[Megoldva] PulseAudio - miért Disabled, ha Enabled?
Régebbi verziókban tökéletesen működött a PulseAudio. Most nagy nehezen sikerült telepíteni (lásd korábbi kérdéseimet) és most legalább megjelenik, csak éppen nem működik. Hiába jelöltem meg, hogy Enabled, legfelül az van, hogy Disabled, és ahhoz tartja magát. Amint megpróbálom a hangszínt szabályozni, elhallgat és meg is áll a videó. Mit tehetek?
keraform képe
Idegesítő kérdések
És honnan a bánatból tudjuk, hogy nálad melyik a régebbi rendszer, amikor jó volt, és melyik a mostani, amelyiken nem? Olvassunk utána? "lásd korábbi kérdéseimet"
"Most nagy nehezen sikerült telepíteni" - hogyan? Neked elég, ha hasonló részletességű útmutatót kapsz?
Három év alatt már megtanulhattál volna kérdezni, ha már keresni nem sikerült.
Ha ez segít rajtad, nálam működik most is, meg régebben is működött. Olvass utána!
Legalább kétszer írtam a működő PulseAudio Equalizer telepítéséről. Mert a PulseAudio egy kicsit más.
Nem csak beállítás?
Azt hittem, hogy ez nem szoftver-probléma, csak valami egyszerű beállításon múlik.
A 18.3-ban működött legutóbb, de előtte is, már nem emlékszem, melyik Mint volt, de soha nem volt problémám vele.
A telepítési probléma itt olvasható, hadd ne írjam le még egyszer. https://linuxmint.hu/forum/megoldva-eltunt-a-pulseaudio-equalizer
A Terminálban ezt kaptam:
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ pulseaudio-equalizer
PulseAudio Equalizer/LADSPA Processor 2.7 (05/02/2010)
Usage: pulseaudio-equalizer [option]
WARNING: This is for internal use by the pulseaudio-equalizer-gtk interface.
         Use for debugging/troubleshooting purposes only.
Options (current session):
  enable         enable the equalizer
  disable         disable the equalizer
  toggle         enable/disable the equalizer
Options (persistent):
  enable-config         enable the equalizer configuration
  disable-config     disable the equalizer configuration
Options (all):
  debug             run equalizer diagnostics
  log             show current equalizer log
  status         show current equalizer status
Tehát valahogy be kellene írni a terminálba, hogy enable-config. De így önmagában nem elég. Hogy írjam be?
keraform képe
Nem csak beállítás?
#2 "A telepítési probléma itt olvasható, hadd ne írjam le még egyszer."
Akkor jó, ne írd le, és én se írom le a választ, mert azt már megírtam ott egy hozzászólásban.
Így kezdődik: "Ha az itt felsorolt megoldások nem működnének, amiben biztos vagyok, akkor kövesd ezt a telepítési módot. Ez tuti működik,"
Erre akkor ezt írtad: "Kösz, működik!"
Most meg azt, hogy "Régebbi verziókban tökéletesen működött a PulseAudio"
Ezért kérdeztem, hogy ez most melyik Linux, és hogyan telepítetted az Equalizert.
De nem kell megírnod, majd tippelünk. (Az hogy a válaszod alján látszik, hogy "Linux Mint 19.1 Cinnamon 64 bit", az nem jelent semmit, mert a bevezetőben nem írtad, hadd találgassunk)
Terminálba hiába írogatod azt, hogy pulseaudio-equalizer, válaszul csak a leírását kapod. Oda nem fogsz tudni beírni semmit.
Egyébként úgy tettem, ahogy kérted, és utánanéztem a korábbi bejegyzéseidnek.
Hihetetlen, hogy nálad egy hónap alatt annyi hiba lépett fel, mint nálam kb. 10 év alatt!
Nálad még az sem működik, ami két hete már/még működött. Le kellene tiltanod a hozzáférésedet ahhoz a géphez.
