Beküldte Sgor -
A lányom kapta a fenn nevezett laptopot szülinapjára. I5 proci, integrált vga, 4GB ram, 1TB hdd, semmi extra. LM18.2 cinnanon simán telepítve (uefi)
Napokig rendben üzemel, majd az egyik indításnál az uefi-bios felállása után a lefutó parancssoros rész végtelen ciklusba kezd, és nem hajlandó tovább lépni.
Liveban rendben működött, hibát nem jelzett. A rendszert újra telepítettem.
Néhány napig megin rendben működik, majd ugyanaz a hiba jelentkezik újra.
Valakinek valami ötlete?
ASUS X541U indítási probléma
@#0 Szia !
Indíts egy live rendszert. Nyisd meg a fájlkezelőt, és bal oldalt csatolj minden partíciót (rákattintással) ami
a telepített rendszerhez tartozik.
Ezután terminálba.:
df -h
Amit kiír, másold be a válaszodba.
válasz
Beküldte Sgor -
Szia lala!
Itt a kért kimenet:
p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 120%; }
ilesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 1.9G 0 1.9G 0% /dev
tmpfs 384M 40M 344M 11% /run
/dev/sdb 1.6G 1.6G 0 100% /cdrom
/dev/loop0 1.6G 1.6G 0 100% /rofs
aufs 1.9G 212M 1.7G 12% /
tmpfs 1.9G 824K 1.9G 1% /dev/shm
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 1.9G 4.0K 1.9G 1% /tmp
cgmfs 100K 0 100K 0% /run/cgmanager/fs
tmpfs 384M 36K 384M 1% /run/user/999
/dev/sda4 886G 27G 814G 4% /media/mint/c9024baf-91e9-4887-8b69-388d92fc96ca
/dev/sda1 28G 26G 0 100% /media/mint/687b2891-f702-4849-85e2-8f913813753e
Remélem segít!
válasz
Mivel emítetted az UEFI-t, a boot partíció megtelésére gyanakodtam.
A linkeden nem látok ilyen partícót ... vagy nincs is, vagy nem csatoltad.
Viszont azt látom, hogy a /dev/sda1 partícionál 100%-os foglaltságot mutat ...gyakortilag, megtelt !
A mérete alapján,fetételezem hogy ez a gökér (/) partíció.
Ha így van, akkor a következő gyanúm az, hogy log bejegyzésekkel pumpálta tele a rendszert.
Ezt le kéne ellenőrizni !
Live rendszer alól, a fájlkezelővel megnyitod a telepített rendszerkönyvtárat.
https://i.imgur.com/UJOjH7Q.png
var -> log - megnézed a méretét (jobb egérgombos menű, Properties ) ha jól sejtem, több GB-os értéket mutat.
Ha így van, megnyitod a log könyvtárat, és vagy egyenként megnézed az összes fájl / mappa méretét -míg meg nem taláod
hogy melyik az amelyik meghízott.
Vagy indítod a "Disk Usage Analyzer"-t és ezzel keresed meg.
Ha megvan, megnyitod, és egy gyakran előforduló / jellemző részét bemásold a válaszodba.
(Meg persze azt is, hogy melyik ez a fájl / mappa)
Egyelőre ennyi ... ha megvan hogy mi telítette meg a partíciót, majd tovább lehet lépni ... mert úgy látszik, hogy egy újratelepítés
sem oldja meg a gondot !
válasz
Beküldte Sgor -
Amit írtál azt csak a jövőhét közepén, (szerda-csütörtök) tudom megnézni, mert közben eljöttem dolgozni az ország másik végébe.
Uefi particiót csináltam, 500 MB-t, ha jól emlékszem akkor valami 30 MB volt használatban. Az meg tényleg érdekes,hogy az sda1 tele van!
válasz
Beküldte Sgor -
Na itt vagyok újra!
