Nem tudom,hogy ez hardveres,vagy szoftveres hiba. Használat közben néha gondol egyet és kikapcsol készenlétbe a monitor. Közben megy minden,mert hallom,hogy megy a videó,vagy játék....
Kiteszem alvóra+vissza és megy minden tovább. De idegesítő. Kábeleket már megmozgattam,frissítés is jött azóta több, nem szünt meg.
A gép aránylag új. A monitor mondjuk elég régi,de nem tudom kipróbálni mással.
Még azt figyeltem meg,ha rádubom a gépre a telefont,szinte mindig kikapcsól közben. Én inkább ezért valami szoftveresre gondolok.
Van ötletetek?
Linux Mint 18.3 Cinnamon 64 bit
Készenlétbe kapcsol a monitor használat közben
@#0 Kérhetnénk az
és az
parancsok kimeneteit?
A https://paste.ubuntu.com/ oldal segítségével oszd meg (a módszert több helyen leírtuk).
Amúgy a napló fájlokban időpont szerint lehet jelzés az okra.
Ők itt laknak:
/var/logÉrdemes ránézni az .xsession-errors fájl tartalmára is:
Beküldte hulk -
Ez mit takar? :)
Beküldte hulk -
https://paste.ubuntu.com/p/8WfkNdJWd6/
https://paste.ubuntu.com/p/RRTbCHgQ7V/
Az a baj nekem a log fájlok nem sokat mondanak. Annyira nem értek hozzá.
Próbáld ez a parancsot:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Display_Power_Management_Signaling
De érdemes lenne ránézned az energiatakarékosság és a képernyővédő beállításaira, lehet, kevés idő van beállítva, volt ilyen téma nemrég.
A kimenetek rendben lévőnek tűnnek.
Beküldte hulk -
Azt már néztem. Mindent sohára állítottam.
Most széthúzkodtam a vezetékeklet,és kifújattam a gépet. Nem volt nagyon poros.
Lehet akkor a monitor haldoklik?
Olvasgattam még közben.....
A tápom 400w FSP HEXA+ szerintem ez elég,nem?
TV-n ki tudod próbálni?
Elvileg ki tudnám,csak az a
Beküldte hulk -
Elvileg ki tudnám,csak az a baj van mikor napokig nem csinálja,van hogy egy nap többször is.
Telepítsd a Dconf szerkesztőt:
Majd nézd meg, hogy ezen az útvonalon (a dconf szerkesztőben)
ez a két érték
be vagy ki van kapcsolva = Alapértelmezés használata.
az első be,a második nem
Beküldte hulk -
Ha a második (lock enabled) Nem, akkor a Hamis rádiógombra kéne rányomni, az legyen a halvány. Majd rányomsz az Alkalmaz rádiógombra. Bár a monitor kapcsol ki, tehát nem képernyővédő (screensaver) gond van, hanem valamilyen energiagazdálkodási.
Ezt nem igazán értem. Mi az a
Beküldte hulk -
Ezt nem igazán értem. Mi az a hamis rádiógomb? Bocs ha láma vagyok :)
Közben biost is frissítettem,hátha.....
Írtad, hogy próbáltál dolgokat. Nálam a
parancs kikapcsolja a DPMS-t.
Teszt:
a) ilyen volt
b) ilyen lett
(https://youtu.be/s4Ml1QDdNZ0?t=11m47s)
Az így megnyitott naplófáj tartalmát oszd meg a https://paste.ubuntu.com/ segítségével:
Remélem, látsz benne olyan dátumot, amikor probléma volt.
Beküldte hulk -
https://paste.ubuntu.com/p/tn9WFRHSxp/
Tegnap mielőtt írtam többször is csinálta. Most ,hogy szétszedtem,kitakarítottam ,azóta nem.
Beküldte hulk -
@#14 Köszönöm neked is a válaszokat. A Videókártya alaplapi. A linkelt segítséged köszönöm,probálom majd átolvasgatni !
Telefont is rádugtam ,azóta nem csinálja.
Beküldte hulk -
Megcsináltam ezt is !
Most várok egy darabig,hogy történt-e valami változás!
Köszönöm a segítséged!
