Beküldte RoOoland -
Az lenne a problemam, illetve a kerdesem, hogy mi lehet a baja a linux rendszernek?
Tegnap a laptopomra( Dell Inspiron 3552) telepitettem először a Linux Mint cinamonn 18.3 Sylviat, lefrisitettem amit kell, ujrainditom és csak a fekete képernyő fogad. Nem működnek a ctrl+alt+F1 billentyűzet kombinációk.
Végül ujratelepitettem egy linux Mint Mate 18.3 Sylviaval, és ennel is szinten ez a probléma.
Végig bongesztem a netet, de végleges megoldame nem találtam, a problema oka elvileg egy driver, de az illesztőprogramokban nem ajánlja fel az új driver letöltését.
Aki tudja erre a megoldást, legyen szíves megosztani velem.
És fontos hogy kezdő linuxos vagyok, szóval ha nem nagy gond részletesen irjon az aki válaszol
Előre is köszönöm!
..ha újrainditom a laptopot, fekete képernyő fogad
@#0 A
vagy a
kernel kapcsoló, így alkalmazva,
https://community.linuxmint.com/tutorial/view/842
és mert Intel alaplapi chip.
https://certification.ubuntu.com/certification/hardware/201504-18248/
És így, a csökkentett módban belépve telepítheted a drivert. De mire gondolsz pontosan, mi a neve?
Az egérmutató látszik-e? Esetleg halványan valami háttér?
Előfordulhat, hogy háttérvilágítás probléma,
https://wiki.archlinux.org/index.php/backlight#Kernel_command-line_options
ekkor (általában!) a kapcsoló:
Mert gondolom „idővel”, videót is néznél, pl.:
https://www.youtube.com/watch?v=bOQ07fVVDJQ :)
-- mintha a kérdés, amire az imént válaszoltam inkább úgy lett volna, hogy közvetlen a telepítés után (frissen telepített) Linux Mint első indításakor (telepítés utáni első indítás) fekete képernyő fogad. Én nem emlékszem arra, hogy első lefrissítésről szó esett volna ... . A Ctrl + Alt + F1-ről sem esett szó az emlékeim szerint. Most akkor melyik?
Beküldte RoOoland -
Nomodeset-tel bejon a rendszer, de frissiteni nem tudom a drivert, Linux alá nem talaltam a Dell hivatalos honlapjan
Semmi nem latszodik, egy 10 perc eltetleltevel kell életre a rendszer de akkor a kep összeomlik
Amit telepíteni akarok: Dell Inspiron 3552 Laptop Intel HD grapics driver
Beküldte RoOoland -
Felraktam, akkor hibátlanul működött
Lefrisitettem amit ajánlott, ujrainditottam és már ez fogadott
A ctrl kombinációt neten lattam, de az nem mukodott, azt csak gyorsasag kedvéért írtam le hogy azt már probalram
Én közvetlen a telepítés után (ha a rendszer pl. nomodeset-tel indul csak képpel, akkor azzal indítva), egyetlen frissítés telepítése előtt, beállítanám a Frissítéskezelőt így:
https://postimg.cc/gallery/3dot9gcis/ (képeket nem tudom most külön is linkelni)
Szerk.: a galéria linket javítottam (az utolsó két kép miatt)
Majd eztán, ezekkel a beállításokkal telepíteném az elérhető csomagokat.
És még egy csomagot telepítenék az előzmények alkalmazása után (az Illesztőprogram-kezelőből is lehet), az Intel CPU-hoz (nálad ez van) és így:
Végül újraindítanám a rendszert:
Javulhat a helyzet.
Beküldte RoOoland -
Köszönöm válaszod, azonnal meg is csinalom.
Jelentkezem a fejleményekről
Beküldte RoOoland -
Semmit nem javitott, sikeresen feltelepítettem, ki is írta h mostmar a legfrissebb verzión fut
Ujrainditas és ugyanúgy a teljesen fekete képernyő fogad
lehetne a GRUB fájlt. (Mert az indításkor nomodeset-el indított rendszer, csak egy alkalomra szól.)
Ha betölt a rendszer -> terminálba:
gksu gedit /etc/default/grub
Szerkeszteni:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodeset"
Mentés
+ az intel-microcode telepítése
Egy újraindítás után kiderül (vagy beborul) hogy használt-e.
