364973] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.365079] NET: Registered protocol family 1
[    0.365087] NET: Registered protocol family 44
[    0.385705] pci 0000:00:1d.7: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x662 took 19325 usecs
[    0.385745] pci 0000:01:00.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.385760] pci 0000:01:00.1: D0 power state depends on 0000:01:00.0
[    0.385775] PCI: CLS 32 bytes, default 64
[    0.385903] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    0.878386] Freeing initrd memory: 83824K
[    0.878464] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    0.878467] software IO TLB: mapped [mem 0xabee0000-0xafee0000] (64MB)
[    0.878650] check: Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    0.879183] Initialise system trusted keyrings
[    0.879196] Key type blacklist registered
[    0.879289] workingset: timestamp_bits=36 max_order=20 bucket_order=0
[    0.881395] zbud: loaded
[    0.881948] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.882284] fuse: init (API version 7.31)
[    0.882312] *** VALIDATE fuse ***
[    0.882314] *** VALIDATE fuse ***
[    0.882477] Platform Keyring initialized
[    0.888897] Key type asymmetric registered
[    0.888900] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.888925] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
[    0.889009] io scheduler mq-deadline registered
[    0.889815] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    0.889902] vesafb: mode is 640x480x32, linelength=2560, pages=0
[    0.889903] vesafb: scrolling: redraw
[    0.889905] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[    0.889921] vesafb: framebuffer at 0xd1000000, mapped to 0x(____ptrval____), using 1216k, total 1216k
[    0.889994] fbcon: Deferring console take-over
[    0.889995] fb0: VESA VGA frame buffer device
[    0.890013] intel_idle: does not run on family 6 model 23
[    0.890123] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[    0.890152] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.890211] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[    0.890266] ACPI: Power Button [PWRF]
[    0.890311] tsc: Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[    0.890418] clocksource: Switched to clocksource hpet
[    0.890829] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    0.893360] Linux agpgart interface v0.103
[    0.896781] loop: module loaded
[    0.897031] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[    0.897189] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ IDE IDE P1 P3 ]
[    0.898228] scsi host0: ata_piix
[    0.898410] scsi host1: ata_piix
[    0.898461] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf000 irq 14
[    0.898462] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf008 irq 15
[    0.898598] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.898599] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.898684] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.898778] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
[    0.898866] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.898872] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    0.899062] ehci-pci 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[    0.899075] ehci-pci 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.902976] ehci-pci 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[    0.902994] ehci-pci 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xe4100000
[    0.918275] ehci-pci 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.918391] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[    0.918395] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.918399] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    0.918402] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.0-26-generic ehci_hcd
[    0.918405] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[    0.918570] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.918585] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[    0.918841] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    0.918861] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.918866] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[    0.918879] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    0.918887] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    0.919037] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[    0.919044] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.919051] uhci_hcd 0000:00:1d.0: detected 2 ports
[    0.919071] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000e300
[    0.919132] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[    0.919134] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.919135] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[    0.919137] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.0-26-generic uhci_hcd
[    0.919138] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    0.919265] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.919273] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    0.919518] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[    0.919525] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    0.919540] uhci_hcd 0000:00:1d.1: detected 2 ports
[    0.919571] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000e000
[    0.919631] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[    0.919633] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.919634] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[    0.919636] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.4.0-26-generic uhci_hcd
[    0.919637] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[    0.919758] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    0.919766] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    0.920022] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[    0.920028] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    0.920033] uhci_hcd 0000:00:1d.2: detected 2 ports
[    0.920059] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000e100
[    0.920127] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[    0.920129] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.920131] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[    0.920133] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.4.0-26-generic uhci_hcd
[    0.920134] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[    0.920255] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    0.920263] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    0.920513] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[    0.920520] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    0.920526] uhci_hcd 0000:00:1d.3: detected 2 ports
[    0.920555] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000e200
[    0.920613] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[    0.920615] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.920617] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[    0.920618] usb usb5: Manufacturer: Linux 5.4.0-26-generic uhci_hcd
[    0.920620] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[    0.920741] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    0.920749] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    0.920947] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[    0.920948] i8042: Probing ports directly.
[    0.921366] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    0.921376] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.921690] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.921872] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
[    0.922069] rtc_cmos 00:01: registered as rtc0
[    0.922091] rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    0.922100] i2c /dev entries driver
[    0.922171] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    0.922277] device-mapper: ioctl: 4.41.0-ioctl (2019-09-16) initialised: dm-devel@redhat.com
[    0.922308] platform eisa.0: Probing EISA bus 0
[    0.922310] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[    0.922312] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
[    0.922314] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
[    0.922315] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
[    0.922317] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
[    0.922318] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
[    0.922320] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
[    0.922321] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
[    0.922322] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
[    0.922324] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
[    0.922327] intel_pstate: CPU model not supported
[    0.922355] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.922446] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[    0.922685] NET: Registered protocol family 10
[    0.937031] Segment Routing with IPv6
[    0.937071] NET: Registered protocol family 17
[    0.937147] Key type dns_resolver registered
[    0.937385] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[    0.937436] microcode: sig=0x1067a, pf=0x1, revision=0xa0b
[    0.937484] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[    0.937489] IPI shorthand broadcast: enabled
[    0.937573] registered taskstats version 1
[    0.937589] Loading compiled-in X.509 certificates
[    0.941118] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: b559075f1a2deb8232ccd540ea3b0eb9fdd57b46'
[    0.941173] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    0.941294] Key type ._fscrypt registered
[    0.941295] Key type .fscrypt registered
[    0.955275] Key type big_key registered
[    0.962183] Key type encrypted registered
[    0.962197] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[    0.962209] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[    0.962218] ima: Allocated hash algorithm: sha1
[    0.962226] ima: No architecture policies found
[    0.962246] evm: Initialising EVM extended attributes:
[    0.962247] evm: security.selinux
[    0.962248] evm: security.SMACK64
[    0.962249] evm: security.SMACK64EXEC
[    0.962249] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[    0.962250] evm: security.SMACK64MMAP
[    0.962251] evm: security.apparmor
[    0.962251] evm: security.ima
[    0.962252] evm: security.capability
[    0.962290] evm: HMAC attrs: 0x1
[    0.962784] PM:   Magic number: 5:679:976
[    0.962921] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2021-05-20T07:59:04 UTC (1621497544)
[    0.963336] Unstable clock detected, switching default tracing clock to "global"
               If you want to keep using the local clock, then add:
                 "trace_clock=local"
               on the kernel command line
[    1.071427] ata2.01: ATA-8: SAMSUNG HD321KJ, CP100-11, max UDMA7
[    1.071431] ata2.01: 625142448 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[    1.074208] scsi 1:0:1:0: Direct-Access     ATA      SAMSUNG HD321KJ  0-11 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.074501] sd 1:0:1:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    1.074545] sd 1:0:1:0: [sda] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[    1.074567] sd 1:0:1:0: [sda] Write Protect is off
[    1.074569] sd 1:0:1:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.074610] sd 1:0:1:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.127941]  sda: sda1 sda2 sda3 < sda5 sda6 sda7 >
[    1.128708] sd 1:0:1:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.130785] Freeing unused decrypted memory: 2040K
[    1.132214] Freeing unused kernel image memory: 2712K
[    1.142293] Write protecting the kernel read-only data: 22528k
[    1.143522] Freeing unused kernel image memory: 2008K
[    1.144166] Freeing unused kernel image memory: 1196K
[    1.159283] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    1.159300] x86/mm: Checking user space page tables
[    1.174242] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    1.174247] Run /init as init process
[    1.341833] r8169 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[    1.343722] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x000000000000042C-0x000000000000042D (\GP2C) (20190816/utaddress-204)
[    1.343730] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    1.343764] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[    1.349451] libphy: r8169: probed
[    1.350065] r8169 0000:03:00.0 eth0: RTL8168c/8111c, 6c:f0:49:b3:d7:6d, XID 3c4, IRQ 27
[    1.350068] r8169 0000:03:00.0 eth0: jumbo features [frames: 6128 bytes, tx checksumming: ko]
[    1.379161] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
[    1.402293] usb 4-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    1.418480] gpio_ich gpio_ich.2.auto: GPIO from 462 to 511
[    1.420911] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: renamed from eth0
[    1.458725] checking generic (d1000000 130000) vs hw (c0000000 10000000)
[    1.458727] checking generic (d1000000 130000) vs hw (d0000000 2000000)
[    1.458729] fb0: switching to nouveaufb from VESA VGA
[    1.459147] nouveau 0000:01:00.0: NVIDIA GT216 (0a5180a2)
[    1.584004] nouveau 0000:01:00.0: bios: version 70.16.39.00.0f
[    1.586389] nouveau 0000:01:00.0: bios: OOB 1 d7500086 d7500086
[    1.586404] fbcon: Taking over console
[    1.586884] nouveau 0000:01:00.0: fb: 1024 MiB DDR2
[    1.730351] usb 4-1: New USB device found, idVendor=0458, idProduct=0708, bcdDevice= 1.00
[    1.730354] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.730355] usb 4-1: Product: Multimedia Keyboard
[    1.730357] usb 4-1: Manufacturer: Genius
[    1.757064] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    1.870466] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.870467] usbhid: USB HID core driver
[    1.877954] input: Genius Multimedia Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/0003:0458:0708.0001/input/input5
[    1.934618] hid-generic 0003:0458:0708.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Genius Multimedia Keyboard] on usb-0000:00:1d.2-1/input0
[    1.935045] input: Genius Multimedia Keyboard Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.1/0003:0458:0708.0002/input/input6
[    1.995116] hid-generic 0003:0458:0708.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Device [Genius Multimedia Keyboard] on usb-0000:00:1d.2-1/input1
[    2.250273] usb 5-2: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    2.420303] random: fast init done
[    2.439316] usb 5-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52b, bcdDevice=24.00
[    2.439318] usb 5-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.439319] usb 5-2: Product: USB Receiver
[    2.439321] usb 5-2: Manufacturer: Logitech
[    2.439498] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.439508] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.439529] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.448835] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.0/0003:046D:C52B.0003/input/input7
[    2.506388] hid-generic 0003:046D:C52B.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.3-2/input0
[    2.512336] input: Logitech USB Receiver Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.1/0003:046D:C52B.0004/input/input8
[    2.512491] input: Logitech USB Receiver Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.1/0003:046D:C52B.0004/input/input9
[    2.570371] input: Logitech USB Receiver System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.1/0003:046D:C52B.0004/input/input10
[    2.570488] hid-generic 0003:046D:C52B.0004: input,hiddev1,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.3-2/input1
[    2.575111] hid-generic 0003:046D:C52B.0005: hiddev2,hidraw4: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.3-2/input2
[    2.699951] [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 2014576 KiB
[    2.699953] [TTM] Initializing pool allocator
[    2.699959] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[    2.699982] nouveau 0000:01:00.0: DRM: VRAM: 1024 MiB
[    2.699983] nouveau 0000:01:00.0: DRM: GART: 1048576 MiB
[    2.699987] nouveau 0000:01:00.0: DRM: TMDS table version 2.0
[    2.699989] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB version 4.0
[    2.699991] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 00: 01000302 00020030
[    2.699993] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 01: 02000300 00000000
[    2.699995] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 02: 01032310 00000000
[    2.699997] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 03: 02021362 00020010
[    2.699999] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 00: 00001030
[    2.700001] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 01: 00002161
[    2.700002] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 02: 00000200
[    2.702422] nouveau 0000:01:00.0: DRM: MM: using COPY for buffer copies
[    2.714135] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    2.714136] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    2.755379] nouveau 0000:01:00.0: DRM: allocated 1600x1200 fb: 0x70000, bo (____ptrval____)
[    2.755480] fbcon: nouveaudrmfb (fb0) is primary device
[    2.797262] Console: switching to colour frame buffer device 200x75
[    2.798951] nouveau 0000:01:00.0: fb0: nouveaudrmfb frame buffer device
[    2.814641] [drm] Initialized nouveau 1.3.1 20120801 for 0000:01:00.0 on minor 0
[    2.824173] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0005: hiddev1,hidraw2: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.3-2/input2
[    2.946077] input: Logitech Unifying Device. Wireless PID:101b Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:101B.0006/input/input12
[    2.946290] hid-generic 0003:046D:101B.0006: input,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech Unifying Device. Wireless PID:101b] on usb-0000:00:1d.3-2/input2:1
[    2.993436] input: Logitech M705 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:101B.0006/input/input16
[    2.993623] logitech-hidpp-device 0003:046D:101B.0006: input,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech M705] on usb-0000:00:1d.3-2/input2:1
[    3.502263] raid6: sse2x4   gen()  7083 MB/s
[    3.550263] raid6: sse2x4   xor()  5256 MB/s
[    3.598268] raid6: sse2x2   gen()  4208 MB/s
[    3.646258] raid6: sse2x2   xor()  4928 MB/s
[    3.694273] raid6: sse2x1   gen()  3662 MB/s
[    3.742257] raid6: sse2x1   xor()  4020 MB/s
[    3.742258] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 7083 MB/s
[    3.742259] raid6: .... xor() 5256 MB/s, rmw enabled
[    3.742261] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[    3.746769] xor: measuring software checksum speed
[    3.786259]    prefetch64-sse: 13361.000 MB/sec
[    3.826257]    generic_sse: 11333.000 MB/sec
[    3.826258] xor: using function: prefetch64-sse (13361.000 MB/sec)
[    3.855795] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
[    4.031846] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    5.712164] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[    5.879900] systemd[1]: systemd 245.4-4ubuntu3.6 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    5.898397] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    5.920744] systemd[1]: Set hostname to <sanyi-G41M-ES2L>.
