Az ffmpeg és az yt-dlp frissítése
Az ffmpeg és yt-dlp programok már kissé régiek, nem mindig működnek megfelelően,
jó volna az új verzióra frissíteni őket. Ez azonban nem sikerült, korábban
többször próbáltam, de vagy nem történt semmi vagy hibára futott, egyedül
nem boldogulok, segítséget kérek.
Ilyet használok:
Linux Mint 20.3 Cinnamon
5.2.7
Jelenlegi verziók:
ffmpeg 4.2.7
yt-dlp 2022.03.08.1
Köszönettel!
Jó volna az új verzióra frissíteni
Én nem használok ilyen letöltőt, ezért segíteni sem tudok benne.
De ha az a gondod, hogy régiek, akkor meg kell jegyeznem, hogy a Linuxod is régi.
Az igaz, hogy még támogatott, de az nem azt jelenti, hogy mindenből telepítheted rá a legfrissebb verziót.
Én a Linux mint 21.1 Cinnamont 5.6.8-as verziót használom, és nálam ezek a lehetőségek vannak:
ffmpeg 7:4.4.2-0ubuntu0.22.04.1
yt-dlp 2022.04.08.1  (Ez nincs telepítve.)
Nem állítom, hogy nálam jól működne, ha telepíteném, csak arra világítottam rá, hogy te egy régi rendszeren szeretnéd elérni a legújabb csomagokat.
Megvárhatod, hogy valaki megerősít, vagy kipróbálod a 21.1-et mondjuk Live módban telepítés nélkül.
A puding próbája az evés.
A yt-dlp frissítése
Több mindent próbáltam, már nem írtam össze, hogy pontosan mit, de most lefuttattam:
sudo yt-dlp -U
yt-dlp: error: yt-dlp's self-update mechanism is disabled on Debian.
Please update yt-dlp using apt(8).
See https://packages.debian.org/sid/yt-dlp for the latest packaged version.
Köszi az infót, nem gondoltam, hogy a Linux ilyen kényes. Elvileg volna 2023 márciusi yt-dlp, azt hittem, hogy az minden Linuxra felmegy, hacsak nem valami ősrégi verzió.
A yt-dlp frissítése
#2.1 Nálam ugyanez a válasz, de nálam nincs is telepítve.
Hát ez nem jött be. Végigcsináltam, aminek az lett az eredménye, hogy a jelenlegi ffmpeg is eltűnt!
Próbáltam újratelepíteni, de hibára fut:
sudo apt install ffmpeg
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies.
 ffmpeg : Depends: libavcodec59 (= 7:5.1.3-0ubuntu1~20.04.sav0)
          Depends: libavdevice59 (= 7:5.1.3-0ubuntu1~20.04.sav0) but it is not going to be installed
          Depends: libavfilter8 (= 7:5.1.3-0ubuntu1~20.04.sav0)
          Depends: libavformat59 (= 7:5.1.3-0ubuntu1~20.04.sav0)
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Igen ezzel az yt-dlp-vel
Igen ezzel az yt-dlp-vel nekem is gondjaim voltak. Megpróbálom leírni. Nem letöltésre használom, csak online TV nézésre a youtube-on. Ezeket.: https://www.youtube.com/watch?v=jAn7L2Kt32U    https://www.youtube.com/watch?v=9Auq9mYxFEE   meg a Fix tv. Debian alapú rendszeren a telepítés után nem tudja lejátszani sem a Celluloid sem az SmPlayer. Hiába telepítem terminálból ezt sudo apt-get install youtbe-dl vagy ezt sudo apt-get install yt-dlp. Viszont ha telepítem az SMPlayert és beírom a linket az URL mezőbe akkor telepít egy pici mappát a fájlkezelőbe bin néven. Ez után még mindig nem tudja lejátszani pld. az Euronewst. Újraindítom a  gépet az SMPlayer még mindig nem játssza le a TV adást. Az SMPlayert törlöm a pici bin mappa marad a fájlkezelőben. Újraindítás után a Celluloid, a Baka-Mplayer, a Haruna Media Player meg az mpv gond nélkül lejátssza. A rendszer telepítése után először ezt telepítem: sudo apt-get install youtube-dl meg ezt sudo apt-get install yt-dlp. A 12. Debianon már nincs ilyen gond mert a youtube-dlp-t lecserélték az yt-dlp-re. Arch linuxokon ez nem gond. Telepítem pld. az EndeavourOS-t vagy a Manjarot, elsőként ráteszem sudo pacman -S youtube-dl meg ezt  sudo pacman -Syu yt-dlp és nem kell úraindítani az Arch már kezeli a youtube linkeket. Tudom picit bonyolultnak tűnik de ez a tapasztalatom. Videót letölteni a youtube-ról online letöltővel szoktam. Remélem tudtam segíteni.
