Beküldte sjo72 -
Tisztelt közösség!
Most telepítettem egy HP pavilon g6-ra egy Mint-et. A legujabb 17.3-as verziót raktam. Amikor a gépet bekapcsolom a bootolás közben egyszercsak kikapcsolódás a képernyő. Hallom az Indulásnál hallható hangot de a kép nem jön be. Lecsukom a laptopot (hibernálom) majd 2 mp múlva kinyitom és amikor "felébred a hivernálásból" akkor már minden szép és jó.
Ezt hogy lehet megszüntetni?
Ubuntus voltam sokáig, így nem ismeretlen a rendszer, de a Mint-et nem ismerem még...
RE: Indulásnál sötét képernyő
@#0 A rendszer telepítése után telepítettél-e valamilyen VGA driver-t vagy azzal fut, amivel telepítetted?
Próba
Biztonsági másolat ...,
majd szerkesztés.
vagy
Ezt a sort,
bővíted erre.
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_backlight=vendor"
Mented a fájlt, és frissíted a rendszert az új beállításra:
Végül újraindítás (akkor fog először érvényesen működni a beállítás):
Majd ez a teszt kellene:
RE:Próba
Beküldte gytalas -
Sziasztok,
nekem is hasonló problémám van. Próba és telepítés gond nélkül, de az első újraindításkor a grub használata után a képernyő fekete marad, és egyre jobban felpörög a venti. A Grubban beírtam a quiet splash sor végére a nomodeset xforcevesa parancsokat, de nem segít. Érdekes, hogy egy másik disztrüval is ugyanez volt a hibakép (ubuntu Gnome).
A gépemről annyit, hogy egy Lenovo G505S AMD APU-s jószág, SSD-n Win 10 mellé telepítve a Linux.
Tudnátok kérlek segíteni?
Előre is köszi
RE:Lenovo G505S
Próbáljunk valahogy elindulni.
1. Amikor fekete a képernyő, az ESC lenyomásával nem tudsz előcsalogatni karakteres felületet, ahol látni lehetne, hogy mi történik? Hátha van ott hibaüzenet.
2. Ha vársz, vársz és fekete a képernyő, és már a venti is felpörgött, akkor a Ctrl+Alt+F1-gyel nem tudsz átlépni tty-re?
(Ott a felhasználónév, enter; jelszó [nem látszik, ahogy írod, írd] párossal tudsz bejelentkezni.)
3. Talán jobban tudnánk a témában keresni, ha tudnánk a videokártyá(i)d pontos típusát.
Bootolj be a telepítőről (ott van grafikus felületed), indíts egy terminált és másold be nekünk az
parancs kimenetét.
* Szerk: Illetve ezt a témát találtam.
A BIOS-ban a Configuration -> Graphic Device -> [Switchable Graphics] van beállítva?
RE:RE:Lenovo G505S
Beküldte gytalas -
Köszönöm a gyors reakciódat.
Este kipróbálom az 1-es és 2-es pontban leírtakat, majd jelzem a kimenetelét.
3. pontra most is tudom a választ: nincs külön videókártya, csak ami az APUban van, AMD A8-4500M, a benne lévő GPU AMD Radeon HD 7640G.
A parancs kimenetelét pedig bemásolom! Este jelentkezem.
Köszi! :-)
RE:RE:Lenovo G505S
Beküldte gytalas -
1) Sajnos nem tortenik semmi, nincs semmifele reakcio a gep felol.
2) Ugyanigy semmi reakcio
3) AMD A8-4500M, a benne lévő GPU AMD Radeon HD 7640G.
4)
mint@mint ~ $ lspci | grep VGA
00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Trinity [Radeon HD 7640G]
Szerintem a Switchable graphics/nak nincs ertelme dedikalt kartya nelkul, de meg megnezem
RE:RE:Lenovo G505S
Beküldte gytalas -
Nincs switchable graphics opcio a biosban
Azóta feltelepítettem a
Beküldte gytalas -
Azóta feltelepítettem a régebbi, 17-es verziót, abban van recovery mód.
Ez esetben egyetlen sort ír ki és megáll:
Linux 3.13.0-24-generic betöltése...
a megoldás
Beküldte gytalas -
Juhuuu, Siker, de elképzelhetetlenül pofátlan és váratlan a megoldás:
a biosban az első boot-helyre kell tenni a LAN alapú bootolást.