Végig néztem a var-log könyvtárat, és a speech-dispatcher könyvtár ikon jobb alsó sarkában van egy fekete x, a tulajdonságokban azt írja ki, hogy: unreadable. Ha meg akarom nyitni, akkor pedig azt, hogy: The folder contents could not be displayed. You do not have permission necessar to view the contents of "speech-dispatcher". Próbáltam "open as root" -tal megnyitni, de azt írja ki, hogy: elevated privilages. Gondolom live rendszernél ez érthető is!
Na eddig jutottam!
Közben Gprted-del ránéztem a vinyóra, és az látja a az 500 MB -s Uefi könyvtárat!
/var/log/speech-dispatcher/speech-dispatcher.log
vagy/és
A dokumentáció csak jegyzet:
https://devel.freebsoft.org/doc/speechd/speech-dispatcher.html
Beküldte Sgor -
Első parancsra a válasz: total 0
Második parancsra: Nem található ilyen fájl vagy könyvtár.
sudo ls -lhNS /var/log/* parancs
A csillag nem maradt le a végéről?
Nálam azzal is jó
Nálam ez a kimenete (a *-al):
Rövidítettem.
A chroot helyett átléphetsz az egyik konzolra
bejelentkezel, és futtatod a parancsot.
azaz
sudo eles kötőjelkiselkishánagyennagyes /véaer/elogé/
De ebben az esetben vélhetően nem tudod a kimenetet másolni. Viszont látszik a kimenet elején, hogy mely log fájlok nagy méretűek, a parancsot így állítottam be. Konzolon is lehet a kimenetet másolni, azaz fájlba menteni, akkor csatolni kell egy USB kulcsot, és arra mehet a mentés. A chroot nem túl bonyolult,
jobb lenne azzal.
Beküldte Sgor -
Helló!
Azt hiszem megtaláltam! Lányom unszolálsára újrahúztam a mintet a gépén, de most xfce-t kapott. Nemrég szólt, hogy fogy a rendszer tárhelye.
Átbogarásztam és a /var/log -ban található kernlog nevű fájl hízik folyamatosan. Kitöröltem, majd azt vettem észre, hogy a syslog is írja magát!
Ezt is kitöröltem!
Miért csinálta ezt, mi lehet az oka?
Beküldte Sgor -
Fejlemény! A törlés után is írja tovább valahol magát! Egyelőre még nem találom hogy hol!
A gép újraindítását követően ismét megjelenik a 2 log fájl (kern és sys) és írják rendes tempóban magukat!
https://paste.ubuntu.com/
Igazából, ez -a törlés- nem megoldás. Talán sejted te is. Azok fontos rendszerfájlok. Ha a tartalmukat megmutatod, akkor megfelelő fogyókúrát tudunk javasolni. Itt kéne osztani:sudo ls -lhNS /var/log/* parancs
Az okot kéne kideríteni - ezért kellenének gyakran előforduló log bejegyzések ....ezeből talán kövekezetni lehet,
hogy mire panaszkodik.
Egyébként, működik a rendszer - különösebb fennakadás nélkül ?
Beküldte Sgor -
Tudom a törlés olyan mint a fájdalom csillapítás!
Én is az okot szeretném megtudni, de most eljöttem melózni , majd holnap!
Eddigi tapasztalat szerint működik rendesen minden, bár nem tudom konkrétan miket próbált benne a lányom!
Beküldte Sgor -
https://paste.ubuntu.com/25959805/
A fennti linkre bemásoltam a kernlog ill. a syslogba ismétlődő bejegyzéseket!
Remélem tudtok valamit kiokoskodni belőle!
xinput list
A kimenet mutat " id=00e5" azonsítójú eszközt ? - És ha igen, akkor mi az ?
Beküldte Sgor -
Kimenet nem mutat "id=00e5" eszközt, csak sima id=5"-t, az pedig "virtual core XTEST keyboard!
https://askubuntu.com/questions/863150/pcie-bus-error-severity-corrected...
pcie_aspm=off
(Lehet hogy kell elé egy sudo is ... de nem biztos !)
Ez leállítja a
PCIe energiamegtakarítást.De nem igazán értem, hogy ezt terminálból kell-e ndítani, vagy valamit szerkeszteni.
Várjuk meg mit szól hozzá kimarite !
