Indulásnál sötét képernyő
 Tisztelt közösség!
Most telepítettem egy HP pavilon g6-ra egy Mint-et. A legujabb 17.3-as verziót raktam. Amikor a gépet bekapcsolom a bootolás közben egyszercsak kikapcsolódás a képernyő. Hallom az Indulásnál hallható hangot de a kép nem jön be. Lecsukom a laptopot (hibernálom) majd 2 mp múlva kinyitom és amikor "felébred a hivernálásból" akkor már minden szép és jó.
Ezt hogy lehet megszüntetni?
Ubuntus voltam sokáig, így nem ismeretlen a rendszer, de a Mint-et nem ismerem még...
Próba
Biztonsági másolat ...,
majd szerkesztés.
gksudo pluma /etc/default/grub
vagy
sudo nano /etc/default/grub
Ezt a sort,
bővíted erre.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_backlight=vendor"
Mented a fájlt, és frissíted a rendszert az új beállításra:
sudo update-grub
Végül újraindítás (akkor fog először érvényesen működni a beállítás):
sudo reboot
Majd ez a teszt kellene:
lspci -v | grep -A 12 VGA
RE:Próba
Sziasztok,
nekem is hasonló problémám van. Próba és telepítés gond nélkül, de az első újraindításkor a grub használata után a képernyő fekete marad, és egyre jobban felpörög a venti. A Grubban beírtam a quiet splash sor végére a nomodeset xforcevesa parancsokat, de nem segít. Érdekes, hogy egy másik disztrüval is ugyanez volt a hibakép (ubuntu Gnome).
A gépemről annyit, hogy egy Lenovo G505S AMD APU-s jószág, SSD-n Win 10 mellé telepítve a Linux.
Tudnátok kérlek segíteni?
Előre is köszi
RE:Lenovo G505S
#3 Szia!
Próbáljunk valahogy elindulni.
1. Amikor fekete a képernyő, az ESC lenyomásával nem tudsz előcsalogatni karakteres felületet, ahol látni lehetne, hogy mi történik? Hátha van ott hibaüzenet.
2. Ha vársz, vársz és fekete a képernyő, és már a venti is felpörgött, akkor a Ctrl+Alt+F1-gyel nem tudsz átlépni tty-re?
(Ott a felhasználónév, enter; jelszó [nem látszik, ahogy írod, írd] párossal tudsz bejelentkezni.)
3. Talán jobban tudnánk a témában keresni, ha tudnánk a videokártyá(i)d pontos típusát.
Bootolj be a telepítőről (ott van grafikus felületed), indíts egy terminált és másold be nekünk az
lspci | grep VGA
parancs kimenetét.
* Szerk: Illetve ezt a témát találtam.
A BIOS-ban a Configuration -> Graphic Device -> [Switchable Graphics] van beállítva?
RE:RE:Lenovo G505S
Köszönöm a gyors reakciódat.
Este kipróbálom az 1-es és 2-es pontban leírtakat, majd jelzem a kimenetelét.
3. pontra most is tudom a választ: nincs külön videókártya, csak ami az APUban van, AMD A8-4500M, a benne lévő GPU AMD Radeon HD 7640G.
A parancs kimenetelét pedig bemásolom! Este jelentkezem.
Köszi! :-)
RE:RE:Lenovo G505S
#4
1) Sajnos nem tortenik semmi, nincs semmifele reakcio a gep felol.
2) Ugyanigy semmi reakcio
3) AMD A8-4500M, a benne lévő GPU AMD Radeon HD 7640G.
4)
mint@mint ~ $ lspci | grep VGA
00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Trinity [Radeon HD 7640G]
Szerintem a Switchable graphics/nak nincs ertelme dedikalt kartya nelkul, de meg megnezem
RE:RE:Lenovo G505S
#4 Nincs switchable graphics opcio a biosban
 Azóta feltelepítettem a
 Azóta feltelepítettem a régebbi, 17-es verziót, abban van recovery mód.
Ez esetben egyetlen sort ír ki és megáll:
Linux 3.13.0-24-generic betöltése...
a megoldás
Juhuuu, Siker, de elképzelhetetlenül pofátlan és váratlan a megoldás:
a biosban az első boot-helyre kell tenni a LAN alapú bootolást.
