Üdv!
Segítséget szeretnék kérni!
Egy "htpct" szerettem volna linux minttel, egy intul nuc szerű mini pcre. Minden szép, minden jó csak nem talál hangkártyát. Hdmin kép van, hang nincs. Kb 10x újratelpítettem a hang kezelőket, audio csoporthoz hozzádtam magam... Nincs hangkártya továbbra sem.
Megoldható vagy maradnia kell a windowsnak? :(
!Fontos
A Conexant CX20722 hangkártyára és vélhetően a többi Conexant hangkártyára a megoldások
- az LMDE - a Debian alapú Linux Mint kiadás Jessie verziójánál
http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=7&t=129621#p623564(külső hivatkozás)
- a Linux Mint 17-18 kiadásoknál
https://wiki.ubuntu.com/Audio/UpgradingAlsa/DKMS(külső hivatkozás)
Az ebben a topikban javasolt linuxant ALSA verziót (v23) senki ne használja!
A részletek itt (csak az LMDE-re!),
http://linuxmint.hu/forum/permission-hangkartya
és egyéni probléma esetén a teendőket megbeszéljük az LMDE-re vagy a Linux Mint-re ..., ha kérdezed. Enjoy
Üdv, kimarite
RE: Nincs Hangkártya
Beküldte TheWanderer -
@#0 Szia!
A hangbeállításoknál a HDMI van kiválasztva?
RE:RE: Nincs Hangkártya
Beküldte Doctorx -
Nem, mert ugye nem is ismer fell hangkártyát :)
Látszólagos kimenet van opcióként és semmi más :(
lshw
sudo dmidecode
mit mond róla?
RE:RE:RE: Nincs Hangkártya
Beküldte Doctorx -
Na ezt sajnis nem tudom :(
sudo aplay -l re no soundcard a válasz
Amiket írtál délután válaszolok
Addig is köszi! :)
@#0 Futtasd ezt a parancsot,
de előtte halkítsd le a hangszórót.
A parancs kimenetét másold ide!
Asus E200HA hangkártya
Beküldte Nikker -
Sziasztok.
Nálam is hasonló a probléma. Minden lehetséges linux rendszert feltelepítettem a kis notira, de egynél se észleli a hangykártyát.
Tlepítettem, frissítettem kerneleket, de semmi változás.
Fórumokat olvasgattam, de csak a külső USB kártyákat tanácsolják és mivel nekem csak két portom van, nem volna valami frappáns ötlet máris egyet kilőni onnan. A codecem elvileg ez : cx2072x
Utazás céljából használom a masinát.
Észleléseket ki lehet lőni egyből, kipróbáltam minden észlelő parancsot ami a hardwereim dobja ki, minden oké kivétel hangkártya.
RE:Asus E200HA hangkártya
https://www.google.hu/search?q=asus+e200ha+linux(külső hivatkozás)
Az alábbi parancs kimenete kéne így,
továbbá az első parancs kiadása után is.
Külön külön a paste által
https://paste.ubuntu.com/(külső hivatkozás)
megosztva velünk (linket kérünk).
Mire?
https://launchpad.net/~diwic/+archive/ubuntu/cx2072x(külső hivatkozás)
(https://launchpad.net/ubuntu/+source/linux/3.19.0-78.86(külső hivatkozás))
A tároló felvétele;
Ezek után a csomag telepíthető, majd újraindítod a rendszert, pl.;
https://launchpad.net/+help-soyuz/ppa-sources-list.html(külső hivatkozás)
How do I use software from a PPA?
A patch a 3.19-es kernelhez van, tehát azzal lépj be (GRUB-menü), majd telepítsd a PPA-s csomagot.
Más kerneleknél meg kell keresni a modult, létezik-e ..., és betölteni.
RE:RE:Asus E200HA hangkártya
Beküldte Nikker -
Az a helyzet, hogy azóta már vissza telepítettem a win10-et.
