Van egy mini hálózatom itthon, ami áll egy Asus RT N18U routerből, egy laptopból, tv, telefon.
A routerre rá van dugva egy külső vinyó (usb 3.0).
Szeretném a külső vinyómat hálózati helyként csazlakoztatni a minthez, hogy ne kelljen mindig dugdosni a routerből a laptopba és vissza.
A routerben van ilyen megosztási lehetőség (SAMBA), amit be is kapcsoltam, létrehoztam a felhasználót, beállítottam a jogosultságokat is.
Linux oldalon próbálkoztam már a nemo fájlkezelővel (Fájl/Kapcsolódás kiszolgálóhoz...), és a Double commanderrel is (Hálózat/Hálózati csatlakozás), de nem jártam sikerrel.
Windows alatt sikerült már, teljesen jól működik a dolog.
Tudnátok ebben segíteni? Mit kell linux oldalon beállítani?
Ha nem gond két megoldás is érdekelne:
- hogyan lehetséges megoldani a problémát tisztán grafikusan (nemo, double cmd)
- illetve terminálban
Nem biztos, hogy szét lehet választani a kettőt, de próbáljuk meg.
A miért nagyon egyszerű, ez a hozzászólás gondolkodtatott el: https://linuxmint.hu/forum/most-lett-sok-a-linuxbol.
Köszi mindenkinek!!!
RE: Hálózati hely hozzáadása
@#0 A Samba a Minten telepítve van?
Ubuntun valahogy úgy megy az ilyesmi, hogy a fájlkezelőben (Nautilus) jobb egérgommbal kattintás egy megosztani kívánt mappára-> Mappa megosztása (újabban Helyi hálózati megosztás szerepel itt), pipálások, Megosztás gomb, aztán ez felpakol mindent, amit kell, be is állítja.
RE:RE: Hálózati hely hozzáadása
Beküldte IG -
A dpkg --get-selections | grep samba kimenete:
python-samba install
samba install
samba-common install
samba-common-bin install
samba-dsdb-modules install
samba-libs:amd64 install
Ez így elég?
U.i.: illetve telepítve van a cifs is:
dpkg --get-selections | grep cifs
cifs-utils install
Sikerült!
Beküldte IG -
Érdekes, de sikert könyvelhetek el.
Most linux mint alatt tudom írni/olvasni a routeremhez csatlakoztatott külső vinyót.
A következőket csináltam:
Nagy segítség volt ez a link:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1169149
Beküldte IG -
Sajnos újra elő kell jönnöm ezzel a topiccal.
Az történt, hogy újratettem a laptopom, tehát van egy friss telepítésű LM 17.3.
A fenti leírásom szerint próbáltam megnézni a fájloat a routerhez kapcsolt vinyón, de nem sikerült. :(
Mikor bekéri a felhasználónáév/elszó párost, nem történik semm. A könyvtárakat látom a háttérben, de az authentikációt nem fogadja el, így semmit nem tudok megnyitni.
Ötlet?
/etc/samba/smb.conf
Nézd meg, mi a különbség a régi '/etc/samba/smb.conf'(amit például egy felhőbe elmentettél) és az új között .. a felhasználóneveden kívül. És meg kéne próbálni a fájlkezelőt terminálban indítva hibaüzenetet nézni a csatolási kisérlet után vagy akár egy 'dmesg'-t vagy más log-okat. Ha ugyanaz az asztali környezet, mint korábban, akkor talán a 'gnome-keyring-daemon' problémázhat (ez csak tipp).
A fájlkezelő indítási parancsa
-- a Synaptic csomagkezelőben a csomag tulajdonságoknál
(a csomag/alkalmazás nevére először rá kell kattintani a tulajdonságainak szemrevételezéséhez)
az '/usr/bin/' vagy az '/usr/sbin/' elérési úton található az indító (tárolóból telepített alkalmazásoknál).