Valaki megmagyarázhatná ezt nekem! :-)
RE:a megoldás
#9 Az egyik gépemen a BIOS-ban nem marad meg az első helyen semmi, amikor mentem, akkor sem. Hasonló lehet a probléma. Ezt tippelem. Valamiért neked így működik ... a számítógép és nem a Linux Mint.
szhf62 képe
RE:a megoldás
#9 Ahány ház, annyi szokás. :) Ugyan ez van szinte a gépek biosának felépítésében is. Nagyon eltérő némelyiknek a beállítása. (Eddig 4 gépem volt/van, de mindegyiknek különbözik a biosa. Ezt a gépednek megfelelő módon tudod csak beállítani.) Általában ha a bootolásnál nem találja meg a legelőször alapértelmezettnek beállítottat, utána vált a következő lehetőségre (hacsak le nem tiltod.).
Egy célszerű bootbeállítást tudnék ajánlani: 1. CD rom, 2. Pendrive, 3. LAN, 4 HDD. (Gépektől, és biostól is függő lehetőségek.)
Ezzel a gép szinte automatikusan "felismeri" (hacsak a tulajdonos nem felejti el a csatlakoztatott telepítőt eltávolítani előtte) a boot sorrendet. Igaz, egy kicsivel tovább tart így a betöltés, de nem kell gyakran állítani ezért a biosban a bootolási sorrendet.
VGA driver
Nekem kernelfrissítés után jött elő ez a jelenség. Kérdezősködtem IRC-n, és javasolták, hogy próbáljam meg másik VGA driverrel, hátha az új kernelhez az kell. Szóval a következőt csináltam.
  1. Rendszerinduláskor kiválasztottam a Linux mint recovery módját.
  2. A felugró kis ablakban kiválasztottam a "Folytatás normál boot" lehetőséget, majd ekkor bejött a rendszer.
  3. Kattintottam a Mint menüre, és felülre a keresőbe elkezdtem begépelni az "illesztőprogram" szót, majd kattintottam az Illesztőprogram-kezelő lehetőségre.
  4. Nekem az ajánlot volt bejelölve (xserver- xorg-video-ati).
  5. Kiválasztottam az fglrx-updates lehetőséget.
  6. Reboot.
  7. Minden működik. :)
Hátha segítettem valakinek.
RE:RE:RE:Lenovo G505S
#7  Szia! Lényegébben ugyan az a gépünk van. Nekem van a BIOS-ban switchable graphics. Ha jól emlékszem ahol a wincsit lehet beállítani AHCI-ra, pont alatta. Vagy hiába Lenovo G505s mind a kettő gép neked nincs dual graphicsod? Bár neked SSD-d van nekem meg 500GB-s wincsim. Tehát elképzelhető.
Sötét képernyő
Segítségre lenne szükségem. A szgép indításakkor fekete képernyő fogad. A boot nem látsziki, majd az LM logó egy rövid ideig. ezt követően újra semmi, csak fekete képernyő. A fenti leírásokat sorra próbáltam de nem vezettek eredményre. Telepítő pendrivról sem tudom indítani mivel a bootolási folyamat nem látszik, a gép indulása után csak az LM logó.
A rendszer: LM 19.3, GeForce GT730 GygaByte GV-N730SL-2GL PCX vga kártya, Intel Pentium G3250 LGA1150 BOX cpu.
Ami még fontos lehet, hogy (rendes működés során) induláskor mesterjelszót kér a protonbridge-hez.
Köszi előre is a segítséget.
Szerk: A hiba a tegnapelőti kernelfrissítés után jött elő. (Csak 2-3 naponta kapcsolom be/használom a szgépet.)
Balázs
Sötét képernyő
#14 Az LMDE 4 telepítő is ilyen fekete képernyős? Letöltése: https://linuxmint.hu/letoltesek
A chroottal lehetne javítani a rendszert: https://linuxmint.hu/blog/2016/08/chroot-live-rendszer-livecddvdusb-stick
A videókártya drivert hogyan telepítetted? Ez az nvidia vagy a noveau?
A monitor fényerő beállításaival biztosan nincs gond? Másik monitorral ki tudod próbálni?
A régebbi kernellel vaktában is tudod indítani a rendszert, lefelé lépsz és kettő Enter.. Próbáltad?
Sötét képernyő
#15 Szia!
Lehet, hogy nem pontosan fogalmaztam.
Az OS már fel van telepítve, eddig rendben működött. A boot alatt a BIOS indítást6képernyőt értettem: maga a Bios indítása ne mlátszik (eddig látszott), ezért nem tudtam live rendszerről se semmit kipróbálni.
Lépések: sötét képernyő - LM logó - sötét képernyő. Semmi féle egér6 billentyű parancsra  nem reagál6nem látszik. Kikapcsoláskor LM logó és leáll.
Sötét képernyő
#16 Meg kéne próbálni hogy van-e hatása a nomodeset paraméternek.
