Telepítő nem látja a windowst
Segítséget szeretnék kérni. Adott egy Asus laptop, egy Samsung ssd -re telepített win 10 -el. Van mellette egy 3 részre particionált másik vinyó, erre szeretném feltenni a 19.2 x64 -es Linux mintet. A probléma, hogy a live Usbről mikor elindítom a telepítést, akkor ahol választani lehetne, hogy a win mellé települjön, akkor kiírja, hogy nincs telepítve operációs rendszer. Bootolásnál se látja a wint. Meg lehet ezt oldani úgy, hogy megmaradjon a win, ne kelljen újra húzni? Ha most simán csak feltenném az üres partícióra, az járható út? Első próbálkozásom linuxal.
Shift+Restart a Win10-en,
@#1 Bizony, nekem sem indult usb3 portról a Windows telepitő, viszont a linuxok igen, a fene se érti.
Fastbootot kikapcsoltam.
Fastbootot kikapcsoltam. Próbáltam USB 2 és 3 -ról is, mindegyiken ugyan az a helyzet. A shift+restartra nem dobja fel azt az opciót, hogy az eszköz hozzáadása, de ha jól gondolom nem azzal van a gond, elindul a live (lehet rosszul gondolom, de akkor nem tudom hogy lehetne előhozni). Ha telepítésnél a valami mást választom, akkor ott látszik mind a két vinyó, de továbbra is nincs operációs rendszert ír...
A win elvileg uefi telepítés
A win elvileg uefi telepítés,de ebben nem vagyok biztos. A biosban engedélyezve van az uefi boot azt tudom. A live grubbal indul, és már ott sem látszik a win.
Disk /dev/loop0: 1.8 GiB, 1925435392 bytes, 3760616 sectors
Disk /dev/sda: 119.2 GiB, 128035676160 bytes, 250069680 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x13fe9ba9
Device     Boot  Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sda1  *      2048    206847    204800   100M  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2       206848 250066943 249860096 119.1G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdb: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x7c12e647
/dev/sdb1          206848 205006847 204800000  97.7G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2       205006848 512206847 307200000 146.5G  f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdb3       512206848 976771071 464564224 221.5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb5       205008896 512206847 307197952 146.5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Partition table entries are not in disk order.
Disk /dev/sdc: 7.7 GiB, 8231321600 bytes, 16076800 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x65dbb3bc
/dev/sdc1  *        0 3924479 3924480  1.9G  0 Empty
/dev/sdc2         652    5323    4672  2.3M ef EFI (FAT-12/16/32)
Ha jól értem a gondodat,
ha 2 teljesen külön lemezed van, a legszerencsésebb külön telepíteni őket.
Lehúzod az SSD-t, felnyomod a Linuxot a HDD-re, ssd vissza és bootnál F11-el kiválasztod melyik induljon.
Nem látják egymást, nem akadnak össze a bootloaderek, nincs grub para hogy felismeri, nem ismer, a Win majd belerondít a másikba , nem kell foglalkozni a fastboottal, lehet bármelyiket hibernálni, lehet az egyik MBR, a másik GPT stb.
A létező legtisztább megoldás.
Közös háttértár lehet a HDD másik partíciója , ezt ha ntfs-re rormázod, mindkettő hozzáfér, énnálam így a W10 és a Manjaro békésen elvan, mindkettőbe a download, a képek, a zenék videók stb. ugyanaz a data partíción. Jócskán megkönnyíti ez a megoldás mindkét rendszer kezelését, pl. mindegy melyikkel töltöttem le tagnap egy fájlt, ma a másikat indítva ugyanabba a letöltési mappába megtalálom.
@#8 Jól mondod, a 100M az a W7 boot partíció, a W10 az 500 megást csinál de ha frissítenek akkor logikus hogy nem tud, nem nyúl a lemez szerkezethez mert akkor borul minden,  azért maradt 100M.
Ha lehúzod a Windowsos lemezt
Ha lehúzod a Windowsos lemezt, a Linux Mint telepítés után a GRUB-ot úgy tudod telepíteni, hogy a Windows is látszani fog (persze, vissza kell dugni az eszközt, amelyen a Windows van): https://linuxmint.hu/blog/2017/09/a-grub-ujratelepitese-beallitasa-live-...
