SD kártya olvasó
Sziasztok! A Laptopomban van egy SD kártya olvasó(LENOVO G50-45), és nem olvas kártyákat. Az lspci észleli. Mi lehet  a baj?
RE:RE:dmesg
#2 Ez is kéne
lspci -nnkv
Üres az SD kártya vagy van rajta tartalom? Milyen fájlrendszerre van formázva, Windows alatt formáztad?
Egy
inxi -F
kimenetet is mutatnál? A gépedről kicsit több infót például ez ad.
RE:RE:RE:dmesg
#3 http://pastebin.com/67gvQqwY(külső hivatkozás) Az SD kártya üres, és még nem lett formázva.
~ $ inxi -F
~ $ inxi -F
System: Host: Lacilaptop Kernel: 4.4.14-040414-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Cinnamon 3.0.7 Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine: System: LENOVO product: 80E3 v: Lenovo G50-45
Mobo: LENOVO model: Lancer 5B2
Bios: LENOVO v: A2CN25WW(V1.07) date: 08/26/2014
CPU: Quad core AMD A8-6410 APU with AMD Radeon R5 Graphics (-MCP-) cache: 8192 KB
clock speeds: max: 2000 MHz 1: 1000 MHz 2: 1800 MHz 3: 1000 MHz
4: 1000 MHz
Graphics: Card-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Mullins [Radeon R4/R5 Graphics]
Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Sun LE [Radeon HD 8550M / R5 M230]
Display Server: X.Org 1.18.3 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1366x768@60.00hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD MULLINS (DRM 2.43.0, LLVM 3.8.0)
GLX Version: 3.0 Mesa 11.2.0
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller
driver: snd_hda_intel
Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Kabini HDMI/DP Audio
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.14-040414-generic
Network: Card-1: Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
driver: rtl8723be
IF: wlp2s0 state: up mac: c0:38:96:98:6d:49
Card-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169
IF: enp3s0 state: down mac: 68:f7:28:25:b0:95
Drives: HDD Total Size: 1120.2GB (9.0% used)
ID-1: /dev/sda model: KINGSTON_SHFS37A size: 120.0GB
ID-2: /dev/sdb model: TOSHIBA_MQ01ABD1 size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 106G used: 22G (22%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: swap-1 size: 4.09GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda1
Sensors: System Temperatures: cpu: 40.6C mobo: N/A gpu: 40.0,N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 243 Uptime: 36 min Memory: 1469.9/3412.5MB
RE:~ $ inxi -F
#6 A 'dmesg' kimenet nem mutatja, az 'sdhci_pci' modul kezelné, valamiért mégsem kezeli
-- miért, nézzük ... nem magyarázat, de rálátás
cat /boot/config-$(uname -r) | grep HOTPLUG
-- tulajdonságai
sudo modinfo sdhci_pci
-- látható így is,
lsmod | grep sdhci_pci
-- hogy 'nem látható' a 'dmesg'-ben
dmesg | grep sdhci_pci
-- betöltöd
sudo modprobe sdhci_pci
-- majd bedugod a kártyát ..
RE:RE:~ $ inxi -F
#7 Itt vannak a kimenetek, és még mindig nem látja a kártyát.
csuhas32 képe
RE:RE:RE:~ $ inxi -F
  #8 Biztos, hogy nem látja azt a formázatlan kártyát? Nem lehet, hogy csak formázni kellene a GParteddel?
sudo fdisk -l
kimenete (csatlakoztatott kártya mellett)?
RE:RE:RE:RE:RE:~ $ inxi -F
#10 Ez lenne .. . Az 'inxi' kimenetben is.
Disk /dev/sdb: 931,5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
ŰI/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes Disklabel type: gpt
Az 'fdisk' lát, az 'inxi' nem lát partíciót
GPT partícionálásnál az fdisk helyett a parted (-l) alkalmazást is lehet használni. Vagy a Lemezkezelőt (nézelődésre).
-- a GParted látja? Ha új partíciós táblát készítesz a gparted-del és .., készítesz egy új partíciót. Mire formáztad, ext4?
