Beküldte Olsen -
Az ffmpeg és yt-dlp programok már kissé régiek, nem mindig működnek megfelelően,
jó volna az új verzióra frissíteni őket. Ez azonban nem sikerült, korábban
többször próbáltam, de vagy nem történt semmi vagy hibára futott, egyedül
nem boldogulok, segítséget kérek.
Ilyet használok:
Linux Mint 20.3 Cinnamon
5.2.7
Jelenlegi verziók:
ffmpeg 4.2.7
yt-dlp 2022.03.08.1
Köszönettel!
Jó volna az új verzióra frissíteni
Én nem használok ilyen letöltőt, ezért segíteni sem tudok benne.
De ha az a gondod, hogy régiek, akkor meg kell jegyeznem, hogy a Linuxod is régi.
Az igaz, hogy még támogatott, de az nem azt jelenti, hogy mindenből telepítheted rá a legfrissebb verziót.
Én a Linux mint 21.1 Cinnamont 5.6.8-as verziót használom, és nálam ezek a lehetőségek vannak:
ffmpeg 7:4.4.2-0ubuntu0.22.04.1
yt-dlp 2022.04.08.1 (Ez nincs telepítve.)
Nem állítom, hogy nálam jól működne, ha telepíteném, csak arra világítottam rá, hogy te egy régi rendszeren szeretnéd elérni a legújabb csomagokat.
Megvárhatod, hogy valaki megerősít, vagy kipróbálod a 21.1-et mondjuk Live módban telepítés nélkül.
A puding próbája az evés.
Beküldte Olsen -
Köszi az infót, nem gondoltam, hogy a Linux ilyen kényes. Elvileg volna 2023 márciusi yt-dlp, azt hittem, hogy az minden Linuxra felmegy, hacsak nem valami ősrégi verzió.
A yt-dlp frissítése
volt? Mit ad vissza?
A yt-dlp frissítése
Beküldte Olsen -
Több mindent próbáltam, már nem írtam össze, hogy pontosan mit, de most lefuttattam:
sudo yt-dlp -U
yt-dlp: error: yt-dlp's self-update mechanism is disabled on Debian.
Please update yt-dlp using apt(8).
See https://packages.debian.org/sid/yt-dlp for the latest packaged version.
A yt-dlp frissítése
Az ffmpeg és az yt-dlp frissítése
ffmpeg5: https://ubuntuhandbook.org/index.php/2022/02/install-ffmpeg-5-0-ubuntu/
A yt-dlp-nel ugy tudom a python verzio is szamit.
Beküldte Olsen -
Hát ez nem jött be. Végigcsináltam, aminek az lett az eredménye, hogy a jelenlegi ffmpeg is eltűnt!
Próbáltam újratelepíteni, de hibára fut:
sudo apt install ffmpeg
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies.
ffmpeg : Depends: libavcodec59 (= 7:5.1.3-0ubuntu1~20.04.sav0)
Depends: libavdevice59 (= 7:5.1.3-0ubuntu1~20.04.sav0) but it is not going to be installed
Depends: libavfilter8 (= 7:5.1.3-0ubuntu1~20.04.sav0)
Depends: libavformat59 (= 7:5.1.3-0ubuntu1~20.04.sav0)
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Próbáld eltávolítani. Azt fogja írni, hogy nem lehet, mert törött csomagok maradtak vissza (csak, hogy lásd).
Aztán válaszd a Szerkesztés > Törött csomagok javítása lehetőséget.
Távolítsd el, és telepítsd fel azt, amelyiket akarod.
Szerintem a régit.
Beküldte Olsen -
No, ezt végre sikerült végigvinni, minden úgy volt, ahogy írod.
Most már csak a régi verzió telepítése van hátra, itt az a kérdés, hogy csináltam annak idején, illetve hogyan kellene most. Mert amennyire látom az lehet a probléma, hogy alapértelmezésben a legfrissebb verziót tenné fel, ami viszont nem sikerül, tehát ha annak idején például így csináltam:
akkor ez most nem lesz nyerő, mert ez már délelőtt sem ment.
A Synapticban is a legutolsó verziót ajánlja fel.
Közben rájöttem, van Force version opció a Synapticban, ott sikerült a 4.2.7-est visszatenni!
Hű ez meleg volt, na most ott vagyok, ahonnan indultam, de ez is valami...