-- az asztal beállító fáljban; /usr/share/applications/*.desktop az 'Exec=' sorban
(nemo.desktop vagy ilyesmi néven)
-- vagy így
(elérési út, a felhasználói környezeti beállítás nélkül)
Ha begépeled, hogy 'which nem' vagy 'which nemo' és a TAB billentyűt többször (kétszer) megnyomod, megkapod a ('nemo'-val kezdődő) lehetőségeket. Legegyszerűsítve, az egyik az indító.
Például (a 'whereis' néha 'túl sokat' mutat)
stb..
RE: /etc/samba/smb.conf
Beküldte IG -
Még mindig Cinnamonom van.
Most nem csináltam mentést az smb.conf-ról, mert csak 1 sort tettem bele, a többi az eredeti
netbios name = gépnév <--- ez a sor került bele.
A dmsg | grep samba ezt adja:
[ 9.960737] init: samba-ad-dc main process (871) terminated with status 1
A /var/log/samba/log.%m részlete pedig ez: https://paste.ubuntu.com/18455149/
"És meg kéne próbálni a fájlkezelőt terminálban indítva hibaüzenetet nézni a csatolási kisérlet után" Ezt nem tudom hogyan kell. :(
A which nemo ezt adja, de ez gondolom nem sok: /usr/bin/nemo
Érdekes, de vendég bejelentkezéssel működik a dolog.
Kieg: az /usr/share/samba helyen is van egy smb.conf. Ez mi?
Talán...
Beküldte IG -
Félve írom, hogy megoldva.
Ezt találtam:
http://askubuntu.com/questions/758860/samba-share-user-password-error-af...
Az /etc/samba/smb.conf [global] részéhez (egyből a [global] alá!! )beírtam a következőt:
client use spnego = no.
Majd egy sudo service smbd restart parancs után elfogadta a jelszót és megkaptam a hálózati helyet a nemoban is és a double commanderben is.A biztonság kedvéért újraindítottam a gépet, hogy lássam mi a helyzet. Szerencsére működik! :)
Várok pár napot, és ha jó, akkor állítom megoldottra a témát.
Esetleg valaki tudja mit jelent a 'client use spnego = no' kifejezés? :O
RE:Talán...
Autentikáció...
client use spnego (G)
This variable controls whether Samba clients will try to use Simple and Protected NEGOciation (as specified by rfc2478) with supporting servers (including WindowsXP, Windows2000 and Samba 3.0) to agree upon an authentication mechanism. This enables Kerberos authentication in particular.
Default:
client use spnego=yeshttps://www.samba.org/samba/docs/man/manpages/smb.conf.5.html
(keresés az oldalon; Alt + F)
"Windows 2003 requires SMB signing. Client-side SMB signing has been
implemented in Samba 3.0. Set client use spnego = yes when
communicating with a Windows 2003 server."
https://lists.samba.org/archive/samba/2004-January/078698.html
(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/was_beta/com.ibm.websphere.b...
http://community.netapp.com/t5/Network-Storage-Protocols-Discussions/sam...
ahogy olvasom WebApp-ok-hoz van, de ennél többet nem tudok, még azt gyanítom, hogy alkalmazásszervereknél használatos a 'yes' beállítással, amely újabban a Samba-nál alapértelmezett, pl.; https://hu.wikipedia.org/wiki/IBM_WebSphere_Application_Server)
Megoldás
Beküldte IG -
Az /etc/samba/smb.conf [global] részéhez (egyből a [global] alá!! )be kell írni a következőt:
Majd egy sudo service smbd restart parancs után elfogadja a renszer az autentikációt.Ez a megoldás! :)
RE: Megoldás
Köszönjük! Én a magam részéről a Kerberos hitelesítéshez szükséges 'yes' helyett kipróbáltam volna a 'no'-t is ..., igaz nem említettem, hogy azt képzelem, hogy bizonyára te is kipróbálod (ki is próbáltad). ... végül akkor az 'álom' megvalósult http://www.youtube.com/watch?v=Jp9yu8mTm9w ;) azaz a korábban jelzett teszt lezárult :-)
