Beküldte Hymer -
Bluetooth hangszóróm neve RRT5B, ezt sikerrel megtaláltam és csatoltam a laptophoz.
A Bluetooth gratulált a sikeres csatoláshoz, de ha jobbkattintok rá, hogy párosítsam vagy kapcsolójak, akkor "Kapcsolódás sikertelen. Host is down."
Ugyanez a készülék gond nélkül kapcsolódik a mobilomhoz. Mit tehetek?
nincs automatikusan csatlakozva máshoz?
Nyilván a hangszóró egyszerre csak egy eszközhöz tud kapcsolódni. Ha pl. automatikusan csatlakozik a telefonhoz, akkor foglalt lesz, a géphez nem tud csatlakozni. Le kell választani mindenről, aztán próbálni.
(tipp)
Milyen eszközhöz szeretnéd,
Milyen eszközhöz szeretnéd, hogy kapcsolódjon? Két mobiltelefon esetén mindkettőn engedélyezni kell a kapcsolódást például.
Részletek
Beküldte Hymer -
Ez egy régimódi rádiónak álcázott bluetooth hangszóró: https://p1.akcdn.net/full/750914049.somogyi-elektronic-rrt-5b.jpg, ezen hallgatnám a Rhytmhboxban a http://hu-stream02.klubradio.hu:8080/bpstream. Mobilról megy minden további nélkül. Laptopon így nem kapcsolódik. https://ibb.co/HtWnVNK
pulseaudio-module-bluetooth
A csomag telepítve van?
load-module module-bluetooth-discover
Kimenet?
( https://askubuntu.com/questions/366032/pulseaudio-not-detecting-bluetooth-headset-automatically )
Beküldte Hymer -
A kimenet piros beűkkel :
Beküldte Hymer -
A csomag nem volt telepítve, most telepítettem, de hiába, akkor sem kapcsolódik.
Jónak tűnik. Viszont javaslom, hogy a Friss hozzászólásokból lépj ide, mert az mindig a korábbi hozzászólásra lép, amire pedig -valami, különös okból- nem válaszoltál.
Indítsd újra a rendszert (reboot).
Újraindítottam, hiába
Beküldte Hymer -
Mutass dmesg kimenetet (paste.ee | aláírásomban)
És még három egyelőre:
dmesg
Beküldte Hymer -
Most mennem kell, a többit majd holnap.
https://paste.ee/p/YRXmg
btmgmt info, bluetoothctl show, hcitool scan
Beküldte Hymer -
3 kimenet:
https://paste.ee/p/FOuJ2
ADPC mode
Beküldte 444tibi -
ADPC van beállítva az eszköznek?
Csak egy tipp...
A dmesg szerint a hangkimenet a fejhallgatóra van állítva. Csatlakoztatva volt a BT hangszóró dmesg futtatáskor?
A hang beállításoknál mire van állítva a kimenet?
Csak egy tipp...
Beküldte Hymer -
Igen, csatlakoztatva volt, de próbáltam anélkül is.
Végigpróbáltam mind a tíz kimenet beállítást, de egyikben sem lehet bluetoothra kapcsolni.
Nem tudom, mi az az ADPC.
Ahogy ráérek, megnézem.
btmgmt info, bluetoothctl show, hcitool scan | RRT5B
A parancssorok futtatásakor nem volt bekapcsolva a rádió?
Hiszen a grafikus alkalmazás látja,
fura lenne, ha a parancssoros nem látná.
Tedd nagyra a terminálablakot, hogy a hosszú sorok is látszódjanak, majd futtasd (kimenet):
Beküldte Hymer -
https://paste.ee/p/CT60L
Következő (próbáljuk sudo nélkül):
A példa:
https://www.makeuseof.com/manage-bluetooth-linux-with-bluetoothctl/
Az eszközöd ez:
Nincs RRT5B
Beküldte Hymer -
Elképesztően hosszú listát kapok, sose lesz vége. Nem is tudtam, hogy ennyi bluetooth van a közelemben. Ez az egész kerület összes bluetooth-át megtalálja?
Ami leginkább hasonlít: [CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -46
RRT5B nincs sehol, csak RSSI.
Időnként megpróbálok kapcsolódni, de még mindig nem hajlandó. De hagyom tovább, hadd keresgéljen..
Beküldte Hymer -
Leginkább ezek a sorok hasonlítanak:
[CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -56
[CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -48
[CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -57
[CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -45
[CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -73
[CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -49
De mindig csak RSSI, soha RRT5B
Hasonló, de más
Beküldte Hymer -
Hová tűnnek a hozzászólásaim?
Azt válaszoltam kétszer is kimarite bejegyzésére, hogy ezek a sorok hasonlítanak leginkább:
[CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -66
[CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -55
[CHG] Device 7A:53:81:0B:E8:4D RSSI: -43
De mindig RSSI vana végén, nem RRT5B
Nézzük ezeket:
majd
A MAC cím jó.
Majd:
Kimenet kéne mindről.
Show responses
Show responses
Hasonló, de más
RSSI=Received Signal Strength Indication = A vett jel erősségének jelzése.
Azaz, a 7A:53:81:0B:E8:4D MAC című eszköz jelszintje -48 (közepes)
ezekre milyen hibát dob?:
https://linuxmint.hu/comment/54528#comment-54528
Hasonló, de más
Beküldte Hymer -
Milyen hibát dob? Ha beírom a terminálba, akkor "A parancs nem található."
Ha Bluetooth Eszközök, jobbkatt, akkkor Kapcsolódás sikertelen, de ezt már mutattam.
Vagy mi és hogy dobja a hibát?
Még nem oldódott meg
Beküldte Hymer -
Van még más javaslat, hogy tudnék kapcsolódni a bluetooth hangszórómhoz?
