Nincs Hangkártya (frissítve, aktualizálva a nyitó hozzászólásban)
Üdv!
Segítséget szeretnék kérni!
Egy "htpct" szerettem volna linux minttel, egy intul nuc szerű mini pcre. Minden szép, minden jó csak nem talál hangkártyát. Hdmin kép van, hang nincs. Kb 10x újratelpítettem a hang kezelőket, audio csoporthoz hozzádtam magam... Nincs hangkártya továbbra sem.
Megoldható vagy maradnia kell a windowsnak? :(
!Fontos
A Conexant CX20722 hangkártyára és vélhetően a többi Conexant hangkártyára a megoldások
Az ebben a topikban javasolt linuxant ALSA verziót (v23) senki ne használja!
A részletek itt (csak az LMDE-re!),
http://linuxmint.hu/forum/permission-hangkartya
és egyéni probléma esetén a teendőket megbeszéljük az LMDE-re vagy a Linux Mint-re ..., ha kérdezed. Enjoy
Üdv, kimarite
RE:RE: Nincs Hangkártya
 Nem, mert ugye nem is ismer fell hangkártyát :)
Látszólagos kimenet van opcióként és semmi más :(
#1 Nem ismeri fel, vagy nem hajtja meg? Milyen hangkártya?
lshw
sudo dmidecode
mit mond róla?
RE:RE:RE: Nincs Hangkártya
 Na ezt sajnis nem tudom :(
sudo aplay -l re no soundcard a válasz
Amiket írtál délután válaszolok
Addig is köszi! :)
Asus E200HA hangkártya
 Sziasztok.
Nálam is hasonló a probléma. Minden lehetséges linux rendszert feltelepítettem a kis notira, de egynél se észleli a hangykártyát.
Tlepítettem, frissítettem kerneleket, de semmi változás.
Fórumokat olvasgattam, de csak a külső USB kártyákat tanácsolják és mivel nekem csak két portom van, nem volna valami frappáns ötlet máris egyet kilőni onnan. A codecem elvileg ez : cx2072x
Utazás céljából használom a masinát.
Észleléseket ki lehet lőni egyből, kipróbáltam minden észlelő parancsot ami a hardwereim dobja ki, minden oké kivétel hangkártya.
RE:Asus E200HA hangkártya
#6 Ha jól tippelem, akkor a notebook egy ASUS E200HA.
https://www.google.hu/search?q=asus+e200ha+linux
Az alábbi parancs kimenete kéne így,
sudo lspci -nnkv
továbbá az első parancs kiadása után is.
sudo modprobe serial_cs
sudo lspci -nnkv
Külön külön a paste által
https://paste.ubuntu.com/
megosztva velünk (linket kérünk).
man lspci
lspci(8)                       The PCI Utilities                      lspci(8)
NAME
       lspci - list all PCI devices # listáz/tesztel
#6 'Tlepítettem, frissítettem kerneleket, de semmi változás.'
Mire?
uname -a
lsb_relase -a
#6 1 napja elkészült egy patch (persze, 'azóta' van újabb is).
https://launchpad.net/~diwic/+archive/ubuntu/cx2072x
(https://launchpad.net/ubuntu/+source/linux/3.19.0-78.86)
A tároló felvétele;
sudo add-apt-repository ppa:diwic/cx2072x
Ezek után a csomag telepíthető, majd újraindítod a rendszert, pl.;
sudo reboot
https://launchpad.net/+help-soyuz/ppa-sources-list.html
How do I use software from a PPA?
A patch a 3.19-es kernelhez van, tehát azzal lépj be (GRUB-menü), majd telepítsd a PPA-s csomagot.
Más kerneleknél meg kell keresni a modult, létezik-e ..., és betölteni.
RE:RE:Asus E200HA hangkártya
Az a helyzet, hogy azóta már vissza telepítettem a win10-et.
Hát, több fórumon javasolták, parancsokkal, hogy upgradeljem a kernel verzióját.
Az ottani parancsokat másolgattam és próbálgattam, nem tudom így nem emlékszem már rá melyikek lettek kipróbálva.