Köszönöm!
Igen ezzel az yt-dlp-vel
Beküldte gyenes -
Igen ezzel az yt-dlp-vel nekem is gondjaim voltak. Megpróbálom leírni. Nem letöltésre használom, csak online TV nézésre a youtube-on. Ezeket.: https://www.youtube.com/watch?v=jAn7L2Kt32U https://www.youtube.com/watch?v=9Auq9mYxFEE meg a Fix tv. Debian alapú rendszeren a telepítés után nem tudja lejátszani sem a Celluloid sem az SmPlayer. Hiába telepítem terminálból ezt sudo apt-get install youtbe-dl vagy ezt sudo apt-get install yt-dlp. Viszont ha telepítem az SMPlayert és beírom a linket az URL mezőbe akkor telepít egy pici mappát a fájlkezelőbe bin néven. Ez után még mindig nem tudja lejátszani pld. az Euronewst. Újraindítom a gépet az SMPlayer még mindig nem játssza le a TV adást. Az SMPlayert törlöm a pici bin mappa marad a fájlkezelőben. Újraindítás után a Celluloid, a Baka-Mplayer, a Haruna Media Player meg az mpv gond nélkül lejátssza. A rendszer telepítése után először ezt telepítem: sudo apt-get install youtube-dl meg ezt sudo apt-get install yt-dlp. A 12. Debianon már nincs ilyen gond mert a youtube-dlp-t lecserélték az yt-dlp-re. Arch linuxokon ez nem gond. Telepítem pld. az EndeavourOS-t vagy a Manjarot, elsőként ráteszem sudo pacman -S youtube-dl meg ezt sudo pacman -Syu yt-dlp és nem kell úraindítani az Arch már kezeli a youtube linkeket. Tudom picit bonyolultnak tűnik de ez a tapasztalatom. Videót letölteni a youtube-ról online letöltővel szoktam. Remélem tudtam segíteni.
[andrea@andrea-arco-kde ~]$ yt-dlp -f 'bestvideo[ext=mp4]+bestaudio[ext=m4a]/bestvideo+bestaudio' --merge-output-format mp4 https://www.youtube.com/watch?v=0qanF-91aJo
[youtube] Extracting URL: https://www.youtube.com/watch?v=0qanF-91aJo
[youtube] 0qanF-91aJo: Downloading webpage
[youtube] 0qanF-91aJo: Downloading android player API JSON
[info] 0qanF-91aJo: Downloading 1 format(s): 135+140
[download] BLACK SABBATH - "Paranoid" (Official Video) [0qanF-91aJo].mp4 has already been downloaded
Beküldte Olsen -
Igen, olvasom, köszönöm az információt!
Maradok most már nyugton, nem frissítek semmit :-)
csuha32 köszönöm a terminál
Beküldte gyenes -
csuha32 köszönöm a terminál parancsot ezt eddig nem ismertem https://ibb.co/7GHwgTf
Nemrég szenvedtem ezzel
Beküldte 444tibi -
Ubuntu 18.04 vagyis régebbi mint a minted.
Nem fog felmenni, ha igen nem tudod használni mert python 3.7... verzió kell neki. Csekkold le a python verziószámot.
Én úgy oldottam meg hogy felpakoltam egy snapes yt-dlp-t és lőn boldogság. Kell még symlinkelgetni is de először nézd meg a pythont.
Beküldte Olsen -
Ez nekem bonyolult, ezt nem tudom megtenni.
Már annak is örülnék, ha a ffmpeg 4.2.7-es valahogy visszamenne...
Fogalmam sincs, annak idején hogy raktam fel, talán így, de akkor még működött vagy esetleg Synaptic managerrel.
20.3 Cinnamonra en ugyanennek a PPA-nak a felvetelevel telepitettem az ffmpeg5-ot.
Semmi problemam nem volt vele. Mikor lekerdeztem a verzioszamot, "ffmpeg -version"
akkor azt mutatta hogy ffmpeg 5.x.x. A kesobbiekben meg frissult is a verzioszam.
Amikor kiadtak a 21.1 Cinnamont, akkor lecsereltem a 20.3-at.
Azt tudom elkepzelni, hogy idokozben valami tortent a PPA-ban levo csomagokkal - ami
az altalad tapasztalt problemat okozza.