[    6.251053] random: crng init done
[    6.251058] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    8.762144] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[    8.762886] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[    8.763440] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    8.763576] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    8.763911] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    8.764018] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[    8.764054] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[    8.764082] systemd[1]: Reached target Slices.
[    8.764238] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[    8.764419] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
[    8.764599] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[    8.766710] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
[    8.766883] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[    8.766996] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[    8.767321] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[    8.767506] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    8.767702] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    8.767905] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    8.768045] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    8.770164] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[    8.772408] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[    8.774903] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[    8.777192] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[    8.780293] systemd[1]: Starting Journal Service...
[    8.786554] systemd[1]: Starting Availability of block devices...
[    8.790770] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
[    8.794889] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
[    8.797668] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[    8.797793] systemd[1]: Condition check resulted in Load Kernel Module drm being skipped.
[    8.840860] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
[    8.840933] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
[    8.978534] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[    8.980843] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[    8.983380] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[    8.988083] systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
[    8.991852] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[    8.992665] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[    8.992982] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[    8.993262] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[    8.994473] systemd[1]: Finished Availability of block devices.
[    8.995759] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
[    9.117383] systemd[1]: Finished Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling.
[    9.176484] systemd[1]: Finished Uncomplicated firewall.
[    9.233530] systemd[1]: Started Journal Service.
[    9.244604] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    9.370360] systemd-journald[340]: Received client request to flush runtime journal.
[    9.611909] ppdev: user-space parallel port driver
[    9.647295] parport_pc 00:02: reported by Plug and Play ACPI
[    9.647390] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[   13.079009] intel_rng: FWH not detected
[   13.148070] leds_ss4200: no LED devices found
[   13.620009] intel_powerclamp: No package C-state available
[   13.654950] intel_powerclamp: No package C-state available
[   14.722445] Adding 7950332k swap on /dev/sda6.  Priority:-2 extents:1 across:7950332k FS
[   14.732800] snd_ca0106 0000:04:01.0: Model 1006 Rev 00000000 Serial 10061102
[   14.847676] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Disabling MSI
[   14.847688] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Handle vga_switcheroo audio client
[   15.420364] EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   16.174946] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input17
[   16.175033] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input18
[   16.175116] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input19
[   16.175194] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input20
[   16.740227] audit: type=1400 audit(1621497560.272:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=547 comm="apparmor_parser"
[   16.740235] audit: type=1400 audit(1621497560.272:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd" pid=547 comm="apparmor_parser"
[   16.740238] audit: type=1400 audit(1621497560.272:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd//third_party" pid=547 comm="apparmor_parser"
[   16.861977] audit: type=1400 audit(1621497560.392:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-oopslash" pid=551 comm="apparmor_parser"
[   16.890070] audit: type=1400 audit(1621497560.420:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/tcpdump" pid=552 comm="apparmor_parser"
[   16.929716] audit: type=1400 audit(1621497560.460:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=553 comm="apparmor_parser"
[   16.929725] audit: type=1400 audit(1621497560.460:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=553 comm="apparmor_parser"
[   16.939892] audit: type=1400 audit(1621497560.472:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-soffice" pid=546 comm="apparmor_parser"
[   16.939898] audit: type=1400 audit(1621497560.472:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-soffice//gpg" pid=546 comm="apparmor_parser"
[   16.969846] audit: type=1400 audit(1621497560.500:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-senddoc" pid=554 comm="apparmor_parser"
[   26.274087] kauditd_printk_skb: 14 callbacks suppressed
[   26.274089] audit: type=1400 audit(1621497569.804:26): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cups-browsed" pid=729 comm="cups-browsed" capability=23  capname="sys_nice"
[   27.694694] RTL8211B Gigabit Ethernet r8169-300:00: attached PHY driver [RTL8211B Gigabit Ethernet] (mii_bus:phy_addr=r8169-300:00, irq=IGNORE)
[   27.799883] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is Down
[   30.381765] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[   30.381782] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp3s0: link becomes ready
[   65.532012] logitech-hidpp-device 0003:046D:101B.0006: HID++ 1.0 device connected.
[   65.638176] logitech-hidpp-device 0003:046D:101B.0006: multiplier = 8
[  409.812007] perf: interrupt took too long (2507 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79750
[  612.672000] perf: interrupt took too long (3135 > 3133), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63750
[  922.276753] perf: interrupt took too long (3930 > 3918), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50750
sanyi@sanyi-G41M-ES2L:~$
wnp-ua300p-01
#11 Olvasd el még 1x a Pastebin leírást: szöveg megosztása
Tölst fel egy újabb dmesg riportot a Pastebinre, de most már úgy, hogy a tetejétől az aljáig van kimásolva (jelenleg nem látszik a teteje, ami legtöbbb esetben nem baj, de most fontos lenne), és úgy, hogy be van dugva a Wifi adapter a gépbe, mert jelenlegi dmesg riportban ennek semmi nyoma.
Ami látszik a dmesg riportból: a gépben van r8169-es modul, és azzal is problémája van a rendszernek, pont azzal az ACPI résszel, ami a LED működést is érinti többek között, és ugyanez érintheti az USB modult is. Ez a probléma BIOS bug-ra vezethető vissza, ami szintén látszik a riportból, de ezt okozhatja más hiba is, akár memória, akár videókártya (annak saját memóriája, de jelenleg ez a rendszer memória, mivel osztott memóriáról van szó), de lehet persze valami szoftver hiba is az oka.
Elképzelhető, hogy egy BIOS frissítés megoldja a dolgot. Jelenleg F6-os BIOS verzió van a gépen, az utolsó meg F9 verzió.
Ha ez nem oldja meg, akkor még vannak lehetőségek, de először én ezt próbálnám meg. Meg a kernel frissítést is engedném, mert az sem a legutolsó.
Ha ezek után sincs változás, akkor újabb riportok alapján eldönthető, hogy mik a további lehetőségek.
wnp-ua300p-01
[    0.000000] tsc: Detected 2610.772 MHz processor
[    0.003208] MTRR default type: uncachable
[    0.003209] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.003213]   C0000-CDFFF write-protect
[    0.003214]   CE000-EFFFF uncachable
[    0.003215]   F0000-FFFFF write-through
[    0.003216] MTRR variable ranges enabled:
[    0.003219]   1 base 0C0000000 mask FC0000000 uncachable
[    0.003223]   4 base 160000000 mask FE0000000 uncachable
[    0.003747] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT
[    0.004278] Found optimal setting for mtrr clean up
[    0.004280]  gran_size: 64K     chunk_size: 2M     num_reg: 6      lose cover RAM: 0G
[    0.004744] e820: update [mem 0xaff00000-0xffffffff] usable ==> reserved
[    0.004750] last_pfn = 0xafee0 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.010945] found SMP MP-table at [mem 0x000f5340-0x000f534f]
[    0.023465] check: Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.023472] BRK [0x6d201000, 0x6d201fff] PGTABLE
[    0.023475] BRK [0x6d202000, 0x6d202fff] PGTABLE
[    0.023477] BRK [0x6d203000, 0x6d203fff] PGTABLE
[    0.023516] BRK [0x6d204000, 0x6d204fff] PGTABLE
[    0.023518] BRK [0x6d205000, 0x6d205fff] PGTABLE
[    0.023602] BRK [0x6d206000, 0x6d206fff] PGTABLE
[    0.023803] RAMDISK: [mem 0x2dc37000-0x32e12fff]
[    0.023813] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.023819] ACPI: RSDP 0x00000000000F6D40 000014 (v00 GBT   )
[    0.023823] ACPI: RSDT 0x00000000AFEE3040 00003C (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.023829] ACPI: FACP 0x00000000AFEE30C0 000074 (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.023836] ACPI: DSDT 0x00000000AFEE3180 0043B3 (v01 GBT    GBTUACPI 00001000 MSFT 0100000C)
[    0.023841] ACPI: FACS 0x00000000AFEE0000 000040
[    0.023844] ACPI: HPET 0x00000000AFEE7680 000038 (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 00000098)
[    0.023848] ACPI: MCFG 0x00000000AFEE7700 00003C (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.023852] ACPI: TAMG 0x00000000AFEE7740 00644A (v01 GBT    GBT   B0 5455312E BG?? 00020101)
[    0.023856] ACPI: APIC 0x00000000AFEE7580 000084 (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.023860] ACPI: SSDT 0x00000000AFEEE1F0 0003AB (v01 PmRef  CpuPm    00003000 INTL 20040311)
[    0.023874] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.023975] No NUMA configuration found
[    0.023976] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000014fffffff]
[    0.023989] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x14ffd2000-0x14fffcfff]
[    0.024336] Zone ranges:
[    0.024337]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.024339]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.024340]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000014fffffff]
[    0.024342]   Device   empty
[    0.024343] Movable zone start for each node
[    0.024346] Early memory node ranges
[    0.024347]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[    0.024349]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000afedffff]
[    0.024350]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000014fffffff]
[    0.024363] Zeroed struct page in unavailable ranges: 386 pages
[    0.024364] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000014fffffff]
[    0.024366] On node 0 totalpages: 1048190
[    0.024367]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.024368]   DMA zone: 21 pages reserved
[    0.024369]   DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[    0.024454]   DMA32 zone: 11196 pages used for memmap
[    0.024455]   DMA32 zone: 716512 pages, LIFO batch:63
[    0.047206]   Normal zone: 5120 pages used for memmap
[    0.047207]   Normal zone: 327680 pages, LIFO batch:63
[    0.056896] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[    0.056899] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.056912] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] dfl dfl lint[0x1])
[    0.056913] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1])
[    0.056914] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] dfl dfl lint[0x1])
[    0.056914] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] dfl dfl lint[0x1])
[    0.056929] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.056931] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.056934] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.056936] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.056937] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.056939] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.056941] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[    0.056949] smpboot: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[    0.056968] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.056970] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[    0.056971] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000effff]
[    0.056971] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[    0.056973] PM: Registered nosave memory: [mem 0xafee0000-0xafee2fff]
[    0.056974] PM: Registered nosave memory: [mem 0xafee3000-0xafeeffff]
[    0.056975] PM: Registered nosave memory: [mem 0xafef0000-0xafefffff]
[    0.056975] PM: Registered nosave memory: [mem 0xaff00000-0xafffffff]
[    0.056976] PM: Registered nosave memory: [mem 0xb0000000-0xbfffffff]
[    0.056977] PM: Registered nosave memory: [mem 0xc0000000-0xfebfffff]
[    0.056977] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xffffffff]
[    0.056980] [mem 0xc0000000-0xfebfffff] available for PCI devices
[    0.056982] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.056986] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.056994] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.058190] percpu: Embedded 54 pages/cpu s184320 r8192 d28672 u524288
[    0.058199] pcpu-alloc: s184320 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
[    0.058200] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[    0.058242] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1031789
[    0.058243] Policy zone: Normal
[    0.058246] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-26-generic root=UUID=3988d0c9-6563-450f-b3ea-2a8c9835f3de ro quiet splash
[    0.059905] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
[    0.060718] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[    0.060794] mem auto-init: stack:off, heap alloc:on, heap free:off
[    0.086888] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[    0.086890] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[    0.123208] Memory: 3937332K/4192760K available (14339K kernel code, 2397K rwdata, 4948K rodata, 2712K init, 4992K bss, 255428K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.123219] random: get_random_u64 called from kmem_cache_open+0x2d/0x410 with crng_init=0
[    0.123425] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.123449] Kernel/User page tables isolation: enabled
[    0.123476] ftrace: allocating 44478 entries in 174 pages
[    0.146142] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.146145] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=4.
[    0.146146]     Tasks RCU enabled.
[    0.146147] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[    0.146148] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[    0.149877] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 456, preallocated irqs: 16
[    0.150164] Console: colour dummy device 80x25
[    0.150170] printk: console [tty0] enabled
[    0.150203] ACPI: Core revision 20190816
[    0.150262] ACPI BIOS Warning (bug): Incorrect checksum in table [TAMG] - 0x11, should be 0x0E (20190816/tbprint-173)
[    0.150315] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[    0.150329] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[    0.150716] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.170330] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x25a1fc37c89, max_idle_ns: 440795286836 ns
[    0.170336] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5221.54 BogoMIPS (lpj=10443088)
[    0.170338] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.170382] LSM: Security Framework initializing
[    0.170398] Yama: becoming mindful.