Beküldte Hymer -
Hasonló, de más
Ha itt volt kimenet, akkor a bluetoothctl alkalmazás telepítve van, és nem dobhatja, hogy nincs telepítve. De alapvetően kimeneteket kértünk, legyen az akármi. Hogy mi? Ez:
Ennek nem tudom van-e jelentősége.
Protokoll hiba látszik, és vélhetően parancssorosan lehet kideríteni, mi.
Visszatérek
Beküldte Hymer -
Bocs, hogy nem figyeltem, most megint aktuális lett.
https://paste.ee/p/nzSQj
Amikor a terminál szkennel, elhallgat a számítógéphez bedugott hangszóró, de nem szólal meg a bluetooth-rádió.
Az alábbi képen látható egyszerre a terminál, a rádió, és közben is hallható, hogy semmi sem szól...
 Na jó, ez csak kép, de a valóságban is ennyire szól a rádió.
https://ibb.co/v41mhmv
Ezek mit mutatnak?
Ezek kimenete volt már kérve, de nem kaptunk:
1.
2.
3.
4.
Beküldte Hymer -
Mobilon kikapcsolva, csak a laptopról próbálom. Látja, de nem akarja.
https://ibb.co/8sXQBZg
A kért parancssorok kimenetét mutasd. Itt kérdezzük (másodjára): https://linuxmint.hu/comment/55548#comment-55548
Ezek mit mutatnak?
Beküldte Hymer -
Bocs, itt van.
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC:~$ bluetoothctl pair 7A:53:81:0B:E8:4D
Attempting to pair with 7A:53:81:0B:E8:4D
Failed to pair: org.bluez.Error.AlreadyExists
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC:~$ bluetoothctl connect 7A:53:81:0B:E8:4D
Attempting to connect to 7A:53:81:0B:E8:4D
Failed to connect: org.bluez.Error.Failed
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC:~$ bluetoothctl paired-devices
Device 7A:53:81:0B:E8:4D RRT5B
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC:~$ bluetoothctl devices
Ezek mit mutatnak?
ha csatlakoztatva:
mit mutat?
Upsz, lehet hardver inkompatibilitás
A HP-250-G1 laptop combo Wifi+BT modulja Bluetooth 4.0-et tud.
A rádió meg 5.0+EDR+A2DP.
Szerintem egy ilyen lesz a megoldás:
https://bluetooth-adapter.arukereso.hu/asus/usb-bt500-90ig05j0-mo0r00-p569602341/#termek-leiras
Upsz, lehet hardver inkompatibilitás.
Még az is lehet, ilyet én is veszek... - lehet, mégsem, mert nincs nagy szükségem rá. ;)
Mondjuk ... USB 2.0 Type-A, de ennyi baj legyen.
Én régebben vettem sokkal olcsóbban Vaterán noname hasonló kinézetű USB 5.0 modult, és évek óta szuperál egy asztali gépben hátul bedugva a sok kábel között, megy vele minden, nyomató, telefonok, meg BT-s fejhallgató is. Persze, csak USB 2.0, de ennek a 480 Mb/s (60 MB/s) sebességébe bőven belefér a BT 5.0 48 MB/s max átviteli sebessége.
Beküldte Hymer -
Kösz, annyit nem ér.
Szóval direktben nem megy. Jó tudni, akkor nem próbálkozom tovább.
Ezek mit mutatnak?
Beküldte Hymer -
ivan@ivan-HP-250-G1-Notebook-PC:~$ sudo bluetoothctl info 7A:53:81:0B:E8:4D
[sudo] ivan jelszava:
Device 7A:53:81:0B:E8:4D (public)
Alias: RRT5B
Class: 0x00340404
Icon: audio-card
Paired: yes
Trusted: no
Blocked: no
Connected: no
LegacyPairing: no
UUID: Audio Sink (0000110b-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: A/V Remote Control (0000110e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: Handsfree (0000111e-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
UUID: PnP Information (00001200-0000-1000-8000-00805f9b34fb)
Modalias: bluetooth:v05D6p000Ad0240
ManufacturerData Key: 0x5754
ManufacturerData Value:
53 4d 4f aa 58 SMO.X
És ennyit megér?
https://www.vatera.hu/bluetooth-5-0-usb-adapter-3170694134.html
Ennyit igen, ha működik.
Beküldte Hymer -
Nekem valami mono BT headset kéne (egyfüles), mármint, ha vezetek, akkor ugye kézben tartva nem.lehet telefonálni. Jabra 15 SE, amit kinéztem, két telefonhoz tud csatlakozni (ez is fontos). Javaslat esetleg? Halk ne legyen, 6-7 órát bírjon egy töltéssel, ne gagyi...
meg kell venni, ha nem működik, átveszem.
Szerintem
Ez elég jó vételnek tűnik, nem nagyon jellemzők az olyan BT kliensek, amik egynél több kiszolgálóhoz képesek csatlakozni egyidőben.
Még a BT kihangosítós autórádiók is csak egy telefont képesek kiszolgálni az olcsóbb árfekvésben.
(Olcsót itt úgy kell érteni, hogy 100e alatt.)
Szerintem
45-100 ezer körül van Plantronics, de állítólag nagyon nem olyan minőség, mint régen..
Működik!
Beküldte Hymer -
Régen diskuráltunk erről, de csak most vettem végre egy ilyen bluetooth 4.0 adaptert. És valóban működik! Köszönöm!
Most már csak egy kérdésem van. A borítóján van egy ajánlás, hogy telepítsem a drivert a https://www.gmb.nl/item.aspx?id=9013 oldalról. Minek? Mi lesz jobb ettől? Van ennek értelme?