Igen, Linux Mint 19.1 Cinnamon 64 bit, nem kell találgatni. Nem tudtam, hogy a bevezetőben is le kell írni.
Amikor azt írtam, hogy működik, akkor csak azt néztem meg, hogy megjelenik az Equalizer, ahogy az a képen is látszik, és mivel ritkán használom, nem vetttem észre, hogy nem működik. Eszembe se jutott, hogy azt még külön be kellene kapcsolni valahol. De hol?
Én úgy képzeltem, hogy az válaszol, akinek kedve van, és aki ideges attól, hogy rosszul kérdezek, az ne foglalkozzon velem. Én igyekszem megadni a szükséges információkat, és szívesen adok még, ha kérdezed. Azt is kibirom, hogy egy kicsit gúnyos a hangvétel. Nem vagyok informatikus. Azt hittem, hogy nem kell szakértőnek lenni ahhoz, hogy kérdezzünk.
Szóval van itt valaki, aki tudja, hogy mit tegyek, hogy működjön a PulseAudio Equalizer a Linux Mint 19.1 Cinnamon 64 bit környezetben?
keraform képe
#5
Én sem vagyok informatikus. De itt nem az a probléma, hanem az, hogy te csak a választ szeretnéd tudni, anélkül, hogy megadnál minden információt. És ha szóváteszem, még akkor is az a válaszod, hogy keressem meg, te már (tavaly) leírtad egyszer.
De ezt hagyjuk.
Közben átléptem a használaton kívüli LM 19.1 Cinnamonra, és ott is működik az Equalizer.
Nálam ott is ugyanaz a 2.7.0.2-5~webupd8~xenial0 verzió van telepítve, mint itt az általam használt LM 18.3 Cinnamonon.
Az alapján a leírás alapján lett telepítve, amit a hivatkozott oldalon leírtam.
A Terminál > pulseaudio-equalizer nálam is ezt adja válaszul mint nálad:
Gondolom a 2.7 a verziószám. De azért ránézhetnél Synaptic-ban a pulseaudio-equalizer csomagra.
Nálam ez a verziószáma: 2.7.0.2-5~webupd8~xenial0
Esetleg nem mutat valamit? Frissíthető, törött, stb.
Abban a cikkben szó volt arról is, hogy a korábbi telepítést el kell távolítani, mielőtt azzal a módszerrel telepítesz. Megtörtént?
Ha terminálban kiadod a pulseaudio parancsot, akkor mi a válasz?
Pulseaudio
Régebbi verziókban tökéletesen működött a PulseAudio. Most nagy nehezen sikerült telepíteni (lásd korábbi kérdéseimet) ...
Kezdjük ott, hogy már régóta a Pulseaudio az alapértelmezett a különféle Linux terjesztéseken, azaz ez van használva hang szerverként, ez fut az ALSA hangrendszer felett, azaz ez szabályozza a hangrendszert állandóan. Az egy nagy kérdés, hogy hogyan telepítetted (nagy nehezen), ami amúgy is alapértelmezetten működik ... . Nem hiszem, hogy kérdés lehet ilyesmi. Inkább vissza kéne térni ahhoz, onnan kéne kiindulni, hogy mi okból „telepítetted” a Pulseaudio-t, mi problémád volt  telepítés utáni rendszerrel. Most? Vagy tegnap? ... és miért nem kérdezel, ha probléma van valamivel, mielőtt valamit csinálsz, aminek nem lesz jó vége? De gondolom, Timeshift mentést sem készítesz, mielőtt „garázdálkodsz”. Nekem mindegy, linkelheted a legkorábbi problémát (régebbi verziókban jól működött a Pulseaudio), de azt kell megoldani, mert a minden problémád gyökere az lehet.
