Beküldte Hymer -
Bluetooth hangszóróm neve RRT5B, ezt sikerrel megtaláltam és csatoltam a laptophoz.
A Bluetooth gratulált a sikeres csatoláshoz, de ha jobbkattintok rá, hogy párosítsam vagy kapcsolójak, akkor "Kapcsolódás sikertelen. Host is down."
Ugyanez a készülék gond nélkül kapcsolódik a mobilomhoz. Mit tehetek?
nincs automatikusan csatlakozva máshoz?
Nyilván a hangszóró egyszerre csak egy eszközhöz tud kapcsolódni. Ha pl. automatikusan csatlakozik a telefonhoz, akkor foglalt lesz, a géphez nem tud csatlakozni. Le kell választani mindenről, aztán próbálni.
(tipp)
Beküldte Hymer -
https://ibb.co/8sXQBZg
https://linuxmint.hu/comment/55548#comment-55548
A kért parancssorok kimenetét mutasd. Itt kérdezzük (másodjára):Értékelés:
Milyen eszközhöz szeretnéd,
Milyen eszközhöz szeretnéd, hogy kapcsolódjon? Két mobiltelefon esetén mindkettőn engedélyezni kell a kapcsolódást például.
Részletek
Beküldte Hymer -
Ez egy régimódi rádiónak álcázott bluetooth hangszóró: https://p1.akcdn.net/full/750914049.somogyi-elektronic-rrt-5b.jpg, ezen hallgatnám a Rhytmhboxban a http://hu-stream02.klubradio.hu:8080/bpstream. Mobilról megy minden további nélkül. Laptopon így nem kapcsolódik. https://ibb.co/HtWnVNK
pulseaudio-module-bluetooth
Beküldte Hymer -
load-module module-bluetooth-discover
Kimenet?
( https://askubuntu.com/questions/366032/pulseaudio-not-detecting-bluetooth-headset-automatically )
Beküldte Hymer -
Friss hozzászólásokból lépj ide, mert az mindig a korábbi hozzászólásra lép, amire pedig -valami, különös okból- nem válaszoltál.
Jónak tűnik. Viszont javaslom, hogy aÉrtékelés:
Újraindítottam, hiába
Beküldte Hymer -
És még három egyelőre:
btmgmt info, bluetoothctl show, hcitool scan
Beküldte Hymer -
3 kimenet:
https://paste.ee/p/FOuJ2
btmgmt info, bluetoothctl show, hcitool scan | RRT5B
rádió?
A parancssorok futtatásakor nem volt bekapcsolva aHiszen a grafikus alkalmazás látja,
fura lenne, ha a parancssoros nem látná.
Tedd nagyra a terminálablakot, hogy a hosszú sorok is látszódjanak, majd futtasd (kimenet):
Beküldte Hymer -
https://paste.ee/p/CT60L
A példa:
https://www.makeuseof.com/manage-bluetooth-linux-with-bluetoothctl/
Az eszközöd ez:
Nincs RRT5B
Beküldte Hymer -
Ami leginkább hasonlít: [CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -46
RRT5B nincs sehol, csak RSSI.
Időnként megpróbálok kapcsolódni, de még mindig nem hajlandó. De hagyom tovább, hadd keresgéljen..
Beküldte Hymer -
Leginkább ezek a sorok hasonlítanak:
[CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -56
[CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -48
[CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -57
[CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -45
[CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -73
[CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -49
De mindig csak RSSI, soha RRT5B
majd
A MAC cím jó.
Majd:
Kimenet kéne mindről.
dmesg
Beküldte Hymer -
Most mennem kell, a többit majd holnap.
https://paste.ee/p/YRXmg
ADPC mode
Beküldte 444tibi -
ADPC van beállítva az eszköznek?
Csak egy tipp...
A dmesg szerint a hangkimenet a fejhallgatóra van állítva. Csatlakoztatva volt a BT hangszóró dmesg futtatáskor?
A hang beállításoknál mire van állítva a kimenet?
Csak egy tipp...
Beküldte Hymer -
Végigpróbáltam mind a tíz kimenet beállítást, de egyikben sem lehet bluetoothra kapcsolni.
Nem tudom, mi az az ADPC.
Hasonló, de más
Beküldte Hymer -
Hová tűnnek a hozzászólásaim?
Azt válaszoltam kétszer is kimarite
bejegyzésére, hogy ezek a sorok hasonlítanak leginkább:[CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -57
[CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -66
[CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -55
[CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -43
De mindig RSSI vana végén, nem RRT5B
Show responses
Show responses
Hasonló, de más
RSSI=Received Signal Strength Indication = A vett jel erősségének jelzése.
