[Megoldva] PulseAudio - miért Disabled, ha Enabled?
Régebbi verziókban tökéletesen működött a PulseAudio. Most nagy nehezen sikerült telepíteni (lásd korábbi kérdéseimet) és most legalább megjelenik, csak éppen nem működik. Hiába jelöltem meg, hogy Enabled, legfelül az van, hogy Disabled, és ahhoz tartja magát. Amint megpróbálom a hangszínt szabályozni, elhallgat és meg is áll a videó. Mit tehetek?
Nem csak beállítás?
Azt hittem, hogy ez nem szoftver-probléma, csak valami egyszerű beállításon múlik.
A 18.3-ban működött legutóbb, de előtte is, már nem emlékszem, melyik Mint volt, de soha nem volt problémám vele.
A telepítési probléma itt olvasható, hadd ne írjam le még egyszer. https://linuxmint.hu/forum/megoldva-eltunt-a-pulseaudio-equalizer
A Terminálban ezt kaptam:
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ pulseaudio-equalizer
PulseAudio Equalizer/LADSPA Processor 2.7 (05/02/2010)
Usage: pulseaudio-equalizer [option]
WARNING: This is for internal use by the pulseaudio-equalizer-gtk interface.
         Use for debugging/troubleshooting purposes only.
Options (current session):
  enable         enable the equalizer
  disable         disable the equalizer
  toggle         enable/disable the equalizer
Options (persistent):
  enable-config         enable the equalizer configuration
  disable-config     disable the equalizer configuration
Options (all):
  debug             run equalizer diagnostics
  log             show current equalizer log
  status         show current equalizer status
Tehát valahogy be kellene írni a terminálba, hogy enable-config. De így önmagában nem elég. Hogy írjam be?
Linux Mint 19.1 Cinnamon 64 bit
Igen, Linux Mint 19.1 Cinnamon 64 bit, nem kell találgatni. Nem tudtam, hogy a bevezetőben is le kell írni.
Amikor azt írtam, hogy működik, akkor csak azt néztem meg, hogy megjelenik az Equalizer, ahogy az a képen is látszik, és mivel ritkán használom, nem vetttem észre, hogy nem működik. Eszembe se jutott, hogy azt még külön be kellene kapcsolni valahol. De hol?
Én úgy képzeltem, hogy az válaszol, akinek kedve van, és aki ideges attól, hogy rosszul kérdezek, az ne foglalkozzon velem. Én igyekszem megadni a szükséges információkat, és szívesen adok még, ha kérdezed. Azt is kibirom, hogy egy kicsit gúnyos a hangvétel. Nem vagyok informatikus. Azt hittem, hogy nem kell szakértőnek lenni ahhoz, hogy kérdezzünk.
Szóval van itt valaki, aki tudja, hogy mit tegyek, hogy működjön a PulseAudio Equalizer a Linux Mint 19.1 Cinnamon 64 bit környezetben?
Pulseaudio
Régebbi verziókban tökéletesen működött a PulseAudio. Most nagy nehezen sikerült telepíteni (lásd korábbi kérdéseimet) ...
Kezdjük ott, hogy már régóta a Pulseaudio az alapértelmezett a különféle Linux terjesztéseken, azaz ez van használva hang szerverként, ez fut az ALSA hangrendszer felett, azaz ez szabályozza a hangrendszert állandóan. Az egy nagy kérdés, hogy hogyan telepítetted (nagy nehezen), ami amúgy is alapértelmezetten működik ... . Nem hiszem, hogy kérdés lehet ilyesmi. Inkább vissza kéne térni ahhoz, onnan kéne kiindulni, hogy mi okból „telepítetted” a Pulseaudio-t, mi problémád volt  telepítés utáni rendszerrel. Most? Vagy tegnap? ... és miért nem kérdezel, ha probléma van valamivel, mielőtt valamit csinálsz, aminek nem lesz jó vége? De gondolom, Timeshift mentést sem készítesz, mielőtt „garázdálkodsz”. Nekem mindegy, linkelheted a legkorábbi problémát (régebbi verziókban jól működött a Pulseaudio), de azt kell megoldani, mert a minden problémád gyökere az lehet.