[    0.170447] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.170511] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.170534] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.170555] *** VALIDATE tmpfs ***
[    0.170770] *** VALIDATE proc ***
[    0.170856] *** VALIDATE cgroup1 ***
[    0.170858] *** VALIDATE cgroup2 ***
[    0.170929] mce: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[    0.170932] process: using mwait in idle threads
[    0.170937] Last level iTLB entries: 4KB 128, 2MB 4, 4MB 4
[    0.170938] Last level dTLB entries: 4KB 256, 2MB 0, 4MB 32, 1GB 0
[    0.170943] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[    0.170944] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
[    0.170945] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[    0.170946] Speculative Store Bypass: Vulnerable
[    0.170951] MDS: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode
[    0.171123] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[    0.282312] smpboot: CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU        E3400  @ 2.60GHz (family: 0x6, model: 0x17, stepping: 0xa)
[    0.282332] Performance Events: PEBS fmt0+, Core2 events, 4-deep LBR, Intel PMU driver.
[    0.282332] ... version:                2
[    0.282332] ... bit width:              40
[    0.282332] ... generic registers:      2
[    0.282332] ... value mask:             000000ffffffffff
[    0.282332] ... max period:             000000007fffffff
[    0.282332] ... fixed-purpose events:   3
[    0.282332] ... event mask:             0000000700000003
[    0.282332] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.282332] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.282332] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.282332] x86: Booting SMP configuration:
[    0.282332] .... node  #0, CPUs:      #1
[    0.284383] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[    0.284383] smpboot: Max logical packages: 2
[    0.284383] smpboot: Total of 2 processors activated (10443.08 BogoMIPS)
[    0.284383] devtmpfs: initialized
[    0.284383] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.286377] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xafee0000-0xafee2fff] (12288 bytes)
[    0.286470] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.286470] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.286487] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.286629] PM: RTC time: 20:43:27, date: 2021-05-20
[    0.286792] NET: Registered protocol family 16
[    0.286919] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.286934] audit: type=2000 audit(1621543407.136:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.286934] EISA bus registered
[    0.286934] cpuidle: using governor ladder
[    0.286934] cpuidle: using governor menu
[    0.286934] ACPI: bus type PCI registered
[    0.286934] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.286934] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xb0000000-0xbfffffff] (base 0xb0000000)
[    0.286934] PCI: MMCONFIG at [mem 0xb0000000-0xbfffffff] reserved in E820
[    0.286934] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.290634] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.294487] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.294488] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.294489] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.294490] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.294491] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[    0.294493] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[    0.294494] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[    0.298538] ACPI: 2 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.300497] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.300504] ACPI: SSDT 0xFFFF91D54A9C1000 0002AE (v01 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20040311)
[    0.300616] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.300616] ACPI: SSDT 0xFFFF91D54B3A1A00 000152 (v01 PmRef  Cpu1Ist  00003000 INTL 20040311)
[    0.300616] ACPI: Interpreter enabled
[    0.300616] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
[    0.300616] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.300616] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.300616] ACPI: Enabled 9 GPEs in block 00 to 1F
[    0.307182] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.307190] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
[    0.307533] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.307536] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.307538] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.307539] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.307541] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.307542] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xaff00000-0xfebfffff window]
[    0.307544] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    0.307557] pci 0000:00:00.0: [8086:2e30] type 00 class 0x060000
[    0.307585] pci 0000:00:00.0: DMAR: Disabling IOMMU for graphics on this chipset
[    0.307587] pci 0000:00:00.0: DMAR: Forcing write-buffer flush capability
[    0.307700] pci 0000:00:01.0: [8086:2e31] type 01 class 0x060400
[    0.307752] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.307886] pci 0000:00:1c.0: [8086:27d0] type 01 class 0x060400
[    0.307971] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.308117] pci 0000:00:1c.1: [8086:27d2] type 01 class 0x060400
[    0.310434] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.310538] pci 0000:00:1d.0: [8086:27c8] type 00 class 0x0c0300
[    0.310581] pci 0000:00:1d.0: reg 0x20: [io  0xe300-0xe31f]
[    0.310731] pci 0000:00:1d.1: [8086:27c9] type 00 class 0x0c0300
[    0.310773] pci 0000:00:1d.1: reg 0x20: [io  0xe000-0xe01f]
[    0.310917] pci 0000:00:1d.2: [8086:27ca] type 00 class 0x0c0300
[    0.310959] pci 0000:00:1d.2: reg 0x20: [io  0xe100-0xe11f]
[    0.311101] pci 0000:00:1d.3: [8086:27cb] type 00 class 0x0c0300
[    0.311144] pci 0000:00:1d.3: reg 0x20: [io  0xe200-0xe21f]
[    0.311288] pci 0000:00:1d.7: [8086:27cc] type 00 class 0x0c0320
[    0.311308] pci 0000:00:1d.7: reg 0x10: [mem 0xe4100000-0xe41003ff]
[    0.311502] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[    0.311683] pci 0000:00:1f.0: [8086:27b8] type 00 class 0x060100
[    0.311767] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io  0x0400-0x047f] claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[    0.311771] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io  0x0480-0x04bf] claimed by ICH6 GPIO
[    0.311775] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0800 (mask 000f)
[    0.311777] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at 0290 (mask 000f)
[    0.311923] pci 0000:00:1f.2: [8086:27c0] type 00 class 0x010180
[    0.311939] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io  0x0000-0x0007]
[    0.311946] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io  0x0000-0x0003]
[    0.311954] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io  0x0000-0x0007]
[    0.311961] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io  0x0000-0x0003]
[    0.311968] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io  0xf000-0xf00f]
[    0.311983] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io  0x01f0-0x01f7]
[    0.311985] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io  0x03f6]
[    0.311986] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io  0x0170-0x0177]
[    0.311988] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io  0x0376]
[    0.312011] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    0.312146] pci 0000:00:1f.3: [8086:27da] type 00 class 0x0c0500
[    0.312200] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io  0x0500-0x051f]
[    0.312384] pci 0000:01:00.0: [10de:0a23] type 00 class 0x030000
[    0.312401] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xe0000000-0xe0ffffff]
[    0.312411] pci 0000:01:00.0: reg 0x14: [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.312421] pci 0000:01:00.0: reg 0x1c: [mem 0xd0000000-0xd1ffffff 64bit pref]
[    0.312428] pci 0000:01:00.0: reg 0x24: [io  0xb000-0xb07f]
[    0.312435] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0007ffff pref]
[    0.312441] pci 0000:01:00.0: enabling Extended Tags
[    0.312548] pci 0000:01:00.1: [10de:0be2] type 00 class 0x040300
[    0.312562] pci 0000:01:00.1: reg 0x10: [mem 0xe2000000-0xe2003fff]
[    0.312599] pci 0000:01:00.1: enabling Extended Tags
[    0.312690] pci 0000:00:01.0: ASPM: current common clock configuration is broken, reconfiguring
[    0.312715] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.312718] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
[    0.312720] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xe0000000-0xe2ffffff]
[    0.312724] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xc0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.312768] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.312832] pci 0000:03:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    0.312860] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io  0xc000-0xc0ff]
[    0.312887] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [mem 0xe4010000-0xe4010fff 64bit pref]
[    0.312904] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [mem 0xe4000000-0xe400ffff 64bit pref]
[    0.312915] pci 0000:03:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[    0.313000] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[    0.313001] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.313103] pci 0000:00:1c.1: ASPM: current common clock configuration is broken, reconfiguring
[    0.322365] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03]
[    0.322371] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.322377] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xe3000000-0xe3ffffff]
[    0.322384] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xe4000000-0xe40fffff 64bit pref]
[    0.322411] pci_bus 0000:04: extended config space not accessible
[    0.322471] pci 0000:04:01.0: [1102:0007] type 00 class 0x040100
[    0.322494] pci 0000:04:01.0: reg 0x10: [io  0xd000-0xd01f]
[    0.322582] pci 0000:04:01.0: supports D1 D2
[    0.322659] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04] (subtractive decode)
[    0.322662] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.322669] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[    0.322670] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[    0.322672] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[    0.322674] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[    0.322676] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xaff00000-0xfebfffff window] (subtractive decode)
[    0.323819] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[    0.323923] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15)
[    0.324024] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 *4 5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[    0.324125] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
[    0.324226] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.324327] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.324428] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.324530] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs *3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[    0.324530] iommu: Default domain type: Translated
[    0.324530] SCSI subsystem initialized
[    0.324530] libata version 3.00 loaded.
[    0.324530] pci 0000:01:00.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[    0.324530] pci 0000:01:00.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.324530] pci 0000:01:00.0: vgaarb: bridge control possible
[    0.324530] vgaarb: loaded
[    0.324530] ACPI: bus type USB registered
[    0.324530] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.324530] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.324530] usbcore: registered new device driver usb
[    0.324530] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.324530] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.324530] PTP clock support registered
[    0.324530] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    0.324530] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.329332] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.329379] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f800-0x0009ffff]
[    0.329381] e820: reserve RAM buffer [mem 0xafee0000-0xafffffff]
[    0.330342] NetLabel: Initializing
[    0.330342] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.330342] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[    0.330342] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.330763] hpet: 3 channels of 0 reserved for per-cpu timers
[    0.330767] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[    0.330771] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.334339] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[    0.354988] *** VALIDATE bpf ***
[    0.355142] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.355165] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.355202] *** VALIDATE ramfs ***
[    0.355209] *** VALIDATE hugetlbfs ***
[    0.355341] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.355391] pnp: PnP ACPI init
[    0.355656] system 00:00: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.355659] system 00:00: [io  0x0290-0x029f] has been reserved
[    0.355661] system 00:00: [io  0x0800-0x087f] has been reserved
[    0.355663] system 00:00: [io  0x0290-0x0294] has been reserved
[    0.355664] system 00:00: [io  0x0880-0x088f] has been reserved
[    0.355672] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.355785] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.356480] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0400 (active)
[    0.356716] system 00:03: [io  0x0400-0x04cf] could not be reserved
[    0.356722] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.357052] system 00:04: [mem 0xb0000000-0xbfffffff] has been reserved
[    0.357058] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.357385] system 00:05: [mem 0x000ce000-0x000cffff] has been reserved
[    0.357387] system 00:05: [mem 0x000f0000-0x000f7fff] could not be reserved
[    0.357389] system 00:05: [mem 0x000f8000-0x000fbfff] could not be reserved
[    0.357391] system 00:05: [mem 0x000fc000-0x000fffff] could not be reserved
[    0.357393] system 00:05: [mem 0xafee0000-0xafefffff] could not be reserved
[    0.357395] system 00:05: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[    0.357396] system 00:05: [mem 0x00100000-0xafedffff] could not be reserved
[    0.357398] system 00:05: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.357400] system 00:05: [mem 0xfed13000-0xfed1dfff] has been reserved
[    0.357402] system 00:05: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.357404] system 00:05: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.357406] system 00:05: [mem 0xffb00000-0xffb7ffff] has been reserved
[    0.357408] system 00:05: [mem 0xfff00000-0xffffffff] has been reserved
[    0.357410] system 00:05: [mem 0x000e0000-0x000effff] has been reserved
[    0.357416] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.357424] pnp: PnP ACPI: found 6 devices
[    0.359469] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[    0.359471] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[    0.359472] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.359473] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[    0.359474] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[    0.363981] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.364037] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io  0x1000-0x0fff] to [bus 02] add_size 1000
[    0.364040] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 02] add_size 200000 add_align 100000
[    0.364042] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 02] add_size 200000 add_align 100000
[    0.364055] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0xe4200000-0xe43fffff]
[    0.364059] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0xe4400000-0xe45fffff 64bit pref]
[    0.364062] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io  0x1000-0x1fff]
[    0.364066] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xe1000000-0xe107ffff pref]
[    0.364069] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.364072] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
[    0.364075] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xe0000000-0xe2ffffff]
[    0.364077] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xc0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.364081] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.364083] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
[    0.364087] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xe4200000-0xe43fffff]
[    0.364090] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xe4400000-0xe45fffff 64bit pref]
[    0.364096] pci 0000:03:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xe3000000-0xe300ffff pref]
[    0.364098] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03]
[    0.364100] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.364104] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xe3000000-0xe3ffffff]
[    0.364108] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xe4000000-0xe40fffff 64bit pref]
[    0.364113] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04]
[    0.364115] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.364125] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.364127] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.364128] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.364130] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.364131] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xaff00000-0xfebfffff window]
[    0.364133] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xb000-0xbfff]
[    0.364134] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xe0000000-0xe2ffffff]
[    0.364136] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xc0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.364138] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0x1000-0x1fff]
[    0.364139] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xe4200000-0xe43fffff]
[    0.364141] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xe4400000-0xe45fffff 64bit pref]
[    0.364142] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xc000-0xcfff]
[    0.364144] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xe3000000-0xe3ffffff]
[    0.364145] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xe4000000-0xe40fffff 64bit pref]
[    0.364147] pci_bus 0000:04: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
[    0.364148] pci_bus 0000:04: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.364150] pci_bus 0000:04: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.364151] pci_bus 0000:04: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.364153] pci_bus 0000:04: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.364154] pci_bus 0000:04: resource 8 [mem 0xaff00000-0xfebfffff window]
[    0.364279] NET: Registered protocol family 2