Hát, több fórumon javasolták, parancsokkal, hogy upgradeljem a kernel verzióját.
Az ottani parancsokat másolgattam és próbálgattam, nem tudom így nem emlékszem már rá melyikek lettek kipróbálva.
Beküldte Nikker -
Megpróbálom :) Köszönöm szépen előre is. Már települ fel a rendszer :)
-- kikapcsolod a rendszert
-- bekapcsolod a rendszert
-- bekapcsolákor a Shift nyomogatásával meghívod a GRUB menüt
-- kiválasztod a 3.19-es kernel a listából (lefelé kurzor nyíl + Enter)
-- felveszed a PPA-t ...
-- elindítod a frissítés kezelőt, ekkor látszania kell az újabb csomagnak (erről képet mellékelhetnél az Imgur.com által például)
Ezenkívül azt is elárulhatod, hogy hogyan telepítettél új kernelt, kerneleket (részletkérdés most, de fontos).
RE:RE:RE:Asus E200HA hangkártya
A 3.19-es kernel jó lesz, ahhoz van -az Ubuntu Vivid Vervet-re- a patchelt csomag a PPA-n.
Beküldte Nikker -
'Ez a PPA t\xc3\xa1rol\xc3\xb3 nem t\xc3\xa1mogatja a k\xc3\xb6vetkez\xc5\x91t: xenial'
Nem adható hozzá a PPA tároló: „'Ez a PPA t\xc3\xa1rol\xc3\xb3 nem t\xc3\xa1mogatja a k\xc3\xb6vetkez\xc5\x91t: xenial'”.
Első két lépés megvolt. Valamiket letöltögetett az update parancs után.
Beküldte Nikker -
Megtörtént, de semmi életjel shitft nyomogatás után. Néh azt is csinálja, hogy csak fekete a kép. lehet felrakok rá egy xubuntut aztán azon belül megpróbálom.
Akkor telepítsük más módon
1) első módszer
(ha bármilyen hiba van, meg kell állni;
s nem elmesélni, hogy mi történt,
hanem a terminál kimenetet ide bemásolni ...,
legjob lenne az egészet [végig] a paste által megosztani)
http://www.linuxant.com/alsa-driver/(külső hivatkozás)
vagy ablakos telepítővel, a Gdebi-vel
a letöltött DEB fájlon az egér jobb gombos menüből és
2) második módszer
http://www.linuxant.com/drivers/hsf/downloads-installer.php(külső hivatkozás)
http://www.linuxant.com/drivers/hsf/downloads-installer-advanced.php(külső hivatkozás)
cd
sudo apt-get install alsa-utils
wget -c http://www.linuxant.com/drivers/hsf/full/archive/cnxtinstall.run(külső hivatkozás)
... bocs, ez egy modem telepítő.RE:RE:RE:RE:Asus E200HA hangkártya
Beküldte Nikker -
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:10b0]
Flags: bus master, fast devsel, latency 0
Kernel driver in use: iosf_mbi_pci
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Device [8086:22b0] (rev 22) (prog-if 00 [VGA controller])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 299
Memory at 90000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M]
Memory at 80000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
I/O ports at f000 [size=64]
Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
Capabilities: [d0] Power Management version 2
Capabilities: [90] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
Capabilities: [b0] Vendor Specific Information: Len=07 <?>
Kernel driver in use: i915
Kernel modules: i915
00:0b.0 Signal processing controller [1180]: Intel Corporation Device [8086:22dc] (rev 22)
Flags: fast devsel, IRQ 301
Memory at 91639000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
Capabilities: [40] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
Capabilities: [50] Power Management version 3
Kernel driver in use: proc_thermal
Kernel modules: processor_thermal_device
00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation Device [8086:22b5] (rev 22) (prog-if 30 [XHCI])
Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 116
Memory at 91600000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
Capabilities: [70] Power Management version 2
Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/8 Maskable- 64bit+
Kernel driver in use: xhci_hcd
00:1a.0 Encryption controller [1080]: Intel Corporation Device [8086:2298] (rev 22)