Beküldte Sgor -
Szia lala!
Jó a tipp, valóban leállítja a naplózást és az energia kezelést is , de újraindítás után ismét visszatér minden a régi kerékvágásba!!
Terminálba írtam, működik, de a gép újraindítása után megint újra naplóz, nem jegyzi meg az "off"-t. Valószínű, hogy szerkeszteni kell!
Ez illesztőprogram hiba?
Terminálba:
gksu gedit /etc/rc.local
https://i.imgur.com/vgGdSkp.png
Beírod (másolod) a parancsot az utolsó kommentelt (#) sor alá. (Nálam más is van ott ... azt ne vedd figyelembe !)
És katt. a "Mentés"-re -> kilépés
Ezután jöhet egy újraindítás, és próba.
Ha ezután is hízik a log könyvtár, akkor törölheted ezt a bejegyzést az rc.local fájlból.
Beküldte Sgor -
Sajnos, újraindítás után tovább hízik a log könyvtár!
Töröltem a bejegyzést az rc.localból!
Menű -> Beállítások -> Indítópult -> Hozzáadás
https://i.imgur.com/TMEwZ26.png
Bemásolod a paracsot, és -> Hozzáadás -> Bezárás
Ha egy újaindítás után ez sem használ, akkor ezt is eltávolíthatod a listából.
És sajnos kifogytam az ötletekből. :(
Köszi lala!
Beküldte Sgor -
Köszi lala!
Hétvégén próbaképpen cinnanon helyett xfce-t raktam fel! Így indítópultom az nincs! Pedig kerestem!
Szerinted kernel frissítés segíthet, esetleg az új 18.3-as?
Köszi lala!
Meg lehet próbálni, de őszintén szólva nem túl sok esélyt adok neki.
Köszi lala!
Beküldte Sgor -
Igazad lett, nem használt!
Köszi lala!
Beküldte Sgor -
Na, úgy néz ki sikerült (csak halkan mondom egyelőre) !
Felraktam a legutolsó kernelt, amit a frissítéskezelőben találtam, (4.13.0-16). Újraindítás után először valóbanúgy tűnik hogy tovább loggol a rendszer, de kb 20 perc múlva abbahagyja! Ekkor a két log fájl mérete egyenként 22-23 MB. Egyelőre figyelem, és reménykedek, hogy ez lesz a megoldás!
.. egy kérdés: a lányod ért, illetve mennyire ért a GNU/Linux-hoz? Állítod „próbálkozik”. Ez egy egyszerű kérdés, jó esetben kiderülhet, hogy ért valamelyest a rendszerhez már ő (is).
parancs kimenete kéne a paste ubunt által megosztva.
A problémás eszköz vagy vélhetően annak drivere (energiakezelése) a
ID-jű. Előfordulhat, hogy az eszköz egy PCI Express videókártya. Vagy 'ki tudja' ... tudja 'valaki', pl. az lspci.
Emelt joggal (grafikus alkalmazásoknál -fájlkezelő, szövegszerkesztő: gksu / vagy: 'Megnyitás emelt joggal') meg kell nyitni az /etc/default útvonalon található grub fájlt
-- de először azt menteni érdemes
-- a megnyitás egy nem grafikus szövegszerkesztővel
-- ezt a sort kell szerkeszteni (nem bántani, ami benne van)
-- ha a fentebb említett kapcsolót használjuk, akkor így kéne kinéznie
-- ... de találgatás helyett, jó lenne tudni a problémás eszköz tipusát pontosan!
-- csak a rend kedvéért: a szövegszerkesztésnél a lépegetés a kurzor nyilakkal
-- a változtatás utáni mentés: Ctrl + O és Enter
-- a mentés után vagy a változtatás nélkül történő kilépés (a nano-ból): Ctrl + X
-- GRUB frissítése
-- végül az üzembe helyezés az újraindítással
Ezért is írtam ezt.:
" De nem igazán értem, hogy ezt terminálból kell-e indítani, vagy valamit szerkeszteni.
Várjuk meg mit szól hozzá kimarite !"