Valaki megmagyarázhatná ezt nekem! :-)
RE:a megoldás
Az egyik gépemen a BIOS-ban nem marad meg az első helyen semmi, amikor mentem, akkor sem. Hasonló lehet a probléma. Ezt tippelem. Valamiért neked így működik ... a számítógép és nem a Linux Mint.
RE:a megoldás
Beküldte szhf62 -
Ahány ház, annyi szokás. :) Ugyan ez van szinte a gépek biosának felépítésében is. Nagyon eltérő némelyiknek a beállítása. (Eddig 4 gépem volt/van, de mindegyiknek különbözik a biosa. Ezt a gépednek megfelelő módon tudod csak beállítani.) Általában ha a bootolásnál nem találja meg a legelőször alapértelmezettnek beállítottat, utána vált a következő lehetőségre (hacsak le nem tiltod.).
Egy célszerű bootbeállítást tudnék ajánlani: 1. CD rom, 2. Pendrive, 3. LAN, 4 HDD. (Gépektől, és biostól is függő lehetőségek.)
Ezzel a gép szinte automatikusan "felismeri" (hacsak a tulajdonos nem felejti el a csatlakoztatott telepítőt eltávolítani előtte) a boot sorrendet. Igaz, egy kicsivel tovább tart így a betöltés, de nem kell gyakran állítani ezért a biosban a bootolási sorrendet.
VGA driver
Beküldte IG -
Nekem kernelfrissítés után jött elő ez a jelenség. Kérdezősködtem IRC-n, és javasolták, hogy próbáljam meg másik VGA driverrel, hátha az új kernelhez az kell. Szóval a következőt csináltam.
Hátha segítettem valakinek.
RE:RE:RE:Lenovo G505S
Beküldte qwarelin -
Szia! Lényegébben ugyan az a gépünk van. Nekem van a BIOS-ban switchable graphics. Ha jól emlékszem ahol a wincsit lehet beállítani AHCI-ra, pont alatta. Vagy hiába Lenovo G505s mind a kettő gép neked nincs dual graphicsod? Bár neked SSD-d van nekem meg 500GB-s wincsim. Tehát elképzelhető.
Sötét képernyő
Beküldte SipiBalazs72 -
Segítségre lenne szükségem. A szgép indításakkor fekete képernyő fogad. A boot nem látsziki, majd az LM logó egy rövid ideig. ezt követően újra semmi, csak fekete képernyő. A fenti leírásokat sorra próbáltam de nem vezettek eredményre. Telepítő pendrivról sem tudom indítani mivel a bootolási folyamat nem látszik, a gép indulása után csak az LM logó.
A rendszer: LM 19.3, GeForce GT730 GygaByte GV-N730SL-2GL PCX vga kártya, Intel Pentium G3250 LGA1150 BOX cpu.
Ami még fontos lehet, hogy (rendes működés során) induláskor mesterjelszót kér a protonbridge-hez.
Köszi előre is a segítséget.
Szerk: A hiba a tegnapelőti kernelfrissítés után jött elő. (Csak 2-3 naponta kapcsolom be/használom a szgépet.)
Balázs
Sötét képernyő
Az LMDE 4 telepítő is ilyen fekete képernyős? Letöltése: https://linuxmint.hu/letoltesek
A chroottal lehetne javítani a rendszert: https://linuxmint.hu/blog/2016/08/chroot-live-rendszer-livecddvdusb-stick
A videókártya drivert hogyan telepítetted? Ez az nvidia vagy a noveau?
A monitor fényerő beállításaival biztosan nincs gond? Másik monitorral ki tudod próbálni?
A régebbi kernellel vaktában is tudod indítani a rendszert, lefelé lépsz és kettő Enter.. Próbáltad?
Sötét képernyő
Lehet, hogy nem pontosan fogalmaztam.
Az OS már fel van telepítve, eddig rendben működött. A boot alatt a BIOS indítást6képernyőt értettem: maga a Bios indítása ne mlátszik (eddig látszott), ezért nem tudtam live rendszerről se semmit kipróbálni.
Lépések: sötét képernyő - LM logó - sötét képernyő. Semmi féle egér6 billentyű parancsra nem reagál6nem látszik. Kikapcsoláskor LM logó és leáll.
Sötét képernyő
Meg kéne próbálni hogy van-e hatása a nomodeset paraméternek.
A gép indítása után nyomogasd a bal Shift, vagy az Esc gombot (gép függő fogy melyiket)
míg be nem jön a Grub és kövesd az ezen az oldalon található lépéseket:
https://www.dell.com/support/article/hu-hu/sln306327/manual-nomodeset-ke...