Emlékszem ilyenre tőled: minden pulse csomagot telepítettem. De mindegy, mire emlékszem, mert ... én is kipróbáltam az equalizert, nálam működött. Semmi különös beállítás nincs a rendszeremen. Rövid javaslatom, ha nem tudsz linkelni semmit: telepítsd újra a rendszert, és nézzünk át minden problémát onnan. Magadtól ne telepíts pulse csomagot, stb..
Az egyéni tanulás része (lehet), ha az ember összekuszálja a rendszerét. Megoldási lehetőségek: visszaállítási pont mindig, jegyzetek készítése, gondolkodás/átgondolás, ... újrakezdés (újratelepítés).
keraform képe
Pulseaudio
#7 Korábban már leírtam neki:
"Legalább kétszer írtam a működő PulseAudio Equalizer telepítéséről. Mert a PulseAudio egy kicsit más."
Amikor ő azt írja, hogy PulseAudio, akkor arra gondol, hogy PulseAudio Equalizer.
Pulseaudio
#8 Újraolvasva tényleg.
A kérdező Hymer helyében ezt a három parancsot próbálnám futtatni:
(https://linuxmint.hu/comment/25140#comment-25140)
pulseaudio-equalizer enable
pulseaudio-equalizer enable-config
pulseaudio-equalizer status
Közben figyelni az alkalmazást, engedélyezve lesz-e.
A három parancsot a kimenetekkel együtt idemásolni a válaszába.
Az első parancs általában engedélyezi az alkalmazás használatát, a második valamilyen beállítófájlt engedélyez, a harmadik parancs az alkalmazás állapotát kérdezi le: enable vagy disable.
keraform képe
EQ
#9 Megint csak én válaszolok helyette. smiley  Ha jól gondolom, te nem használod, és nincs is telepítve nálad.
Ez az EQ egy fura jószág. Nem egy program, hanem egy LADSPA Plugin. Így jelenik meg a Hangbeállítás Kimeneti eszközök között, de csak amikor engedélyezve van. A Rendszerfigyelőben nyoma sincs.
A megjelenő ablakban (ahol a csúszkák vannak) van egy EQ Enable checkbox.  Ha ott engedélyezem, akkor működik. A Hangbeállítás Kimeneti eszköz ilyenkor a Plugin lesz, ha letiltom, eltűnik onnan a Plugin. (A működik alatt azt értem, hogy megváltozik a hangszín a beállításnak megfelelően.)
Terminálból is kapcsolgatható az enable disable segítségével. Csak megjegyzem, hogy a kapcsolgatás nincs hatással checkbox állapotára, az nem változik.
A pulseaudio-equalizer status visszajelzi az enable/disable állapotot.
A pulseaudio-equalizer enable-config parancsra ez a válasz:
Current operation: saving configuration (enable-config)
Equalizer definition detected in file '/home/keraform/.config/pulse/default.pa', deleting...
Using configuration file '/etc/pulse/default.pa' as source...
Equalizer setting saved (enable-config).
A pulseaudio-equalizer enable parancsra pedig ez:
Current operation: disabling equalizer
Unloading & reloading stream-restore module...
Unloading module-ladspa-sink...
Moving active PulseAudio clients to ALSA sink (alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo)...
Transferring current mute (0) & volume (40%) to ALSA sink (alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo)...
Current operation: enabling equalizer
Loading module-ladspa-sink...
Transferring current mute (0) & volume (40%) to LADSPA sink (ladspa_output.mbeq_1197.mbeq)...
Setting ALSA sink (alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo) preamp (1.0x)...
Setting LADSPA sink (ladspa_output.mbeq_1197.mbeq) as default sink...
Moving active PulseAudio clients to LADSPA sink (ladspa_output.mbeq_1197.mbeq)...
Equalizer status: [enabled]
Equalizer configuration status: [enabled]
Equalizer plugin: [mbeq_1197/mbeq]
Equalizer control: [9.9,1.7,-0.1,-1.0,-1.9,-2.2,-1.9,-0.8,1.7,4.4,7.4,8.8,9.7,10.5,10.8]
NOTE: Using user-customized settings from '/home/keraform/.config/pulse/equalizerrc'...