"-- ... de találgatás helyett, jó lenne tudni a problémás eszköz tipusát pontosan!"
Ezt a szálat azért nem forszíroztam, mert nálam is (7 éves PC-n Mint 17.1 alatt) ugyanezt mutatja az
" xinput list " kimenete : Virtual core XTEST keyboard id=5 (feltételezem, nálad is.)
Úgy értelmeztem, hogy egy virtuális eszközre panaszkodik.
Beküldte Sgor -
Na itt vagyok!
Menjunk sorban:
- Lányom 15 éves, a suliban wines dolgokat tanítanak neki! Linuxot kb 1,5 éve használ. Mélyebben nem ismeri és csak annyira érdekli, hogy használni tudja! Tipikus felhasználó!
A kért parancs kimenete! https://paste.ubuntu.com/25975346/
Beküldte Sgor -
Csak ennyit ír ki:
[default] performance powersave powersupersave
De ha már megtaláltam, akkor belinkelem ... valószínű ez is megoldotta volna.:
https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-Software-and-How-To-Questions/Err...
(A GRUB szerkesztése > "pci=nomsi" hozzáadása.)
Beküldte Sgor -
Szia lala!
Sajnos korai volt az örömöm, továbbra is naplóz rendületlenül! Azt ,hogy kernel frissítés után miért hagyta abba nem tudom!
Megpróbálom az általad linkelt szerkesztést!
Beküldte Sgor -
Megszerkesztettem a grubot! Újra indítottam a gépet, már nem naplóz! Kitöröltem az 1-1 GB-ra hízott kern illetve syslogot, ismét újraindítás!
Továbbra sem naplóz, a két log mérete stabilan néhány kB.
Ha jól értelmeztem a linken beírtakat, akkor így nem naplóz, de az energiagazdálkodás hatékonysága romlik!?
Az bíztató, hogy egy újrainditás után sem folytatja a nyakló nélküli naplózást !
Gondolom ezt nem hagytad ki:
sudo update-grub
Beküldte Sgor -
Megvolt! Azután reboot!
A 18-as hozzászólásodban linkelt askubuntus oldalon van róla szó!
pcie_aspm=off
ez belenyúlt volna az energiagazdálkodásba is.
De most ezzel szerkesztetted
:pci=nomsi
Vagy nem ? Ennél pedig nem említi az energiagazdálkodást.
Beküldte Sgor -
Szia lala!
A másodikkal szerkesztettem!
El tudnád magyarázni néhány szóban, hogy mi okozta ezt a problémát nálam?
Beküldte Sgor -
Értem!
Köszi!
Beküldte Sgor -
Kimarite, lala-lala kimarite: köszönöm a segítségeteket, most már rendben működik a lányom laptopja!
Remélem azért előbb vagy utóbb javítva lesz ez a probléma!
/var/log/cups log hegyek
Beküldte csiplaci -
Szasztok, nekem is tele logolta a gépem /var/log/cups könyvtárat (77.8GB) pár nap alatt. Ezzel:
5/Apr/2020:09:52:08 +0200] File \"/usr/lib/cups/notifier/dbus\" has insecure permissions (0100755/uid=1000/gid=0).
W [25/Apr/2020:09:52:08 +0200] Notifier for subscription 76 (dbus://) went away, retrying!
Már be sem tudok lépni, csak egy USB-s Elementaryval tudtam ránézni a rendszerre.
Van erre valami orvoslat? Mi csinálhatja ezt és mivel tudom kiütni?
Hibajavító/Recovery menüben be tudsz lépni? A GRUB menüben van.
Ott a root menüre kéne lépni, majd ezeket a parancssorokat futtatni:
A hosszú parancssoroknál a TAB billentyű segítségével kiegészítheted a szavakat, elérési utat.
A resume indítja újra a rendszert (GRUB menü).
Forrás: https://askubuntu.com/a/744408
Lehet, mást is kell majd csinálni, ha visszatér.
Itt hízott fel a naplózás: /var/log/cups ?
Az Elementary-val be tudsz lépni a befűzés helyére és listázni?