[    0.364549] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.364632] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.364819] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.364894] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[    0.365007] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.365045] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.365151] NET: Registered protocol family 1
[    0.365160] NET: Registered protocol family 44
[    0.385780] pci 0000:00:1d.7: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x662 took 19315 usecs
[    0.385817] pci 0000:01:00.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.385833] pci 0000:01:00.1: D0 power state depends on 0000:01:00.0
[    0.385847] PCI: CLS 32 bytes, default 64
[    0.385964] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    0.877949] Freeing initrd memory: 83824K
[    0.878029] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    0.878031] software IO TLB: mapped [mem 0xabee0000-0xafee0000] (64MB)
[    0.878225] check: Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    0.878766] Initialise system trusted keyrings
[    0.878780] Key type blacklist registered
[    0.878857] workingset: timestamp_bits=36 max_order=20 bucket_order=0
[    0.880972] zbud: loaded
[    0.881535] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.881839] fuse: init (API version 7.31)
[    0.881866] *** VALIDATE fuse ***
[    0.881868] *** VALIDATE fuse ***
[    0.882040] Platform Keyring initialized
[    0.888643] Key type asymmetric registered
[    0.888645] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.888674] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
[    0.888756] io scheduler mq-deadline registered
[    0.889540] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    0.889631] vesafb: mode is 640x480x32, linelength=2560, pages=0
[    0.889632] vesafb: scrolling: redraw
[    0.889634] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[    0.889650] vesafb: framebuffer at 0xd1000000, mapped to 0x(____ptrval____), using 1216k, total 1216k
[    0.889729] fbcon: Deferring console take-over
[    0.889730] fb0: VESA VGA frame buffer device
[    0.889751] intel_idle: does not run on family 6 model 23
[    0.889861] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[    0.889890] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.889948] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[    0.889992] ACPI: Power Button [PWRF]
[    0.890036] tsc: Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[    0.890282] clocksource: Switched to clocksource hpet
[    0.890520] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    0.893063] Linux agpgart interface v0.103
[    0.896425] loop: module loaded
[    0.896672] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[    0.896832] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ IDE IDE P1 P3 ]
[    0.897877] scsi host0: ata_piix
[    0.898048] scsi host1: ata_piix
[    0.898101] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf000 irq 14
[    0.898103] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf008 irq 15
[    0.898274] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.898275] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.898373] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.898489] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
[    0.898582] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.898589] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    0.898777] ehci-pci 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[    0.898785] ehci-pci 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.902707] ehci-pci 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[    0.902727] ehci-pci 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xe4100000
[    0.918361] ehci-pci 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.918473] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[    0.918477] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.918481] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    0.918484] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.0-26-generic ehci_hcd
[    0.918487] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[    0.918661] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.918677] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[    0.918939] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    0.918958] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.918963] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[    0.918979] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    0.918987] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    0.919135] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[    0.919143] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.919159] uhci_hcd 0000:00:1d.0: detected 2 ports
[    0.919179] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000e300
[    0.919242] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[    0.919244] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.919246] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[    0.919247] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.0-26-generic uhci_hcd
[    0.919249] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    0.919381] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.919390] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    0.919640] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[    0.919647] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    0.919653] uhci_hcd 0000:00:1d.1: detected 2 ports
[    0.919681] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000e000
[    0.919741] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[    0.919743] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.919744] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[    0.919746] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.4.0-26-generic uhci_hcd
[    0.919747] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[    0.919868] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    0.919877] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    0.920129] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[    0.920135] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    0.920141] uhci_hcd 0000:00:1d.2: detected 2 ports
[    0.920169] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000e100
[    0.920233] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[    0.920235] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.920236] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[    0.920238] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.4.0-26-generic uhci_hcd
[    0.920240] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[    0.920362] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    0.920370] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    0.920612] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[    0.920618] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    0.920624] uhci_hcd 0000:00:1d.3: detected 2 ports
[    0.920650] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000e200
[    0.920722] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[    0.920724] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.920725] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[    0.920727] usb usb5: Manufacturer: Linux 5.4.0-26-generic uhci_hcd
[    0.920728] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[    0.920852] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    0.920860] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    0.921059] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[    0.921060] i8042: Probing ports directly.
[    0.921484] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    0.921494] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.921804] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.921982] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
[    0.922177] rtc_cmos 00:01: registered as rtc0
[    0.922197] rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    0.922206] i2c /dev entries driver
[    0.922274] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    0.922383] device-mapper: ioctl: 4.41.0-ioctl (2019-09-16) initialised: dm-devel@redhat.com
[    0.922417] platform eisa.0: Probing EISA bus 0
[    0.922420] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[    0.922422] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
[    0.922423] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
[    0.922425] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
[    0.922426] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
[    0.922427] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
[    0.922429] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
[    0.922430] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
[    0.922432] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
[    0.922433] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
[    0.922437] intel_pstate: CPU model not supported
[    0.922463] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.922554] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[    0.922805] NET: Registered protocol family 10
[    0.937107] Segment Routing with IPv6
[    0.937148] NET: Registered protocol family 17
[    0.937226] Key type dns_resolver registered
[    0.937461] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[    0.937513] microcode: sig=0x1067a, pf=0x1, revision=0xa0b
[    0.937561] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[    0.937567] IPI shorthand broadcast: enabled
[    0.937648] registered taskstats version 1
[    0.937669] Loading compiled-in X.509 certificates
[    0.941172] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: b559075f1a2deb8232ccd540ea3b0eb9fdd57b46'
[    0.941229] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    0.941359] Key type ._fscrypt registered
[    0.941360] Key type .fscrypt registered
[    0.955380] Key type big_key registered
[    0.962268] Key type encrypted registered
[    0.962278] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[    0.962290] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[    0.962299] ima: Allocated hash algorithm: sha1
[    0.962307] ima: No architecture policies found
[    0.962326] evm: Initialising EVM extended attributes:
[    0.962327] evm: security.selinux
[    0.962328] evm: security.SMACK64
[    0.962329] evm: security.SMACK64EXEC
[    0.962329] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[    0.962330] evm: security.SMACK64MMAP
[    0.962331] evm: security.apparmor
[    0.962331] evm: security.ima
[    0.962332] evm: security.capability
[    0.962368] evm: HMAC attrs: 0x1
[    0.962812] PM:   Magic number: 5:304:751
[    0.962822] misc uinput: hash matches
[    0.962837] ata_link link2: hash matches
[    0.962839]  link2: hash matches
[    0.962854] tty ttyS2: hash matches
[    0.962970] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2021-05-20T20:43:28 UTC (1621543408)
[    0.963392] Unstable clock detected, switching default tracing clock to "global"
                 "trace_clock=local"
[    1.090601] ata2.01: ATA-8: SAMSUNG HD321KJ, CP100-11, max UDMA7
[    1.090605] ata2.01: 625142448 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[    1.093399] scsi 1:0:1:0: Direct-Access     ATA      SAMSUNG HD321KJ  0-11 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.093676] sd 1:0:1:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    1.093729] sd 1:0:1:0: [sda] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[    1.093750] sd 1:0:1:0: [sda] Write Protect is off
[    1.093752] sd 1:0:1:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.093794] sd 1:0:1:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.153618]  sda: sda1 sda2 sda3 < sda5 sda6 sda7 >
[    1.154404] sd 1:0:1:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.156423] Freeing unused decrypted memory: 2040K
[    1.157845] Freeing unused kernel image memory: 2712K
[    1.166366] Write protecting the kernel read-only data: 22528k
[    1.167562] Freeing unused kernel image memory: 2008K
[    1.168204] Freeing unused kernel image memory: 1196K
[    1.183051] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    1.183068] x86/mm: Checking user space page tables
[    1.197586] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    1.197591] Run /init as init process
[    1.360952] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
[    1.361342] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x000000000000042C-0x000000000000042D (\GP2C) (20190816/utaddress-204)
[    1.361349] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    1.361382] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[    1.365372] r8169 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[    1.374967] libphy: r8169: probed
[    1.375557] r8169 0000:03:00.0 eth0: RTL8168c/8111c, 6c:f0:49:b3:d7:6d, XID 3c4, IRQ 27
[    1.375560] r8169 0000:03:00.0 eth0: jumbo features [frames: 6128 bytes, tx checksumming: ko]
[    1.390375] usb 4-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    1.452600] checking generic (d1000000 130000) vs hw (c0000000 10000000)
[    1.452602] checking generic (d1000000 130000) vs hw (d0000000 2000000)
[    1.452603] fb0: switching to nouveaufb from VESA VGA
[    1.453101] gpio_ich gpio_ich.2.auto: GPIO from 462 to 511
[    1.453448] nouveau 0000:01:00.0: NVIDIA GT216 (0a5180a2)
[    1.458473] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: renamed from eth0
[    1.580838] nouveau 0000:01:00.0: bios: version 70.16.39.00.0f
[    1.581968] nouveau 0000:01:00.0: bios: OOB 1 d7500086 d7500086
[    1.581982] fbcon: Taking over console
[    1.582860] nouveau 0000:01:00.0: fb: 1024 MiB DDR2
[    1.701386] usb 4-1: New USB device found, idVendor=0458, idProduct=0708, bcdDevice= 1.00
[    1.701388] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.701390] usb 4-1: Product: Multimedia Keyboard
[    1.701392] usb 4-1: Manufacturer: Genius
[    1.714416] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    1.827884] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.827885] usbhid: USB HID core driver
[    1.832288] input: Genius Multimedia Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/0003:0458:0708.0001/input/input5
[    1.891721] hid-generic 0003:0458:0708.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Genius Multimedia Keyboard] on usb-0000:00:1d.2-1/input0
[    1.892095] input: Genius Multimedia Keyboard Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.1/0003:0458:0708.0002/input/input6
[    1.950593] hid-generic 0003:0458:0708.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Device [Genius Multimedia Keyboard] on usb-0000:00:1d.2-1/input1
[    2.226350] usb 5-2: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    2.326103] [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 2014576 KiB
[    2.326104] [TTM] Initializing pool allocator
[    2.326110] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[    2.326136] nouveau 0000:01:00.0: DRM: VRAM: 1024 MiB
[    2.326138] nouveau 0000:01:00.0: DRM: GART: 1048576 MiB
[    2.326142] nouveau 0000:01:00.0: DRM: TMDS table version 2.0
[    2.326143] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB version 4.0
[    2.326146] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 00: 01000302 00020030
[    2.326148] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 01: 02000300 00000000
[    2.326150] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 02: 01032310 00000000
[    2.326151] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 03: 02021362 00020010
[    2.326153] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 00: 00001030
[    2.326155] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 01: 00002161
[    2.326156] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 02: 00000200
[    2.328565] nouveau 0000:01:00.0: DRM: MM: using COPY for buffer copies
[    2.345198] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    2.345199] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    2.386538] nouveau 0000:01:00.0: DRM: allocated 1600x1200 fb: 0x70000, bo (____ptrval____)
[    2.386648] fbcon: nouveaudrmfb (fb0) is primary device
[    2.394366] random: fast init done
[    2.419374] usb 5-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52b, bcdDevice=24.00
[    2.419376] usb 5-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.419378] usb 5-2: Product: USB Receiver
[    2.419379] usb 5-2: Manufacturer: Logitech
[    2.419540] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.419549] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.419570] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.428404] Console: switching to colour frame buffer device 200x75
[    2.428961] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.0/0003:046D:C52B.0003/input/input7
[    2.430114] nouveau 0000:01:00.0: fb0: nouveaudrmfb frame buffer device
[    2.442797] [drm] Initialized nouveau 1.3.1 20120801 for 0000:01:00.0 on minor 0
[    2.486591] hid-generic 0003:046D:C52B.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.3-2/input0
[    2.492481] input: Logitech USB Receiver Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.1/0003:046D:C52B.0004/input/input8
[    2.492651] input: Logitech USB Receiver Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.1/0003:046D:C52B.0004/input/input9
[    2.550544] input: Logitech USB Receiver System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.1/0003:046D:C52B.0004/input/input10
[    2.550696] hid-generic 0003:046D:C52B.0004: input,hiddev1,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.3-2/input1
[    2.555291] hid-generic 0003:046D:C52B.0005: hiddev2,hidraw4: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.3-2/input2
[    2.707654] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0005: hiddev1,hidraw2: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.3-2/input2
[    2.830125] input: Logitech Unifying Device. Wireless PID:101b Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:101B.0006/input/input12
[    2.830304] hid-generic 0003:046D:101B.0006: input,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech Unifying Device. Wireless PID:101b] on usb-0000:00:1d.3-2/input2:1
[    2.877496] input: Logitech M705 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:101B.0006/input/input16
[    2.877682] logitech-hidpp-device 0003:046D:101B.0006: input,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech M705] on usb-0000:00:1d.3-2/input2:1
[    3.502346] raid6: sse2x4   gen()  7061 MB/s
[    3.550336] raid6: sse2x4   xor()  5538 MB/s
[    3.598337] raid6: sse2x2   gen()  4049 MB/s
[    3.646338] raid6: sse2x2   xor()  4932 MB/s
[    3.694343] raid6: sse2x1   gen()  3666 MB/s
[    3.742341] raid6: sse2x1   xor()  4028 MB/s
[    3.742342] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 7061 MB/s
[    3.742343] raid6: .... xor() 5538 MB/s, rmw enabled
[    3.742344] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[    3.747094] xor: measuring software checksum speed
[    3.786340]    prefetch64-sse: 13358.000 MB/sec
[    3.826337]    generic_sse: 11331.000 MB/sec
[    3.826338] xor: using function: prefetch64-sse (13358.000 MB/sec)
[    3.855833] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
[    4.057559] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    5.679792] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[    5.830913] systemd[1]: systemd 245.4-4ubuntu3.6 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    5.850476] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    5.871778] systemd[1]: Set hostname to <sanyi-G41M-ES2L>.