Azaz, a 7A:53:81:0B:E8:4D MAC című eszköz jelszintje -48 (közepes)
ezekre milyen hibát dob?:
https://linuxmint.hu/comment/54528#comment-54528
Hasonló, de más
Beküldte Hymer -
Milyen hibát dob? Ha beírom a terminálba, akkor "A parancs nem található."
Ha Bluetooth Eszközök, jobbkatt, akkkor Kapcsolódás sikertelen, de ezt már mutattam.
Vagy mi és hogy dobja a hibát?
Hasonló, de más
Ha itt volt kimenet, akkor a bluetoothctl alkalmazás telepítve van, és nem dobhatja, hogy nincs telepítve. De alapvetően kimeneteket kértünk, legyen az akármi. Hogy mi? Ez:
Ennek nem tudom van-e jelentősége.
Protokoll hiba látszik, és vélhetően parancssorosan lehet kideríteni, mi.
Még nem oldódott meg
Beküldte Hymer -
Van még más javaslat, hogy tudnék kapcsolódni a bluetooth hangszórómhoz?
Beküldte Hymer -
Visszatérek
Beküldte Hymer -
Bocs, hogy nem figyeltem, most megint aktuális lett.
https://paste.ee/p/nzSQj
Amikor a terminál szkennel, elhallgat a számítógéphez bedugott hangszóró, de nem szólal meg a bluetooth-rádió.
Az alábbi képen látható egyszerre a terminál, a rádió, és közben is hallható, hogy semmi sem szól...
Na jó, ez csak kép, de a valóságban is ennyire szól a rádió.
https://ibb.co/v41mhmv
Ezek mit mutatnak?
Ezek kimenete volt már kérve, de nem kaptunk:
1.
2.
3.
4.
Ezek mit mutatnak?
Beküldte Hymer -
Bocs, itt van.
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC:~$ bluetoothctl pair 7A:53:81:0B:E8:4D
Attempting to pair with 7A:53:81:0B:E8:4D
Failed to pair: org.bluez.Error.AlreadyExists
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC:~$ bluetoothctl connect 7A:53:81:0B:E8:4D
Attempting to connect to 7A:53:81:0B:E8:4D
Failed to connect: org.bluez.Error.Failed
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC:~$ bluetoothctl paired-devices
Device 7A:53:81:0B:E8:4D RRT5B
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC:~$ bluetoothctl devices
Ezek mit mutatnak?
mit mutat?
Ezek mit mutatnak?
Beküldte Hymer -
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC:~$ sudo bluetoothctl info 7A:53:81:0B:E8:4D
[sudo] ivan jelszava:
Device 7A:53:81:0B:E8:4D (public)
Alias: RRT5B
Class: 0x00340404
Icon: audio-card
Paired: yes
Trusted: no
Blocked: no
Connected: no
LegacyPairing: no
UUID: Audio Sink (0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: A/V Remote Control (0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: Handsfree (0000111e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: PnP Information (00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
Modalias: bluetooth:v05D6p000Ad0240
ManufacturerData Key: 0x5754
ManufacturerData Value:
53 4d 4f aa 58 SMO.X
Upsz, lehet hardver inkompatibilitás
A HP-250-G1 laptop combo Wifi+BT modulja Bluetooth 4.0-et tud.
A rádió meg 5.0+EDR+A2DP.
Szerintem egy ilyen lesz a megoldás:
https://bluetooth-adapter.arukereso.hu/asus/usb-bt500-90ig05j0-mo0r00-p569602341/#termek-leiras
Upsz, lehet hardver inkompatibilitás.
Mondjuk ... USB 2.0 Type-A, de ennyi baj legyen.
Szerintem
Még a BT kihangosítós autórádiók is csak egy telefont képesek kiszolgálni az olcsóbb árfekvésben.
(Olcsót itt úgy kell érteni, hogy 100e alatt.)
Szerintem
Beküldte Hymer -
Szóval direktben nem megy. Jó tudni, akkor nem próbálkozom tovább.
https://www.vatera.hu/bluetooth-5-0-usb-adapter-3170694134.html
Működik!
Beküldte Hymer -
ilyen bluetooth 4.0 adaptert. És valóban működik! Köszönöm!
Régen diskuráltunk erről, de csak most vettem végre egyMost már csak egy kérdésem van. A borítóján van egy ajánlás, hogy telepítsem a drivert a https://www.gmb.nl/item.aspx?id=9013 oldalról. Minek? Mi lesz jobb ettől? Van ennek értelme?
Ennyit igen, ha működik.
Beküldte Hymer -