Mit mutat nálad a parancssor?
És ez a parancssor?
Nálam:
Beküldte csiplaci -
Igen be tudok lépni a recovery modba , legalábbis a GRUB felkínálja, de még nem próbáltam ki, mert nem tudtam, mit tudok ott csinálni.
a listázást nem tudom ide megcsinálni a fenti könyvtárakból, mert nem tudom, hogy tudok a parancssorban átlépni arra tárolóra (sdb1), egyelőre csak valamelyik fájlkezelővel tudom listázni, de mind a két könyvtárban az látszik, ami nálad annyi különbséggel, hogy a /var/log/cups tartalamaz error.log fájlokat, amik igazából a nagyok (77GB)
Most fogom kipróbálni a recovery indítást...
cd /media/elementary/ami_a_neve_az_sdb1-nek
és futtatod a parancsokat. Az elementary kifejezés, könyvtár név helyett más is lehet ott. De fájlkezelőben is megnézheted az elérési utat, amit aztán a cd parancs mögé bemásolsz, vagy beírsz, a TAB segítségével kiegészítve a neveket. Párhuzamosan nézed a jó helyen megnyitott fájlkezelőt és a terminált. Mindez elég könnyű.
Megpróbálhatod törölni a naplókat itt: /var/log/cups/
Mivel te láttad, mekkorák, akkor tudod, hol vannak, így az elérési út sem lesz nehéz (cd parancs).
A recovery mód rendben, de ha a másik parancssor, illetve az elérési út, a befűzés helye is nehézséget okoz, mégis, mit szeretnél ezzel kezdeni? Leírtad papírra a parancssorokat? Mert úgy menne. Nem egy bonyolult feladat egyik sem, rá kell érzened az ízére. :-)
A befűzés a media könytár alá történik általában... (Live rendszerre is mondom).
Nem ASUS, hanem Dell Latitude E6540 Kétmagos Intel® Core™ i5-4310M CPU @ 2.70GHz
Jó, de ha már az előző kérdező is elrontotta a címet (ASUS X541U indítási probléma (Megoldva) | hol van ebben, hogy megtelt a lemez? Sehol.), nyithattál volna másik topikot, hogy „Megtelt a lemez a CUPS naplózás miatt, nem indul a rendszer”, ilyesmi, hogy később, aki rákeres könnyű dolga legyen. Logikus, nem :-)? Most már mindegy.
Beküldte csiplaci -
Nos elindítottam recovery módban és a parancsokat (perszehogy leírtam
) lefuttattam és egy hiba kivételével rendben lefutottak.
A hiba 2. sorban volt, amelyikben ...conf.0 stb. volt. Annyi, hogy nem talált ilyen könyvtárat és fájlt
aztán újraindítottam: csak parancssorban indul![frown frown](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/confused_smile.png)
A nagy error.log fájl-t még nem tudtam törölni jogok miatt:
csl@csl-Latitude-E6540:~$ sudo chown -hR csl /media/csl/2226e58f-2a35-4917-94ce-3df868f2a394/var/log/cups
sudo: /etc/sudoers is owned by uid 1000, should be 0
sudo: no valid sudoers sources found, quitting
sudo: unable to initialize policy plugin
Ezzel egyelőre nem tudok mit kezdeni. Most itt tartok.
Beküldte csiplaci -
-- egy s karakter lemaradt a parancssor végéről. Érdemes bátran nyomkodni a TAB billentyűt a név kiegészítések miatt. A másik meg az, hogy kimenetet mindig mutass a parancs mellé, ne elmondás legyen: nem működött. Az általam ajánlott parancssorról semmi nincs.
-- a h paramétert felesleges használni, mert nem link az elérési út. A chown kézikönyvből:
de közben rájöttem, hogy újraindításkor, ha spec módban lépek be, akkor úgyis root-ként vagyok bent és akkor tudom törölni
Egyébként én éppen azt javasoltam: GRUB menü > root
A sudo ezért nincs az ajánlott parancsorok előtt.