Ez is a témához tartozik: https://linuxmint.hu/blog/2016/08/chroot-live-rendszer-livecddvdusb-stick
Az sda2 -n van amúgy, és igen
@#12 Próbáltam, hogy kikapcsolom az UEFI bootot, de akkor nem látja a pendrajvot, ez után próbáltam a shift+restartot, de itt még mindig nem engedi , hogy USB eszközt adjak hozzá. Visszakapcsoltam az UEFI bootot, és csodák csodájára nem a fekete képernyős grub jött be, hanem a mint logó, és most már telepítésnél is látja a wint.
Annyi kérdésem maradt még, hogy a telepítőben elég arra kattintani, hogy telepítés a win 10 mellé, vagy a valami más opciót válasszam, és úgy telepítsem e a Linuxot?
A másik kérdésre is válaszolva, igen, egy 128 -as ssd -n van a Windows. A linuxnak a másik vinyón csináltam egy üres partíciót, egyenlőre formázás minden nélkül, csak az adatok lettek leszedve.
#14 Visszakapcsoltam az UEFI bootot, és csodák csodájára nem a fekete képernyős grub jött be, hanem a mint logó, és most már telepítésnél is látja a wint.
Akkor valami BIOS (vagy Windows) betegség volt a háttérben, hogy ez eddig nem működött.
A „Valami más” több lehetőséget ad. Gondolom, nem okoz problémát a kézi particionálás neked ..., merthogy ezzel fogsz találkozni. Szerintem elegendő egy root (rendszer) partíciót létrehoznod, nem kell lapozó (swap), illetve home partíció. A formásás lehet EXT4, vagy BRTFS. Válaszd például az EXT4-et. A GRUB mehet az SDA-ra, azaz az SDB-re, mert utóbbi a másik lemez. Látni fogod, mi a lemez neve, ahova telepíted a Linux Mintet. A LInux a lemezeket (is), három karakterrel jelüli, mint például az SDA, az SDB, az SDC. A partíciók számokkal vannak jelölve, mint például SDA1, SDB4. A GRUB-ot a lemez gyökerére, azaz magára a lemezre telepítjük és nem egy partícióra. De jó megoldás lehet az is, ha a telepített Linux rendszer (root) partíciójára telepíted. Az SDA-n van most a Windows. Azaz az első lemezen.
Ha hibernálni is szeretnél, az további tevékenységet is hozna. Erről nem írtam ... .
Mekkora méretű ez az üres partíció?
#15 Remélem nem lesz gond a partícionálással , az menni szokot . Az üres 157 GB. És akkor ha jól értem, annyi, hogy ezt formázom ext4 -re és ennyi? Semmi mást nem kell létrehozni?
#16 Igen, a Linux Mint telepítéséhez csak ennyi kell. De mindenképpen figyelj arra, hogy a lemez SDB lesz valóban vagy esetleg más a jelzése. A GRUB is az SDB-re kerüljön, szám nélkül. A telepítő egyértelműen fogalmaz. Ha gond lép fel, azt részletezve közöld itt, ez esetben tudunk segíteni a megoldásban. Azt, hogy mivel volt gond, és milyen hibaüzenet jelent meg pontosan.
A telepítést akárhányszor újrakezdheted. A legbiztosabb, ha lehúzod a Windowsos lemezt, bár ekkor a GRUB telepítése még egy feladat lesz. Hardver, Windows, BIOS beállítástól függően lehetnek problémák, ezek ténye és megoldása közismert.
Mindenkinek nagyon szépen
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Sikerült feltenni a win 10 mellé, működik a grub is. Igazából még most sem értem pontosan, hogy mi okozta a problémát, de úgy oldódott meg, hogy a biosban először a boot sorrend választásnál 2 lehetőségem volt : a vinyó amin a Windows van, és a pendrive, de úgy hogy (UEFI) flash disk. Később (sajnos nem tudom mit sikerült módosítani) megjelent egy 3. választási lehetőség is, az is a pendrive, de UEFI előtag nélkül. Ezt választva már felismerte, hogy van egy win is a gépen.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek!