Emlékszem ilyenre tőled: minden pulse csomagot telepítettem. De mindegy, mire emlékszem, mert ... én is kipróbáltam az equalizert, nálam működött. Semmi különös beállítás nincs a rendszeremen. Rövid javaslatom, ha nem tudsz linkelni semmit: telepítsd újra a rendszert, és nézzünk át minden problémát onnan. Magadtól ne telepíts pulse csomagot, stb..
Az egyéni tanulás része (lehet), ha az ember összekuszálja a rendszerét. Megoldási lehetőségek: visszaállítási pont mindig, jegyzetek készítése, gondolkodás/átgondolás, ... újrakezdés (újratelepítés).
Pulseaudio
@#8 Újraolvasva tényleg.
A kérdező Hymer helyében ezt a három parancsot próbálnám futtatni:
(https://linuxmint.hu/comment/25140#comment-25140)
pulseaudio-equalizer enable
pulseaudio-equalizer enable-config
pulseaudio-equalizer status
Közben figyelni az alkalmazást, engedélyezve lesz-e.
A három parancsot a kimenetekkel együtt idemásolni a válaszába.
Az első parancs általában engedélyezi az alkalmazás használatát, a második valamilyen beállítófájlt engedélyez, a harmadik parancs az alkalmazás állapotát kérdezi le: enable vagy disable.
PulseEffects
@#10 Pulseaudio Equalizer
És nálad működik az alkalmazás (panel app)? A Preset-ek is? Milyen beállításokkal?
A magam részéról a PulseEffects alkalmazást ajánlom tanulmányozásra.
Telepítés:
sudo add-apt-repository ppa:mikhailnov/pulseeffects
sudo apt-get install pulseeffects
Forrás:
https://launchpad.net/~mikhailnov/+archive/ubuntu/pulseeffects
https://github.com/wwmm/pulseeffects/wiki/Package-Repositories#debian--u...
https://alternativeto.net/software/equalizer-apo/?platform=linux
Ha elnémulna a lejátszás, a képen ott a megoldás (Hang beállítások).
A magam részéről a keverőpultot tartom valós megoldásnak, esetleg egy Videoton Aida Receiver-t, magas, mély potmeter-ekkel. Nem ilyen szoftveres kutyulásokat.
Hymer
Azt meg nem értem, hogy miért nem a régi topik-ban folytatod ... szinte ugyanazt a problémát, ugyanabban a témakörben.
Most az, hogy „eltűnt”, de alapvetően nem támogatott valami,
vagy nem működik, de nem tűnt el, ugyanaz: mert a külső fejlesztő nem fejleszti tovább ... . Egy topik.
A PPA-s gondokat a PPA fejlesztője felé kell jelezni. E-mail-t kell írni neki.
Tegnap - már csak kíváncsiságból is - indítottam egy 19.1 Cinnamon 64bit live rendszert.
Erről az oldalról letöltöttem a pulseaudio-equalizer "All arch deb package" csomagot.
https://www.ubuntuupdates.org/package/webupd8/bionic/main/base/pulseaudi...
Gdebi-vel telepítettem. És úgy működik, ahogy azt a tervezője megálmodta !
PulseEffects
@#13 Mintha nálam a Panel App nem működött volna, a hangszín egyáltalán nem változott a preset-ekre kattinra, viszont az asztali alkalmazásnál meg igen, az értékeket kézzel változtatva. Az asztali alkalmazás PPA-s változata nálam most hibát dobott a terminálban és nem indult el, a tükörről letölthető jól működött. Tegnap újból kipróbáltam mindkettőt:panel app, asztali alkalmazás.
Érdekes, hogy a hangszín sokkal kevésbé látványosan változott, mint a nemrég ajánlott PulseEffects alkalmazásnál, ahol azonban az equalizer működik, a többi beállítás nem. Ennek kiküszöbölésére próbáltam a „build-dep” telepítést,
(https://stackoverflow.com/questions/130894/how-to-build-a-debian-ubuntu-...)
sudo apt-get build-dep pulseeffects
mkdir pulseffects
cd pulseefects
apt-get -b source pulseeffects
sudo dpkg -i *.deb
de így sem lett jó. Nyilván mást kéne beállítani, konfigolni.