Olyan, mintha nem olvasnád el, amit írok.
Akkor most sikerült a törlés, minden rendben? Vagy mi a helyzet, mivel van gond?
Beküldte csiplaci -
Egyébként nagyon is figyelek arra amit mondasz, mert csak az alapján tudom (tudnám) a hib át elhárítani! Az igaz, hogy a LM parancssori kimeneteit (mivel csak parancssorban működött eddig) nem tudom egy másik op. rendszer grafikus felületén keresztül ide másolni, mert ugyan hiába irányítom pl. egy .txt-be annak tartalmát jogok miatt nem tudom itt megjeleníteni. Persze nem azt mondtam, hogy nem lehet, hanem azt, hogy nem tudom. Sajnálom, hogy bénázok ezzel, de két oprendszer között állandó újraindítgatásokkal tudom kipróbálni a segítséged és újra itt (Elementary) kommunikálni az eredményt. Az Lm-ben rootként futtattam le azokat a parancsokat, amiket leírtál és annak egyik sora azért nem hajtódott végre először, mert amit leírtál parancsban szereplő egyik "O" betűt 0-nak néztem aztán javítottam és rendben végrehajtódott, gondolom ezt én abból, hogy semmilyen kimenetet nem generált, csupán vissza adta utána a promptot.
Nos összefoglalom amik történtek:
1. Újraindítás után: Grub -> recovery mód (root-ként)
2. CUPS leállítás -> service cups stop
3. Fájlok múvolása, eredmény:
csl@csl-Latitude-E6540:/media/csl/2226e58f-2a35-4917-94ce-3df868f2a394/etc/cups$ ls -la
összesen 100
drwxr-xr-x 5 root lp 4096 ápr 29 20:58 .
drwxr-xr-x 155 root root 12288 ápr 23 14:57 ..
-rw-r--r-- 1 root root 26954 máj 9 2019 cups-browsed.conf
-rw-r--r-- 1 root root 6403 dec 13 17:38 cupsd.conf
-rw-r--r-- 1 root root 2923 aug 16 2019 cups-files.conf
drwxr-xr-x 2 root root 4096 aug 16 2019 interfaces
drwxr-xr-x 2 root lp 4096 ápr 25 08:46 ppd
-rw------- 1 root lp 527 ápr 29 20:56 printers.conf
-rw------- 1 root lp 512 ápr 25 08:46 printers.conf.O
-rw-r--r-- 1 root root 240 dec 13 17:42 raw.convs
-rw-r--r-- 1 root root 211 dec 13 17:42 raw.types
-rw-r--r-- 1 root root 142 aug 16 2019 snmp.conf
drwx------ 2 root lp 4096 aug 16 2019 ssl
-rw-r----- 1 root lp 679 ápr 25 08:46 subscription.conf.O.ORIG
-rw-r----- 1 root lp 675 ápr 29 20:58 subscriptions.conf
-rw-r----- 1 root lp 679 ápr 25 09:40 subscriptions.conf.ORIG
4. rm -rf /var/cache/cups
5. CUPS újraindítása (service cups start)
6. újraindítás: csak parancssor módban működött
7.root-ként belép -> rm /var/log/cups error_log (törlési idő kb 1óra volt)
8.újraindítás: már működik grafikus módban is, sőt nyomtat is, de
a) tovább logol, az error_log 30 perc alatt 1,4 GB-ra nőtt most jelenleg 15GB
b) nincs internet -> a korábbi wifi router kapcsolódási pontot ugyan mutatja a hálózati beállításokban, de kapcsolódási lehetőséget nem és nem is kapcsolódik, holott automatikus kapcsolódás van beállítva
Itt tartok :(
https://linuxmint.hu/comment/36711#comment-36711
Nem maradt le az s:Te melyik hozzászólásomra gondolsz, ahol lemaradt, linkelnéd?
A többit is elolvastam, nem érdemes rá reagálni, mert működik a grafikus felület és nyomtatás is helyreállt. Inkább lépjünk ide:
A naplóból kéne az ismétlődő részletet ide bemásolni, ami az eltúlzott naplózást okozza. Lehet a régebbi hibaüzenet ismétlődik, innen nem tudom kitalálni. Fontos lenne tudni, mi ez.