Ha majd megjön az ő válasza, akkor össze lehet hasonlítani. Az utolsó előtti sor a csúszkák aktuális értékeit tartalmazza.
PulseEffects
#10 Pulseaudio Equalizer
És nálad működik az alkalmazás (panel app)? A Preset-ek is? Milyen beállításokkal?
A magam részéról a PulseEffects alkalmazást ajánlom tanulmányozásra.
Telepítés:
sudo add-apt-repository ppa:mikhailnov/pulseeffects
sudo apt-get install pulseeffects
Forrás:
https://launchpad.net/~mikhailnov/+archive/ubuntu/pulseeffects
https://github.com/wwmm/pulseeffects/wiki/Package-Repositories#debian--u...
https://alternativeto.net/software/equalizer-apo/?platform=linux
Ha elnémulna a lejátszás, a képen ott a megoldás (Hang beállítások).
A magam részéről a keverőpultot tartom valós megoldásnak, esetleg egy Videoton Aida Receiver-t, magas, mély potmeter-ekkel. Nem ilyen szoftveres kutyulásokat.
Hymer
Azt meg nem értem, hogy miért nem a régi topik-ban folytatod ... szinte ugyanazt a problémát, ugyanabban a témakörben.
Most az, hogy „eltűnt”, de alapvetően nem támogatott valami,
vagy nem működik, de nem tűnt el, ugyanaz: mert a külső fejlesztő nem fejleszti tovább ... . Egy topik.
A PPA-s gondokat a PPA fejlesztője felé kell jelezni. E-mail-t kell írni neki.
Tegnap - már csak kíváncsiságból is - indítottam egy 19.1 Cinnamon 64bit live rendszert.
Erről az oldalról letöltöttem a pulseaudio-equalizer "All arch deb package" csomagot.
https://www.ubuntuupdates.org/package/webupd8/bionic/main/base/pulseaudi...
Gdebi-vel telepítettem. És úgy működik, ahogy azt a tervezője megálmodta !
keraform képe
PulseEffects
#11 "És nálad működik az alkalmazás (panel app)? A Preset-ek is? Milyen beállításokkal?"
Mindig egy kicsit kellemetlenül érzem magam, amikor nálam működik valami, ami többeknél nem. Szerencsére lala megerősített, ráadásul éppen azzal a módszerrel telepítette, ahogyan én javasoltam. smiley
Tehát igen, tökéletesen működik, a panel app is. Számomra az nagyon fontos, anélkül nincs értelme az egésznek.
EQ
A presetek is működnek, bár én azokat a telepítéskor kukázni szoktam, és csak a sajátjaim vannak a listában.
A gyáriakat egy idióta készítette, akinek az a meggyőződése, hogy pop, rock, vagy reggae zene hallgatásához össze-vissza kell állítani a csúszkákat. Abból csak az alaphelyzetet (Flat) hagytam meg.
A milyen beállításokkal kérdést nem egészen értem, a beállított értékek érdekelnek? A képen látszik az általam zenehallgatásra leggyakrabban használt preset. De itt vannak az értékei: [7.9,1.7,-0.1,-1.0,-1.9,-2.2,-1.9,-0.8,1.7,4.4,7.4,8.8,9.7,10.5,10.8]
A többi is hasonló hullámosságú, van amelyiknél egy kicsit a mély hangok, van amelyiknél a magas hangok, és van amelyiknél mindkettő egy kicsit jobban ki van emelve.
Ezen kívül van a Mozis, amit akkor használok, ha a hang túlzottan mély, és nehezen érthető a szöveg.
Az olyan beállítások, amelyeknél az egymást követő csúszkák értékei nem hullámszerűen követik egymást értelmetlenek, hacsak az nem valamilyen durva hiba korrigálására miatt történik.