[    6.202818] random: crng init done
[    6.202822] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    8.821202] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[    8.821938] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[    8.822531] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    8.822668] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    8.823019] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    8.823133] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[    8.823168] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[    8.823195] systemd[1]: Reached target Slices.
[    8.823356] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[    8.823536] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
[    8.823690] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[    8.825784] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
[    8.825949] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[    8.826051] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[    8.826397] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[    8.826569] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    8.826757] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    8.826948] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    8.827090] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    8.829147] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[    8.831402] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[    8.833887] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[    8.836132] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[    8.839423] systemd[1]: Starting Journal Service...
[    8.845483] systemd[1]: Starting Availability of block devices...
[    8.850030] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
[    8.854210] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
[    8.862680] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[    8.862767] systemd[1]: Condition check resulted in Load Kernel Module drm being skipped.
[    8.916323] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
[    8.916409] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
[    9.020630] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[    9.026063] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[    9.028661] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[    9.030947] systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
[    9.034499] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[    9.034865] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[    9.035158] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[    9.035426] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[    9.036518] systemd[1]: Finished Availability of block devices.
[    9.037834] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
[    9.165861] systemd[1]: Finished Uncomplicated firewall.
[    9.187790] systemd[1]: Started Journal Service.
[    9.195656] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    9.396946] systemd-journald[340]: Received client request to flush runtime journal.
[    9.844923] ppdev: user-space parallel port driver
[    9.879596] parport_pc 00:02: reported by Plug and Play ACPI
[    9.879672] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[   13.549240] intel_rng: FWH not detected
[   13.618746] leds_ss4200: no LED devices found
[   14.371418] intel_powerclamp: No package C-state available
[   14.395298] intel_powerclamp: No package C-state available
[   15.107905] snd_ca0106 0000:04:01.0: Model 1006 Rev 00000000 Serial 10061102
[   15.145861] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Disabling MSI
[   15.145872] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Handle vga_switcheroo audio client
[   15.642425] Adding 7950332k swap on /dev/sda6.  Priority:-2 extents:1 across:7950332k FS
[   16.358426] EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   16.431056] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input17
[   16.431143] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input18
[   16.431224] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input19
[   16.431308] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input20
[   17.579333] audit: type=1400 audit(1621543425.112:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=544 comm="apparmor_parser"
[   17.579338] audit: type=1400 audit(1621543425.112:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd" pid=544 comm="apparmor_parser"
[   17.579342] audit: type=1400 audit(1621543425.112:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd//third_party" pid=544 comm="apparmor_parser"
[   17.730148] audit: type=1400 audit(1621543425.260:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-oopslash" pid=547 comm="apparmor_parser"
[   17.760867] audit: type=1400 audit(1621543425.292:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/tcpdump" pid=548 comm="apparmor_parser"
[   17.779000] audit: type=1400 audit(1621543425.312:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-soffice" pid=543 comm="apparmor_parser"
[   17.779007] audit: type=1400 audit(1621543425.312:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-soffice//gpg" pid=543 comm="apparmor_parser"
[   17.786895] audit: type=1400 audit(1621543425.320:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=549 comm="apparmor_parser"
[   17.786900] audit: type=1400 audit(1621543425.320:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=549 comm="apparmor_parser"
[   17.795731] audit: type=1400 audit(1621543425.328:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-senddoc" pid=550 comm="apparmor_parser"
[   26.006895] kauditd_printk_skb: 14 callbacks suppressed
[   26.006897] audit: type=1400 audit(1621543433.540:26): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cups-browsed" pid=697 comm="cups-browsed" capability=23  capname="sys_nice"
[   27.761127] RTL8211B Gigabit Ethernet r8169-300:00: attached PHY driver [RTL8211B Gigabit Ethernet] (mii_bus:phy_addr=r8169-300:00, irq=IGNORE)
[   27.863982] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is Down
[   30.449729] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[   30.449746] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp3s0: link becomes ready
[   59.462257] logitech-hidpp-device 0003:046D:101B.0006: HID++ 1.0 device connected.
[   59.656245] logitech-hidpp-device 0003:046D:101B.0006: multiplier = 8
[  330.917501] perf: interrupt took too long (2512 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79500
[  580.604068] perf: interrupt took too long (5645 > 3140), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 35250
[  621.362479] usb 1-7: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[  621.391649] usb 1-7: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=818b, bcdDevice= 2.00
[  621.391653] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  621.391655] usb 1-7: Product: 802.11n NIC
[  621.391657] usb 1-7: Manufacturer: Realtek
[  621.391658] usb 1-7: SerialNumber: 00e04c000001
[  621.522968] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[  621.537327] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[  621.651521] 8192eu: loading out-of-tree module taints kernel.
[  621.653673] 8192eu: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[  621.871377] usbcore: registered new interface driver rtl8192eu
[  621.960325] rtl8192eu 1-7:1.0 wlx00e04c4c7301: renamed from wlan0
[  627.068242] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlx00e04c4c7301: link becomes ready
[  633.352055] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is Down
wnp-ua300p-01
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f800-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000f0000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000afedffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000afee0000-0x00000000afee2fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000afee3000-0x00000000afeeffff] ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000afef0000-0x00000000afefffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000b0000000-0x00000000bfffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000014fffffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] SMBIOS 2.4 present.
[    0.000000] DMI: Gigabyte Technology Co., Ltd. G41M-ES2L/G41M-ES2L, BIOS F6 11/04/2009
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] tsc: Detected 2610.796 MHz processor
[    0.003193] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.003195] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.003201] last_pfn = 0x150000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.003210]   00000-9FFFF write-back
[    0.003211]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.003212]   C0000-CDFFF write-protect
[    0.003213]   CE000-EFFFF uncachable
[    0.003214]   F0000-FFFFF write-through
[    0.003215] MTRR variable ranges enabled:
[    0.003217]   0 base 000000000 mask F00000000 write-back
[    0.003218]   1 base 0C0000000 mask FC0000000 uncachable
[    0.003220]   2 base 0B0000000 mask FF0000000 uncachable
[    0.003221]   3 base 100000000 mask F80000000 write-back
[    0.003222]   4 base 160000000 mask FE0000000 uncachable
[    0.003223]   5 base 150000000 mask FF0000000 uncachable
[    0.003224]   6 base 0AFF00000 mask FFFF00000 uncachable
[    0.003225]   7 disabled
[    0.003868] total RAM covered: 4095M
[    0.004277] Found optimal setting for mtrr clean up
[    0.004279]  gran_size: 64K     chunk_size: 2M     num_reg: 6      lose cover RAM: 0G
[    0.004743] e820: update [mem 0xaff00000-0xffffffff] usable ==> reserved
[    0.004749] last_pfn = 0xafee0 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.010984] found SMP MP-table at [mem 0x000f5340-0x000f534f]
[    0.023533] check: Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.023824] RAMDISK: [mem 0x2da25000-0x32d09fff]
[    0.023834] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.023840] ACPI: RSDP 0x00000000000F6D40 000014 (v00 GBT   )
[    0.023843] ACPI: RSDT 0x00000000AFEE3040 00003C (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.023850] ACPI: FACP 0x00000000AFEE30C0 000074 (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.023857] ACPI: DSDT 0x00000000AFEE3180 0043B3 (v01 GBT    GBTUACPI 00001000 MSFT 0100000C)
[    0.023861] ACPI: FACS 0x00000000AFEE0000 000040
[    0.023865] ACPI: HPET 0x00000000AFEE7680 000038 (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 00000098)
[    0.023869] ACPI: MCFG 0x00000000AFEE7700 00003C (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.023873] ACPI: TAMG 0x00000000AFEE7740 00644A (v01 GBT    GBT   B0 5455312E BG?? 00020101)
[    0.023877] ACPI: APIC 0x00000000AFEE7580 000084 (v01 GBT    GBTUACPI 42302E31 GBTU 01010101)
[    0.023881] ACPI: SSDT 0x00000000AFEEE1F0 0003AB (v01 PmRef  CpuPm    00003000 INTL 20040311)
[    0.023895] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.023994] No NUMA configuration found
[    0.023995] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000014fffffff]
[    0.024009] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x14ffd2000-0x14fffcfff]
[    0.024388] Zone ranges:
[    0.024389]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.024391]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.024392]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000014fffffff]
[    0.024393]   Device   empty
[    0.024394] Movable zone start for each node
[    0.024398] Early memory node ranges
[    0.024399]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[    0.024400]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000afedffff]
[    0.024401]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000014fffffff]
[    0.024417] Zeroed struct page in unavailable ranges: 386 pages
[    0.024418] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000014fffffff]
[    0.024420] On node 0 totalpages: 1048190
[    0.024421]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.024422]   DMA zone: 21 pages reserved
[    0.024423]   DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[    0.024508]   DMA32 zone: 11196 pages used for memmap
[    0.024509]   DMA32 zone: 716512 pages, LIFO batch:63
[    0.047319]   Normal zone: 5120 pages used for memmap
[    0.047320]   Normal zone: 327680 pages, LIFO batch:63
[    0.057016] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[    0.057020] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.057033] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] dfl dfl lint[0x1])
[    0.057034] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] dfl dfl lint[0x1])
[    0.057035] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] dfl dfl lint[0x1])
[    0.057036] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] dfl dfl lint[0x1])
[    0.057050] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.057052] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.057055] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.057056] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.057057] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.057060] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.057062] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[    0.057070] smpboot: Allowing 4 CPUs, 2 hotplug CPUs
[    0.057088] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.057090] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[    0.057091] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000effff]
[    0.057091] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000f0000-0x000fffff]
[    0.057093] PM: Registered nosave memory: [mem 0xafee0000-0xafee2fff]
[    0.057094] PM: Registered nosave memory: [mem 0xafee3000-0xafeeffff]
[    0.057094] PM: Registered nosave memory: [mem 0xafef0000-0xafefffff]
[    0.057095] PM: Registered nosave memory: [mem 0xaff00000-0xafffffff]
[    0.057096] PM: Registered nosave memory: [mem 0xb0000000-0xbfffffff]
[    0.057097] PM: Registered nosave memory: [mem 0xc0000000-0xfebfffff]
[    0.057097] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xffffffff]
[    0.057100] [mem 0xc0000000-0xfebfffff] available for PCI devices
[    0.057101] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.057106] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.057113] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:4 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.058317] percpu: Embedded 55 pages/cpu s188416 r8192 d28672 u524288
[    0.058325] pcpu-alloc: s188416 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
[    0.058326] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3
[    0.058367] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1031789
[    0.058369] Policy zone: Normal
[    0.058371] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-73-generic root=UUID=3988d0c9-6563-450f-b3ea-2a8c9835f3de ro quiet splash
[    0.060040] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
[    0.060850] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[    0.060927] mem auto-init: stack:off, heap alloc:on, heap free:off
[    0.086979] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[    0.086981] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[    0.123265] Memory: 3936256K/4192760K available (14339K kernel code, 2400K rwdata, 5008K rodata, 2732K init, 4972K bss, 256504K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.123275] random: get_random_u64 called from kmem_cache_open+0x2d/0x410 with crng_init=0
[    0.123496] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.123520] Kernel/User page tables isolation: enabled
[    0.123547] ftrace: allocating 44586 entries in 175 pages
[    0.146381] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.146383] rcu:     RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=4.
[    0.146384]     Tasks RCU enabled.
[    0.146385] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[    0.146386] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[    0.150027] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 456, preallocated irqs: 16
[    0.150311] Console: colour dummy device 80x25
[    0.150316] printk: console [tty0] enabled
[    0.150351] ACPI: Core revision 20190816
[    0.150411] ACPI BIOS Warning (bug): Incorrect checksum in table [TAMG] - 0x46, should be 0x43 (20190816/tbprint-173)
[    0.150464] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[    0.150478] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[    0.150866] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.170479] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x25a212b13f3, max_idle_ns: 440795218790 ns
[    0.170485] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5221.59 BogoMIPS (lpj=10443184)
[    0.170488] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.170533] LSM: Security Framework initializing
[    0.170548] Yama: becoming mindful.