#9 Tehát kezdjük ott a dolgot, hogy
-- kikapcsolod a rendszert
-- bekapcsolod a rendszert
-- bekapcsolákor a Shift nyomogatásával meghívod a GRUB menüt
-- kiválasztod a 3.19-es kernel a listából (lefelé kurzor nyíl + Enter)
-- felveszed a PPA-t ...
-- elindítod a frissítés kezelőt, ekkor látszania kell az újabb csomagnak (erről képet mellékelhetnél az Imgur.com által például)
Ezenkívül azt is elárulhatod, hogy hogyan telepítettél új kernelt, kerneleket (részletkérdés most, de fontos).
#9 Valami okból adódóan azt irja, hogy:
'Ez a PPA t\xc3\xa1rol\xc3\xb3 nem t\xc3\xa1mogatja a k\xc3\xb6vetkez\xc5\x91t: xenial'
Nem adható hozzá a PPA tároló: „'Ez a PPA t\xc3\xa1rol\xc3\xb3 nem t\xc3\xa1mogatja a k\xc3\xb6vetkez\xc5\x91t: xenial'”.
Első két lépés megvolt. Valamiket letöltögetett az update parancs után.
RE:RE:RE:Asus E200HA hangkártya
Megtörtént, de semmi  életjel shitft nyomogatás után. Néh azt is csinálja, hogy csak fekete a kép. lehet felrakok rá egy xubuntut aztán azon belül megpróbálom.
#14 Aham ..., de logikus. A Vivid-ben ma már nincs a 3.19-es kernel..
Akkor telepítsük más módon
1) első módszer
(ha bármilyen hiba van, meg kell állni;
s nem elmesélni, hogy mi történt,
hanem a terminál kimenetet ide bemásolni ...,
legjob lenne az egészet [végig] a paste által megosztani)
http://www.linuxant.com/alsa-driver/
cd
wget -c http://www.linuxant.com/alsa-driver/archive/alsa-driver-linuxant-1.0.23.1/alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb.zip
sudo apt-get install unzip
unzip alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb.zip
sudo dpkg -i alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb.zip
sudo apt-get -f install
vagy ablakos telepítővel, a Gdebi-vel
sudo apt-get install gdebi gdebi-core
a letöltött DEB fájlon az egér jobb gombos menüből és
sudo reboot
2) második módszer
http://www.linuxant.com/drivers/hsf/downloads-installer.php
http://www.linuxant.com/drivers/hsf/downloads-installer-advanced.php
cd
sudo apt-get install alsa-utils
wget -c http://www.linuxant.com/drivers/hsf/full/archive/cnxtinstall.run
... bocs, ez egy modem telepítő.
RE:RE:RE:RE:Asus E200HA hangkártya
#15 Csak akkor jön elő a GRUB menü, ha több kernel van telepítve. Ha csak egy, akkor nem jön elő a GRUB menü, azaz a választás lehetősége. De nem is mondtam, hogy (most) telepíts kernelt.
#7 00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Device [8086:2280] (rev 22)
    Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:10b0]
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0
    Kernel driver in use: iosf_mbi_pci
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Device [8086:22b0] (rev 22) (prog-if 00 [VGA controller])
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 299
    Memory at 90000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M]
    Memory at 80000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
    I/O ports at f000 [size=64]
    Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
    Capabilities: [d0] Power Management version 2
    Capabilities: [90] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
    Capabilities: [b0] Vendor Specific Information: Len=07 <?>
    Kernel driver in use: i915
    Kernel modules: i915
00:0b.0 Signal processing controller [1180]: Intel Corporation Device [8086:22dc] (rev 22)
    Flags: fast devsel, IRQ 301
    Memory at 91639000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
    Capabilities: [40] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
    Capabilities: [50] Power Management version 3
    Kernel driver in use: proc_thermal
    Kernel modules: processor_thermal_device
00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation Device [8086:22b5] (rev 22) (prog-if 30 [XHCI])
    Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 116
    Memory at 91600000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
    Capabilities: [70] Power Management version 2
    Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/8 Maskable- 64bit+
    Kernel driver in use: xhci_hcd
00:1a.0 Encryption controller [1080]: Intel Corporation Device [8086:2298] (rev 22)
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 300
    Memory at 91500000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1M]
