Készenlétbe kapcsol a monitor használat közben
Nem tudom,hogy ez hardveres,vagy szoftveres hiba. Használat közben néha gondol egyet és kikapcsol készenlétbe a monitor. Közben megy minden,mert hallom,hogy megy a videó,vagy játék....
Kiteszem alvóra+vissza és megy minden tovább. De idegesítő. Kábeleket már megmozgattam,frissítés is jött azóta több, nem szünt meg.
A gép aránylag új. A monitor mondjuk elég régi,de nem tudom kipróbálni mással.
Még azt figyeltem meg,ha rádubom a gépre a telefont,szinte mindig kikapcsól közben. Én inkább ezért valami szoftveresre gondolok.
Van ötletetek?
Linux Mint 18.3 Cinnamon 64 bit
@#0 Kérhetnénk az
inxi -F
és az
lspci -nnkv
parancsok kimeneteit?
A https://paste.ubuntu.com/ oldal segítségével oszd meg (a módszert több helyen leírtuk).
Amúgy a napló fájlokban időpont szerint lehet jelzés az okra.
Ők itt laknak: /var/log
Érdemes ránézni az .xsession-errors fájl tartalmára is:
xdg-open ~/.xsession-errors
#1 Ez mit takar? :)
#1 https://paste.ubuntu.com/p/8WfkNdJWd6/
         https://paste.ubuntu.com/p/RRTbCHgQ7V/
Az a baj nekem a log fájlok nem sokat mondanak. Annyira nem értek hozzá.
#3 Próbáld ez a parancsot:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Display_Power_Management_Signaling
xset s off
De érdemes lenne ránézned az energiatakarékosság és a képernyővédő beállításaira, lehet, kevés idő van beállítva, volt ilyen téma nemrég.
A kimenetek rendben lévőnek tűnnek.
#4 Azt már néztem. Mindent sohára állítottam.
Most széthúzkodtam a vezetékeklet,és kifújattam a gépet. Nem volt nagyon poros.
Lehet akkor a monitor haldoklik?
Olvasgattam még közben.....
A tápom 400w FSP HEXA+  szerintem ez elég,nem?
#5 TV-n ki tudod próbálni?
Elvileg ki tudnám,csak az a
#7 Telepítsd a Dconf szerkesztőt:
sudo apt-get install dconf-editor
Majd nézd meg, hogy ezen az útvonalon (a dconf szerkesztőben)
/org/cinnamon/desktop/screensaver
ez a két érték
idle-activation-enabled
lock-enabled
be vagy ki van kapcsolva = Alapértelmezés használata.
az első be,a második nem
#9 Ha a második (lock enabled) Nem, akkor a Hamis rádiógombra kéne rányomni, az legyen a halvány. Majd rányomsz az Alkalmaz rádiógombra. Bár a monitor kapcsol ki, tehát nem képernyővédő (screensaver) gond van, hanem valamilyen energiagazdálkodási.
Ezt nem igazán értem. Mi az a
Ezt nem igazán értem. Mi az a hamis rádiógomb? Bocs ha láma vagyok  :)
Közben biost is frissítettem,hátha.....
#10 Írtad, hogy próbáltál dolgokat. Nálam a
xset -dpms
parancs kikapcsolja a DPMS-t.
Teszt:
xset -q
a) ilyen volt
xset -q
DPMS (Energy Star):
  Standby: 0    Suspend: 0    Off: 0
  DPMS is Enabled
  Monitor is On
b) ilyen lett
xset -q
DPMS (Energy Star):
  DPMS is Disabled
(https://youtu.be/s4Ml1QDdNZ0?t=11m47s)
#12 Az így megnyitott naplófáj tartalmát oszd meg a https://paste.ubuntu.com/ segítségével:
xdg-open /var/log/syslog.1
Remélem, látsz benne olyan dátumot, amikor probléma volt.
#12 Megcsináltam ezt is !
Most várok egy darabig,hogy történt-e valami változás!
Köszönöm a segítséged!