(E-t nyomsz -> kiválasztod a megfelelő sort -> beírod a megfelelő helyre: nomdeset -> Ctrl+X -el indítod
a rendszert.)
Egyelőre ezt kéne kipróbálni hogy indul-e a rendszer.
Vagy hogy ha a GRUB-ban a 2. opciót választod, akkor az előző kernel "generic verzióval" indítsd
a rendszert.
Sötét képernyő
Semmi:(
addig jutottam, hogy az ESC gombot nyomogatva még az LM logó sem jön be. (valószínű ez lenne a jó gomb a grub eléréséhez.)
Sötét képernyő
Próbálgasd úgy, hogy kicsit előbb, vagy utóbb kezded nyomogatni az Esc-et - indítás után.
Lehet hogy nem pontosan úgy fog megjelenni ahogy a linkelt oldalon a képen - de valahogy hasonlóan.
Egyébként, későn vettem észre hogy a zárójelben lévők közt kimaradt egy "o" betű.
Helyesen: nomodeset
Kezdek elkeseredni. Semmi, de
Kezdek elkeseredni. Semmi, de semmi.
"futok" egy kört, hátha később összejön.
A GRUB menü korábban megjelent? Ez egy fontos kérdés. Ha nem jelent meg, akkor az Esc vagy a TAB folyamatos nyomogatása hozza elő.
Ha korábban megjelent a GRUB menü, de most az sem, akkor a gép indítása után nyomkodd a le kurzor billentyűt, ... ha nem indul el a rendszer 10 másodpercig, akkor már jó. Majd nyomd az Enter-t, majd megin le kettő kurzor és megint Enter. Ekkor a régebbi kernellel fog indulni a rendszer..., azt választod ki így. De az érdekes, ha korábban megjelent a GRUB menü, és már nem jelenik meg.
Többet csak otthonról tudok segíteni, kicsit később.
Próbálozok tovább. Köszi az eddigit is.
Rendben.
Sötét képernyő
Még annyit lehet próbálni, hogy átlépsz a kettes, a hármas, a négyes konzolra, bejelentkezel, és megnézed, mit ír ki a konzol. Egyszerre egy konzolra elég bejelentkezni. A kettes konzolra lépés (a sötét képernyőnél, a rendszer elindulása után lehet konzolra lépni): Ctrl +Alt + F2
Sötét képernyő
Csináltam egy 1 perces videot a képernyőröl.
Ennyi. Egyetlen gombra sem reagál semmit, Csak az ESC-nél a logó sem jelenik meg.
Sötét képernyő
Mikor megjelenik a Mint logo, nyomsz Ctrl+Alt+F2 - nem sötétül el a képernyő ?
Ha igen, a bal felső sarokban be lehet jelentkezni: felhasználónév -> enter - jelszó -> enter
-> startx -> enter
Sötét képernyő
Nem sötétül el. Nem reagál semmit. Próbáltam több konbinációt is, semmi. Próbáltam vakon bejelentkezni, semmi.
Sötét képernyő
Ha elég bátornak (felkészültnek) tartod magad, akkor valamelyik konzolon belépve (például Ctr + Alt + F2) a nano-val
szerkesztheted a grub fájlt, egészen pontosan az alábbi leírás szerint,
https://linuxmint.hu/blog/2017/10/a-grub-menu-lathatosaga
hogy megjelenjen neked. Grafikus alkalmazást nem tudsz konzolon futtatni (Pluma).
Ha megjelenik, akkor a régebbi kernellel be tudsz lépni (az jó volt). És onnantól tudunk javítani (az egyik módszer ez). Hogy érzed, milyen nehézségi foka van a bejegyzésben írtaknak?
Visszatérve erre a felvetésre is: igen, a ProtonMail Bridge-ben (asztali kliens, ami tudtommal a fizetős fiókokhoz használható) be lehet állítani mesterjelszót (is). Miért függ össze ez a megjelenítéssel, kifejtenéd?
Sötét képernyő
(A ProtonMail Bridge lehet hogy bent van az indítópultban - a rendszerrel automatikusan indul / kéri
a jelszót.) "(rendes működés során) induláskor mesterjelszót kér a protonbridge-hez."
Ott látom a problémát hogy konzolra (tty) sem tud átlépni, és a GRUB-ot sem tudja előcsalogatni.
Ha PC-ről van szó, esetleg "pihentetni" kéne - leállítani, áramtalanítani, és majd valamikor holnap beindítani
és akkor megpróbálni a GRUB-ot ill. a konzolt.