Beküldte RoOoland -
Sajnos ez sem használt, ugyanúgy fekete képernyő
És semmi más :/
„legacy to straight UEFI”
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=215965#p1253899
Itt az ellenkezőjét írja valaki:
„Switched from UEFI boot to "legacy" boot (following instructions at”
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=46&t=267091#p1454750
Állítsd át arról, amin most van (azért közöld, mire volt beállítva), a másikra. ;)
A BIOS frissítés sem árthat meg (majd):
http://www.dell.com/support/home/uk/en/ukdhs1/product-support/product/in...
A BIOS-ba így kell belépni ennél a tipusnál:
http://howtodothing.net/how-to-enter-bios-on-dell-inspiron-3552/
Itt a kernelekről is értekeznek a Dell noteszgép kapcsán:
https://www.linuxquestions.org/questions/linux-laptop-and-netbook-25/boo...
Itt, hogy a Linux Mint 18.1 jó erre a Dell-re (a dolgok akkori állása szerint):
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=226527
(off: https://www.youtube.com/watch?v=EbwggC8tdhU - ennek a csajszinak milyen jó hangja van :))
Beküldte RoOoland -
Legacy-ra volt alapból állítva
Atallitottam és egy supportassist jön be utána végig megy a csík és hibauzenet, ha visszaállítom akkor bootol de fekete képernyő
Beküldte RoOoland -
Most arra lettem figyelmes, hogy amikor bejön az a grub, hogy mit akarok csinálni még indítás előtt, az ahol lehet írni a nomodestet, ott ha kivalasztom azt h indítsa a rendszert és nem írom be a nomodesetet akkor is bejon hiba nélkül a rendszer, de ha egybol beakar jonni és nem jelenik meg ez a valasztasi lehetőség akkor csak a fekete képernyő
Ezt nem lehet vhol beallitani hogy folyton jelenjen meg?
-- ez akkor van, ha UEFI-re állítod?
-- mit jelent az, hogy „szállították”?
-- nagyjából mit takar az, hogy supportassist, pl. mit lehet vele kezdeni? Csak PC-m van Dell, de nem nálam lesz a gép helye.
A végleges javításig beállíthatod a nomodeset beállítást, úgy, ahogy lala írta, tehát elmentett állapotra.
Kis kiegészítés: a grub fájl admin joggal (gksu) való szerkesztése (a meglévő szövegszerkesztővel [Xed?], ami a txt fájlokat nyitja) és mentése után a beállítást érvényesíteni kell a
paranccsal. Ezután, a gép első újraindításakor lép életbe a nomodeset beállítás, tehát a rendszert szükséges újra is indítani. Amit eddig csináltál, próba volt, és egy indításra szólt. Van ilyen lehetőség és amolyan is.
https://linuxmint.hu/blog/2017/10/a-grub-menu-lathatosaga
Beküldte RoOoland -
Telefonról irtam és átírta.
Szalitottak= atalitottama
Uefire atallitva jött be az a supportassist ami egy memory test, ott van egy töltő csík ami ha végéig ér újraindul a gep és kezdi elolrol
Mikor bootol a rendszer, akkor kiadja (nem mindig) hogy mit szeretnék tenni, Linux Mint 18.3 Sylvia indítása, memory test, meg ezek
Rámegyek hogy inditsa, nem írom át grubba hogy nomodeset, csak indítom és elindul a rendszer hibátlanul
De van mikor egybol indítana a rendszer önmagát, és ilyenkor mara fekete képernyő fogad
De van mikor egybol indítana a rendszer önmagát, és ilyenkor mara fekete képernyő fogad”
Amikor látszik a GRUB, a rendszer 5 másodpercig vár a választásodra. Próbáld a nemrég linkelt leírásom.
Ha megcsináltad, amit lala írt, akkor nem kell begépelned a nomodeset értéket.
Beküldte RoOoland -
Na ezaz, nekem nem mindig adja be a grub-ot
Van mikor anélkül indul, és akkor van a fekete képernyő
De mikor van grub, és eltudom én indítani a rendszert akkor hibatlan
cat /etc/default/grub
Ezt látod ?
A változtatások meglétének ellenőrzését erre is tudjuk vizsgálni.
Beküldte RoOoland -
Igen megjegyezte, és ha minden igaz mostmar működik.
Hozza teszem ezt Linux Mint Mate 18.3 alatt is megcsináltam, és ott nem ment, szóval kicsit fura ez nekem.
Köszönöm a segítségeteket, hálás vagyok érte.