Úgy tűnik, a többi lehetőségnél nem érzékeli például az SMPlayer-ben lejátszott videót, a hangkijelző mozdulatlan marad.
PulseEffects
@#15 Xfce Arch és Xubuntu alatt működik az időjárás  applikáció, gondolom Mint Xfce alatt is. Cinnamon-t, Mate-t nem tudom.
PulseEffects
#16 Mint 18.3 Cinnamon-on, a "My-Weather-Indicator"-t használom.
http://ubuntuhandbook.org/index.php/2016/04/weather-indicator-desktop-wi...
De van Ubuntu 18.04-hez all.deb telepítő is.
Választhatóan a YAHOO, (jelenleg nem elérhető) és az OpenWeatherMap időjárás szolgáltató
állítható be rajta.
Equalizer + Weather
@#15 A próbáim leírtam itt:
Mindegyik lehetőséget próbáltam. Olvasd el újra, ha nem emlékszel.
Itt (a topikban) azt írtam le, nekem miért nem felel meg az alkalmazás: az asztali alkalmazás vagy a panel kisalkalmazás.
Decemberben a panel Weather applikáció halt meg. A fejlesztője tojik arra a vélhetően több ezer felhasználóra, aki használta. A  Yahoo! megszüntette a WOEID szolgáltatást, ez az app pedig arra épült. Nem tudok ugyan programozni, de nem hiszem, hogy nagy feladat lenne átírni, hogy honnan vegye az időjárási adatokat.
-- nem biztos, hogy tojik, az sem biztos, hogy ingyen csinált mindent (szerintem igen), de én dobnék rá egy levelet, hogy mi a jövőbeli célja, gondolatai. Például azért, mert érdekel (engem nem) az alkalmazás sorsa, jövője, fejlesztési útja. Vagy megkérdezném, mit ajánl helyette. Én nem írok helyetted levelet, viszont senkinek a háta mögött nem véleményezném más munkáját, mielőtt megkérdezném, tudnám a céljait. Elhangzott egy megoldás az OpenWeatherMap időjárás szolgáltatóval. A Yahoo kereskedelmi cég, azt csinál, amit akar, ott elszállt a madár.
Ha egy, egy fejlesztőnek írsz, érdeklődsz, valamit válaszol, esetleg semmit, de ez ritka eset. A levél megfogalmazása kb. 10-15 perc vagy kicsit több, ha nem tudsz angolul. De a fejlesztő mindenképpen látni, érzékelni fogja, hogy szükség van az alkalmazásra. Ha nem írsz neki, akkor ezt nem igazán érzékeli szerintem. ... néha a felhasználó is megtehet ennyit.
PulseAudioEqualizer Enabled, de mégse
Most egy kicsit mással foglalkoztam, de töröltem és újratelepítettem a PulseAudio-Equalizert a gdebi-vel Innen:https://www.ubuntuupdates.org/package/webupd8/xenial/main/base/pulseaudi...
aztán követve kimarite tanácsát sorba beírtam a terminálba a 3 parancsot. Ezt kaptam:
(Kimarite, elnézést, hogy idemáspép, teljes terjedelmében. Valahol leírtad, hogy kell elegánsabban tálalni, de nem találom)
an@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ pulseaudio-equalizer enable
Current operation: disabling equalizer
Unloading & reloading stream-restore module...
Unloading module-ladspa-sink...
Moving active PulseAudio clients to ALSA sink (alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo)...
Transferring current mute (0) & volume (100%) to ALSA sink (alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo)...
Current operation: enabling equalizer
Loading module-ladspa-sink...
Transferring current mute (0) & volume (100%) to LADSPA sink (ladspa_output.mbeq_1197.mbeq)...
Setting ALSA sink (alsa_output.pci-0000_00_1b.0.analog-stereo) preamp (1.0x)...
Setting LADSPA sink (ladspa_output.mbeq_1197.mbeq) as default sink...