[    0.170597] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.170660] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.170682] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.170705] *** VALIDATE tmpfs ***
[    0.170920] *** VALIDATE proc ***
[    0.171003] *** VALIDATE cgroup1 ***
[    0.171004] *** VALIDATE cgroup2 ***
[    0.171074] mce: CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[    0.171078] process: using mwait in idle threads
[    0.171082] Last level iTLB entries: 4KB 128, 2MB 4, 4MB 4
[    0.171083] Last level dTLB entries: 4KB 256, 2MB 0, 4MB 32, 1GB 0
[    0.171087] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[    0.171089] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
[    0.171090] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[    0.171091] Speculative Store Bypass: Vulnerable
[    0.171095] MDS: Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode
[    0.171269] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[    0.282466] smpboot: CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU        E3400  @ 2.60GHz (family: 0x6, model: 0x17, stepping: 0xa)
[    0.282481] Performance Events: PEBS fmt0+, Core2 events, 4-deep LBR, Intel PMU driver.
[    0.282481] ... version:                2
[    0.282481] ... bit width:              40
[    0.282481] ... generic registers:      2
[    0.282481] ... value mask:             000000ffffffffff
[    0.282481] ... max period:             000000007fffffff
[    0.282481] ... fixed-purpose events:   3
[    0.282481] ... event mask:             0000000700000003
[    0.282481] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.282481] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.282481] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.282481] x86: Booting SMP configuration:
[    0.282481] .... node  #0, CPUs:      #1
[    0.284535] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
[    0.284535] smpboot: Max logical packages: 2
[    0.284535] smpboot: Total of 2 processors activated (10443.18 BogoMIPS)
[    0.284535] devtmpfs: initialized
[    0.284535] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.286528] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xafee0000-0xafee2fff] (12288 bytes)
[    0.286604] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.286604] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.286606] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.286739] PM: RTC time: 21:15:49, date: 2021-05-20
[    0.286905] NET: Registered protocol family 16
[    0.287032] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.287052] audit: type=2000 audit(1621545349.136:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.287052] EISA bus registered
[    0.287052] cpuidle: using governor ladder
[    0.287052] cpuidle: using governor menu
[    0.287052] ACPI: bus type PCI registered
[    0.287052] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.287052] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xb0000000-0xbfffffff] (base 0xb0000000)
[    0.287052] PCI: MMCONFIG at [mem 0xb0000000-0xbfffffff] reserved in E820
[    0.287052] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.290815] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.290815] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.290815] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.290815] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.290815] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.290815] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[    0.290815] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[    0.290815] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[    0.296743] ACPI: 2 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.298735] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.298741] ACPI: SSDT 0xFFFF9CEB0A96B000 0002AE (v01 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20040311)
[    0.299287] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.299291] ACPI: SSDT 0xFFFF9CEB0B3E5A00 000152 (v01 PmRef  Cpu1Ist  00003000 INTL 20040311)
[    0.299950] ACPI: Interpreter enabled
[    0.299975] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
[    0.299977] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.300010] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.300237] ACPI: Enabled 9 GPEs in block 00 to 1F
[    0.307689] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.307698] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
[    0.308050] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.308053] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.308054] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.308056] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.308057] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.308059] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xaff00000-0xfebfffff window]
[    0.308061] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    0.308074] pci 0000:00:00.0: [8086:2e30] type 00 class 0x060000
[    0.308103] pci 0000:00:00.0: DMAR: Disabling IOMMU for graphics on this chipset
[    0.308105] pci 0000:00:00.0: DMAR: Forcing write-buffer flush capability
[    0.308224] pci 0000:00:01.0: [8086:2e31] type 01 class 0x060400
[    0.308277] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.308410] pci 0000:00:1c.0: [8086:27d0] type 01 class 0x060400
[    0.308496] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.308643] pci 0000:00:1c.1: [8086:27d2] type 01 class 0x060400
[    0.308729] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.308873] pci 0000:00:1d.0: [8086:27c8] type 00 class 0x0c0300
[    0.308916] pci 0000:00:1d.0: reg 0x20: [io  0xe300-0xe31f]
[    0.309064] pci 0000:00:1d.1: [8086:27c9] type 00 class 0x0c0300
[    0.309106] pci 0000:00:1d.1: reg 0x20: [io  0xe000-0xe01f]
[    0.309252] pci 0000:00:1d.2: [8086:27ca] type 00 class 0x0c0300
[    0.309294] pci 0000:00:1d.2: reg 0x20: [io  0xe100-0xe11f]
[    0.309436] pci 0000:00:1d.3: [8086:27cb] type 00 class 0x0c0300
[    0.309479] pci 0000:00:1d.3: reg 0x20: [io  0xe200-0xe21f]
[    0.309636] pci 0000:00:1d.7: [8086:27cc] type 00 class 0x0c0320
[    0.309656] pci 0000:00:1d.7: reg 0x10: [mem 0xe4100000-0xe41003ff]
[    0.309857] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[    0.310045] pci 0000:00:1f.0: [8086:27b8] type 00 class 0x060100
[    0.310129] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io  0x0400-0x047f] claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[    0.310133] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io  0x0480-0x04bf] claimed by ICH6 GPIO
[    0.310137] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0800 (mask 000f)
[    0.310139] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at 0290 (mask 000f)
[    0.310288] pci 0000:00:1f.2: [8086:27c0] type 00 class 0x010180
[    0.310304] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io  0x0000-0x0007]
[    0.310311] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io  0x0000-0x0003]
[    0.310318] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io  0x0000-0x0007]
[    0.310326] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io  0x0000-0x0003]
[    0.310333] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io  0xf000-0xf00f]
[    0.310348] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io  0x01f0-0x01f7]
[    0.310350] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io  0x03f6]
[    0.310351] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io  0x0170-0x0177]
[    0.310353] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io  0x0376]
[    0.310376] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    0.310510] pci 0000:00:1f.3: [8086:27da] type 00 class 0x0c0500
[    0.310564] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io  0x0500-0x051f]
[    0.310753] pci 0000:01:00.0: [10de:0a23] type 00 class 0x030000
[    0.310770] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xe0000000-0xe0ffffff]
[    0.310780] pci 0000:01:00.0: reg 0x14: [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.310790] pci 0000:01:00.0: reg 0x1c: [mem 0xd0000000-0xd1ffffff 64bit pref]
[    0.310797] pci 0000:01:00.0: reg 0x24: [io  0xb000-0xb07f]
[    0.310804] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0007ffff pref]
[    0.310810] pci 0000:01:00.0: enabling Extended Tags
[    0.310914] pci 0000:01:00.1: [10de:0be2] type 00 class 0x040300
[    0.310929] pci 0000:01:00.1: reg 0x10: [mem 0xe2000000-0xe2003fff]
[    0.310966] pci 0000:01:00.1: enabling Extended Tags
[    0.311059] pci 0000:00:01.0: ASPM: current common clock configuration is broken, reconfiguring
[    0.311083] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.311086] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
[    0.311088] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xe0000000-0xe2ffffff]
[    0.311092] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xc0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.311135] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.311199] pci 0000:03:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    0.311227] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io  0xc000-0xc0ff]
[    0.311254] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [mem 0xe4010000-0xe4010fff 64bit pref]
[    0.311271] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [mem 0xe4000000-0xe400ffff 64bit pref]
[    0.311283] pci 0000:03:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[    0.311369] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[    0.311371] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.311479] pci 0000:00:1c.1: ASPM: current common clock configuration is broken, reconfiguring
[    0.322533] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03]
[    0.322539] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.322545] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xe3000000-0xe3ffffff]
[    0.322552] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xe4000000-0xe40fffff 64bit pref]
[    0.322580] pci_bus 0000:04: extended config space not accessible
[    0.322637] pci 0000:04:01.0: [1102:0007] type 00 class 0x040100
[    0.322664] pci 0000:04:01.0: reg 0x10: [io  0xd000-0xd01f]
[    0.322743] pci 0000:04:01.0: supports D1 D2
[    0.322822] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04] (subtractive decode)
[    0.322825] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.322832] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[    0.322834] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[    0.322836] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[    0.322838] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000c0000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[    0.322839] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xaff00000-0xfebfffff window] (subtractive decode)
[    0.324007] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 *5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[    0.324111] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 9 *10 11 12 14 15)
[    0.324213] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 *4 5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[    0.324315] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 *11 12 14 15)
[    0.324416] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.324518] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.324619] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK0] (IRQs 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.324721] ACPI: PCI Interrupt Link [LNK1] (IRQs *3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15)
[    0.324721] iommu: Default domain type: Translated
[    0.324721] SCSI subsystem initialized
[    0.324721] libata version 3.00 loaded.
[    0.324721] pci 0000:01:00.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[    0.324721] pci 0000:01:00.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.324721] pci 0000:01:00.0: vgaarb: bridge control possible
[    0.324721] vgaarb: loaded
[    0.324721] ACPI: bus type USB registered
[    0.324721] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.324721] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.324721] usbcore: registered new device driver usb
[    0.324721] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    0.324721] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    0.324721] PTP clock support registered
[    0.324721] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    0.324721] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.331776] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.331822] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f800-0x0009ffff]
[    0.331823] e820: reserve RAM buffer [mem 0xafee0000-0xafffffff]
[    0.331968] NetLabel: Initializing
[    0.331969] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.331969] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[    0.331990] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.332019] hpet: 3 channels of 0 reserved for per-cpu timers
[    0.332019] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[    0.332019] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.334527] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[    0.355560] *** VALIDATE bpf ***
[    0.355666] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.355690] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.355724] *** VALIDATE ramfs ***
[    0.355728] *** VALIDATE hugetlbfs ***
[    0.355870] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.355910] pnp: PnP ACPI init
[    0.356169] system 00:00: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.356172] system 00:00: [io  0x0290-0x029f] has been reserved
[    0.356173] system 00:00: [io  0x0800-0x087f] has been reserved
[    0.356175] system 00:00: [io  0x0290-0x0294] has been reserved
[    0.356177] system 00:00: [io  0x0880-0x088f] has been reserved
[    0.356185] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.356300] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.356987] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0400 (active)
[    0.357222] system 00:03: [io  0x0400-0x04cf] could not be reserved
[    0.357229] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.357568] system 00:04: [mem 0xb0000000-0xbfffffff] has been reserved
[    0.357574] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.357918] system 00:05: [mem 0x000ce000-0x000cffff] has been reserved
[    0.357920] system 00:05: [mem 0x000f0000-0x000f7fff] could not be reserved
[    0.357922] system 00:05: [mem 0x000f8000-0x000fbfff] could not be reserved
[    0.357924] system 00:05: [mem 0x000fc000-0x000fffff] could not be reserved
[    0.357926] system 00:05: [mem 0xafee0000-0xafefffff] could not be reserved
[    0.357928] system 00:05: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[    0.357930] system 00:05: [mem 0x00100000-0xafedffff] could not be reserved
[    0.357932] system 00:05: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.357934] system 00:05: [mem 0xfed13000-0xfed1dfff] has been reserved
[    0.357935] system 00:05: [mem 0xfed20000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.357937] system 00:05: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.357939] system 00:05: [mem 0xffb00000-0xffb7ffff] has been reserved
[    0.357941] system 00:05: [mem 0xfff00000-0xffffffff] has been reserved
[    0.357943] system 00:05: [mem 0x000e0000-0x000effff] has been reserved
[    0.357949] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.357958] pnp: PnP ACPI: found 6 devices
[    0.359990] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[    0.359991] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[    0.359992] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.359993] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[    0.359994] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[    0.364502] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.364553] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io  0x1000-0x0fff] to [bus 02] add_size 1000
[    0.364556] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 02] add_size 200000 add_align 100000
[    0.364558] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 02] add_size 200000 add_align 100000
[    0.364571] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0xe4200000-0xe43fffff]
[    0.364576] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0xe4400000-0xe45fffff 64bit pref]
[    0.364579] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io  0x1000-0x1fff]
[    0.364583] pci 0000:01:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xe1000000-0xe107ffff pref]
[    0.364586] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.364589] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
[    0.364592] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xe0000000-0xe2ffffff]
[    0.364595] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xc0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.364598] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.364600] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
[    0.364604] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xe4200000-0xe43fffff]
[    0.364608] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xe4400000-0xe45fffff 64bit pref]
[    0.364614] pci 0000:03:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xe3000000-0xe300ffff pref]
[    0.364615] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03]
[    0.364618] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.364622] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xe3000000-0xe3ffffff]
[    0.364625] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xe4000000-0xe40fffff 64bit pref]
[    0.364630] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04]
[    0.364633] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.364643] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.364645] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.364646] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.364648] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.364649] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xaff00000-0xfebfffff window]
[    0.364651] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xb000-0xbfff]
[    0.364652] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xe0000000-0xe2ffffff]
[    0.364654] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xc0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.364656] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0x1000-0x1fff]
[    0.364657] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xe4200000-0xe43fffff]
[    0.364659] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xe4400000-0xe45fffff 64bit pref]
[    0.364660] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xc000-0xcfff]
[    0.364662] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xe3000000-0xe3ffffff]
[    0.364663] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xe4000000-0xe40fffff 64bit pref]
[    0.364665] pci_bus 0000:04: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
[    0.364666] pci_bus 0000:04: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.364668] pci_bus 0000:04: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.364669] pci_bus 0000:04: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.364671] pci_bus 0000:04: resource 7 [mem 0x000c0000-0x000dffff window]
[    0.364673] pci_bus 0000:04: resource 8 [mem 0xaff00000-0xfebfffff window]
[    0.364798] NET: Registered protocol family 2
[    0.365083] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    0.365161] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.365335] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.365411] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[    0.365520] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.365560] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.365683] NET: Registered protocol family 1