Nemrég szenvedtem ezzel
Ubuntu 18.04 vagyis régebbi mint a minted.
Nem fog felmenni, ha igen nem tudod használni mert python 3.7... verzió kell neki. Csekkold le a python verziószámot.
Én úgy oldottam meg hogy felpakoltam egy snapes yt-dlp-t és lőn boldogság. Kell még symlinkelgetni is de először nézd meg a pythont.
Ez nekem bonyolult, ezt nem tudom megtenni.
Már annak is örülnék, ha a ffmpeg 4.2.7-es valahogy visszamenne...
Fogalmam sincs, annak idején hogy raktam fel, talán így, de akkor még működött vagy esetleg Synaptic managerrel.
#3.1 Indítsd el a Synaptic csomagkezelőt, keress rá az ffmpegre.
Próbáld eltávolítani. Azt fogja írni, hogy nem lehet, mert törött csomagok maradtak vissza (csak, hogy lásd).
Aztán válaszd a Szerkesztés > Törött csomagok javítása lehetőséget.
Távolítsd el, és telepítsd fel azt, amelyiket akarod.
Szerintem a régit.
20.3 Cinnamonra en ugyanennek a PPA-nak a felvetelevel telepitettem az ffmpeg5-ot.
Semmi problemam nem volt vele. Mikor lekerdeztem a verzioszamot, "ffmpeg -version"
akkor azt mutatta hogy ffmpeg 5.x.x. A kesobbiekben meg frissult is a verzioszam.
Amikor kiadtak a 21.1 Cinnamont, akkor lecsereltem a 20.3-at.
Azt tudom elkepzelni, hogy idokozben valami tortent a PPA-ban levo csomagokkal - ami
az altalad tapasztalt problemat okozza.
Ha igy tortent, az viszont nagyon ciki a fejlesztore nezve, hogy olyan csomagokat hagyott
elerhetoen a tarolojaban, amelyek galibat okoznak - esetleg reszben tonkrevaghatjak a rendszert.
Rendszervisszaallitasi pontod nincs a PPA felvetele elottrol ? (Timeshift, ? Systemback ?)
No, ezt végre sikerült végigvinni, minden úgy volt, ahogy írod.
Most már csak a régi verzió telepítése van hátra, itt az a kérdés, hogy csináltam annak idején, illetve hogyan kellene most. Mert amennyire látom az lehet a probléma, hogy alapértelmezésben a legfrissebb verziót tenné fel, ami viszont nem sikerül, tehát ha annak idején például így csináltam:
akkor ez most nem lesz nyerő, mert ez már délelőtt sem ment.
A Synapticban is a legutolsó verziót ajánlja fel.
Közben rájöttem, van Force version opció a Synapticban, ott sikerült a 4.2.7-est visszatenni!
Hű ez meleg volt, na most ott vagyok, ahonnan indultam, de ez is valami...
Köszönöm!
Sajnos ilyen nincs.