A saját presetek itt találhatók: /home/keraform/.config/pulse/presets
Az eredetiek pedig itt: /usr/share/pulseaudio-equalizer/presets
Amikor nem működött tovább a Synaptic-ból telepített verzió, akkor telepítettem a qpaeq equalizert, de az nem működött megfelelően, legalábbis a panelalkalmazás nem, úgyhogy kukáztam. A PulseEffects volt a következő, amit "tanulmányoztam", de az is megbukott. (Már nem emlékszem a konkrét hibákra, hiányosságra) Végül megleltem a működő megoldást.
"A magam részéről a keverőpultot tartom valós megoldásnak, esetleg egy Videoton Aida Receiver-t, magas, mély potmeter-ekkel. Nem ilyen szoftveres kutyulásokat."
Ezzel nem kívánok vitatkozni, csak annyi megjegyzésem van hozzá, hogy ha egy digitális forrásból származó zenét digitálisan rögzítek a gépemen, majd a visszajátszás is digitálisan történik egészen a hangkimenetig, ahol csatlakozik az erősítőre, akkor szerintem ezen nem sokat ront egy szoftveres hangszínszabályzó.
Ami a PulseEffects rengeteg effektjét illeti, azok "látványosak", de értelmetlenek, ha normál zenehallgatásról van szó.
PulseEffects
#13 Mintha nálam a Panel App nem működött volna, a hangszín egyáltalán nem változott a preset-ekre kattinra, viszont az asztali alkalmazásnál meg igen, az értékeket kézzel változtatva. Az asztali alkalmazás PPA-s változata nálam most hibát dobott a terminálban és nem indult el, a tükörről letölthető jól működött. Tegnap újból kipróbáltam mindkettőt:panel app, asztali alkalmazás.
Érdekes, hogy a hangszín sokkal kevésbé látványosan változott, mint a nemrég ajánlott PulseEffects alkalmazásnál, ahol azonban az equalizer működik, a többi beállítás nem. Ennek kiküszöbölésére próbáltam a „build-dep” telepítést,
(https://stackoverflow.com/questions/130894/how-to-build-a-debian-ubuntu-...)
sudo apt-get build-dep pulseeffects
mkdir pulseffects
cd pulseefects
apt-get -b source pulseeffects
sudo dpkg -i *.deb
de így sem lett jó. Nyilván mást kéne beállítani, konfigolni.
Úgy tűnik, a többi lehetőségnél nem érzékeli például az SMPlayer-ben lejátszott videót, a hangkijelző mozdulatlan marad.
keraform képe
PulseEffects
#14 Szerintem próbáld ki azt, amit lala is tett. Live rendszeren, vagy VirtualBoxban.
OFF
Engem borzasztóan idegesít az, hogy az ember használ valamit, ami egyszer már jól működött, és egyszer csak nincs többé. És mivel ez nem Windows, itt nincs ugyanarra a feladatra 600 másik program.
Nagyon ideges lettem, amikor "elromlott" az equalizer. Három napig kerestem a jó megoldást. De mi lesz, ha egy idő múlva ez is kimúlik?
Mert az igaz, hogy pld. az SMPlayer, VLC, Clementine tartalmaz equalizert, de hát ez egy baromság. Nem fogom az összes alkalmazásban lévő equalizert külön beállítgatni. Talán nem is lehet. De ami a legfontosabb, az az, hogy a Firefoxban nincs, tehát csak egy külső EQ a megoldás. És mindenképpen az a logikus, hogy van egy, ami globálisan működik, és a programokban lévőt kikapcsolja az ember.
(Elsírnám magam a gyönyörtől, ha egyszer lenne egy olyan linuxos EQ, mint ami a sokat szidott Windows XP-ben lévő WindowsMediaPlayer 10-ben van. Ahol van egy olyan opció, hogy ha feltolom az egyik csúszkát, akkor a többi is arányosan vele együtt mozog. De szép is lenne. Elég nagy összegben mernék fogadni, hogy ilyen Linux OS-ben soha nem lesz. Hiszen a Linux emberi lények számára készült.)