[    0.365694] NET: Registered protocol family 44
[    0.388192] pci 0000:00:1d.7: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x670 took 21126 usecs
[    0.388232] pci 0000:01:00.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.388247] pci 0000:01:00.1: D0 power state depends on 0000:01:00.0
[    0.388262] PCI: CLS 32 bytes, default 64
[    0.388419] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    0.890512] Freeing initrd memory: 84884K
[    0.890602] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    0.890606] software IO TLB: mapped [mem 0xabee0000-0xafee0000] (64MB)
[    0.890804] check: Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    0.891337] Initialise system trusted keyrings
[    0.891351] Key type blacklist registered
[    0.891428] workingset: timestamp_bits=36 max_order=20 bucket_order=0
[    0.893523] zbud: loaded
[    0.894076] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.894378] fuse: init (API version 7.31)
[    0.894406] *** VALIDATE fuse ***
[    0.894408] *** VALIDATE fuse ***
[    0.894573] Platform Keyring initialized
[    0.898740] Key type asymmetric registered
[    0.898742] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.898757] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
[    0.898798] io scheduler mq-deadline registered
[    0.899599] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    0.899687] vesafb: mode is 640x480x32, linelength=2560, pages=0
[    0.899688] vesafb: scrolling: redraw
[    0.899690] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[    0.899705] vesafb: framebuffer at 0xd1000000, mapped to 0x(____ptrval____), using 1216k, total 1216k
[    0.899776] fbcon: Deferring console take-over
[    0.899777] fb0: VESA VGA frame buffer device
[    0.899795] intel_idle: does not run on family 6 model 23
[    0.899914] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[    0.899943] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.900013] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[    0.900065] ACPI: Power Button [PWRF]
[    0.900109] tsc: Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[    0.900295] clocksource: Switched to clocksource hpet
[    0.900601] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    0.903192] Linux agpgart interface v0.103
[    0.906608] loop: module loaded
[    0.906855] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[    0.907009] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ IDE IDE P1 P3 ]
[    0.908070] scsi host0: ata_piix
[    0.908249] scsi host1: ata_piix
[    0.908307] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xf000 irq 14
[    0.908309] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xf008 irq 15
[    0.908455] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.908457] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.908520] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.908625] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
[    0.908714] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.908721] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    0.908902] ehci-pci 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[    0.908909] ehci-pci 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.912839] ehci-pci 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[    0.912856] ehci-pci 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xe4100000
[    0.926505] ehci-pci 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.926616] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[    0.926620] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.926623] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    0.926626] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.0-73-generic ehci_hcd
[    0.926628] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[    0.926799] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.926808] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[    0.927066] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    0.927085] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.927090] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[    0.927105] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    0.927113] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    0.927262] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[    0.927269] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.927275] uhci_hcd 0000:00:1d.0: detected 2 ports
[    0.927295] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000e300
[    0.927358] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[    0.927360] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.927361] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[    0.927363] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.0-73-generic uhci_hcd
[    0.927364] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    0.927488] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.927496] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    0.927732] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[    0.927742] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    0.927748] uhci_hcd 0000:00:1d.1: detected 2 ports
[    0.927775] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000e000
[    0.927843] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[    0.927845] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.927847] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[    0.927848] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.4.0-73-generic uhci_hcd
[    0.927850] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[    0.927973] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    0.927981] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    0.928237] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[    0.928242] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    0.928248] uhci_hcd 0000:00:1d.2: detected 2 ports
[    0.928276] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000e100
[    0.928336] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[    0.928338] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.928340] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[    0.928341] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.4.0-73-generic uhci_hcd
[    0.928343] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[    0.928461] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    0.928469] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    0.928701] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[    0.928707] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    0.928713] uhci_hcd 0000:00:1d.3: detected 2 ports
[    0.928739] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000e200
[    0.928802] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.04
[    0.928804] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.928806] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[    0.928807] usb usb5: Manufacturer: Linux 5.4.0-73-generic uhci_hcd
[    0.928808] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[    0.928924] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    0.928932] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    0.929133] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[    0.929134] i8042: Probing ports directly.
[    0.929565] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    0.929574] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    0.929875] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.930045] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
[    0.930256] rtc_cmos 00:01: registered as rtc0
[    0.930276] rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    0.930285] i2c /dev entries driver
[    0.930357] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    0.930438] device-mapper: ioctl: 4.41.0-ioctl (2019-09-16) initialised: dm-devel@redhat.com
[    0.930470] platform eisa.0: Probing EISA bus 0
[    0.930472] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[    0.930474] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
[    0.930475] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
[    0.930477] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
[    0.930478] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
[    0.930480] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
[    0.930481] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
[    0.930483] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
[    0.930504] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
[    0.930506] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
[    0.930510] intel_pstate: CPU model not supported
[    0.930537] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.930615] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[    0.930864] NET: Registered protocol family 10
[    0.940910] Segment Routing with IPv6
[    0.940946] NET: Registered protocol family 17
[    0.940998] Key type dns_resolver registered
[    0.941244] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[    0.941298] microcode: sig=0x1067a, pf=0x1, revision=0xa0b
[    0.941350] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[    0.941356] IPI shorthand broadcast: enabled
[    0.941428] registered taskstats version 1
[    0.941442] Loading compiled-in X.509 certificates
[    0.942660] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 514fdcf1b3e83a75fa120b4c37fbaecef65ad977'
[    0.943726] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Live Patch Signing: 14df34d1a87cf37625abec039ef2bf521249b969'
[    0.944795] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Kernel Module Signing: 88f752e560a1e0737e31163a466ad7b70a850c19'
[    0.944839] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    0.944949] Key type ._fscrypt registered
[    0.944950] Key type .fscrypt registered
[    0.954659] Key type big_key registered
[    0.959429] Key type encrypted registered
[    0.959434] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[    0.959445] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[    0.959453] ima: Allocated hash algorithm: sha1
[    0.959462] ima: No architecture policies found
[    0.959474] evm: Initialising EVM extended attributes:
[    0.959475] evm: security.selinux
[    0.959476] evm: security.SMACK64
[    0.959476] evm: security.SMACK64EXEC
[    0.959477] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[    0.959478] evm: security.SMACK64MMAP
[    0.959478] evm: security.apparmor
[    0.959479] evm: security.ima
[    0.959480] evm: security.capability
[    0.959481] evm: HMAC attrs: 0x1
[    0.959980] PM:   Magic number: 5:445:298
[    0.960123] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2021-05-20T21:15:49 UTC (1621545349)
[    0.960525] Unstable clock detected, switching default tracing clock to "global"
               If you want to keep using the local clock, then add:
                 "trace_clock=local"
               on the kernel command line
[    1.098751] ata2.01: ATA-8: SAMSUNG HD321KJ, CP100-11, max UDMA7
[    1.098756] ata2.01: 625142448 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[    1.101542] scsi 1:0:1:0: Direct-Access     ATA      SAMSUNG HD321KJ  0-11 PQ: 0 ANSI: 5
[    1.101831] sd 1:0:1:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    1.101929] sd 1:0:1:0: [sda] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[    1.101949] sd 1:0:1:0: [sda] Write Protect is off
[    1.101951] sd 1:0:1:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    1.101986] sd 1:0:1:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.158746]  sda: sda1 sda2 sda3 < sda5 sda6 sda7 >
[    1.159515] sd 1:0:1:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.161559] Freeing unused decrypted memory: 2040K
[    1.163038] Freeing unused kernel image memory: 2732K
[    1.174523] Write protecting the kernel read-only data: 22528k
[    1.175746] Freeing unused kernel image memory: 2008K
[    1.176363] Freeing unused kernel image memory: 1136K
[    1.191668] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    1.191684] x86/mm: Checking user space page tables
[    1.206750] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    1.206766] Run /init as init process
[    1.377988] r8169 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[    1.379046] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x000000000000042C-0x000000000000042D (\GP2C) (20190816/utaddress-204)
[    1.379054] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[    1.379091] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[    1.391878] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
[    1.392575] libphy: r8169: probed
[    1.393095] r8169 0000:03:00.0 eth0: RTL8168c/8111c, 6c:f0:49:b3:d7:6d, XID 3c4, IRQ 27
[    1.393098] r8169 0000:03:00.0 eth0: jumbo features [frames: 6128 bytes, tx checksumming: ko]
[    1.406517] usb 4-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    1.442465] gpio_ich gpio_ich.2.auto: GPIO from 462 to 511
[    1.443475] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: renamed from eth0
[    1.485720] checking generic (d1000000 130000) vs hw (c0000000 10000000)
[    1.485722] checking generic (d1000000 130000) vs hw (d0000000 2000000)
[    1.485724] fb0: switching to nouveaufb from VESA VGA
[    1.485969] nouveau 0000:01:00.0: NVIDIA GT216 (0a5180a2)
[    1.612038] nouveau 0000:01:00.0: bios: version 70.16.39.00.0f
[    1.613101] nouveau 0000:01:00.0: bios: OOB 1 d7500086 d7500086
[    1.613116] fbcon: Taking over console
[    1.613876] nouveau 0000:01:00.0: fb: 1024 MiB DDR2
[    1.695325] usb 4-1: New USB device found, idVendor=0458, idProduct=0708, bcdDevice= 1.00
[    1.695328] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.695330] usb 4-1: Product: Multimedia Keyboard
[    1.695331] usb 4-1: Manufacturer: Genius
[    1.708508] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    1.822884] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.822887] usbhid: USB HID core driver
[    1.827085] input: Genius Multimedia Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.0/0003:0458:0708.0001/input/input5
[    1.886649] hid-generic 0003:0458:0708.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Genius Multimedia Keyboard] on usb-0000:00:1d.2-1/input0
[    1.886989] input: Genius Multimedia Keyboard Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb4/4-1/4-1:1.1/0003:0458:0708.0002/input/input6
[    1.946730] hid-generic 0003:0458:0708.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Device [Genius Multimedia Keyboard] on usb-0000:00:1d.2-1/input1
[    2.022501] usb 1-7: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[    2.179016] random: fast init done
[    2.179651] usb 1-7: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=818b, bcdDevice= 2.00
[    2.179653] usb 1-7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.179655] usb 1-7: Product: 802.11n NIC
[    2.179656] usb 1-7: Manufacturer: Realtek
[    2.179658] usb 1-7: SerialNumber: 00e04c000001
[    2.179829] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.179838] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.179860] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.354373] [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 2014548 KiB
[    2.354374] [TTM] Initializing pool allocator
[    2.354380] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[    2.354405] nouveau 0000:01:00.0: DRM: VRAM: 1024 MiB
[    2.354407] nouveau 0000:01:00.0: DRM: GART: 1048576 MiB
[    2.354411] nouveau 0000:01:00.0: DRM: TMDS table version 2.0
[    2.354413] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB version 4.0
[    2.354416] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 00: 01000302 00020030
[    2.354418] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 01: 02000300 00000000
[    2.354419] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 02: 01032310 00000000
[    2.354421] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 03: 02021362 00020010
[    2.354423] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 00: 00001030
[    2.354425] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 01: 00002161
[    2.354426] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 02: 00000200
[    2.356831] nouveau 0000:01:00.0: DRM: MM: using COPY for buffer copies
[    2.361540] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    2.361541] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[    2.402796] nouveau 0000:01:00.0: DRM: allocated 1600x1200 fb: 0x70000, bo (____ptrval____)
[    2.402901] fbcon: nouveaudrmfb (fb0) is primary device
[    2.444713] Console: switching to colour frame buffer device 200x75
[    2.446399] nouveau 0000:01:00.0: fb0: nouveaudrmfb frame buffer device
[    2.458966] [drm] Initialized nouveau 1.3.1 20120801 for 0000:01:00.0 on minor 0
[    2.510517] usb 5-2: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    2.703531] usb 5-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52b, bcdDevice=24.00
[    2.703536] usb 5-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    2.703539] usb 5-2: Product: USB Receiver
[    2.703542] usb 5-2: Manufacturer: Logitech
[    2.712089] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.0/0003:046D:C52B.0003/input/input7
[    2.770700] hid-generic 0003:046D:C52B.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.3-2/input0
[    2.776615] input: Logitech USB Receiver Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.1/0003:046D:C52B.0004/input/input8
[    2.776777] input: Logitech USB Receiver Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.1/0003:046D:C52B.0004/input/input9
[    2.834675] input: Logitech USB Receiver System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.1/0003:046D:C52B.0004/input/input10
[    2.834839] hid-generic 0003:046D:C52B.0004: input,hiddev1,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.3-2/input1
[    2.839422] hid-generic 0003:046D:C52B.0005: hiddev2,hidraw4: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.3-2/input2
[    2.991795] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0005: hiddev1,hidraw2: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.3-2/input2
[    3.114248] input: Logitech Unifying Device. Wireless PID:101b Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:101B.0006/input/input12
[    3.114408] hid-generic 0003:046D:101B.0006: input,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech Unifying Device. Wireless PID:101b] on usb-0000:00:1d.3-2/input2:1
[    3.163647] input: Logitech M705 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.3/usb5/5-2/5-2:1.2/0003:046D:C52B.0005/0003:046D:101B.0006/input/input16
[    3.163817] logitech-hidpp-device 0003:046D:101B.0006: input,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [Logitech M705] on usb-0000:00:1d.3-2/input2:1
[    3.746496] raid6: sse2x4   gen()  7132 MB/s
[    3.794488] raid6: sse2x4   xor()  5427 MB/s
[    3.842497] raid6: sse2x2   gen()  4267 MB/s
[    3.890491] raid6: sse2x2   xor()  4899 MB/s
[    3.938494] raid6: sse2x1   gen()  3655 MB/s
[    3.986492] raid6: sse2x1   xor()  3993 MB/s
[    3.986493] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 7132 MB/s
[    3.986494] raid6: .... xor() 5427 MB/s, rmw enabled
[    3.986495] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[    3.991153] xor: measuring software checksum speed
[    4.030504]    prefetch64-sse: 11523.000 MB/sec
[    4.070486]    generic_sse:  9982.000 MB/sec
[    4.070488] xor: using function: prefetch64-sse (11523.000 MB/sec)
[    4.102172] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
[    4.278125] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    5.966685] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[    6.139636] systemd[1]: systemd 245.4-4ubuntu3.6 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    6.158605] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    6.183785] systemd[1]: Set hostname to <sanyi-G41M-ES2L>.