Azt hiszem, most már maradok ennél a verziónál, inkább majd a rendszert frissíteném a közeljövőben.
#3.1.1.1 Szívesen.
"Sajnos ilyen nincs."
Erre csak azt mondhatom amit a varju - kar. :(
Ezek utan egyaltalan tudsz frissiteni ? Hibauzenet nelkul lefutnak ezek a parancsok ?
sudo apt update
sudo apt upgrade
Ha torott csomagokat jeleznek, javithatoak ezzel a paranccsal?:
sudo dpkg --configure -a
(Gyanitom hogy nem :()
Hogy ne kelljen szenvedni
Jó lenne, ha valaki jelezné, hogy LM 21.1 Cinnamonon működik-e rendesen ez a yt-dlp!!!
Neked pedig javaslom, hogy majd konzultálj itt az újratelepítés előtt, hogy hogyan tervezed. Hogy ne utólag kelljen korrigálni.
Mert van sok buktató, amit akkor is beszophat az ember, ha tud róla.
Én minden újratelepítéskor utólag jövök rá, hogy mit felejtettem el menteni. :-)
Mivel az én agyam már olyan lyukacsos, mint a szivacs, ezért például képernyőképet szoktam csinálni a Menüben az összes telepített alkalmazásról. Ha nem teszem meg, utána egy hét, mire rájövök a hiányzó alkalmazás nevére.
(Erre van egyszerűbb módszer is, de én jobban szeretem vizuálisan elmenteni)
Nemrég telepítettem fel a LM 20.1 után a 21.1-et. De lemaradtak a Menüről a képek.
Aztán írtam egy blogot a panel kisalkalmazásokról, és a jegyzetkezelőről is írni akartam, de nem találtam azt, amit korábban használtam. Van többfajta: Cetlik, Gnote, de ez egyik sem az volt.
Végül rájöttem, hogy az Xpad az, amit keresek, de az nem kisalkalmazás, csak ott jelenik meg az ikonja.
De a Thunderbird is tud meglepetést okozni, ha úgy van beállítva, hogy a letöltés után törli a leveleket a szerveren, és nem csinálsz róluk helyi mentést. Vagy a Firefox beállítások könyvjelzők, kiegészítők.
#6.1.1.1.1 Rosszul gyanítod. Már 15:54-kor írta, hogy visszatette a korábbi verziót.
Nem hasznalom a yt-dlp-t. De ha megelegszel egy jo video letoltovel, akkor a "4K Video downloader"-t
ajanlanam - en ezt hasznalom meg a "Video DownloadHelper" Firefox kiegeszitot.
Update Manager bajok
Egy baj azért van, újraindítás után az Update Manager talált az ffmpeg multimédia libraryból új verziót, és ha azt felteszem, akkor gyakorlatilag letörölte az ffmpeg-et.
Most újra feltettem a ffmpeg 4.2.7-est, de ha véletlenül minden lefrissítek az Update Managerből, akkor megint tönkre fogja vágni. Kellett nekem ugrálni itt a friss verziókkal.
Ki tudnám ezt kapcsolni, hogy a későbbiekben ezt ne vegye figyelembe?
Köszi, utóbbi megvan, az yt-dlp azért igen nagy tudású, speciális képességekre jó, amit a beépülők szerintem nem tudnak.
Közben rájöttem intuitív alapon, a jobb egérgombbal két lehetőség is volt, hogy a jövőben ne foglalkozzon semmilyen frissítéssel ezzel a csomaggal kapcsolatban. Úgyhogy most jónak tűnik minden.
#4 Nekem Arco KDE-n nincs semmi gubanc az yt-dlp-vel, a Cinnamon 21.1 viszont hibával elszáll.