A gép indítása után nyomogasd a bal Shift, vagy az Esc gombot (gép függő fogy melyiket)
míg be nem jön a Grub és kövesd az ezen az oldalon található lépéseket:
https://www.dell.com/support/article/hu-hu/sln306327/manual-nomodeset-ke...
(E-t nyomsz -> kiválasztod a megfelelő sort -> beírod a megfelelő helyre: nomdeset -> Ctrl+X -el indítod
a rendszert.)
Egyelőre ezt kéne kipróbálni hogy indul-e a rendszer.
Vagy hogy ha a GRUB-ban a 2. opciót választod, akkor az előző kernel "generic verzióval" indítsd
a rendszert.
Sötét képernyő
#17 Semmi:(
addig jutottam, hogy az ESC gombot nyomogatva még az LM logó sem jön be. (valószínű ez lenne a jó gomb a grub eléréséhez.)
Sötét képernyő
#18 Próbálgasd úgy, hogy kicsit előbb, vagy utóbb kezded nyomogatni az Esc-et - indítás után.
Lehet hogy nem pontosan úgy fog megjelenni ahogy a linkelt oldalon a képen - de valahogy hasonlóan.
Egyébként, későn vettem észre hogy a zárójelben lévők közt kimaradt egy "o" betű.
Helyesen: nomodeset
Kezdek elkeseredni. Semmi, de
#20 A GRUB menü korábban megjelent? Ez egy fontos kérdés. Ha nem jelent meg, akkor az Esc vagy a TAB folyamatos nyomogatása hozza elő.
Ha korábban megjelent a GRUB menü, de most az sem, akkor a gép indítása után nyomkodd a le kurzor billentyűt, ... ha nem indul el a rendszer 10 másodpercig, akkor már jó. Majd nyomd az Enter-t, majd megin le kettő kurzor és megint Enter. Ekkor a régebbi kernellel fog indulni a rendszer..., azt választod ki így. De az érdekes, ha korábban megjelent a GRUB menü, és már nem jelenik meg.
Többet csak otthonról tudok segíteni, kicsit később.
#21 Próbálozok tovább. Köszi az eddigit is.
Sötét képernyő
#16 Még annyit lehet próbálni, hogy átlépsz a kettes, a hármas, a négyes konzolra, bejelentkezel, és megnézed, mit ír ki a konzol. Egyszerre egy konzolra elég bejelentkezni. A kettes konzolra lépés (a sötét képernyőnél, a rendszer elindulása után lehet konzolra lépni): Ctrl +Alt + F2
Sötét képernyő
#24
Csináltam egy 1 perces videot a képernyőröl.
Ennyi. Egyetlen gombra sem reagál semmit, Csak az ESC-nél a logó sem jelenik meg.
Sötét képernyő
#25 Mikor megjelenik a Mint logo, nyomsz Ctrl+Alt+F2 - nem sötétül el a képernyő ?
Ha igen, a bal felső sarokban be lehet jelentkezni: felhasználónév -> enter - jelszó -> enter
-> startx -> enter
Sötét képernyő
#26 Nem sötétül el. Nem reagál semmit. Próbáltam több konbinációt is, semmi. Próbáltam vakon bejelentkezni, semmi.
Sötét képernyő
#25 Ha elég bátornak (felkészültnek) tartod magad, akkor valamelyik konzolon belépve (például Ctr + Alt + F2) a nano-val
szerkesztheted a grub fájlt, egészen pontosan az alábbi leírás szerint,
https://linuxmint.hu/blog/2017/10/a-grub-menu-lathatosaga
hogy megjelenjen neked. Grafikus alkalmazást nem tudsz konzolon futtatni (Pluma).
Ha megjelenik, akkor a régebbi kernellel be tudsz lépni (az jó volt). És onnantól tudunk javítani (az egyik módszer ez). Hogy érzed, milyen nehézségi foka van a bejegyzésben írtaknak?
Visszatérve erre a felvetésre is: igen, a ProtonMail Bridge-ben (asztali kliens, ami tudtommal a fizetős fiókokhoz használható) be lehet állítani mesterjelszót (is). Miért függ össze ez a megjelenítéssel, kifejtenéd?
Sötét képernyő
#28 (A ProtonMail Bridge lehet hogy bent van az indítópultban - a rendszerrel automatikusan indul / kéri
a jelszót.) "(rendes működés során) induláskor mesterjelszót kér a protonbridge-hez."
Ott látom a problémát hogy konzolra (tty) sem tud átlépni, és a GRUB-ot sem tudja előcsalogatni.
Ha PC-ről van szó, esetleg "pihentetni" kéne - leállítani, áramtalanítani, és majd valamikor holnap beindítani
és akkor megpróbálni a GRUB-ot ill. a konzolt.