Jó lenne tudni, hogy egy ilyen πcsányi programot miért nem építenek bele minden operációs rendszerbe?
Még jó, hogy hangerőszabályzó azért van.
Decemberben a panel Weather applikáció halt meg. A fejlesztője tojik arra a vélhetően több ezer felhasználóra, aki használta. A  Yahoo! megszüntette a WOEID szolgáltatást, ez az app pedig arra épült. Nem tudok ugyan programozni, de nem hiszem, hogy nagy feladat lenne átírni, hogy honnan vegye az időjárási adatokat.
Ha jól tudom, az Xfce, és a Mint verziókban lévő továbbra is működik.
PulseEffects
#15 Xfce Arch és Xubuntu alatt működik az időjárás  applikáció, gondolom Mint Xfce alatt is. Cinnamon-t, Mate-t nem tudom.
PulseEffects
#16 Mint 18.3 Cinnamon-on, a "My-Weather-Indicator"-t használom.
http://ubuntuhandbook.org/index.php/2016/04/weather-indicator-desktop-wi...
De van Ubuntu 18.04-hez all.deb telepítő is.
Választhatóan a YAHOO, (jelenleg nem elérhető) és az OpenWeatherMap időjárás szolgáltató
állítható be rajta.
keraform képe
PulseEffects
#17 Nálam az Asztalt teljesen kitölti a háttérkép. Oda már nem fér semmi más.
Félretéve a viccet, én asztali ikonokat sem használok. A Firefox bekapcsoláskor automatikusan elindul, és nyitva is marad.
Ránézek a telefon kijelzőjére, és látom az időjárást, már a háttérképből látom, ha esik kint az eső.
Ezt csak példának hoztam fel, hogy egyszerű dolgok időnként eltűnnek, vagy megszűnnek, amihez hozzászokott az ember. Ez az időjárás panel applet is olyan, amit szolgaian feltelepítek már évek óta minden rendszerre, pedig már nincs jelentősége.
De ha az equalizer is eltűnne, az nagyon hiányozna.
Equalizer + Weather
#15 A próbáim leírtam itt:
Mindegyik lehetőséget próbáltam. Olvasd el újra, ha nem emlékszel.
Itt (a topikban) azt írtam le, nekem miért nem felel meg az alkalmazás: az asztali alkalmazás vagy a panel kisalkalmazás.
-- nem biztos, hogy tojik, az sem biztos, hogy ingyen csinált mindent (szerintem igen), de én dobnék rá egy levelet, hogy mi a jövőbeli célja, gondolatai. Például azért, mert érdekel (engem nem) az alkalmazás sorsa, jövője, fejlesztési útja. Vagy megkérdezném, mit ajánl helyette. Én nem írok helyetted levelet, viszont senkinek a háta mögött nem véleményezném más munkáját, mielőtt megkérdezném, tudnám a céljait. Elhangzott egy megoldás az OpenWeatherMap időjárás szolgáltatóval. A Yahoo kereskedelmi cég, azt csinál, amit akar, ott elszállt a madár.
Ha egy, egy fejlesztőnek írsz, érdeklődsz, valamit válaszol, esetleg semmit, de ez ritka eset. A levél megfogalmazása kb. 10-15 perc vagy kicsit több, ha nem tudsz angolul. De a fejlesztő mindenképpen látni, érzékelni fogja, hogy szükség van az alkalmazásra. Ha nem írsz neki, akkor ezt nem igazán érzékeli szerintem. ... néha a felhasználó is megtehet ennyit.