[andrea@andrea-arco-kde ~]$ yt-dlp -f 'bestvideo[ext=mp4]+bestaudio[ext=m4a]/bestvideo+bestaudio' --merge-output-format mp4  https://www.youtube.com/watch?v=0qanF-91aJo
[youtube] Extracting URL: https://www.youtube.com/watch?v=0qanF-91aJo
[youtube] 0qanF-91aJo: Downloading webpage
[youtube] 0qanF-91aJo: Downloading android player API JSON
[info] 0qanF-91aJo: Downloading 1 format(s): 135+140
[download] BLACK SABBATH - "Paranoid" (Official Video) [0qanF-91aJo].mp4 has already been downloaded
#4.1 Remélhetőleg ezt Olsen is olvassa, és nem frissít azért, hogy ott talán jó lesz.
#6.1.1.1.2 Jó lenne, ha valaki jelezné, hogy LM 21.1 Cinnamonon működik-e rendesen ez a yt-dlp!!!
Azt nem tudom már követni, hogy melyikről van már szó, meg nekem nincs is felrakva és nem szokok letölteni YT-t-ról, viszont:
Amikor ezt írtam, akkor kipróbáltam, és működött mint a kisangyal:
https://linuxmint.hu/hir/2023/03/tube-converter-ujratoltve
Mint Cinnamom 21.1 alatt
#6.1.1.1.2.2 Van más vélemény is: #4.1
devil képe
ffmpeg...
...tonkre is vágja a rendszert,viszont nem a fejleszto hibája...amugy az ffmpeg 4-es legujabb verziojat vissza lehet tenni...ja és delelott akartam irni,hogy ez érdekes lessz,az is lett...udvozlettel...
ffmpeg...
#9 Mindig csodáltam azokat, akik okosabbnak hiszik magukat a csomagok készítőinél, és ha nem megy simán, és nem megy cipőkanállal, akkor előveszik a hegesztőgépet.
Mert ha sikerül is az akció, mi lesz, ha egy hét múlva érkezik egy frissítés, ami nem örül a hegesztett csomagoknak?
devil képe
ffmpeg...
#9.1 .igen.ezt a rossz megoldast nem én adtam.
ffmpeg version 4.4.4-0ubuntu1~20.04.sav0
.amugy telepiteni lehet vele az ffmpeg 6-at is.udvozlettel.
Igen, a legutóbbi frissítéskor én is felírogattam magamnak a fontosabb lépéseket valahova.
A Thunderbird leveleket és Firefox könyjelzőket én is mentettem akkor, felírtam, hogy lehet lementeni, először a LIVE rendszerrel teszteltem, hogy működik-e rendben. Viszont például, hogy kedvenc szövegszerkeszőm és fájlkezelőm beállításait, hogy tudom elmenteni, azt még nem tudom, elképzelhető, hogy sehogy. De ez nem olyan nagy gond.
Igen, olvasom, köszönöm az információt!
Maradok most már nyugton, nem frissítek semmit :-)
devil képe
ffmpeg...
.olsen-ha terminalban kiadod a parancsot ffmpeg,van olyan sor ,hogy
WARNING: library configuration mismatch
.ha igen,akkor az lessz a kovetkezo gondod,de javithato...udvozlettel.
ffmpeg...
Ezek szerint nem tevedtem nagyot amikor azt saccoltam hogy a savoury PPA-val tortent
idokozben valami.
Igaz hogy az ffmpeg6 kapcsan, de az eddigiek szerint a savoury ffmpeg4,5-re is ervenyes lehet.
"Nemrég derült ki, hogy ez annak köszönhető, hogy az alkotó az ffmpeg HTM-jeit magánjellegűvé tette. Most fizetned kell ahhoz, hogy hozzáférj hozzájuk az indítópult-fiókjában és a patreonban közölt közleményei szerint (keresd a savoury1-re, és megtalálod őket). Elég gyorsan beállítja a hozzáférést, ha már adományozott, csak lehet, hogy néhány dolgot újra kell konfigurálnia attól függően, hogy hogyan fogyasztja a csomagokat."