Sötét képernyő
#16 Elképzelhető, hogy semmi köze a kernelfrissítéshez, hanem valami hardveres gond jelenkezett kb. pont egyidőben azzal. Meg kellene próbálni belebújni a gépbe, és lehúzni a háttértár kábelét. Majd így elindítani, és nézni, jelenkezik-e BIOS hibaüzenet (Hogy nincs boot eszköz). Be lehet-e lépni a BIOS SETUP felületre? Ha igen beállítani elsődleges inditó eszköznek a pendrájvot. Elképzelhető, hogy ehhez be kell dugni egy live pendrájvot, csak akkor jelenik meg a lehetőség. Kérdés még, hogy EFI módban van-e, vagy sima Legacy, ez nem mindegy a pendrájvon levő rendszer szempontjából. Ha már bontva a gép, azt is meg kellene nézni, nem ált-e le a videókártya hűtése, vagy egyéb gond nem látszik-e.
Sötét képernyő
#29 konzolra (tty) sem tud átlépni,
Azt írta, semmilyen billentyűre nem reagál a felület, marad a fekete képernyő. Az ajánlott gyorsbillentyűk próbájáról pont nem esett szó.
Éppen arra írtam nemrég egy módszert, megoldást.
De egyébként a konzolon - ha ki lenne próbálva (nem tudjuk egyelőre) - lehet csomagokat telepíteni, frissíteni és eltávolítani is...
Sötét képernyő
#30 Lehetséges hardveres gond is. Ha külön kábelen plusz tápot is kap a GPU, és gyengusz kezd lenni a táp.
Sötét képernyő
#29
Próbáltam a pihentetést/áramtalanítást sajnos nem nem változott semmi.
Egy próbát megért, köszi.
Sötét képernyő
#28 Felkészültnek nem, de bátornak érzem magam, hogy neki álljak. Csak az a probléma, hogy nem tudom sem a konzolokat, sem a GRUB-ot előcsalogatni. Minden gyorsbillentyűt, billentyűkonbinációt, vakon gépelést kipróbáltam de nem változott semmi. Ugyanúgy a nullán állok mint eddig.
Annyit még megfigyeltem, hogy ha hagyok mindent szabadon futni a wifi jelez, hogy van kapcsolat, csak éppen semmi nem látszik a monitoron.
A protonmail bridget csak plusz infónak irtam. Nem tudom van jelentősége vagy nincs, hátha.
Sötét képernyő
#30 A live rendszerről való indítás ekem is eszembe jutott. A merevlemezt lecsatlakoztattam, de pendrivról sem indult el. Be sem töltötte a BIOSt.
Találtam egy régi merevlemezt a szekrény aljában (ha jól emlékszem Ubuntu 12.04 van rajta), megpróbálom azzal helyetesíteni a mostani HDD-t. Hátha. (Főleg ha a csatlakozások egyformák.)
Most gépelés közben jutott eszembe, ha a BIOS sem jön be lehet, hogy az alaplap adta meg magát?
Sötét képernyő
#35 Hasonló jellegű hibával még nem volt dolgom - de ha az alaplap ment volna tönkre, akkor
szerintem a Mint logoig sem jutna el. Talán még egy BIOS resetet meg lehetne próbáni,
Áramtalanítsd a gépet, és vedd ki az alaplapi elemet - majd az elemtatróban lévő érintkezzőket
zárd rövidre 10-15 másodpercig valamilyen fém tárggyal (pl. csavarhúzóval)
Ez a BIOS-t alapállapotra állítja vissza - ha előzőleg valamit módosítottál a beállításokon, ezután
újra meg kell csinálni.
Részsiker:)
A Bios megjelenése megoldodott:)
Banális, de: a monitor összekötő kábelt egy másik monitor csatlakozóba dugtam (eddig azt sem tudtam, hogy kettő van).
Már tudok a konzolra belépni. Most jön a többi.
Oh jee!
Először is KÖSZÖNÖM mindenkinek a segítséget, tanácsot!
Minden működik. A megoldás: a monitor kábeljét egy másik csatlakozóba dugtam: a sötét képernyő eltünt, megjelent a BIOS, a terminál, a GRUB.
Az "Ha elég bátornak (felkészültnek) tartod magad..." bejegyzést felhasználva módosítottam a a GRUB-t, majd a rendszer indításakor az illesztőprogramokat frissítettem. Minden a régi, szép rendben működik.
Még egyszer köszi!
Balázs
Sötét képernyő
#35 A régi HDD sajnos nem volt jó, más a csatlakozása.