A Wifi kapcsolatot próbáld újra létrehozni. Ethernet kapcsolódásra van lehetőséged?
Az Ubuntu Pastebin segítségével oszd meg a parancssorok kimenetét:
Beküldte csiplaci -
https://linuxmint.hu/comment/36731#comment-36731
és ez a Tiéd:
https://linuxmint.hu/comment/36733#comment-36733
de egyébként nincs nagy jelentősége, mert szerintem azért értjük egymást.... csak én vagyok már egy kicsit öreg :D
az ERROR_LOG pedig ezt ismételgeti végig:
E [30/Apr/2020:16:26:59 +0200] File \"/usr/lib/cups/notifier/dbus\" has insecure permissions (0100755/uid=1000/gid=0).
W [30/Apr/2020:16:26:59 +0200] Notifier for subscription 2 (dbus://) went away, retrying!
dmesg és az inxi parancsokat még nem próbáltam ki, de remélem még ma tudok eredményt küldeni, talán a hálózatról is
Az a baj, hogy a live alatt (gondolom) nem ugyanaz a felhasználóneved, azaz nem csl. Így eleve rossz úton indulsz neki. De én a chown parancsra gondoltam a miértek tekintetében, értelmetlennek látom, és azt tényleg nem említettem (mert értelmetlen) :). Csak megjegyzem, a h paraméterre is rákérdeztem, de ez huszadrangú... . A chown javaslatot honnan nézted? Általam linkelt oldal másik hozzászólása?
Egyébként a csl pont nem jó, mert a root felhasználó lenne jó. Ha már... .
Azt hiszem, innen linkeltem tanácsot:
https://askubuntu.com/questions/648807/cupsd-using-100-cpu-creating-larg...
De pontosan egyetlen hozzászólást linkeltem! Az összeset nem kell megcsinálni, szép lenne.
Igazság szerint, pont jó a jogosultság (kiemelem) - legalábbis szerintem:
Azonban nagyon gyanús nekem a UID-nél az 1000:
Az utolsó két parancsor lesz tájékoztató nekünk ebben a kérdésben.
A kiemelt rész maga a parancssor.
Megnézed, hol a sudo (nálam a kimenetben - példa):
Majd listázod (ami nálad a kimenet - példa):
... mert írnak valamilyen sudo történetet:
https://askubuntu.com/questions/300557/how-to-restore-the-default-chown-...
Nézzük ezeket is (példa):
Természetesen neked csak a parancssort kell futtatnod (kiemelt), és a kimenet ide, illetve Ubuntu Pastebin megosztás legyen inkább.
A dmesg és az inxi -Fzxxx is a chroottal menjen.
Mindazonáltal javasolnám a live rendszert, igen, megint, de a chroot használatát inkább:
És csak azt csináld, amit ide írtam, linkekről semmit... (a chroot az kivétel :)).
Beküldte csiplaci -
csl@csl-Latitude-E6540:/media/csl/2226e58f-2a35-4917-94ce-3df868f2a394/usr/lib/cups/notifier$
ls -la
összesen 64
drwxr-xr-x 2 csl root 4096 dec 13 17:22 .
drwxr-xr-x 10 csl root 4096 dec 13 17:25 ..
-rwxr-xr-x 1 csl root 14328 aug 16 2019 dbus
-rwxr-xr-x 1 csl root 18424 aug 16 2019 mailto
-rwxr-xr-x 1 csl root 18424 aug 16 2019 rss
Lehet, hogy ez az oka mindennek, hogy én vagyok a tulajdonosa itt minden fájlnak főleg a dbus-nak? Mert ugye az error_log-ban erről ír.
Ez annak lehet, a következménye, hogy a /var -t átvettem saját tulajdonba, hogy a /var/www/html-be tudjak írni. Lehet, hogy elég lett volna csak a /var/www -t átvenni?
Még nem csináltam vissza, csak elmélkedek, de mindjárt kipróbálom.