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 300
Memory at 91500000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1M]
Memory at 91400000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1M]
Capabilities: [80] Power Management version 3
Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
Kernel driver in use: mei_txe
Kernel modules: mei_txe
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Device [8086:22c8] (rev 22) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 115
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
Memory behind bridge: 91200000-913fffff
Capabilities: [40] Express Root Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [80] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
Capabilities: [90] Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:10b0]
Capabilities: [a0] Power Management version 3
Capabilities: [100] #00
Capabilities: [200] L1 PM Substates
Kernel driver in use: pcieport
Kernel modules: shpchp
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation Device [8086:229c] (rev 22)
Capabilities: [e0] Vendor Specific Information: Len=0c <?>
Kernel driver in use: lpc_ich
Kernel modules: lpc_ich
01:00.0 Network controller [0280]: Qualcomm Atheros Device [168c:0042] (rev 30)
Subsystem: AzureWave Device [1a3b:2b31]
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 302
Memory at 91200000 (64-bit, non-prefetchable) [size=2M]
Capabilities: [40] Power Management version 3
Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/8 Maskable+ 64bit-
Capabilities: [70] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [148] Virtual Channel
Capabilities: [168] Device Serial Number 00-00-00-00-00-00-00-00
Capabilities: [178] Latency Tolerance Reporting
Capabilities: [180] L1 PM Substates
Kernel driver in use: ath10k_pci
Kernel modules: ath10k_pci
aztan
~$ sudo lspci -nnkv
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Device [8086:2280] (rev 22)
Beküldte Nikker -
dpkg-deb: hiba: `alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb.zip' nem Debian archívum
dpkg: hiba az archívum feldolgozásakor: alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb.zip (--install):
dpkg-deb --control alfolyamat 2 hibakóddal kilépett
Hibák történtek a feldolgozáskor:
nikker@nikker-E200HA:~$
nikker@nikker-E200HA:~$ sudo apt-get -f install
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 226 nem frissített.
RE:RE:RE:RE:RE:Asus E200HA hangkártya
Hm, vagyis én írtam rosszul, de így már jó ;)
Beküldte Nikker -
(Adatbázis olvasása ... 192813 fájl és könyvtár van jelenleg telepítve.)
Kibontás előkészítése: .../alsa-driver-linuxant_1.0.23.1_all.deb (2) ...
Kibontás: alsa-driver-linuxant (1.0.23.1) e helyett: 1.0.23.1 ...
Beállítás: alsa-driver-linuxant (1.0.23.1) ...
Building modules for the 4.4.0-53-generic kernel, please wait... done.
ERROR: Build failed. Please review the build log at /tmp/alsa-driver-linuxant.5339.log
dpkg: hiba a csomag feldolgozásakor: alsa-driver-linuxant (--install):
telepítve post-installation parancsfájl alfolyamat 1 hibakóddal kilépett
Aktiválók feldolgozása: systemd (229-4ubuntu7) ...
Aktiválók feldolgozása: ureadahead (0.100.0-19) ...
A csomagnak szerintem a 3.19-es kernel kell. Az újratelepítéskor nem az települt ugyanazon telepítőből? Ez most egy újabb kernel.
RE:RE:RE:RE:RE:RE:Asus E200HA hangkártya
Beküldte Nikker -
cat: /tmp/alsa-driver-linuxant.5339.log: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE:Asus E200HA hangkártya
Arra nem válaszoltál, hogy miért van alapvetően nem 3.19-es kerneled ...., mint a korábbi, már törölt rendszer alatt .
'Building modules for the 4.4.0-53-generic kernel, please wait... done.'
Azt a rendszert nem tudod már telepíteni, amiben az van benne?Merthogy arra jó ez az alsa csomag.