PulseAudioEqualizer Enabled, de mégse
Most egy kicsit mással foglalkoztam, de töröltem és újratelepítettem a PulseAudio-Equalizert a gdebi-vel Innen:https://www.ubuntuupdates.org/package/webupd8/xenial/main/base/pulseaudi...
aztán követve kimarite tanácsát sorba beírtam a terminálba a 3 parancsot. Ezt kaptam:
(Kimarite, elnézést, hogy idemáspép, teljes terjedelmében. Valahol leírtad, hogy kell elegánsabban tálalni, de nem találom)
an@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ pulseaudio-equalizer enable
Transferring current mute (0) & volume (100%) to ALSA sink (alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo)...
Transferring current mute (0) & volume (100%) to LADSPA sink (ladspa_output.mbeq_1197.mbeq)...
Equalizer configuration status: [disabled]
Equalizer control: [-9.0,-5.5,0.0,1.5,2.1,3.4,3.4,3.4,3.4,3.4,3.4,3.4,2.8,1.6,1.8]
NOTE: Using user-customized settings from '/home/ivan/.config/pulse/equalizerrc'...
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ pulseaudio-equalizer enable-config
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ pulseaudio-equalizer status
Most már Enabled, de hiába. Mindig megállítja a videót, amikor állítok rajta valamit,
Nekem nem lenne ennyi csuszkára szükségem. Én főleg dumát hallgatok, és néha a hangszín állításával szeretném egy kicsit érthetőbbé tenni a beszédet. Lehet, hogy a PulseEffects nekem jobb lenne, de amint látom, az is macerás.
#20 A PulseEffects alkalmazásban az hangszínszabályzó rész használható, és az kell neked.
Arra érdemes figyelni, ha nem használnál hagszínszabályzást (azaz, ahogy általában az ember használja a rendszert), ki kell kapcsolni az Applications és az Equalizer menüknél a szabályzást, különben folyamatosan szabályoz mindent ..., illetve éppen a két menüben látod, miket.
Áthidaló megoldás lehet a beszéd („duma”) hallgatására a VLC, illetve az SMPlayer. Ha jól emlékszem, mindkettőben van hangszínszabályzás lehetőség (is). Ha ezekben meg tudod nyitni az „adatfolyamot”, már nyert ügyed van.
(a Pulseaudo Equalizer témakörében nem tudok segíteni, hiszen közöltem, nálam sem tökéletes már. A panel app már nem támogatott rendszer szinten, én nem nyűglődnék így az egész történettel, melyben a két alkalmazás egyben kéne.)
PulseEffects néma
Már tényleg pirronkodok, mert nálam ez se működik. Telepítettem és beindítottam a PulseEffects-et a te tanácsaidat követve, és úgy néz ki, mintha minden működne, de most teljesen néma a gépem. Itt tényleg csak beállításról lehet szó. Nem egészen úgy néz ki mint a te képeden. Hová kattintsak?
blush
PulseEffects néma
#22 Jeleztem, hogy némítás ellen az általam közölt képen minden info. Tulajdonképpen a kép jobb felső sarkát kell nézni ... . Igazán egyszerű pedig.
Átlag: 5 (2 szavazat)
Jobb ficak
Rájöttem! Egyenesen a panel jobb sarkába kell kattintani, a hangszóróra...
Kösz, kimarite, megoldva!
Priblem solved? :) Akkor
#26 Persze ... . Gomb. :-)
Miután bejegyzést írtál:
Kérjük, írd a bejegyzés címébe előre, hogy [Megoldva], ha a probléma megoldódott. (Csak válaszd a „Szerkeszt” gombot és változtasd meg.) Ezzel együtt arra is kérünk minden bejegyzésindítót, hogy a megoldásról írjon egy érthető leírást, milyen úton jutott el a megoldáshoz. Ez a leírás kikerül a Linuxmint.hu oldalra, hogy mások is megtalálják a megoldást és ne legyen feleslegesen azonos témában számtalan bejegyzés indítva.
https://linuxmint.hu/kozosseg/szabalyzat
Megcsinálom.
Szerk.: elkéstem vele. ;-)
#27 Több fórumon van ilyen gomb.