Egy masik hozzaszolas:
"EZT NE PRÓBÁLD KI! Teljesen összetörte a rendszerem, és óriási fájdalom volt megjavítani. A srác most pénzt akar, hogy lehetővé tegye a szükséges HTM-et, hogy működjön. Teljesen nevetséges!"
Az idezetek innen - a hozzaszolasok vege fele.:
https://ubuntuhandbook.org/index.php/2023/03/ffmpeg-6-0-released-how-to-...
ffmpeg...
idokozben valami.
ffmpeg...
idokozben valami.
ffmpeg...
Este tudok ránézni.
Amúgy az ffmpeg működött, nem néztem vannak-e warningok.
devil képe
ffmpeg...
#9.4 "EZT NE PRÓBÁLD KI! Teljesen összetörte a rendszerem,
.igen,ha bután frissitesz,amugy nem.eloszor figyelmeztet,utana megoldhato.és minden marad a régiben,az ffmpeg6-os is.amugy nagyon kényelmes hasznalni a rob savoury PPA-kat,mindig minden friss.sokat lehet ingyen használni,ha megfeleloen hasznalod...at lehet olvasni,hogy melyik PPA milyen programokat frissit...satobbi...ennyi,koszonom,udvozlettel.
ffmpeg...
#9.4.1 A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem.
ffmpeg...
Nincsen warning szerencsére.
Üdv!
Üdv!
Az yt-dlp helyett, használd ezt, nálam bejött (ha feliratos a videó azokat is letölti, az összes nyelvi fájlt hozzá).
https://snapcraft.io/ytdownloader
A snapcraft-ról is és a flatpak-ról is sokkal próbálkoztam, mert ugyan így jártam, hogy nem tölt le már (szerintem leállt a fejlesztése, a youtube meg "alkotott".
Flatpak:
https://flathub.org/about
Snapcraft:
https://snapcraft.io/about
Üdv boeder
Üdv!
Köszi a tippet, utánanézek.
Linux Mint 22
Felraktam a Linux Mint 22-t. Van valakinek tapasztalata, hogy ezen már jól működik az ffmpeg és az yt-dlp?
Egyelőre nem mertem telepíteni őket.
Linux Mint 22
#12 Az ffmpeg jól működik, VLC elég szépen lejátssza a videókat. Parabolic is szépen működött kb. egy hónapja, azóta nem használtam, nem igazán szoktam letölteni, csak kipróbáltam, de a YT állandóan variál, azt szem előtt kell tartani.
A Parabolic egy grafikus felület a yt-dlp-hez, szoftverközpontból telepíthető.
Parabolic
#13 Ezt a Parabolicot hogyan telepítetted? Snapból?
Linux Mint 22
Köszönöm a választ! Majd tesztelem én is.
pip install
a synaptik által kínált csomag és a frissítése, nekem se vált be, ezért a pip installációt használom
1) a korábbi installáció törlése:
sudo apt remove --purge yt-dlp
sudo apt autoclean
sudo apt autoremove
2) ezután jöhet az új installáció:
python3 -m pip install -U yt-dlp
3) a frissítés:
https://yt-dlp.memoryview.in/docs/installation/methods-of-installation/#...
pip install
#16 Úgy emlékszem, az yt-dlp tudta önmagát frissíteni. A helpje leírja, hogy működik a dolog.
pip install
#16 Remekül működik az eljárás, de azért nem egészen birkózik meg jól az yt-dlp a YouTube-videókkal.
Itt van pl. ez: https://youtu.be/et1ig5_31DU?list=RDet1ig5_31DU(külső hivatkozás)
A letöltés elindul, de nem csak az aktuális klipet tölti le, hanem továbbiakat is, úgyhogy le kell lőni a folyamatot, hogy leálljon.
Linux Mint 22
Mint 21.3-on a yt-dlp alapu "Media Downloader"-t ( Csomagok ehhez: xUbuntu 22.04) hasznalom.