Ha igy tortent, az viszont nagyon ciki a fejlesztore nezve, hogy olyan csomagokat hagyott
elerhetoen a tarolojaban, amelyek galibat okoznak - esetleg reszben tonkrevaghatjak a rendszert.
Rendszervisszaallitasi pontod nincs a PPA felvetele elottrol ? (Timeshift, ? Systemback ?)
Beküldte Olsen -
Sajnos ilyen nincs.
Azt hiszem, most már maradok ennél a verziónál, inkább majd a rendszert frissíteném a közeljövőben.
"Sajnos ilyen nincs."
Erre csak azt mondhatom amit a varju - kar. :(
Ezek utan egyaltalan tudsz frissiteni ? Hibauzenet nelkul lefutnak ezek a parancsok ?
sudo apt update
sudo apt upgrade
Ha torott csomagokat jeleznek, javithatoak ezzel a paranccsal?:
sudo dpkg --configure -a
(Gyanitom hogy nem :()
Hogy ne kelljen szenvedni
Jó lenne, ha valaki jelezné, hogy LM 21.1 Cinnamonon működik-e rendesen ez a yt-dlp!!!
Neked pedig javaslom, hogy majd konzultálj itt az újratelepítés előtt, hogy hogyan tervezed. Hogy ne utólag kelljen korrigálni.
Mert van sok buktató, amit akkor is beszophat az ember, ha tud róla.
Én minden újratelepítéskor utólag jövök rá, hogy mit felejtettem el menteni. :-)
Mivel az én agyam már olyan lyukacsos, mint a szivacs, ezért például képernyőképet szoktam csinálni a Menüben az összes telepített alkalmazásról. Ha nem teszem meg, utána egy hét, mire rájövök a hiányzó alkalmazás nevére.
(Erre van egyszerűbb módszer is, de én jobban szeretem vizuálisan elmenteni)
Nemrég telepítettem fel a LM 20.1 után a 21.1-et. De lemaradtak a Menüről a képek.
Aztán írtam egy blogot a panel kisalkalmazásokról, és a jegyzetkezelőről is írni akartam, de nem találtam azt, amit korábban használtam. Van többfajta: Cetlik, Gnote, de ez egyik sem az volt.
Végül rájöttem, hogy az Xpad az, amit keresek, de az nem kisalkalmazás, csak ott jelenik meg az ikonja.
De a Thunderbird is tud meglepetést okozni, ha úgy van beállítva, hogy a letöltés után törli a leveleket a szerveren, és nem csinálsz róluk helyi mentést. Vagy a Firefox beállítások könyvjelzők, kiegészítők.
Nem hasznalom a yt-dlp-t. De ha megelegszel egy jo video letoltovel, akkor a "4K Video downloader"-t
ajanlanam - en ezt hasznalom meg a "Video DownloadHelper" Firefox kiegeszitot.
Beküldte Olsen -
Köszi, utóbbi megvan, az yt-dlp azért igen nagy tudású, speciális képességekre jó, amit a beépülők szerintem nem tudnak.
Azt nem tudom már követni, hogy melyikről van már szó, meg nekem nincs is felrakva és nem szokok letölteni YT-t-ról, viszont:
Amikor ezt írtam, akkor kipróbáltam, és működött mint a kisangyal:
https://linuxmint.hu/hir/2023/03/tube-converter-ujratoltve
Mint Cinnamom 21.1 alatt
Beküldte Olsen -
Igen, a legutóbbi frissítéskor én is felírogattam magamnak a fontosabb lépéseket valahova.
A Thunderbird leveleket és Firefox könyjelzőket én is mentettem akkor, felírtam, hogy lehet lementeni, először a LIVE rendszerrel teszteltem, hogy működik-e rendben. Viszont például, hogy kedvenc szövegszerkeszőm és fájlkezelőm beállításait, hogy tudom elmenteni, azt még nem tudom, elképzelhető, hogy sehogy. De ez nem olyan nagy gond.
Olsen térj át Manjarora, a
Beküldte gyenes -
Olsen térj át Manjarora, a pamac csomagtelepítőben van ffmpeg bőven talán ez egyszerűbb. https://ibb.co/86fzYnX
Update Manager bajok
Beküldte Olsen -
Egy baj azért van, újraindítás után az Update Manager talált az ffmpeg multimédia libraryból új verziót, és ha azt felteszem, akkor gyakorlatilag letörölte az ffmpeg-et.