    Memory at 91400000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1M]
    Capabilities: [80] Power Management version 3
    Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
    Kernel driver in use: mei_txe
    Kernel modules: mei_txe
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Device [8086:22c8] (rev 22) (prog-if 00 [Normal decode])
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 115
    Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
    Memory behind bridge: 91200000-913fffff
    Capabilities: [40] Express Root Port (Slot+), MSI 00
    Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
    Capabilities: [90] Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:10b0]
    Capabilities: [a0] Power Management version 3
    Capabilities: [100] #00
    Capabilities: [200] L1 PM Substates
    Kernel driver in use: pcieport
    Kernel modules: shpchp
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation Device [8086:229c] (rev 22)
    Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=0c <?>
    Kernel driver in use: lpc_ich
    Kernel modules: lpc_ich
01:00.0 Network controller [0280]: Qualcomm Atheros Device [168c:0042] (rev 30)
    Subsystem: AzureWave Device [1a3b:2b31]
    Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 302
    Memory at 91200000 (64-bit, non-prefetchable) [size=2M]
    Capabilities: [40] Power Management version 3
    Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/8 Maskable+ 64bit-
    Capabilities: [70] Express Endpoint, MSI 00
    Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
    Capabilities: [148] Virtual Channel
    Capabilities: [168] Device Serial Number 00-00-00-00-00-00-00-00
    Capabilities: [178] Latency Tolerance Reporting
    Capabilities: [180] L1 PM Substates
    Kernel driver in use: ath10k_pci
    Kernel modules: ath10k_pci
aztan
~$ sudo lspci -nnkv
#16   sudo dpkg -i alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb.zip
dpkg-deb: hiba: `alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb.zip' nem Debian archívum
dpkg: hiba az archívum feldolgozásakor: alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb.zip (--install):
 dpkg-deb --control alfolyamat 2 hibakóddal kilépett
Hibák történtek a feldolgozáskor:
nikker@nikker-E200HA:~$
nikker@nikker-E200HA:~$ sudo apt-get -f install
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 226 nem frissített.
RE:RE:RE:RE:RE:Asus E200HA hangkártya
#19 A hiba a feldolgozáskor, hogy a dpkg nem csomagol ki ..., az unzip igen (innen újra)
Hm, vagyis én írtam rosszul, de így már jó ;)
#16 gdebivel meg nem telepiti fel
(Adatbázis olvasása ... 192813 fájl és könyvtár van jelenleg telepítve.)
Kibontás előkészítése: .../alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb (2) ...
Kibontás: alsa-driver-linuxant (1.0.23.1) e helyett: 1.0.23.1 ...
Beállítás: alsa-driver-linuxant (1.0.23.1) ...
Building modules for the 4.4.0-53-generic kernel, please wait... done.
ERROR: Build failed. Please review the build log at /tmp/alsa-driver-linuxant.5339.log
dpkg: hiba a csomag feldolgozásakor: alsa-driver-linuxant (--install):
 telepítve post-installation parancsfájl alfolyamat 1 hibakóddal kilépett
Aktiválók feldolgozása: systemd (229-4ubuntu7) ...
Aktiválók feldolgozása: ureadahead (0.100.0-19) ...
#21 Mi van itt?
cat /tmp/alsa-driver-linuxant.5339.log
A csomagnak szerintem a 3.19-es kernel kell. Az újratelepítéskor nem az települt ugyanazon telepítőből? Ez most egy újabb kernel.
#18 Nem látszik változás. Rendben.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:Asus E200HA hangkártya
#22 semmi, ilyen nem leteik azt irja.
cat: /tmp/alsa-driver-linuxant.5339.log: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:Asus E200HA hangkártya
#24 Mert közben' üjraindítottad a rendszert. Ekkor a tmp könyvtár tartalma törlődik. Átmeneti  -egy session/munkamenet alatt használt- fájlok tárolására van kitalálva. Újra kéne próbálni a dpkg-val, és akkor megint lesz log fájl.
Arra nem válaszoltál, hogy miért van alapvetően nem 3.19-es kerneled ...., mint a korábbi, már törölt rendszer alatt .
'Building modules for the 4.4.0-53-generic kernel, please wait... done.'
Azt a rendszert nem tudod már telepíteni, amiben az van benne?Merthogy arra jó ez az alsa csomag.