Ubuntu --> Binaris csomagok kozvetlen letoltese https://software.opensuse.org//download.html?project=home%3Aobs_mhogomch...
Minden inditaskor ellenorzi hogy van-e ujabb yt-dlp verzio, es ha van, telepiti maganak.
https://ibb.co/60JcFbV
lynx képe
pip install
#18 A VideoDownloadHelper 1+1 kattintás és 30 másodperc alatt letölti, és csak azt.
Az nem jó?
pip install
#20 Nálam sajnos a Video DownloadHelper nem hajlandó letölteni sem a Chrome-ban, sem a Firefoxban, sem a Brave-ben ezt a klipet, de sok másikat se – bizonyára azért nem, mert egy lista eleme a klip, vagy azért nem, mert most a LM 20.3-ban próbálkozom.
Egyébként rendkívül szép ez a Helene Fischer, és még jól is énekel. Több klipjét láttam már.
Parabolic
1. Megnyitottam a Szoftverkezelőt
2. Rákerestem
3. Kiválasztottam és megnyomtam a telepítés gombot.
nem snap, hanem Flatpak
pip install
#18 Mert ez egy lejátszási lista.
Most kipróbáltam, hogy működik a Parabolic ezzel.
Linket megadtam, kielemzés után jelzi, hogy lejátszási lista. Rákatt az elemre - Feljött egy hosszú lista a videókkal, mind előtt pipa.
Rákattintottam az összes kijelölés eltávolítására, eltűntek a pipák, kijelöltem egyet, és hajrá, szépen letöltötte csak azt az egyet.
pip install
#23 Kösz szépen, ez tényleg működik.
lynx képe
pip install
#21 Én csak Firefoxot használok, és abban a VDH-t sok-sok éve.
És én is használtam az LM 20.3-at, és abban is jól működött.
Kell hozzá telepíteni a vdhcoapp-ot, de ezt biztosan tudod, mert felajánlja az első alkalommal, amikor szükséges.
Feltételezem, hogy a YT-hoz szükséges.
Ami még belejátszhat, az az AdBlocker for YouTube™
Aki enélkül jútyubozik, az mazochista. Ezzel nincs reklám se a videók között, se a videók közben.
Elképzelhetőnek tartom, hogy ha ez nincs telepítve, akkor a VDH nem működik tökéletesen, de ez csak tipp.
Ezen kívül még az uBlock Origin is telepítve van.
Mindig csodálkozva olvasom, amikor valaki azt írja, hogy a YT nézhetetlen lett a sok reklám miatt.
Pedig nem a YT nézhetetlen, hanem a felhasználó tehetetlen.
pip install
#25 kössssz
a gond az a "list"
#18
a gond az a "list":
tehát elég törölni a végiből azt a részt, és ez marad:
a gond az a "list"
#27 Igazad van, ezt nekem is észre kellett volna vennem.
companion application
#30 Nalam mar jo ideje haszalhatatlan a Video DownloadHelper.
Hiaba telepitem a vdhcoapp-ot a VDH azt allitja hogy nincs telepitve. :(
Ezt hasznalom helyette: https://ubuntu.hu/d/46811-hasznos-progik-1/3
lynx képe
#30 Így telepítsd:
curl -sSLf https://github.com/aclap-dev/vdhcoapp/releases/latest/download/install.sh | bash
A VDH beállításában van egy ilyen rész: A társalkalmazás telepítve (v2.0.19) Újraellenőrzés (link)
/home/usernév/.local/share/vdhcoapp/vdhcoapp
Ha nem ide telepítetted, nem fogja megtalálni.
Régebben el lehetett navigálni a telepítési mappába, de az hiszem, már nem lehet.
Ezért nem működik a normál telepítés.
Hogy biztonságos-e, azt nem tudom. A VDH biztonságos? A Firefox biztonságos?