Sötét képernyő
Elképzelhető, hogy semmi köze a kernelfrissítéshez, hanem valami hardveres gond jelenkezett kb. pont egyidőben azzal. Meg kellene próbálni belebújni a gépbe, és lehúzni a háttértár kábelét. Majd így elindítani, és nézni, jelenkezik-e BIOS hibaüzenet (Hogy nincs boot eszköz). Be lehet-e lépni a BIOS SETUP felületre? Ha igen beállítani elsődleges inditó eszköznek a pendrájvot. Elképzelhető, hogy ehhez be kell dugni egy live pendrájvot, csak akkor jelenik meg a lehetőség. Kérdés még, hogy EFI módban van-e, vagy sima Legacy, ez nem mindegy a pendrájvon levő rendszer szempontjából. Ha már bontva a gép, azt is meg kellene nézni, nem ált-e le a videókártya hűtése, vagy egyéb gond nem látszik-e.
Sötét képernyő
Azt írta, semmilyen billentyűre nem reagál a felület, marad a fekete képernyő. Az ajánlott gyorsbillentyűk próbájáról pont nem esett szó.
Éppen arra írtam nemrég egy módszert, megoldást.
De egyébként a konzolon - ha ki lenne próbálva (nem tudjuk egyelőre) - lehet csomagokat telepíteni, frissíteni és eltávolítani is...
Sötét képernyő
Lehetséges hardveres gond is. Ha külön kábelen plusz tápot is kap a GPU, és gyengusz kezd lenni a táp.
Sötét képernyő
Próbáltam a pihentetést/áramtalanítást sajnos nem nem változott semmi.
Egy próbát megért, köszi.
Sötét képernyő
Felkészültnek nem, de bátornak érzem magam, hogy neki álljak. Csak az a probléma, hogy nem tudom sem a konzolokat, sem a GRUB-ot előcsalogatni. Minden gyorsbillentyűt, billentyűkonbinációt, vakon gépelést kipróbáltam de nem változott semmi. Ugyanúgy a nullán állok mint eddig.
Annyit még megfigyeltem, hogy ha hagyok mindent szabadon futni a wifi jelez, hogy van kapcsolat, csak éppen semmi nem látszik a monitoron.
A protonmail bridget csak plusz infónak irtam. Nem tudom van jelentősége vagy nincs, hátha.
Sötét képernyő
A live rendszerről való indítás ekem is eszembe jutott. A merevlemezt lecsatlakoztattam, de pendrivról sem indult el. Be sem töltötte a BIOSt.
Találtam egy régi merevlemezt a szekrény aljában (ha jól emlékszem Ubuntu 12.04 van rajta), megpróbálom azzal helyetesíteni a mostani HDD-t. Hátha. (Főleg ha a csatlakozások egyformák.)
Most gépelés közben jutott eszembe, ha a BIOS sem jön be lehet, hogy az alaplap adta meg magát?
Sötét képernyő
Hasonló jellegű hibával még nem volt dolgom - de ha az alaplap ment volna tönkre, akkor
szerintem a Mint logoig sem jutna el. Talán még egy BIOS resetet meg lehetne próbáni,
Áramtalanítsd a gépet, és vedd ki az alaplapi elemet - majd az elemtatróban lévő érintkezzőket
zárd rövidre 10-15 másodpercig valamilyen fém tárggyal (pl. csavarhúzóval)
Ez a BIOS-t alapállapotra állítja vissza - ha előzőleg valamit módosítottál a beállításokon, ezután
újra meg kell csinálni.
Részsiker:)
A Bios megjelenése megoldodott:)
Banális, de: a monitor összekötő kábelt egy másik monitor csatlakozóba dugtam (eddig azt sem tudtam, hogy kettő van).
Már tudok a konzolra belépni. Most jön a többi.
Oh jee!
Először is KÖSZÖNÖM mindenkinek a segítséget, tanácsot!
Minden működik. A megoldás: a monitor kábeljét egy másik csatlakozóba dugtam: a sötét képernyő eltünt, megjelent a BIOS, a terminál, a GRUB.
Az "Ha elég bátornak (felkészültnek) tartod magad..." bejegyzést felhasználva módosítottam a a GRUB-t, majd a rendszer indításakor az illesztőprogramokat frissítettem. Minden a régi, szép rendben működik.
Még egyszer köszi!
Balázs
Sötét képernyő
A régi HDD sajnos nem volt jó, más a csatlakozása.