Most újra feltettem a ffmpeg 4.2.7-est, de ha véletlenül minden lefrissítek az Update Managerből, akkor megint tönkre fogja vágni. Kellett nekem ugrálni itt a friss verziókkal.
Ki tudnám ezt kapcsolni, hogy a későbbiekben ezt ne vegye figyelembe?
Beküldte Olsen -
Közben rájöttem intuitív alapon, a jobb egérgombbal két lehetőség is volt, hogy a jövőben ne foglalkozzon semmilyen frissítéssel ezzel a csomaggal kapcsolatban. Úgyhogy most jónak tűnik minden.
ffmpeg...
Beküldte devil -
...tonkre is vágja a rendszert,viszont nem a fejleszto hibája...amugy az ffmpeg 4-es legujabb verziojat vissza lehet tenni...ja és delelott akartam irni,hogy ez érdekes lessz,az is lett...udvozlettel...
ffmpeg...
Mert ha sikerül is az akció, mi lesz, ha egy hét múlva érkezik egy frissítés, ami nem örül a hegesztett csomagoknak?
ffmpeg...
Beküldte devil -
ffmpeg version 4.4.4-0ubuntu1~20.04.sav0
.amugy telepiteni lehet vele az ffmpeg 6-at is.udvozlettel.
ffmpeg...
Ezek szerint nem tevedtem nagyot amikor azt saccoltam hogy a savoury PPA-val tortent
idokozben valami.
Igaz hogy az ffmpeg6 kapcsan, de az eddigiek szerint a savoury ffmpeg4,5-re is ervenyes lehet.
"Nemrég derült ki, hogy ez annak köszönhető, hogy az alkotó az ffmpeg HTM-jeit magánjellegűvé tette. Most fizetned kell ahhoz, hogy hozzáférj hozzájuk az indítópult-fiókjában és a patreonban közölt közleményei szerint (keresd a savoury1-re, és megtalálod őket). Elég gyorsan beállítja a hozzáférést, ha már adományozott, csak lehet, hogy néhány dolgot újra kell konfigurálnia attól függően, hogy hogyan fogyasztja a csomagokat."
Egy masik hozzaszolas:
"EZT NE PRÓBÁLD KI! Teljesen összetörte a rendszerem, és óriási fájdalom volt megjavítani. A srác most pénzt akar, hogy lehetővé tegye a szükséges HTM-et, hogy működjön. Teljesen nevetséges!"
Az idezetek innen - a hozzaszolasok vege fele.:
https://ubuntuhandbook.org/index.php/2023/03/ffmpeg-6-0-released-how-to-...
ffmpeg...
idokozben valami.
ffmpeg...
idokozben valami.
ffmpeg...
Beküldte devil -
.igen,ha bután frissitesz,amugy nem.eloszor figyelmeztet,utana megoldhato.és minden marad a régiben,az ffmpeg6-os is.amugy nagyon kényelmes hasznalni a rob savoury PPA-kat,mindig minden friss.sokat lehet ingyen használni,ha megfeleloen hasznalod...at lehet olvasni,hogy melyik PPA milyen programokat frissit...satobbi...ennyi,koszonom,udvozlettel.
ffmpeg...
ffmpeg...
Beküldte devil -
.olsen-ha terminalban kiadod a parancsot ffmpeg,van olyan sor ,hogy
.ha igen,akkor az lessz a kovetkezo gondod,de javithato...udvozlettel.
ffmpeg...
Beküldte Olsen -
Este tudok ránézni.
Amúgy az ffmpeg működött, nem néztem vannak-e warningok.
ffmpeg...
Beküldte Olsen -
Nincsen warning szerencsére.
Üdv!
Beküldte boeder -
Üdv!
Az yt-dlp helyett, használd ezt, nálam bejött (ha feliratos a videó azokat is letölti, az összes nyelvi fájlt hozzá).
https://snapcraft.io/ytdownloader
A snapcraft-ról is és a flatpak-ról is sokkal próbálkoztam, mert ugyan így jártam, hogy nem tölt le már (szerintem leállt a fejlesztése, a youtube meg "alkotott".
Flatpak:
https://flathub.org/about
Snapcraft:
https://snapcraft.io/about
Üdv boeder
Üdv!
Beküldte Olsen -
Köszi a tippet, utánanézek.
