Sikertelen bejelentkezés
Linux Mint 18.0-ról frissítgetett 18.3 rendszer. Tegnap újraindítása után egy kis ablak jelent meg a következő szöveggel:
"A környezet futása kevesebb mint 10 másodpercig tartott. Ha nem önszántából lépett ki, akkor az azt jelenti, hogy telepítési hiba történt vagy megtelt a lemez. Próbáljon újra bejelentkezni csökkentett módban, hogy lássa, ki tudja-e küszöbölni a problémát.
részletek megtekintése (~/.xsession-errors fájl):
initctl: Nem lehet csatlakozni az upstarthoz: Failed to connect to socket /com/ubuntu/upstart: kapcsolat elutasítva
syndaemon: nem található folyamat /etc/mdn/xsession: Beginning session setup...
localuser: bundy being added to access control list"
Van egy ok gomb, arra klikkelve egy grafikus bejelentkező jelenik meg, de semmilyen jelszót nem fogad el, innen nem tudok tovább lépni, nem lehet bejelentkezni a linux mint-be. Van régebbi kernel, próbáltam azzal is indítani, de azzal is ugyanez a helyzet.
Meg lehet javítani a rendszert?
Hát, ez épp upstart nélkülieknél jön elő. Ha olyat indítok, aminek a végénél zárójelben upstart van, akkor csak fekete képernyő lesz, a kis ablak nem jelenik meg.
köszi, virtualbox törlése után elindult a rendszer teljesen, azonban a cinnamon 100 %-on hajtja a procit....
@#0 Én kíváncsi lennék az említett fájl tartalmára
cat ~/.xsession-errors
mert vélhetően a Virtualbox valamilyen nyűge miatt nem tudtál bejelentkezni (kiderül, ha eltávolítod: sudo apt-get purge virtualbox*), de engem pl. érdekelne, hátha az ok is látszik.
cat ~/.xsession-errors:
https://paste.ubuntu.com/p/PZ6DSwxcNw/
recovery módban sikerült törölnöm a sudo apt-get remove virtualbox* paranccsal, újraindítás után egyik 4.11-es kernellel elindult rendszer, de a proci 90-100%-on megyen. 4.13-as kerneleket töröltem, újratelepítettem a 4.13.0-37 kernelt, de a cinnamon ezzel is nagyon hajtja a procit.
#6 Nem biztos, hogy maga a Cinnamon erőlteti a rendszert, talán egy alkalmazás. Kimenetek?
top -o %CPU
top -o %MEM
Logokat is lehetne nézni.
@#3 A Recovery (Hibajavítás) mód egyre nem jó ..., mármint figyelni kell, mert, ha nem állítod le a megfelelő időben a folyamatot a konzolon, akkor a 4. és az 5. szintű frissítések simán telepítve lesznek. És talán az nem biztosan jó dolog, nem minden hardvernek 'egészséges'.
Én a rendszerfigyelőben néztem, és a cinnamonnál ugrál 90-100% között. Néha ugyan pár másodpercre leesik olyan 13% körül, de aztán újra felugrik. A top -o %CPU-nál is a %CPU oszlopban 180-190% a cinnamon.
#11 Hát akkor:
-- indítsd újra a rendszert (ha ez a VB eltávolítása után nem történt meg)
-- és, ha a probléma még maradt, akkor rendszer üzenetek nézegetése:
xdg-open .xsession-errors
dmesg tail
Megosztáshoz: https://paste.ubuntu.com/
dmesg tail:
https://paste.ubuntu.com/p/CNHCqwtzBQ/
dg-open .xsession-errors:
https://paste.ubuntu.com/p/Mycg59HTsg/
Meg van a megoldás: ki kell
Meg van a megoldás: ki kell jelentkezni, a bejelentkezési kis ablak jobb felső sarkában a cinnamont kell kiválasztani. Most olyan 3-5%-on mozog a cinnamon cpu használata.
Köszönöm a segítségeket, mostmár jól működik :)
#13CIFS VFS: ioctl error in smb2_get_dfs_refer rc=-2
-- itt mi történt?
No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3 (or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
-- változtatni kéne a Samba beállításokat. Melyik Windows-t használod?
#14 Van más asztali környezet is telepítve?
Windows ugyan fel van rakva a gépre, de ritkán indítom el, csak azért van, ha mégis muszáj...
sambát a router csinálja (eddig a tp-link, mostmár az asus), de csak smb1-et tud, bár az asusnál nem néztem még utána, hogy lehetséges lenne-e az smb2. Ezért a LM-ben erőltetve van az 1-es verzió. Bizonyos kernel verziótól (nem emlékszem pontosan melyiktől) nem támogatja az smb1-et, így ha az fstab-ba nem írom be a verzót, nem csatolja fel a hálózati meghajtókat az új routerrel sem.
#17 Felcsatolási nehézségek, I/O műveletek (halódó HDD, SDD) mind nagy terhelést okoz.
Csak ezt nem értem:
ki kell jelentkezni, a bejelentkezési kis ablak jobb felső sarkában a cinnamont kell kiválasztani.”
Milyen lehetőség van még ezen kívül?
Nálam ilyen lehetőségek vannak:
- Default session
- Cairo-Dock (Gnome)
- Cinnamon
-Cinnamon (Software Rendering)
- Kodi
A virtualbox törlése előtt próbálkoztam, hátha valamelyikkel sikerül bekelentkezni, aztán úgy maradt (szerintem) a Cinnamon software renderingen.