#18 Az xset -dpms beállítás perpill egy munkamenetre szól. Ha újraindítod a rendszert, csináld meg újra. És, ha egyéb változást veszel észre a használatakor, akkor írd be ide.
A változtatás ellentéte a munkamenetben az xset +dpms parancs (a parancsok közötti különbség a - és a +). Az xset -q a teszt.
Sajna eddig tartott!
#20 Hát akkor ez nem segített.
Ezeket néztem egyelőre:
https://paste.ubuntu.com/p/tn9WFRHSxp/
„Failed to connect to non-global ctrl_ifname: (nil) error: No such file or directory”
https://wiki.archlinux.org/index.php/WPA_supplicant#Using_wpa_cli
(https://github.com/codywd/NetGUI/issues/15)
„dbus: wpa_dbus_get_object_properties: failed to get object properties: (none) none”
https://askubuntu.com/questions/966940/shutdown-hangs-on-ubuntu-17-10-on...
Hm, talán másik kernel oldaná meg a wpa-supplicant problémákat.
A WiFi-vel minden rendben, nem dob le?
„[Firmware Bug]: TSC ADJUST differs: CPU0 0 --> -1930856762. Restoring”
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=225977
https://unix.stackexchange.com/questions/52643/how-to-disable-auto-suspe... [*]
A systemd-inhibit csomagot már nézegettem, talán tudunk vele valamit kezdeni. Meg a /etc/systemd/logind.conf beállításokkal,
Ma kicsit elfoglalt vagyok (két ünnepet tartunk meg), de ránézek majd a megoldásokra. :)
Ui.: ja, majdnem elfelejtettem: az sdb jelzésű lemezen milyen célra használod, megtudhatnánk valamit?
sudo fdisk -l
sudo parted -l
És a Lemezkezelő mit mond az állapotáról, esetleg nem a 'végét járja'?
[*] Nézegettem az alaplapod, PC. Nem igazán ide tartozik, és érdekes is lenne, de a laptop-mode-tools csomag ugye nincs telepítve? A noteszgépeknél hasznos.
A régi gépen nekem a videókártya kapcsolta le a monitort olykor, főleg a boot-kor már, de majd még nézelődünk: a monitor saját tápról megy, ott nemigen van gond nálad sem.
Szerk.: tudnál egy ilyen képet mutatni, mi a helyzet nálad?
(megosztod pl. a Google Képek által, de ne magyar feltöltő oldalt használj)
#21 Minden működik rendesen,wifi is.
Kernel is frissűlt már a hiba óta többször. Én is erre vártam,hogy egy kernelfrissülés után biztos megoldódik.
A Samsung mentésre ,a kingston SSD rendszer . Az sdb a Kngston ssd ,elvileg a rendszer. Nem tudom,hogy miért nem az a sda. Az SSD 1 éves
https://paste.ubuntu.com/p/vdbDvKvgkz/
https://paste.ubuntu.com/p/8sStvgvf8G/
A lemez jó azt írja. A laptop-mode-tools nincs telepítve.
Most legutóbb mikor kikapcsolt ,rá volt dugva a telefon,és elindítottam egy játékot. kikapcsolt a monitot készenlétre (sárgán villogott a led,de hallottam,hogy a játék ment tovább.)
Most rádugtam egy tv-re. Teszt !!
Indafotó nem jó a képmegosztásra?
Ne siess,nem sűrgős nekem. Nem is akarlek zavarni,most próbálgatom a TV-vel !
Jó Szórakozást !
A TV-vel is kikapcsolt. "Nincs jel "
Most próbálom a tv,hdmi kábel.
#23 Keresgélek. Nem mindegy, mi okozza,
szhf62 képe
#23 A Caffeine indicatorral próbáltad már "ébren tartani" a kijelzőt? (Szoftverkezelőből telepítheted, kiteszed a panelre, és ha kell, aktiválod a működését.)
#25 Köszi kipróbálom!  Bár most megint nem jelentkezett egy ideje.
Lehet a kábel lesz. Már rendeltem másikat.
