Videókártya driver: AMD Radeon HD 6700
A videókártya driver-ét akartam frissíteni. Leszedtem a legújabb verzíót ( amd-catalyst-13.12-linux-x86.x86_64.run). Telepítem erre kiírja:
error: Detected X Server version 'XServer 1.18.4_64a' is not supported. Supported versions are X.Org 6.9 or later, up to XServer 1.10 (default:v2:x86_64:lib:XServer 1.18.4_64a:none:4.8.0-53-generic:)
Installation will not proceed.
Jó akkor frissít.Erre:
xserver-xorg már a legújabb verzió (1:7.7+13ubuntu3).
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 477 nem frissített.
Még kezdő vagyokés nem teljesen értem.Előre is köszönöm asegítséget.
rendszer: Linux Mint 18.2
alaplap :GA-880GM-UD2H (Rev. 1.5)  GIGABYTE RAM 4GB videokártya: amd radeon hd 6700 series 200GB hdd
Segítség
@#0 Szerintem a Mint 18.2-re nem lehet zárt drivert telepíteni, csak nyíltat. Talán jobban járnál, ha frissítenél 18.3-ra, de nem értem,, írod hogy 477 nem frissített, akkor pont egy nem frissíthető kell neked? Először frissíts és ha még továbbra se megfelelő a videodriver, akkor gondolkodunk tovább...
Segítség
F@#2 Félreérthető voltam, AMD Catalyst zárt drivert nem lehet telepíteni (szerintem)...
válasz
Az a legjobb ha leírom az egészet
Van egy steam-es játék a metro 2033 redux,letöltöttem, el akartam indíta de kiírta nem támogatott az OpenGL 4.0.Felteszem rossz a driver.
Vezélőpúlt-->Illesztőprogram-kezelő:
Akkor gyerünk szedjünk le egy újat vagy tudtok ajánlani egy drivert ami jó célnak
válasz
#4 A '*.microcode' a processzor illesztőprograma. Ha telepítve van, akkor a kernel oldja meg azokat a dolgokat, amit egészen eddíg a BIOS oldott meg a telepítés előtt. (https://wiki.archlinux.org/index.php/Microcode)
System:    Host: Csontos65
System:    Host: Csontos65 Kernel: 4.8.0-53-generic x86_64 (64 bit)
           Desktop: MATE 1.18.0  Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine:   Mobo: Gigabyte model: GA-880GM-UD2H
           Bios: Award v: F8 date: 10/11/2010
CPU:       Triple core AMD Athlon II X3 455 (-MCP-) cache: 1536 KB
           clock speeds: max: 3300 MHz 1: 2600 MHz 2: 800 MHz 3: 2600 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Juniper XT [Radeon HD 6770]
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD JUNIPER (DRM 2.46.0 / 4.8.0-53-generic, LLVM 4.0.0)
           GLX Version: 3.0 Mesa 17.0.7
Audio:     Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Juniper HDMI Audio [Radeon HD 5700 Series]
           driver: snd_hda_intel
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.8.0-53-generic
Network:   Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169
           IF: enp2s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full
           mac: 1c:6f:65:d4:65:a0
Drives:    HDD Total Size: 160.0GB (36.7% used)
           ID-1: /dev/sda model: SAMSUNG_SP1654N size: 160.0GB
Partition: ID-1: / size: 143G used: 51G (38%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
           ID-2: /boot size: 472M used: 67M (15%) fs: ext2 dev: /dev/sda1
           ID-3: swap-1 size: 4.29GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/dm-1
RAID:      No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors:   System Temperatures: cpu: 30.6C mobo: N/A gpu: 44.0
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 170 Uptime: 3:37 Memory: 2302.8/3948.9MB
