Telepítés után, ha ujrainditom a laptopot csak egy fekete képernyő fogad
Az lenne a problemam, illetve a kerdesem, hogy mi lehet a baja a linux rendszernek?
Tegnap a laptopomra( Dell Inspiron 3552) telepitettem először a Linux Mint cinamonn 18.3 Sylviat, lefrisitettem amit kell, ujrainditom és csak a fekete képernyő fogad. Nem működnek a ctrl+alt+F1 billentyűzet kombinációk.
Végül ujratelepitettem egy linux Mint Mate 18.3 Sylviaval, és ennel is szinten ez a probléma.
Végig bongesztem a netet, de végleges megoldame nem találtam, a problema oka elvileg egy driver, de az illesztőprogramokban nem ajánlja fel az új driver letöltését.
Aki tudja erre a megoldást, legyen szíves megosztani velem.
És fontos hogy kezdő linuxos vagyok, szóval ha nem nagy gond részletesen irjon az aki válaszol
Előre is köszönöm!
..ha újrainditom a laptopot, fekete képernyő fogad
@#0 A
nomodeset
vagy a
i915.modeset=0
kernel kapcsoló, így alkalmazva,
https://community.linuxmint.com/tutorial/view/842
és mert Intel alaplapi chip.
https://certification.ubuntu.com/certification/hardware/201504-18248/
És így, a csökkentett módban belépve telepítheted a drivert. De mire gondolsz pontosan, mi a neve?
Az egérmutató látszik-e? Esetleg halványan valami háttér?
Előfordulhat, hogy háttérvilágítás probléma,
https://wiki.archlinux.org/index.php/backlight#Kernel_command-line_options
ekkor (általában!) a kapcsoló:
acpi_backlight=vendor
Mert gondolom „idővel”, videót is néznél, pl.:
https://www.youtube.com/watch?v=bOQ07fVVDJQ :)
#1 „Tegnap a laptopomra( Dell Inspiron 3552) telepitettem először a Linux Mint cinamonn 18.3 Sylviat, lefrisitettem amit kell, ujrainditom és csak a fekete képernyő fogad. Nem működnek a ctrl+alt+F1 billentyűzet kombinációk.”
-- mintha a kérdés, amire az imént válaszoltam inkább úgy lett volna, hogy közvetlen a telepítés után (frissen telepített) Linux Mint első indításakor (telepítés utáni első indítás) fekete képernyő fogad. Én nem emlékszem arra, hogy első lefrissítésről szó esett volna ... . A Ctrl + Alt + F1-ről sem esett szó az emlékeim szerint. Most akkor melyik?
 Nomodeset-tel bejon a rendszer, de frissiteni nem tudom a drivert, Linux alá nem talaltam a Dell hivatalos honlapjan
Semmi nem latszodik, egy 10 perc eltetleltevel kell életre a rendszer de akkor a kep összeomlik
Amit telepíteni akarok: Dell Inspiron 3552 Laptop Intel HD grapics driver
Felraktam, akkor hibátlanul működött
Lefrisitettem amit ajánlott, ujrainditottam és már ez fogadott
A ctrl kombinációt neten lattam, de az nem mukodott, azt csak gyorsasag kedvéért írtam le hogy azt már probalram
#3 Egy ideje a kernelben vannak az Intel videókártya driver frissítései.
Én közvetlen a telepítés után (ha a rendszer pl. nomodeset-tel indul csak képpel, akkor azzal indítva), egyetlen frissítés telepítése előtt, beállítanám a Frissítéskezelőt így:
https://postimg.cc/gallery/3dot9gcis/ (képeket nem tudom most külön is linkelni)
Szerk.: a galéria linket javítottam (az utolsó két kép miatt)
Majd eztán, ezekkel a beállításokkal telepíteném az elérhető csomagokat.
És még egy csomagot telepítenék az előzmények alkalmazása után (az Illesztőprogram-kezelőből is lehet), az Intel CPU-hoz (nálad ez van) és így:
sudo apt-get install intel-microcode
Végül újraindítanám a rendszert:
sudo reboot
Javulhat a helyzet.
#3 Ha a " Nomodeset-tel bejon a rendszer" -és így használható, akkor szerkeszteni
lehetne a GRUB fájlt. (Mert az indításkor nomodeset-el indított rendszer, csak egy alkalomra szól.)
Ha betölt a rendszer -> terminálba:
gksu gedit /etc/default/grub
Szerkeszteni:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodeset"
Mentés
+ az intel-microcode telepítése
Egy újraindítás után kiderül (vagy beborul) hogy használt-e.