-- a Lemezkezelő látja? Meg kéne nézni, ki a tulajdonos (ha EXT a fájlrendszer). Egy 'gksudo'-val indított fájlkezelőben is rá kéne nézni a jogokra.
.. a Gparted-et önmagában egyedül indítsd és használd, ne legyen megnyitva más (fájlkezelő vagy pl. a Lemezkezelő sem) és zárd be, ha már nem használod.
Mi van az SD elején, ami 2GB vagy mit terveztél azzal?
Eszköz     Start      Vége  Szektorok   Size   Típus
/dev/sdb1  2048 1953523711 1953521664  931,5G Linux filesystem
RE:RE:RE:RE:RE:RE:~ $ inxi -F
#11 Semmi nincsen. Az nem az SD. Az hogy lehetne majdnem 1TB-s? Az egy másik merevlemez, a DVD író helyén. Nem tudom amúgy, hogy miért ott kezdte, de megnézem.
#8 Lemaradtak a kimenetek. Ha a Gparted és a Lemezkezelő sem látja a telepített rendszeren, akkor ezekkel és az fdisk, parted (ide vonatkozó kapcsolójuk ugyanúgy; -l) parancsokkal rá kéne nézni egy Live rendszer alatt.
A 'linux-firmware' csomag telepítve van? A régi kernellel sem látod?
Ilyesfélét telepítettél? Más is lehet a Synaptic-ban.
https://community.linuxmint.com/software/view/firmware-addon-dell(külső hivatkozás)
Ezt választhatod, mert a 'Dell Update' Mint alatt így lehetséges, a honlapon más rendszerre van.
http://linux.dell.com/repo/hardware/omsa.html(külső hivatkozás)
Azt nem tudom, mi köze lehet ehhez, de a Secure Boot be van kapcsolva nálad?
http://linuxbsdos.com/2015/07/27/how-to-disable-secure-boot-on-a-lenovo-...(külső hivatkozás)
Illetve kéne valami SD-s menüt nézni. Billentyűparancs esetleg van, ami ... ?
#13 http://pastebin.com/FuvfBvPd(külső hivatkozás) Ezek a kimenetek
#14 -- kikapod a kártyát,
            -- ezt futtatod,
sudo modprobe -r rts5139; sudo modprobe -r sdhci_pci; sudo modprobe rts5139; sudo modprobe sdhci_pci
            -- bedugod a kártyát, mi történik?
Azt mondja ez az oldal,
http://hw.rosalinux.ru/index.php?probe=ad29cd3348(külső hivatkozás)
hogy gépben Realtek
http://modules.libres.ch/browse/linux/v3.4/i386/rts5139/(külső hivatkozás)
és nem Ricoh.
http://modules.libres.ch/browse/linux/v3.4/i386/r852/(külső hivatkozás)
(http://askubuntu.com/questions/224333/why-does-ubuntu-not-detect-my-sd-card(külső hivatkozás))
Az 'lsmod' kimenet is sokatmondó lehet a betöltött modulok tekintetében Kicsit kevésbé fogok most ráérni.
Szerk.: még ezt találtam
A javaslatok
-- beteszed a kártyát és 'sudo reboot'
-- másik kernel
   (nem feltétlen innen, csak említve van ... nem biztos jó ...,
    más szempontból, ezt nem részletezném, mert jósolni nem tudok, hanem kiderülne:
    https://liquorix.net/(külső hivatkozás)
    - ha telepíthető. de ugyanúgy vissza tudsz lépni más kernelre
    - viszont mindenképp fontos lenne a 'dmesg'-t nézegetni ezzel a kernellel / is)
innen: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=92886(külső hivatkozás)
Kiindulási pontom: https://www.google.hu/search?q=rts5139+linux+mint&btnG=Keres%C3%A9s(külső hivatkozás)
#15 sudo modprobe -r rts5139; sudo modprobe -r sdhci_pci; sudo modprobe rts5139; sudo modprobe sdhci_pci
modprobe: FATAL: Module rts5139 not found.
modprobe: FATAL: Module rts5139 not found in directory /lib/modules/4.4.14-040414-generic
Ez az egész kimenet