Moving active PulseAudio clients to LADSPA sink (ladspa_output.mbeq_1197.mbeq)...
Equalizer status: [enabled]
Equalizer configuration status: [disabled]
Equalizer plugin: [mbeq_1197/mbeq]
Equalizer control: [-9.0,-5.5,0.0,1.5,2.1,3.4,3.4,3.4,3.4,3.4,3.4,3.4,2.8,1.6,1.8]
NOTE: Using user-customized settings from '/home/ivan/.config/pulse/equalizerrc'...
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ pulseaudio-equalizer enable-config
Current operation: saving configuration (enable-config)
Using configuration file '/etc/pulse/default.pa' as source...
Equalizer setting saved (enable-config).
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC ~ $ pulseaudio-equalizer status
Equalizer configuration status: [enabled]
Most már Enabled, de hiába. Mindig megállítja a videót, amikor állítok rajta valamit,
Nekem nem lenne ennyi csuszkára szükségem. Én főleg dumát hallgatok, és néha a hangszín állításával szeretném egy kicsit érthetőbbé tenni a beszédet. Lehet, hogy a PulseEffects nekem jobb lenne, de amint látom, az is macerás.
#20 A PulseEffects alkalmazásban az hangszínszabályzó rész használható, és az kell neked.
Arra érdemes figyelni, ha nem használnál hagszínszabályzást (azaz, ahogy általában az ember használja a rendszert), ki kell kapcsolni az Applications és az Equalizer menüknél a szabályzást, különben folyamatosan szabályoz mindent ..., illetve éppen a két menüben látod, miket.
Áthidaló megoldás lehet a beszéd („duma”) hallgatására a VLC, illetve az SMPlayer. Ha jól emlékszem, mindkettőben van hangszínszabályzás lehetőség (is). Ha ezekben meg tudod nyitni az „adatfolyamot”, már nyert ügyed van.
(a Pulseaudo Equalizer témakörében nem tudok segíteni, hiszen közöltem, nálam sem tökéletes már. A panel app már nem támogatott rendszer szinten, én nem nyűglődnék így az egész történettel, melyben a két alkalmazás egyben kéne.)
PulseEffects néma
Már tényleg pirronkodok, mert nálam ez se működik. Telepítettem és beindítottam a PulseEffects-et a te tanácsaidat követve, és úgy néz ki, mintha minden működne, de most teljesen néma a gépem. Itt tényleg csak beállításról lehet szó. Nem egészen úgy néz ki mint a te képeden. Hová kattintsak?
blush
PulseEffects néma
Átlag: 5 (2 szavazat)
#22 Jeleztem, hogy némítás ellen az általam közölt képen minden info. Tulajdonképpen a kép jobb felső sarkát kell nézni ... . Igazán egyszerű pedig.
Jobb ficak
Rájöttem! Egyenesen a panel jobb sarkába kell kattintani, a hangszóróra...
Kösz, kimarite, megoldva!
Priblem solved? :) Akkor
#26 Persze ... . Gomb. :-)
Miután bejegyzést írtál:
Kérjük, írd a bejegyzés címébe előre, hogy [Megoldva], ha a probléma megoldódott. (Csak válaszd a „Szerkeszt” gombot és változtasd meg.) Ezzel együtt arra is kérünk minden bejegyzésindítót, hogy a megoldásról írjon egy érthető leírást, milyen úton jutott el a megoldáshoz. Ez a leírás kikerül a Linuxmint.hu oldalra, hogy mások is megtalálják a megoldást és ne legyen feleslegesen azonos témában számtalan bejegyzés indítva.
https://linuxmint.hu/kozosseg/szabalyzat
Megcsinálom.
Szerk.: elkéstem vele. ;-)
#27 Több fórumon van ilyen gomb.
Prilbem sovled? :) Akkor
#28 Crescentem sequitur cura pecuniam maiorumque fames!
Nihil inanius, quam multa scire.
Omne nimium non bonum.
Tempora mutantur et nos mutamur in illis.
... Si tacuisses, philosophus mansisses. :-)
Forrás: Wiki Idézet