#7 A BIOS-ban állítsd át a Legacy boot-ot UEFI boot-ra
„legacy to straight UEFI”
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=215965#p1253899
Itt az ellenkezőjét írja valaki:
„Switched from UEFI boot to "legacy" boot (following instructions at”
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=46&t=267091#p1454750
Állítsd át arról, amin most van (azért közöld, mire volt beállítva), a másikra. ;)
A BIOS frissítés sem árthat meg (majd):
http://www.dell.com/support/home/uk/en/ukdhs1/product-support/product/in...
A BIOS-ba így kell belépni ennél a tipusnál:
http://howtodothing.net/how-to-enter-bios-on-dell-inspiron-3552/
Itt a kernelekről is értekeznek a Dell noteszgép kapcsán:
https://www.linuxquestions.org/questions/linux-laptop-and-netbook-25/boo...
Itt, hogy a Linux  Mint 18.1 jó erre a Dell-re (a dolgok akkori állása szerint):
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=226527
(off: https://www.youtube.com/watch?v=EbwggC8tdhU - ennek a csajszinak milyen jó hangja van :))
Most arra lettem figyelmes, hogy amikor bejön az a grub, hogy mit akarok csinálni még indítás előtt, az ahol lehet írni a  nomodestet, ott ha kivalasztom azt h indítsa a rendszert és nem írom be a nomodesetet akkor is bejon hiba nélkül a rendszer, de ha egybol beakar jonni és nem jelenik meg ez a valasztasi lehetőség akkor csak a fekete képernyő
Ezt nem lehet vhol beallitani hogy folyton jelenjen meg?
#12 „Szállították és egy supportassist jön be utána végig megy a csík és hibauzenet, ha visszaállítom akkor bootol de fekete képernyő”
-- ez akkor van, ha UEFI-re állítod?
-- mit jelent az, hogy „szállították”?
-- nagyjából mit takar az, hogy supportassist, pl. mit lehet vele kezdeni? Csak PC-m van Dell, de nem nálam lesz a gép helye.
A végleges javításig beállíthatod a nomodeset beállítást, úgy, ahogy lala írta, tehát elmentett állapotra.
Kis kiegészítés: a grub fájl admin joggal (gksu) való szerkesztése (a meglévő szövegszerkesztővel [Xed?], ami a txt fájlokat nyitja) és mentése után a beállítást érvényesíteni kell a
sudo update-grub
paranccsal. Ezután, a gép első újraindításakor lép életbe a nomodeset beállítás, tehát a rendszert szükséges újra is indítani. Amit eddig csináltál, próba volt, és egy indításra szólt. Van ilyen lehetőség és amolyan is.
#13 A GRUB (a rendszer betöltő- és választó menü) láthatóságának beállításáról itt olvashatsz:
https://linuxmint.hu/blog/2017/10/a-grub-menu-lathatosaga
Telefonról irtam és átírta.
Szalitottak= atalitottama
Uefire atallitva jött be az a supportassist ami egy memory test, ott van egy töltő csík ami ha végéig ér újraindul a gep és kezdi elolrol
Mikor bootol a rendszer, akkor kiadja (nem mindig) hogy mit szeretnék tenni, Linux Mint 18.3 Sylvia indítása, memory test, meg ezek
Rámegyek hogy inditsa, nem írom át grubba hogy nomodeset, csak indítom és elindul a rendszer hibátlanul
De van mikor egybol indítana a rendszer önmagát, és ilyenkor mara fekete képernyő fogad
#16 „Rámegyek hogy inditsa, nem írom át grubba hogy nomodeset, csak indítom és elindul a rendszer hibátlanul
De van mikor egybol indítana a rendszer önmagát, és ilyenkor mara fekete képernyő fogad”
Amikor látszik a GRUB, a rendszer 5 másodpercig vár a választásodra. Próbáld a nemrég linkelt leírásom.
Ha megcsináltad, amit lala írt, akkor nem kell begépelned a nomodeset értéket.
#18 Ha indul a rendszer, ellenőrizd le hogy megjegyezte-e a  GRUB a szerkesztést
cat /etc/default/grub
Ezt látod ?
#19 A cat kimenete azért is jó, ha megvan (meglesz), mert ajánlottam ezt a blogot:
A változtatások meglétének ellenőrzését erre is tudjuk vizsgálni.
Igen megjegyezte, és ha minden igaz mostmar működik.
Hozza teszem ezt Linux Mint Mate 18.3 alatt is megcsináltam, és ott nem ment, szóval kicsit fura ez nekem.
Köszönöm a segítségeteket, hálás vagyok érte.
#21 A grub fájl szerkesztése a „megjegyzés”. A cat parancs kimenetében látszana.