Minden esetre én a VDH-t évtizedek óta használom, és ezt a coappot is azóta, amióta megjelent, és annak talán már 10 éve.
Teljesen jól működik vele a VDH, merem ajánlani, hogy telepítsd. Legutóbb pár napja telepítettem.
Korábban választható volt, hogy amennyiben lehet, akkor mi töltse le a fájlt, a coapp, vagy a Firefox, de úgy emlékszem, ezt már kihagyták belőle.
Ezt hívják fejlesztésnek.
Szerkesztés:
Ha kimásolod a linket, lesz benne egy idióta betoldás, amit az oldal fűz hozzá: (külső hivatkozás)
ezt töröld ki belőle!
"curl -sSLf https://github.com/aclap-dev/vdhcoapp/releases/latest/download/install.sh | bash"
Talán így nem kerül bele.
Tehát ehelyett: ...install.sh (külső hivatkozás) | bash
ez maradjon: ...install.sh | bash
Nem akarok kísérletezni, hogy hogyan kell ide linket beszúrni, és szerintem ez nem is a felhasználók feladata.
Mert valaki nagy okosan hozzáírta azt, hogy (külső hivatkozás)
Megtehetné, hogy törli ezt a baromságot!
Köszönöm az útmutatót, de nem teljesen értem. Hova és mikor kerül be egy külső hivatkozás?
Ezt kell végülis futtani, akkor: (?)
Ha én kimásolom a weblapról, nem került be külső hivatkozás.
ffmpeg verziók
A Software Managerből most felraktam az ffmpeg-et, de csak a 6.1.1-est tette fel.
Érdemes, illetve lehet ezt frissíteni? Működni fog a 22 alatt?
Az is furcsa, hogy a Software Manager azt írja ki, hogy version: 7:6.1.1-3ubuntu5
Most akkor ez 6-os vagy 7-es?
lynx képe
#33 Igen ez az, ezt kell terminálba írni. Te ügyesebben tetted be ide mint én, de kérdés helyett már kipróbálhattad volna. :-)
lynx képe
ffmpeg verziók
#34 Hogy a Szoftver Manager mit és miért ír, azt nem tudom, és soha nem használtam.
De így meg tudod nézni:
ffmpeg -version | head -n 1
Nálam ezt válaszolja
ffmpeg version 6.1.1-3ubuntu5 Copyright (c) 2000-2023 the FFmpeg developers
Nem tudom van-e frissebb verzió, nézd meg, ha érdekel.
A Synapticban ez a verzió van.
Én csak akkor foglalkoznék ezzel, ha valami gond lenne vele.
A csomagtárolókba nem mindig a legújabb verziók kerülnek.
Az új verziókat a disztribúció fejlesztői először tesztelik, mielőtt elérhetővé tennék őket.
ffmpeg verziók
Aha, nálam is ezt írja ki, amúgy a legfrissebb a Péter volna :-)
September 30th, 2024, FFmpeg 7.1 "Péter"
Frissítette esetleg valaki már erre?
Köszönöm, sikeresen települt a comp app.
Most már működik a VDH, viszont például a youtube videókat egyáltalán nem is érzékeli.
Ezeknek működnie kéne?
lynx képe
ffmpeg verziók
#37 Miért akarod frissíteni, amikor azt még nem tesztelték Linux Minten?
A jelenlegivel mi a bajod?
Aztán, ha esetleg valami gubanc lesz, akkor meg sírni fogsz.
lynx képe
#38 A YT videókat egy hete még letöltötte,a Google pedig megváltoztatta a letöltési linkek generálását.
Ha minden jól működik, pár nap múlva ott is működni fog a VDH.
De van egy rakat YT letöltő.
Átmenetileg ha kell én a JDownloadert használom. Az egy kicsit macerásabb.
Ki kell másolni a böngészőből a YT oldal linkjét, és be kell dobni a JD-be.
lynx képe
#40 Már újra működik a YT oldalakon is a letöltés.