[    6.846931] random: crng init done
[    6.846935] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    9.315533] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[    9.316255] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[    9.316791] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[    9.316918] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    9.317261] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    9.317375] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[    9.317411] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[    9.317438] systemd[1]: Reached target Slices.
[    9.317591] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[    9.317782] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
[    9.317942] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[    9.320086] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
[    9.320260] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[    9.320381] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[    9.320709] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[    9.320874] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    9.321060] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    9.321250] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    9.321402] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[    9.323471] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[    9.325683] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[    9.328225] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[    9.330435] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[    9.333584] systemd[1]: Starting Journal Service...
[    9.339828] systemd[1]: Starting Availability of block devices...
[    9.344159] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
[    9.348864] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
[    9.353443] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[    9.353533] systemd[1]: Condition check resulted in Load Kernel Module drm being skipped.
[    9.394220] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
[    9.394307] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
[    9.515355] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[    9.517584] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[    9.520427] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[    9.524874] systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
[    9.528620] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[    9.529580] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[    9.530380] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[    9.530806] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[    9.531935] systemd[1]: Finished Availability of block devices.
[    9.536097] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
[    9.693561] systemd[1]: Finished Uncomplicated firewall.
[    9.695951] systemd[1]: Started Journal Service.
[    9.723342] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    9.909640] systemd-journald[287]: Received client request to flush runtime journal.
[    9.949058] ppdev: user-space parallel port driver
[    9.995332] parport_pc 00:02: reported by Plug and Play ACPI
[    9.995410] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[   14.144713] intel_rng: FWH not detected
[   14.275761] leds_ss4200: no LED devices found
[   14.956371] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[   14.962748] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[   15.296892] intel_powerclamp: No package C-state available
[   15.334910] intel_powerclamp: No package C-state available
[   15.382110] 8192eu: loading out-of-tree module taints kernel.
[   15.384898] 8192eu: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[   15.548161] usbcore: registered new interface driver rtl8192eu
[   15.745393] rtl8192eu 1-7:1.0 wlx00e04c4c7301: renamed from wlan0
[   16.450517] Adding 7950332k swap on /dev/sda6.  Priority:-2 extents:1 across:7950332k FS
[   16.516202] snd_ca0106 0000:04:01.0: Model 1006 Rev 00000000 Serial 10061102
[   16.787455] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Disabling MSI
[   16.787464] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Handle vga_switcheroo audio client
[   17.292444] EXT4-fs (sda7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   18.059213] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input17
[   18.059298] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input18
[   18.059374] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input19
[   18.059450] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input20
[   18.736871] audit: type=1400 audit(1621545367.272:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=501 comm="apparmor_parser"
[   18.736878] audit: type=1400 audit(1621545367.272:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd" pid=501 comm="apparmor_parser"
[   18.736881] audit: type=1400 audit(1621545367.272:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cupsd//third_party" pid=501 comm="apparmor_parser"
[   18.865639] audit: type=1400 audit(1621545367.400:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-oopslash" pid=508 comm="apparmor_parser"
[   18.906099] audit: type=1400 audit(1621545367.440:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/tcpdump" pid=509 comm="apparmor_parser"
[   18.927250] audit: type=1400 audit(1621545367.464:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-soffice" pid=500 comm="apparmor_parser"
[   18.927256] audit: type=1400 audit(1621545367.464:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-soffice//gpg" pid=500 comm="apparmor_parser"
[   18.953745] audit: type=1400 audit(1621545367.488:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=510 comm="apparmor_parser"
[   18.953752] audit: type=1400 audit(1621545367.488:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=510 comm="apparmor_parser"
[   18.955041] audit: type=1400 audit(1621545367.488:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-senddoc" pid=511 comm="apparmor_parser"
[   27.628352] kauditd_printk_skb: 14 callbacks suppressed
[   27.628355] audit: type=1400 audit(1621545376.164:26): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cups-browsed" pid=666 comm="cups-browsed" capability=23  capname="sys_nice"
[   28.459165] RTL8211B Gigabit Ethernet r8169-300:00: attached PHY driver [RTL8211B Gigabit Ethernet] (mii_bus:phy_addr=r8169-300:00, irq=IGNORE)
[   28.559726] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is Down
[   32.570086] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlx00e04c4c7301: link becomes ready
[   79.655729] logitech-hidpp-device 0003:046D:101B.0006: HID++ 1.0 device connected.
[  149.593846] perf: interrupt took too long (2522 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79250
[  181.017514] perf: interrupt took too long (3164 > 3152), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63000
[  228.246862] nouveau 0000:01:00.0: fb: trapped read at 01008f3000 on channel -1 [3fee0000 unknown] engine 06 [BAR] client 08 [PFIFO_READ] subclient 01 [IN] reason 00000002 [PAGE_NOT_PRESENT]
[  302.690897] perf: interrupt took too long (3958 > 3955), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50500
[  646.850815] nouveau 0000:01:00.0: fb: trapped read at 0100787000 on channel -1 [3fee0000 unknown] engine 06 [BAR] client 08 [PFIFO_READ] subclient 01 [IN] reason 00000002 [PAGE_NOT_PRESENT]
sanyi@sanyi-G41M-ES2L:~$
wnp-ua300p-01
#14 Meg ne haragudj, de tényleg. Félek tippeket adni, mert ha nem megy a Pastebin használata, akkor nem hiszem hogy egy bonyolultabb javaslat is menni fog. Vagy ha azt mondom, hogy kösz az ideszórt hosszú dmesg riportokért, még több ilyen kellene, akkor juszt is a Pastebinre töltöd fel, csak azért, hogy fordítva csináld, amit javasolnak?
Javaslat 1: A Terminál Szerkesztés /Beállítások alatt keresd meg (szerintem profilok fül alatt, ha jól emlékszem) a Görgetés lapot, ott meg a Visszagörgetés korlátozása opciónál kapcsold ki ezt a beállítást. Mert ettől hiányos a dmesg riport, azaz nem látszik a felső része.
Javaslat 2: Frissíts BIOS-t. Ehhez le kell tölteni a legfrissebbet a Gigabyte oldaláról, menni fog? Ez egy önkicsomagoló EXE fájl, linux alatt Wine kell hozzá. A fáljban egy BIOS fájl van, megy DOS-os Flash program, amit DOS indító lemezre lehet másolni, ha van. De elég csak a BIOS fájlt egy FAT32 pendrájvra másolni, és arról a BIOS SETUP felületről indítani a frissítést, mert képes rá. Ha ez bonyolult, a készen kicsomagolt fájlt innen is le lehet tölteni: https://ideafix.name/stuff/gigabyte/GA-G41M-ES2L.zip
Ebben a ZIP-ben az ORIG mappában van az, ami neked kell. Ami a 711 mappában azt most ne használd, mert Celeron procihoz nem jó. A 711 mappában egy olyan BIOS van, ami moddolt, és akkor jön jól, ha Xeon proci kerül a gépbe. Ebben a BIOS-ban benne vannak a XEON mikrókódok, de a Celeron procik helyén. (Ha nem Celeron, hanem Core2 proci van a gépben, akkor be lehet írni a moddolt BIOS-t is akár)
wnp-ua300p-01
#14 Ha megvan a dmesg futtatása, a terminál menüben válaszd ki a mindent kijelöl elemet, majd a másolást. A vágólapra másolt kimenetet oszd meg az aláírásomban szereplő módszerrel.
wnp-ua300p-01
#17 A dmesg most már sokkal tisztább, jót tett a BIOS frissítés.
A terminál beállításainál vedd ki a pipát a visszagörgetés korlátozása opciótól, a következő esetekhez.
Most, mivel közben újabb fejlemények is voltak, a következőket meg kellene próbálni:
- A router felületére be kellene lépni, és a következőket kellene állítani:
Ha router 5G-t is tud, akkor az annak az SSID-jét (a nevet, amit mutat) át kellene szerkeszteni úgy, hogy a végére odaírni kötőjellel hogy "-5G" //idézőjelek nélkül//.
A 4G SSID-jét nem kell bántani, de a beállításainál, ha a csartorna sávszéllesség  és 20 MHz-et belőni (tehát ne 20/40 vagy 40 legyen, hanem csak magában a 20).
A kütyüvel az eredeti SSID-hez kell csatlakozni (nem az -5G végűhöz).
Ha ezek után sincs javulás (mármint a sebesség tekintetében, a LED-et most hagyjuk figyelmen kívül), akkor a következőket kell tenni:
Idézet: https://linuxmint.hu/comment/44216#comment-44216
1. driver letöltése a https://github.com/clnhub/rtl8192eu-linux(külső hivatkozás) cimről (code/zip download)
2. zip kicsomagolása egy munka könyvtárba pl. Letöltések/realtek
3. driver telepitése:
Terminálba:
cd Letöltések/realtek
sudo rmmod 8192eu
sudo rmmod rtl8xxxu
sudo dkms remove rtl8192eu/1.0 --all
echo "blacklist rtl8xxxu" >> ./blacklist-rtl8xxxu.conf
sudo mv ./blacklist-rtl8xxxu.conf /etc/modprobe.d/
sudo dkms add .
sudo dkms install rtl8192eu/1.0
sudo modprobe 8192eu
wnp-ua300p-01
Tegnap csináltam még egy Kernel frissitést is.5.4.0-73 van most.
Nagyon lényeges a javulás a terminál rtl8192eu cuccok lefutása után. A le ill feltöltés sebesség most 45Mbps ill 20Mbps lett.
Már csak a LED müködés ami zavar.Köszönet a fáradozás miatt.
A LED dologban van ötlet, hogy miért nem müködik?
wnp-ua300p-01
#19 Egyszerűen azért, mert a Realtek ehhez a lapkához régen adott ki drivert, ami még a régi kernelekhez igazodik, az újabbakhoz nem. Valaki, akit ez zavart, kicsit megpatkolta, hogy működjön az újabbakkal is, ez lett felrakva most. A patkolás nem teljes körű, ennyire tellet. Lehet, hogy később javulni fog későbbi frissitésekkor, ez a Realtek-en múlik főleg. Ez amúgy egy elég régi lapka, de újabbak nincsenek is a piacon, jelenleg csak ilyenek kaphatók. Ha majd beindul újra az ipar, remélhetőleg lesznek frissebb csipek, egyebek. De most az van, hogy bámilyen típusú Wifi adaptert vesz az ember, Gamebird, TP-Link, Netgear, Linksys, noname kínai, meg akármi, az biztos, hogy belül egy ilyen több éves Realtek csip van benne.
A router beállítások megtörténtek? (Elképzelhető további javulás is attól)
wnp-ua300p-01
Persze beállítottam a routert.
Köszönöm a segitséget. Most ismét mértem a sebességet.Ujra ismétlés után 68Mbit/s ill 21Mbps -ot mértem.
A bénázás miatt bocsi.Nem ismertem a pastebin cuccot. Én nem mai kiadás vagyok, tul a 71 évemmel.