Az
xset -dpmsbeállítás perpill egy munkamenetre szól. Ha újraindítod a rendszert, csináld meg újra. És, ha egyéb változást veszel észre a használatakor, akkor írd be ide.A változtatás ellentéte a munkamenetben az
xset +dpmsparancs (a parancsok közötti különbség a - és a +). Azxset -qa teszt.Sajna eddig tartott!
Beküldte hulk -
Már ki is kapcsolt egyszer! :(
Hát akkor ez nem segített.
Ezeket néztem egyelőre:
„Failed to connect to non-global ctrl_ifname: (nil) error: No such file or directory”
https://wiki.archlinux.org/index.php/WPA_supplicant#Using_wpa_cli
(https://github.com/codywd/NetGUI/issues/15)
„dbus: wpa_dbus_get_object_properties: failed to get object properties: (none) none”
https://askubuntu.com/questions/966940/shutdown-hangs-on-ubuntu-17-10-on...
Hm, talán másik kernel oldaná meg a
wpa-supplicantproblémákat.A WiFi-vel minden rendben, nem dob le?
„[Firmware Bug]: TSC ADJUST differs: CPU0 0 --> -1930856762. Restoring”
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=225977
https://unix.stackexchange.com/questions/52643/how-to-disable-auto-suspe... [*]
A
systemd-inhibitcsomagot már nézegettem, talán tudunk vele valamit kezdeni. Meg a/etc/systemd/logind.confbeállításokkal,Ma kicsit elfoglalt vagyok (két ünnepet tartunk meg), de ránézek majd a megoldásokra. :)
Ui.: ja, majdnem elfelejtettem: az sdb jelzésű lemezen milyen célra használod, megtudhatnánk valamit?
És a Lemezkezelő mit mond az állapotáról, esetleg nem a 'végét járja'?
[*] Nézegettem az alaplapod, PC. Nem igazán ide tartozik, és érdekes is lenne, de a
laptop-mode-toolscsomag ugye nincs telepítve? A noteszgépeknél hasznos.A régi gépen nekem a videókártya kapcsolta le a monitort olykor, főleg a boot-kor már, de majd még nézelődünk: a monitor saját tápról megy, ott nemigen van gond nálad sem.
Szerk.: tudnál egy ilyen képet mutatni, mi a helyzet nálad?
(megosztod pl. a Google Képek által, de ne magyar feltöltő oldalt használj)
Igen vagy nem (hamis) a beállítás értéke. Talán olyasmi, mint az „if”.
Beküldte hulk -
Minden működik rendesen,wifi is.
Kernel is frissűlt már a hiba óta többször. Én is erre vártam,hogy egy kernelfrissülés után biztos megoldódik.
A Samsung mentésre ,a kingston SSD rendszer . Az sdb a Kngston ssd ,elvileg a rendszer. Nem tudom,hogy miért nem az a sda. Az SSD 1 éves
https://paste.ubuntu.com/p/vdbDvKvgkz/
https://paste.ubuntu.com/p/8sStvgvf8G/
A lemez jó azt írja. A
laptop-mode-tools nincs telepítve.Most legutóbb mikor kikapcsolt ,rá volt dugva a telefon,és elindítottam egy játékot. kikapcsolt a monitot készenlétre (sárgán villogott a led,de hallottam,hogy a játék ment tovább.)
Most rádugtam egy tv-re. Teszt !!
Indafotó nem jó a képmegosztásra?
Ne siess,nem sűrgős nekem. Nem is akarlek zavarni,most próbálgatom a TV-vel !
Jó Szórakozást !
A TV-vel is kikapcsolt. "Nincs jel "
Most próbálom a tv,hdmi kábel.
Keresgélek. Nem mindegy, mi okozza,
Beküldte szhf62 -
A Caffeine indicatorral próbáltad már "ébren tartani" a kijelzőt? (Szoftverkezelőből telepítheted, kiteszed a panelre, és ha kell, aktiválod a működését.)
Beküldte hulk -
Köszi kipróbálom! Bár most megint nem jelentkezett egy ideje.
Lehet a kábel lesz. Már rendeltem másikat.