Beküldte csiplaci -
Nekem is ott van a sudo:
csl@csl-Latitude-E6540:/media/csl/2226e58f-2a35-4917-94ce-3df868f2a394/usr/lib/cups/notifier$ which sudo
/usr/bin/sudo
és persze az enyém :D, az egész /usr könyvtár az enyém. Azt meg ne kérdezd, hogy miért mert már nem tudom. Ez MySql -phpMyadmin probléma miatt kezdett kialakulni, hogy a config és ini féjlokat szerkeszthessem. Talán emlékszel azzal kezdődött minden...
Az, hogy a /var/www/html -be tudj írni, oldd meg más módszerrel. A CUPS-ot hagyd ki ebből.
Beküldte csiplaci -
Lehet, hogy újra kellene telepítenem az egészet?
Amiket tettem:
Lm Spec. módban indítva, root-ként belépve:
chown -hR root /usr
chown -hR root /var
service cups stop
service cups start
és újraindítás.
A subscrition.conf állományokat most nem múvoltam át, gondoltam felesleges újra
A parancsor sem jó teljesen, használd így mindenhol, ahol változtatnál (felhasználó:csoport)
Megjegyzem, senki ne csinálja utánad!
Nálam így néz ki az usr (felhasználó:csoport) - root:root, de mélyebben nem is másznék bele ebbe a történetbe, kissé hosszadalmas lenne, értelme nincs megoldást keresni, a rendszer újratelepítés sokkal egyszerűbb ennél. És a „chmod jogok” is elmászhattak esetleg.
Ez egy Debian rendszer. Az Ubuntu nagy ritkán eltérő dolgokat használ, lásd például a K3b alkalmazást (van egy erről szóló topik). Az Enlightenment sem használhat nagyon eltérő dolgokat.
Fontos lenne azonban, hogy a javításokat a már linkelt chroot használatával próbáld érvényesíteni, nem elég csak a live renszer alatt belépni egy másik OS rendszer könyvtáraba.
Beküldte csiplaci -
Viszont hagy kérdezzek még valamit, ami látszólag nem idevágó, de én tudom, hogy onnan indult ki az egész jogokkal való kavarás: valahol olvastam, hogy a disztrók alapból tartalmazzák az apache server-t, a MySql -t, php-t és phpMyadmin-t. (ezt nem tudtam eddig és rátelepítettem mindegyiket pluszba a rendszertelepítés után)
Elvileg ők használható állapotban vannak normál rendszertelepítést követően?
Róluk (AMP) ebben a topic-ban nem kérdezek többet :)
Rosszul tudta a forrás. Ami nincs telepítve, azt tudod telepíteni. Ha telepítve van már adott alkalmazás, azt jelzi a terminál, ha azt használod a telepítésekre. Ha csomagkezelőt használsz, az is jelzi. Nincsenek amúgy alapértelmezetten telepítve ezek az alkalmazások. Egyes részeik igen, amit más, telepített alkalmazások is használnak, teljes értékűen azonban nincs egyik sem telepítve. Például egy Debian 10 alatt ez a kettő Apache csomag van telepítve:
Miért is lenne telepítve akármelyik „teljesen”? A telepítőt (ISO) méretét növelnék, és ugye, nem sok embernek van szüksége ezekre alapvetően. Akinek szüksége van rá, telepíti, beállítja.
Néha vannak változások is. Ugye, a kérdésedre vonatkozó topik elég régi, bizonyos dolgokban elavulhatott, de például a Debian 9 Stretch alatt a MariaDB lett az alapértelmezett a MySQL helyett: https://hup.hu/cikkek/20170618/megjelent_a_debian_9_stretch%20
Ezt csak zárójelben mondom.
Igen, megköszönöm, ha a megfelelő helyen vagy inkább egy új topikban teszed fel a MySQL, a PHP, az Apache, és a phpMyAdmin alkalmazások beállítására vonatkozó kérdéseidet. Bizonyára van megoldás a rendszer egészének átalakítása nélkül is.
Beküldte csiplaci -
